Valakinek van fogalama arról, miért megy tönkre folyton az egyik oldali xenon gyújtó tarfom?? Már kétszer cseréltem, és megint beszart. Pedig ez egy Hella típusú volt, nem egy szar Kínai.
Szóval hozzá szólásokat várok. :-)))
Azzurro2013-04-12 20:44:49 // 43950
Imyx2013-04-12 19:53:18 // 43949
Igen, persze, köszi :).
Buddha2013-04-12 19:47:02 // 43948
Az adatlapodon lévő autóhoz néztem, gondolom hozzá kell: 2003 156 2.0 JTS SW
Szívesen! :-)
Szívesen! :-)
Imyx2013-04-12 19:31:08 // 43947
Köszönöm!!! :). A klímásnak fogalma sem volt róla, most már tudni fogja :)).
Buddha2013-04-12 18:07:58 // 43946
Klímánál "rátölteni" nem szerencsés, hiszen nem tudod mire töltesz rá!? Ott pontos érték kell a rendszerbe ami nagyon érzékeny a mennyiségre! Ha picivel több van benne melegben a hasadószelep szét fog nyílni, védendő a rendszert a nagy nyomástól!
Ezért kell, sőt kötelező a teljes rendszert kiszivattyúzni, majd a pontosan meghatározott gramm értéket betölteni a kenőolajjal. Hiába tennél többet bele, nem fog jobban hűteni mert a belső nyomásszabályozókon átszökik a gáz, romlik a hatásfoka és bizonytalan lesz a rendszer. Szerintem... ;-)
Buddha2013-04-12 17:58:31 // 43945
R134a, 650g, olaj: SP20 130cm3.
GTPeti2013-04-12 15:39:38 // 43943
Szerintük 7 és 9 fok közötti érték a jó. Nekem 8,5 és szerinte tökéletes. (Álló helyzetben.) Ne egy Audi klímájából induljunk ki, azok erősebbek.
Imyx2013-04-12 15:26:49 // 43941
Ja, 6-7 fok-os kell legyen.
Hány gramm kell a JTS- esetében? Ezt még nem sikerült kideríteni.
Szatyi2013-04-12 14:46:52 // 43940
Mennyi "gázra" hütöközegre töltött rá??? 6-7fokos levegöt kell mérni a beáramló levegö esetén.
GTPeti2013-04-12 14:42:29 // 43939
Ma jártam egy klímásnál, Halásztelken a Hege Kft-nél, mert érzésre nem hűtött túl jól a klímám. Gondoltam ráfér egy újratöltés. (10eFt lett volna.)
Megnézte egy Gábor nevű srác, mért itt-ott, rátöltött egy minimális mennyiségű gázt. A végén kiderült, hogy 8,5 fokos levegőt fúj középen, vagyis nincs semmi baja. Nem fogadtak el pénzt, ő sem, pedig akartam adni neki.
Nagyon korrekt társaság. (A Nagykőrösi útiakkal nem ilyen pozitívak a tapasztalataim, de ezt már írtam.)
A FES-t is ismeri, dolgozik is vele. Abszolút ajánlott hely.
Kareszka19842013-04-12 11:00:10 // 43938
ja, 147-es
Kareszka19842013-04-12 10:06:09 // 43937
2 és 5 ajtós függönylégzsákja egyforma? helyettesíthető egyik a másikával?
mreni2013-04-11 21:02:48 // 43936
Nekem van egy komplett gázpedálom 1.6 ts 147 ből,ki mit ad érte? :)
0Balazs2013-04-11 19:49:39 // 43935
Köszi, akkor tisztogatás lesz.
Azt meg tudja valaki mondani, hogy a dugattyúkon mit jelentenek a 2P2 és 2P3 feliratok?
Buddha2013-04-11 19:34:59 // 43934
Harminc éve zsírozás volt a gyakorlat az akkori anyagokkal, de most inkább hallgass Tesódra! ;-)
Én nitróval finoman át szoktam törölni a gondosan megtisztított felületeket, aztán jöhet a tömítés.
