Rizzo2013-05-03 21:31:51 // 44398
Nincs is benne toronycsapágy.
GTPeti2013-05-03 21:27:17 // 44397
Vagy az akkuval nincs, minden rendben, vagy a CODE (immo)-rendszerrel. Ezt írják. Máshol a motortérben a földelési pontot is emlegetik. (Erről nemrég volt szó, a 166 topicban, ha jól emlékszem.)
Lusta772013-05-03 21:13:15 // 44396
Helló!
Ma reggel nem indult a kicsikém! 166 2.4
És megajándékozott egy U1600 as hibakóddal Fiatecuscan
Esetleg valakinek van valami ötlete mit kell ellenőriznem?
Minden választ nagyon köszönök!
Kimis1112013-05-03 20:05:27 // 44395
Ezt nem lehet össze keverni...A kuplungtárrcsa két oldala nem egyforma. Ha fordítva van betéve bele ér a lendkerékbe...szinte hozza magát..
Timpiri2013-05-03 19:53:03 // 44393
Az volt a baj hogy egy valaki leszedte és utána az a szerelő nem járt a szervizben többet.
Más feltette de nem volt ráírva melyik a külső melyik a belső fele és gond nélkül felcsúszott minden a helyére. :-)
supa2013-05-03 19:36:28 // 44392
Akkor melyikotok csinálja meg? :)
frusciante2013-05-03 18:31:01 // 44390
:D Misére nem járok, de akkor lehet 1x beviszek egy kis aprót... :D Szinte csak pályán megyek vele kb. 2-3000 km lehet amit városban vagy főúton(4es, meg a 85,86,87es elég trágyák...) tettem bele. (Szegedre, NyÍr1re meg Sz.helyre járok vele..) Igazán nem kap semmi terhelést, ha kátyút látok inkább átmegyek a szembe sávba, le meg sosem húzódok..:D(és mégis a jobb felsőm adja meg magát...) 10-én hívom majd a szerelőm, mert megy cserére azért rápróbálok, ha mégis kicserélik gariba azt mindenképp megírom, egyébként Totti(Nagyvad) cartárs lehet jól mondja, hogy csak 1 év gari van rá, de én úgy emlékszem, mintha 2-t mondott volna a szerelőm, franc se tudja hál' égnek már rég láttam a szerelőm oduját..
krisz.v2013-05-03 17:43:47 // 44389
Ja és a gömbfej még akkor is hibátlan volt!
krisz.v2013-05-03 17:43:11 // 44388
És tényleg a magyar utak.....Nekem a gyári felső lengőkar 160.000Km-t bírt ki! Németországban!:)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-03 17:32:38 // 44387
tuti nem cserélik ki. a 40e km ért meg dobj a persejbe némi aprót a vasárnapi misén :) elég ritkán bírnak annyit ki.
Totti2013-05-03 17:29:52 // 44386
40 ezer km az elég jónak mondható futás teljesítmény felső lengőkarnál!Amugy szerintem általában 1 év gari van az alkatrészekre!
frusciante2013-05-03 16:15:36 // 44385
Lehet hülye kérdés, de ha kb. 1 éve cseréltem felső lengőkart(amire ugye gyárilag 2 év gari van, legalább is a szerelőm azt mondta, h azért rakja be ezt, mert erre van 2 év gari) remélem ezt nem tom rosszul... és most már ott tart, h ha megrántgatom kézzel érzem a felső gömbfejnél, h kotyog, szerintetek ezt gariba ki kell cseréljék? Vagy nem érdemes vele foglalkozni? Asszem trw-t tettünk bele... vagy van vmi km korlát a garira? Mert azóta mentem már kb. majd 40ezret...
az alsók rohadt jól bírják, az már több mint2 éve van bent, viszont ez idő alatt ez a 2. felsőm.. az elsőnél ez eszembe se jutott simán vettem másikat.. vki vmi okosat?
kékalfa 1562013-05-03 15:33:27 // 44384
Szia! Az ajtózárban van.
Ferke2013-05-03 14:24:59 // 44383
Nanemááá, ilyen komolyan nincs. Nem hiszem el, hogy ennyire sok az olajcserénél bonyolultabb dolgokat bevállalni képtelen szerelő...:P
Bármennyiben fogadok, hogy egy 3ft-os dolog lesz...hogy lehet idáig elmenni, hogy vezérlőelektronika csere, meg zselésfófax...ugyanmár.....elképesztő....
supa2013-05-03 14:18:38 // 44382
ertem. az a baj hogy mar 5 szerelonel volt es semelyik sem tudta megcsinalni. ugyhogy most par hetet varnom kell, mig egy elvileg hozzaarto ember meg tudja nezni. szoval addig sajnos pihentetem, mert nincs idegesitobb ha alattad all meg, ugyebar... es mostanaban sajnos ez megszokott.
Kimis1112013-05-03 14:00:15 // 44381
Benzinpumpa???
