Andrewxy2013-05-19 22:12:51 // 44798
Igen,, de az nem érdekelte őket
GTPeti2013-05-19 22:11:12 // 44797
Ránézésre a tied eredetinek tűnik. A forgalmiba be van írva a kisrendszám?
Andrewxy2013-05-19 22:10:57 // 44796
Nekem a rendőrök éjszaka zseblámpa mellett kerestek vmi jelet.
De akkor szabad szemmel is látnom kell, vagy csak UV alatt?
admirális2013-05-19 22:09:21 // 44795
Én is így tudom ahogy Dévid írja. A vízjelben a Plakett Kft logoja van. Ránézésre eredetinek tűnik a tied, mert arányaiban és betűtípusban is az eredetivel megegyező. Ha van vízjeled, akkor 99% hogy eredeti.
Dévid2013-05-19 22:02:56 // 44793
Egy vagy két vonalban, már nem emlékszem apró karakterek látszódnak UV fény alatt, de bizonyos szögből azt hiszem oldalról is. Ugyanúgy, mint a fém rendszámtáblán is. :)
Andrewxy2013-05-19 21:58:25 // 44792
Egy fontos dologban kérném a segítségeteket. A minap volt egy kis rendőrségi túlkapásom, ahol belekötöttek a matrica rendszámomba.
Olyan embert keresek akinek D típusú rendszáma van és biztos hogy "igazi".
Első körben a rendőrök rosszul mérték le és azt mondták ,hogy nem jó a méret. Ez közben kiderült, hogy oké.
Azonban azt mondták kell lenni rajta egy hologramnak, de nem tudták megmondani, hogy hol és milyennek. Ez valóban van ezen, és ha igen akkor hol?
Köszönöm a segítségeteket, fontos!
Dzsozy2013-05-19 21:30:49 // 44791
Dobjátok gépre a vasat, és nézd meg a lambdaszondát!!!! Benzinszagú kipufogógáz, magas fogyasztás, dadogó motor erre utal. Ha a te kocsidban csak egy szonda van, akkor ezt sima hibakód nem írja, értéket kell nézni rajta. Négy vezetékes, és valszeg a fűtőszál elszakadt benne, így nincs előmelegítése! Univerzális szondát nem ajánlom, mert nem megy tőle a kocsi, de szükség megoldásnak jó, ragaszkodnék a gyárihoz.
Kicsu2013-05-19 21:25:22 // 44790
Akkor fogjuk rá,hogy jó. :D
Viccen kívül,elindult a 155,1000-szer csendesebb mint előtte.Semmi vezmod gyanus hang,csak nézegettem még ki volt szedve de nem értettem mi megy tönkre benne.Ha csak csúnya módon el nem kopik.
tdave0082013-05-19 16:46:58 // 44789
Szeretném a könyöklőmet kicserélni, illetve meghúzni rendesen az imbuszcsavarokat. Ki is lazítottam mindet, de az istennek se akar lejönni. Már a középső boxot és kicsavaroztam és így sem. Valaki tudna segíteni? 147 2006FL 5ajtó.
köszönöm
köszönöm
Frank_Skythe2013-05-19 15:10:53 // 44788
Azt nem tudom hogy lehet e javítani. Nekem a JTS-nél együtt van a folyt.szeleppel így egészben kellett vennem, nem lett volna értelme bármit is csinálni vele. TS-hez van külön alapjárati motor.
Jozso532013-05-19 14:24:16 // 44787
A fogyasztásom városban 10l körül van.Én is valami keverékarány hibára gyanakodtam mert mikor járatom a motort benzinszagot érzek a kipogonál.Folytoszelep tisztitás volt de nem változott semmi.Az alapjárati motort lehet javitani vagy kuka?