Forsberg2013-04-11 18:52:21 // 43933
Külföldi oldalakon is valami fehér csatiról írnak, aminek a hibájára írják ezt a problémát. Na, majd megkeresem. :)
padand2013-04-11 18:41:55 // 43932
Elég csak levenni a motorvezérlő burkolatot a jobb1 lábterében. Egyelőre ezt a pocsék fotót tudtam csak csinálni, de a lényeg szerintem látszik. A fehér csati volt nekem a ludas, illetve volt rajta körben egy szürke szivacs még. Fel volt valahova pattintva, de elengedte magát. Most fel van kötegelőzve meg befújva kontakt sprével, azóta nincs hiba.
Forsberg2013-04-11 17:47:37 // 43931
Köszönöm, de azért ne szedd szét!
0Balazs2013-04-11 16:36:42 // 43930
Véleményeket szeretnék kérni. Hengerfejtömítés csere fog történni nálam. Valaki azt mondja, zsírozzam be jó vastagon a tömítést egy napra, utána rakjam össze. De neten azt olvasta tesóm hogy tilos, zsírtalanítani kell előtte a felületeket, nem még hogy zsírozni.
padand2013-04-11 08:13:43 // 43929
Össze van már rakva, de holnap lesz időm, szétkapom és lefotózom a csatit. Esetleg meg kéne nézni, hogy a TS nél meg a JTD-nél ugyanaz-e a gázpedál. De nekem nincs ePER-em.
Forsberg2013-04-11 00:20:08 // 43928
Remélem, azért nem az a baja. Más problémája nincs, minden működik, más hibákat nem dob. Mondom, ha megmozgatom, húzogatom a kábelt a pedálnál, akkor jó egy darabig. A másik végét kellene tudnom, hogy merre van, mert lehet, hogy ott a baj.
krisz.v2013-04-10 22:53:21 // 43927
Most nézem, hogy 2001-es az autód! A tesómnak is 2001-es volt és sok elektronikai gond volt vele. A Bodycomp a szériahibás, ezt írták is sok külföldi fórumon és a szervizben is mondták! Neki a bal hátsó irányjelző nem működött mikor megvette, kicseréte az izzót, de akkor sem működött. A bodycomp-ot kellett volna cserélni emiatt, amire 300e körüli összeget mondtak! Ezen kívül mindig dobott neki ASR, ABS meg még valami hibát! De minden hibátlan volt, csak téves jelzés volt, ez is bodycomp hiba talán! Szóval annyi, hogy az első szériás 147-eknél sajnos előfordulhatnak ilyen hibák! Bodycomp csere lehet megoldja a gondokat! Persze nem biztos, hogy a tiédnek is ilyen gondja van!
Forsberg2013-04-10 22:26:14 // 43926
Ja, most már a légzsák is hibát jelez....
Mondjuk azt tudom miért, mert porszívóztam az ülés alatt és megpiszkáltam véletlenül a kábelét. Ilyen volt már, simán ki lett törölve a hiba és nem is jött vissza, csak most.
Most megint kell valaki, aki kitörli. Azt hiszem az addig marad, amíg nem lesz törölve.
Forsberg2013-04-10 22:22:15 // 43925
Jó Neked! :)
De nekem állóhelyzetben is bedobja, tehát úgy, hogy meg sem mozdul a kocsi, nem is érek a gázpedálhoz. Persze attól még lehet, hogy nem érintkezik rendesen és dobja a hibát. Ha esetleg egy fényképet tudnál a csatiról, azt megköszönném! Bár, Neked nem TS a moci.