Tuti elekktromos hiba. Nekem tavaly egy offos autóm minden előjel nélkül megállt Szolnokon. Illetve leállítottam,aztán nem indult. Az összes jeladó,vezérlő ki lett cserélve. Megnézte 3 villanyász,de semmi. Ott hagytam,elvitte egy másik szerelő tréleren. Na az jött rá. A biztosíték táblába bemenő egyik plussz -mert több is van- nyakban rosszul érintkezett. Furcsán hozta a hibát de ez volt a baj.
supa2013-05-03 13:15:45 // 44380
az egesz tabla ki lett cserelve, 2x is.
Tuningman2013-05-03 12:51:11 // 44379
Örülök, hogy sikerült megoldani a kuplung problémát.:)
De nem fér a fejembe, hogyan lehet fordítva berakni egy kuplungtárcsát.
Hát így:D
Hát így:D
Kimis1112013-05-03 12:20:16 // 44378
Ki lett az a relé cserélve??? Lehet,hogy melegen áthúz a szigetelés. Volt egy Hondám egyszer,az ha napon állt be nem indult...ilyen baja volt.
supa2013-05-03 11:10:46 // 44377
Igen, megvan huzva rendesen. Altalaban beindul, ha eleget all elotte (par orat kell neki)
De ha aztan jarsz vele (4-5 leallitas-inditas), az utolso inditasnal jon a problema: jarni jar egy helyben, de ha indulnal 1 meter es nyekk. Utana kattog a rele es par orat varni kell ugyanugy.
Timpiri2013-05-03 10:18:58 // 44376
aksi saruk megvannak rendesen húzva? hasonló kattogó hangot ad mint amikor le van merülve az aksi. nekem pl nem volt meghúzva az egyik és néha néha nem akart indulni csak kattogott.
Timpiri2013-05-03 10:12:54 // 44375
Sziasztok, sikerült megoldani a problémát... fordítva lett berakva a kuplung tárcsa.
váltó ismét le megfordít, minden vissza a helyére. Most már tökéletes. finoman veszi a sebességet, könnyedén megy a kuplung és már nincs rángatás kuplung felengedése közben.(Pedig a lendkerék nem tűnt annyira leharcolva.) mind gyári volt 200.000 bírt a technika.
üdv.
üdv.
Hermész 882013-05-03 08:36:16 // 44374
Ciao.
166-nál ,hol lehet a sofőr oldali ,ajtó nyitás érzékelő, ami a belső világítást vezérli?
Lambi1562013-05-02 21:50:02 // 44373
Sziasztok! Van egy kis furcsaság a vassal, most hogy kijött a jó idő. (156 2.0 TS)
Hidegen semmi probléma, de amint eléri a 90 fokot a vízhőmérséklet, elkezd emelkedni az alapjárat. Nem ingadozik csak beáll 1500 körüli értékre. Télen csak akkor volt ilyen ha megkergettem kicsit. Gázpedál pöckölgetés után sem áll be a 850-900 as fordulatra még álló helyben sem.
Valakinek van ötlete hogy mi lehet?
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-02 20:28:06 // 44372
Ahha :) Vettünk már másik kábelszettet mert a grande punto evohoz is az kell csak még az usb része nem jött meg.
GTPeti2013-05-02 20:25:50 // 44371
Az nem CAN-es.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-02 20:21:03 // 44370
Az a kapcsolós hoki az jó? Mert olyanom van :)
GTPeti2013-05-02 20:13:32 // 44369
(Ha otthon lennék akár több időre is. De nyárig emiatt ne várj. :)
.......................2013-05-02 19:26:01 // 44368
helló győriek
kölcsönadnà valaki az ELM 327 usb kàbeles scannerét ,egy fél napra?
supa2013-05-02 17:55:33 // 44367
Na az autó ismét áll. Eljöttem lemosatni, indítom - indul, állnék ki vele, leáll. Azóta pedig semmi. Csak kattog a két piros közti fekete közepes rele es villog ugyanolyan ütemben a motorcheck.
Azóta itt ülök benne es nem tudom mit csináljak...
Bárkinek bármiféle eppkezlab ötlete? Lekoteleznetek.
maotun2013-05-02 17:53:30 // 44366
Sziasztok! Hűtőcsere!!!
Megoldható a 1.9 jtd klímás alfám hűtőradiátor cseréje házilag van jóbarátom ő egy mester...Nem tudom neki lássunk-e? SZerintetek csak szervizbe lehet a hűtőt cserélni van valami buktatója a "műtétnek?