Válaszodat köszönöm.
frusciante2013-05-19 13:40:41 // 44786
Hát akkor kuka...:(
frusciante2013-05-19 13:38:05 // 44785
Ez engem is érdekelne...:D felújító szettel mit lehet elérni? Úgy értem, h kb. meddig tolható ki az élettartama, vagy milyet van még értelme felújítani? Nekem is van itthon egy kiszerelve. Látni kéne rajta vmit ha rossz? :D
Ferke2013-05-19 13:31:11 // 44784
Hat azon sehogy...pont olyan, mint a kettostomegu lendkerek...
Kicsu2013-05-19 13:17:12 // 44783
Kiszeret vezmod-on hogyan állapítható meg,hogy rossz?
Frank_Skythe2013-05-19 11:54:13 // 44782
Ez lehet alapjárati motor hiba. Legalább is nekem ez okozta ezt a tünetet. Igaz nekem volt hibakód is mellé. Főleg reggeli indításnál kb mindig harmadikra idult csak be mert lefulladt. Nem volt megfelelő keverék. A fogyasztásod nem növekedett meg? Vagy esetleg egy pillangószelep tisztítást is megejthetsz.
dhnet2013-05-19 09:55:54 // 44781
Abban kérnék segítséget, hogy 2006 os 147 esben szeretném az alap Műszerfal óracsoportot kicserélni alapról, nagy kijelzősre.
SET gombos kar megvan már, ha a4 csavar kiszed óra kihúz, csati le új órát bekötöm menni fog minden egyből?
Programozni, tanítani kell? Azt tudom az új óra km ét fogja mutatni majd. De azt majd beállíttatom.
előre is köszi.
előre is köszi.
Jozso532013-05-19 08:55:57 // 44780
Egy olyan kérdésem lenne,hogy egy 2.0TS motor hideginditását mi befolyásolja?
A jelenség a következő.Inditás után az alapjárat felugrik 1200-ra majd pármásodpercmúlva visszaesik ,(van hogy le is áll)kb500-ra közben rángatva jár a motor s 20-30 mp mulva vissza áll 1200-ra.Nem lehet vele elindulni mert gázadásra fullad.Kb 2-3 perc mulva lehet vele elindulni.LMM és hütővizjeladó csere után sem történt semmi változás.3-szor lett az ECU kiolvasva de hiát nem hoz.Ezt a hibát csak akkor hozza ha 8-10 órát áll a motor.Ha rövidebb idő után újra inditok akkor nincs hiba.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Frank_Skythe2013-05-18 17:58:14 // 44779
Frank_Skythe2013-05-18 17:56:36 // 44778
Sziasztok! Elakadtam egy művelet során és egy hasznos tanácsot szeretnék kérni a minél egyszerűbb kivitelezéshez. Autó: Alfa Romeo GT 2.0 JTS. Bár a lényeg a 2.0 JTS motor.
Szeretném eltávolítani a műanyag szívó részt a motorról, hogy hozzáférjek a befecskendező rendszer vezetékeihez, csatlakozóihoz. (Mindenképp el szeretném távolítani a szívó részt)
Igazából a kivevésnél akadtam el. Minden csavart kiszedtem, a kötéseket, vezetékeket eloldottam, pillangó szelep leszedve, szervo tartály elvéve. Lényegében már semmi se tartja a helyén. Semmi nem csatlakozik rá aminek nem kéne, de mégse tudom kihúzni a helyéről (nagyon feszegetni nem akartam). Próbáltam felfelé,de úgy elakadt, próbáltam balra, de úgy se jutottam előre. Az ABS elosztó felé lenne esély (eLearn is ezt írja igazából) de valahogy nem sikerül kiszedni.