Jó Neked! :)
krisz.v2013-04-10 21:31:11 // 43924
Ezt a csatit megnézem én is majd, mert nekem is olyankor dobta ezt a hibát ha kátyúba mentem, vagy ritka sz.r úton!
padand2013-04-10 20:08:18 // 43923
üdv,
Nem akarom elkiabálni, de sikerült megoldani az én hibámat (rázkódáskor bedobta a MIL jelet, a kocsi belassult, majd rázkódásra el, majd újra vissza.....néha napokig jó, aztán újra bedobta)
Végigkövettük a gázpedál vezetékét és a motorvezérlő elektronika előtt a csatija, ami gyárilag fel volt valahova rögzítve, az csak lógott. Szétszedtem, befújtam kontaktsprével, össze, majd felkötegelőztem valahova. Valószínű akkor tört le, mikor belementem egy nagy kátyuba, mert akkor dobta be először a hibát.
Azóta nem dobta be a hibát, pedig kivételesen direkt belementem pár kátyuba .)
Kareszka19842013-04-09 18:06:04 // 43922
hali!
van valakinek felesleg 147es szemetbedobas elott allo felso lengokarja dunakeszi kozeleben, amit nekem ajandekozna? :) azse baj ha szilentek nincsenek benne, vagy szakadt a gombcsuklo gumija, vagy megvan repedve/torve/deformalodva/hajolva
Forsberg2013-04-09 18:00:43 // 43921
Köszönöm Neked is!
Ez jó ötlet! Csak az kellene tudnom, hogy a csati rossz, vagy valahol a kábel.
Én azért gondolom, hogy a csati, mert amikor áll az autó járó motorral hibamentesen, aztán egyszer csak bedobja a hibát.
Forsberg2013-04-09 17:55:18 // 43920
Megpróbál=megpróbálom. :)
Mondjuk akkor is feldobja, amikor nem is érek a gázpedálhoz., pl. tempomattal megyek.
Lehet, hogy attól még befolyásolja egy kontakt hiba.
.......................2013-04-09 17:53:31 // 43919
csatlakozó szettet 20cm kábellel tudsz külön venni
eredeti AR ,vagy Opel alkatrészként
Forsberg2013-04-09 17:50:10 // 43918
Köszi, tudom.
Tegnap össze nyomkodtam őket, elmentem tesztelni, minden fasza volt, aztán reggel indítottam és már dobta is a hibát.
Most majd megpróbál azt, hogy befújom kontakt tisztítóval.
mreni2013-04-09 17:43:53 // 43917
a csatiban a saru szokott hátracsúszni,emiatt kontakthiba van,érdemes megnézni
Bilux2013-04-09 13:11:13 // 43916
Aki tud nekem bölcső csavarokat adni 156-hoz írjon rám.
A tűzfal felőli oldalra kell!
Köszi.
Köszi.
padand2013-04-09 13:07:27 // 43915
Mondjuk most nézem, neked TS van, nekem meg JTD, szóval valószínűleg más a hibánk is..
Forsberg2013-04-09 12:54:08 // 43914
A MIL lámpa a műszerfalon. A kiolvasott hibakódok: P0220, P1221
padand2013-04-09 12:32:11 // 43913
Ennél a hibánál pontosan melyik ikon gyullad ki neked a műszerfalon? Nekem is hasonlókat csinál.
Forsberg2013-04-09 09:27:51 // 43912
De itt a potméter egyben van a gázpedállal, és az cserélve lett, de a hiba megmaradt.
krisz.v2013-04-09 09:17:50 // 43911
Nekem rossz úton volt vagy 6-szor, hogy ezt csinálta, de ezt két nap alatt. Azóta eltelt 1 év és nem csinálta újra, pedig nem javítottam rajta semmit. Kíváncsi vagyok én is, mi okozhatta. Egy új potméter elég drága dolog. Nagyon sokan azt írták, hogy csatlakozó kontakthiba szokta a gondot okozni.