Aki cserélt már hűtőt válaszoljon légy szíves!
tgy2013-05-02 16:36:27 // 44365
Tudnátok egy lelkiismeretes szerelőt ajánlani (ha lehet Kecskemét környékén). Olyan embert keresek aki jól, gyorsan és barátságos áron dolgozik. Az alábbiakat vannak betervezve: futómű teljes generál(fékek is), vezérlés-, gyertya csere, légszűrőház, kenőanyag cserék és pár apróság amit meg be kellene szerezni (pld. kormány légzsák... ). Köszönöm! Üdv.: tgy
156 2.5 V6
156 2.5 V6
Bomi2013-05-02 13:45:36 // 44364
Köszi szépen :) Így már tuti menni fog!
Remélem a kopogó hang is megszűnik végre! (fél éve volt cserélve szinte minden a futóműben elől)
Ha ez sem segít akkor jön a kormánymű...:(
Bomi2013-05-02 13:27:41 // 44363
Nekem pont a rugó felé lehet kihúzni a csavart azt néztem....ha fordítva lenne akkor ki lehet húzni igaz??? Aki előttem szerelte gondolhatott volna erre :(
Köszi a tanácsokat!
Köszi a tanácsokat!
Bomi2013-05-02 13:25:36 // 44362
Köszi a segítséget!
Sok autót szereltem már gond nélkül meg gépész mérnök vagyok :) szóval nem szaktudás nélkül állok neki....szóval másodszorra már menni fog :)
Tuningman2013-05-02 13:23:55 // 44361
Nézd meg az alsó lengőkar göbfejét. Nem elég megrángatni, lehet, hogy még nem lóg annyira. Volt már hasonló esetem.
Bpali2013-05-02 13:20:38 // 44360
Az lenne a kérdésem,hogyan tudom lecserélni a szervó olajat úgy,hogy a régiből ne maradjon???1liter elég bele?
Köszi a segítséget
Köszi a segítséget
Tuningman2013-05-02 13:18:33 // 44359
Nem kell azért mindent szétszedni. Lengéscsillapító ki és máris ki lehet szedni a lengőkart.
Ne haragudjon meg senki ezért de egyszerűen nem értem miért kell mindenféle szaktudás nélkül nekiállni futóműszerelésnek.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-02 13:08:53 // 44357
Bizony szét kell bombázni mindent. Én pl fórdítva raktam vissza bele a csavart így ha le kell vennem pity puty le tudom szedni :)
Peti156Sw2013-05-02 13:03:35 // 44356
Lett cserélve a kormányösszekötővel együtt , mikor a toronycsapágy. Ez a megoldás kilőve, még valaki? :-)
Bomi2013-05-02 13:01:27 // 44355
Sziasztok Alfások :)
Valaki cserélt már elől felső lengőkart 156-osban? (tuti hogy igen ...:))
Tegnap tettem egy próbát ,de sajnos a csavar nem jön ki ami a lengőkart tartja,...nekiütközik a karosszériának....lehetséges,hogy az egész futóművet ki kell venni???
Köszi előre is a segítséget!
Laci2013-05-02 12:22:25 // 44354
Zalaegerszeg környékén nem tudtok egy szerelőt aki a V6-oson vizpumpát tudna cserélni? Sürgős lenne.
supa2013-05-02 11:34:52 // 44353
Hello Alfasok!
Koszi a tippeket. Felhivtam a szerelot es azt mondta, "viheted az autot Zoli, ez az auto jo" . Nem talalta meg magat a hibaforrast, de nyulkalt a vezerleshez, a kabeleknel latott 1-2 kritikusat, meg a bizt. tablat is piszkalta. Jart is vele, azt mondja nem allt meg. Ugyhogy egyelore tesztelem, de 100x jobban orulnek, ha valaki fixen mondana, hogy jo, mivel ez es ez volt a baja, ami orvosolva lett. A kornyeken valaki egy megbizhato autovillamossagist esetleg tudna ajanlani?
supa2013-05-02 06:55:45 // 44352
A tippeket tovabbitottam a szerelő felé kedden du/este. Mivel tegnap nem dolgozott ő sem, ma derül ki bejött-e valamelyik. Amint tudok valamit úgyis írom Nektek, pláne ha a mostani sem jön rá mi a gond. Akkor jo szerelő tippet is szívesen fogadnék (lehetőleg) a környékről.
theBanyai2013-05-01 23:02:10 // 44351
Csak az tudom,hogy 2auto lett bontva. egy berlinea es egy SW. mindketto 2,4 de az sw hutoje megis vastagabb volt. Mondjuk lehet ott a motor volt mas,.mert pl a turbo is kulonbozott rajtuk...
Liquid2013-05-01 22:32:25 // 44350
nekem van hátul és most már elöl is, nettóban 8000 alatt volt, ehhez jön a sok idő amit elbaxtam vele :)
Tud koszolódni de nem volt még olyan hogy ne láttam volna vele.
Más mint a radar, ez igazából nem alternatívája. Nekem azért kellett mert nem éreztem a kocsi hátulját, így viszont centikre tudok tolatni valamihez.
atis_166jtd2013-05-01 21:48:26 // 44349
Igazad van én is ezt mondogatom. Majd egyszer küzdök vele.