Tudna valaki egy trükköt, hasznost tippet adni?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget :))
Tuningman2013-05-18 15:48:32 // 44777
Tényleg:D de legalább szép állapotban van GTV :)
Nekem 94 környékén volt Érden műhelyem és Ők már akkor is diagnosztikával foglalkoztak, bűvölték a K, KE jeteket. Azóta mondjuk én nem jártam feléjük de nem lehetnek rosszak, az évek meg az azóta gyűjtött tapasztalat és a jelenlétük a mai napig, szerintem elárul valamit. Viszont akkor tényleg baromira tudnak blogolni.:D
GTPeti2013-05-18 15:30:12 // 44775
A ricambis dobozon sincs Alfa logó. Csak első ránézésre eredeti. Elég nagy mádár volt szegény fickó. Az érdiek blogolásban szinte még jobbak is, mint igazából. (Legalábbis egy barátom szerint aki nagyon közelről ismeri őket. - Nekem nincs velük tapasztalatom.)
Tuningman2013-05-18 15:26:16 // 44774
Jók az Érdiek, szoktam én is olvasgatni az oldalukat. Nem ma kezdték a diagnosztikát, lehet tőlük tanulni.:)
Amúgy a GTV tulaja is kiszúrhatta volna a különbséget vásárláskor, mivel a Bosch termékek nem gyári ricambis dobozban vannak. Meg ha kiveszi és megnézi, ( én mindig megnézem) akkor is látni, hogy nincs a házon Bosch felirat. Egyébként a betéten is szerepelnie kell a Bosch feliratnak és a kódnak csak ehhez ki kell venni a házból. Persze ez utóbbi a boltban nem lehetséges.:)
Peti156Sw2013-05-18 12:00:32 // 44773
nem igazodok ki az eLearn-en.,...:(
Peti156Sw2013-05-18 11:59:34 // 44772
Sziasztok! Meg tudná irni valaki nekem, a hosszbordás szîjfeszìtő csavarjainak a meghúzási nyomatékát 2,4 20v-nél?
GTPeti2013-05-18 11:37:58 // 44771
cseri2013-05-18 11:12:30 // 44770
Üdv! hütőt keresek és a hütőt tartó alsó összekötőt. Nem sos de kellene, ha valaki tud infót vagydarabot hívhat ,írhat . Köszi!!
sty2013-05-18 11:00:28 // 44769
Sajnos hiába cseréltem ki a régi kapcsolókra nem lett jó,lehet hogy a kábelkötegben is másképp van bekötve
Zoli19802013-05-17 22:55:27 // 44768
A használtautót ne vedd komolyan. Ami itt van azzal számolnak sok helyen, és jó.
Hermész 882013-05-17 22:48:23 // 44767
Nem imdult esőben az autóm. Most vettem de eddig nem volt ilyen gond... Valami pára miatti elektromos gebasz lehet.. Találkoztatok már ilyennel ?
sty2013-05-17 22:12:24 // 44766
Valaki esetleg tudna segíteni reg adó számításban,néztem kint egy 2007,09 havi 1.9 JTD 16v 159-es Alfát,ha kalkulátoron számolom közel 700 ezerre jön ki de a használtatón a kintről behozott hasonló 59-ek alig 400 a reg adó ez hogy van?
gecsa2013-05-17 21:59:34 // 44765
Más a kapcsoló,én is elefutottam anno.. a lábkiosztás is eltér..
sty2013-05-17 21:33:44 // 44764
Holnap kipróbálom,nem is gondoltam hogy a kapcsoló lehet a gond
Dévid2013-05-17 19:27:23 // 44763
Tedd át a régi kárpitról a kapcsolópanelt, amin csak az első ablakok vezérlője van. Vagy úgy sem működik rendesen?
sty2013-05-17 19:03:01 // 44762
Egy kis probléma.Lecseréltem bőr belsőre a régi szövet üléseket és a kárpitokat viszont itt a vezető oldali kárpitnál dupla elektromos ablak kapcsolók vannak(elöl-hátul+ a lezárás )viszont nekem egyenlőre hátul még nincs elektromos ablak,így viszont ha a vezető oldalt leengedem az ablakot akkor ugyanazzal a kapcsolóval nem tudom felzárni csak a lezáró kapcsolóval így viszont csak akkor tudom újból leengedni ha a lezárót ismét átkapcsolom,valaki esetleg tud tippet adni miért van így talán mert hiányoznak a hátsó elektromos ablakok?