Forsberg2013-04-09 09:07:42 // 43910
Még annyi, hogy ha áll az autó és jár a motor, akkor is feldobja idővel, tehát úgy, hogy nem mozdul semmi. Vagy tempomatnál, amikor nem érek a gázpedálhoz.
Forsberg2013-04-09 09:04:19 // 43909
Olyan problémám van (147), hogy állandóan feljön a gázpedál potméter hibaüzenete.
Így, visszaveszi a teljesítményt.
Ki lett cserélve a gázpedál, de az sem oldotta meg a problémát.
Ha megmozgatom a kábelt, ami a gázpedálba megy, akkor van, hogy jó, néha elég sokáig, de idővel visszadobja. Most ismét egyből előjön a hiba. A csatlakozó megtisztítva, de nem segít. Vagy a kábel van megtörve, vagy a csatlakozó nem jó.
Van valakinek valami ötlete? A kábelt lehet cserélni? Gondolom a másik vége, az ECU-ba megy. Nagyon fárasztó már ez a hiba.
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-08 07:00:20 // 43908
Célszerszámokkal meg akkora rutinnal mint neked el is hiszem :) Csak nekem minden csavar be volt rohadva a régi szilent fémházát kszedni megint csak halálos marás volt :) Az űjat belerakni sem volt egyszerü de lett rá "célszerszám" átmenő csavar egy kupac alátét a végén anya aztán szépen belehúzta a hüvelybe. A másik fele már biztos gyorsaban menne. Majd egyszer meg lesz az is.
Szatyi2013-04-07 23:22:44 // 43907
1db-Szillent csere,célszerszámmal. kb fél óra.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 21:35:08 // 43906
Pont jó dologgal példáloztál :) mentem le szerelő cimbihez annó hogy mikor lenne ideje le kapni a cr pumpám mert csöpögött belőle a nafta, és éppen egy rég a4 2,5 tdi cserélt termosztátot lökhárító lámpák meg miegymás le volt kapva egy termosztát miatt. :) Nekem ma a legnagyobb ellenségem az volt hogy majdnem minden csavar be volt állva, egy doboz vd40 el kopott remélem nem kell még egyszer ezt a szilentet zaklatni.
Ferke2013-04-07 21:26:20 // 43905
Akkor te még nem láttál bonyolult autót...:))
Mont pl termosztát cseréhez vezérlést bontani, lsd. sima f asztma....:)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 19:19:02 // 43904
Fékcső cserénél persze le levegősödik, de most annyira nem lett meg bontva. De nem tart semeddig sem kilégteleníteni mert csak a munkahengerben lehet levegő. Hát ezt a szilent cserés tortúrát az ellenségemnek sem kívánom :)
forrasr2013-04-07 18:59:41 // 43903
2,4 JTD hez milyen kupplung főhengert illetve munkahengert érdemes megvenni? elég hatalmas a szakadék árban az LPR meg febi sachs és társai közt. Ebayen viszonylag jó áron van Magnetti Marelli is, van valakinek tapasztalata, melyikre érdemes beruházni?
forrasr2013-04-07 18:46:22 // 43902
Fékcső cserénél azért lehet, pl ha nem tömít valami 100%-ban és fel tud levegősödni, vagy leürül az abs kocka és nem jól lesz lelégtelenítve, alapvetően a levegő a fékben tud bajt okozni, mechanikus részek eléggé magától értetődőek minden típusnál, de ha jól csinálja az ember akkor nem lehet baj
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 17:46:46 // 43901
Nem szedtem még le féktárcsát ezért nem tudtam hogyan kell. De már nem lesz gond. Mai nap tanulságos volt sikerült végülis ki cserélni a szilentet, de ha a másik oldalon is kukás lesz akkor vagy szerelő csinálja vagy úgy rohad meg ahogy van. Áruld el légyszi hogy mit lehet rosszul összerakni a féken? Cseréltem már fékcsöveket meg fékolajat és még élek és fog a fék :)
- Alfás cuccok, kiegészít...