gecsa2013-05-17 13:07:29 // 44761
ja...lentről olvastam felfelé, de most már te is tudod a titok nyitját..:)
Stef2013-05-17 12:59:39 // 44760
Gondolom ezt nekem szántad. :) Már nekem is sikerült összerakni és olyan tapasztalatot szereztem, hogy becsukott szemmel is összerakom. Igaz, ráment 2-3 órám míg rájöttem hogy kell...
Azért kösz neked is a segítséget! :)
gecsa2013-05-17 12:46:27 // 44759
nekem már elég jól megy, párszor szétszedtem.. :P
szétszedett állapotban legyen kb fél cm hézaga felső résznél, akkor fog pöpec módon csukódni a helyén, és illeszkedni szépen mindenhova..
ha már ki van szedve, akkor nézd meg az izzókat is, ha esetleg kiégtek volna, akkor egyúttal tudod cserélni is..
ha nem megy, cityben keress meg, összerakom..
Rovar2013-05-17 12:32:38 // 44758
Üdv Urak!
Segítséget kérek! Az ablaktörlőm üres állásban is törölgeti a szélvédőt amikor éppen kedve tartja :) Általában verőfényes napsütésben,de esőben sem kellene neki ha nincs bekapcsolva :) Esőérzékelős a drága,de miért törölget "üresben"? Minden állásban működik rendesen,csak mostmár 0 állásban is :)
Köszönettel
Köszönettel
Jevge2013-05-17 03:34:23 // 44757
Üdv! Valaki tudna mondani egy jó autóklímást Bp-en?
Valószínűleg van egy lyukas csövem.
Nem tudtam melyik fórumban kérdezzem meg, ezért írtam ide. :)
evelin 1592013-05-17 00:10:41 // 44756
Jobb eleje. Bent jobban hallani, kintről kevésbé...
Stef2013-05-16 23:34:02 // 44755
Áhhh, megvan. Kösz a segítséget, A lényeg, hogy a nagy fogaskerék utolsó recéje csak egy "fél" rece, és végálláskor behelyezve túl kell tenni a kisfogaskeréken. Ááááá, leírva bonyolult, de már megcsináltam. Kösz még 1x mindkettőtöknek! :)
GTPeti2013-05-16 23:30:05 // 44754
Egy embert ismerek, akinek elsőre is sikerül. De nem hiszem, hogy menne AlfaCity-re. :)
GTPeti2013-05-16 23:28:15 // 44753
Ja, igazatok van. A fogaskerék mögött van egy kis mechanika is. Szóval az zár is egyben. A trükk tényleg abban rejlik, hogy megfelelő pozícióba állítsd a fogaskereket összepattintás előtt.
Dévid2013-05-16 23:28:10 // 44752
Sokadik szétszedésre működött nekem is csak... Bocsánat. Ha elhozod, elmolyolok vele egy jó ideig, aztán csak jó lesz. :)
Stef2013-05-16 23:26:32 // 44751
Hmmm. Én is arra számítottam, hogy az egyik végállása zár, és túlnyomásra nyit. Ugye nem szeretnéd szétszedni mégegyszer a kedvemért?! :)
Dévid2013-05-16 23:22:39 // 44750
Van a fogaskeréknek egy állása, ahol zár. Emlékeim szerint.
Stef2013-05-16 23:20:09 // 44749
Az oké, de nyitáskor a rúgó nyomja kifelé, és végállásnál megáll. Záráskor én nyomom vissza, de valahol valaminek zárnia kellene, hogy a rúgó ne nyomja vissza! Hogyan és mi zárja?
- VATA-FAK (Vajdaság)
- Üzemanyagtöltő-állomások
- Mo-i utak helyzete: ele...
