Jevge2013-05-17 03:34:23 // 44757
Üdv! Valaki tudna mondani egy jó autóklímást Bp-en?
Valószínűleg van egy lyukas csövem.
Nem tudtam melyik fórumban kérdezzem meg, ezért írtam ide. :)
evelin 1592013-05-17 00:10:41 // 44756
Jobb eleje. Bent jobban hallani, kintről kevésbé...
Stef2013-05-16 23:34:02 // 44755
Áhhh, megvan. Kösz a segítséget, A lényeg, hogy a nagy fogaskerék utolsó recéje csak egy "fél" rece, és végálláskor behelyezve túl kell tenni a kisfogaskeréken. Ááááá, leírva bonyolult, de már megcsináltam. Kösz még 1x mindkettőtöknek! :)
GTPeti2013-05-16 23:30:05 // 44754
Egy embert ismerek, akinek elsőre is sikerül. De nem hiszem, hogy menne AlfaCity-re. :)
GTPeti2013-05-16 23:28:15 // 44753
Ja, igazatok van. A fogaskerék mögött van egy kis mechanika is. Szóval az zár is egyben. A trükk tényleg abban rejlik, hogy megfelelő pozícióba állítsd a fogaskereket összepattintás előtt.
Dévid2013-05-16 23:28:10 // 44752
Sokadik szétszedésre működött nekem is csak... Bocsánat. Ha elhozod, elmolyolok vele egy jó ideig, aztán csak jó lesz. :)
Stef2013-05-16 23:26:32 // 44751
Hmmm. Én is arra számítottam, hogy az egyik végállása zár, és túlnyomásra nyit. Ugye nem szeretnéd szétszedni mégegyszer a kedvemért?! :)
Dévid2013-05-16 23:22:39 // 44750
Van a fogaskeréknek egy állása, ahol zár. Emlékeim szerint.
Stef2013-05-16 23:20:09 // 44749
Az oké, de nyitáskor a rúgó nyomja kifelé, és végállásnál megáll. Záráskor én nyomom vissza, de valahol valaminek zárnia kellene, hogy a rúgó ne nyomja vissza! Hogyan és mi zárja?
GTPeti2013-05-16 23:16:57 // 44748
A fogaskerék fékezi nyitáskor. A zárásért "te vagy a felelős", elvégre te nyomod vissza a fedelet.
Dévid2013-05-16 23:08:07 // 44747
Szerintem nem hiányzik belőle semmi, csak el kell találni az állást. Sajna (vagy szerencsére) elég rég szedtem már szét, úgyhogy nem emlékszem hogy raktam össze, de arra igen, hogy elég sokáig molyoltam rajta, mire jó lett. :) Én több állást is kipróbáltam mire jó lett, de lehet van valami egyszerűbb megoldás is. :)
Stef2013-05-16 22:54:12 // 44746
Üdv. Egy kis segítséget kérnék a műértő közönségtől! :) Úgy tűnik mostanában nincs szerencsém a "tuningokkal". A múltkor a hifi, most meg a karbonozás...
Szóval adott egy hamutálca (156 MY2000). A karbonozó mesterember szétszedte, hogy hozzáférjen mindenütt, de összerakni sajnos már nem tudta. Egyrészt kiugrott a rúgó ami lenyitja a tálcát, ezt sikeresen helyre raktam. Másrészt viszont nem működik az a fajta mechanizmus, ami visszanyomáskor becsukva tartja a tálcát.
Szedett már szét ilyet valaki? Hogy működik pontosan? Arra már rájöttem, hogy a kis fogaskeréknek vannak végpontjai, és a tálcát csak a végpontra kitekerve ajánlott visszatenni. Arra gondoltam, hogy a rúgó felelős a nyitásárt, ez a kis fogaskerék pedig a zárásért, de nem úgy tűnik. Lehet hogy hiányzik belőle még valami?
Help!!!
gecsa2013-05-16 20:40:30 // 44745
Honnan jön a hang?
evelin 1592013-05-16 17:24:12 // 44744
159es Diesel alfám egyik pillanatról másikra elkezdett kattogó hangot adni akkor, mikor nem adok neki gázt vagy üresben van. De elég szörnyen. Sajnos a szerelőmet épp nem érem el és közel 200 km-t kéne autóznom még. Bevállalható? Valaki tudna segíteni? Köszönöm előre is!!! Evelin
szevszaki2013-05-16 15:47:18 // 44743
Szépnapot Mindenkinek! Vettem a 166os alfához (2.4jtd) termosztátot. Mennyire nehéz azt kicserélni? Van e vmi titka stb. Pár tanácsot elfogadnék, mire figyeljek oda stb :D Köszönöm! Üdv. Szabolcs
Ferke2013-05-16 15:31:18 // 44742
Azért a spider meg a /47/56/gt zongorázhatatlanul nem ugyanaz:)))
Piritu - 1.000.0002013-05-16 15:13:12 // 44741
Hihi, a Spidernél végigcsináltam, igaz nem ortodox módon :-))
Gonosztevő2013-05-16 15:03:08 // 44740
Megkérdezem majd!
Addig is köszi!
Ferke2013-05-16 14:24:13 // 44738
Üzemanyagszűrő volt időben cserélve?
Gonosztevő2013-05-16 14:08:14 // 44737
Egy barátom kérésére írok!
146 1.4 benzin 2000-es évj!
A tünetek: Álló helyzetben ingadozik az alapjárat,fel-fel pörög a motor kb.1200as fordulatig!
(Azt mondja előtte kifogyott a benzin,és azóta produkálja a tünetet)
Mi lehet a hiba oka?
gecsa2013-05-16 12:03:18 // 44735
talán a szabó pisti az interspaar mögött..
Ferke2013-05-16 12:00:11 // 44734
Kevesen olyan kitartóak, hogy végigcsinálják!:)
Ferke2013-05-16 11:59:35 // 44733
Gömbcsukló??:)))))
Bambinoo2013-05-15 14:43:25 // 44732
Tolna-baranya megyeben ismer valaki jo szakit aki ert a selespeed dolgokhoz?
Kareszka19842013-05-15 08:11:44 // 44731
hali
végülis túl nagy falatnak tünt a stabszilent csere, így meg sem csináltam...de azért a stabpálcákat kicseréltem, napokban futóműállításra is igyekszem eljutni.
blogot azért írtam, van benne pici érdeksség, akit érdekel annak úgyis feltűnik :)
Macky2013-05-15 07:58:33 // 44730
Szia! Köszönöm az infót. Közben kiderült, hogy rosszul érintkezik a világításkapcsoló végén lévő gomb. (Ha kinyomom a szemét, akkor működik...) Ezt valahogy egyszerűen szét lehet szedni?
EvoGerry2013-05-14 20:31:48 // 44729
Én is futómű ügyben érdeklődők:)
Bal hátsó kerékcsapágyat hogy érdemes kicserélni? 146 1,6ts abs-s
Arra lennék kíváncsi h külön csapágyat lehet e cserélni benne,vagy egyszerűbb "aggyal" együtt.
Jack2013-05-14 15:37:53 // 44728
Nekem holnap csavarozzák be a pirosat:)
padand2013-05-14 15:18:02 // 44727
Meggyőztél :)
Ferke2013-05-14 14:52:51 // 44726
Ja, és beszerelve fixen beért a felnibe a lengéscsillapító villa púpja, tehát az egész futómű geometria elment:)
Egyébként megér 40ezret egy ilyen szett, hogy legyen autód, amíg felújítják a másikat? Ennyiért arra a 3 napra bérelni lehet akár egy alfát is!:))
Ferke2013-05-14 14:50:52 // 44725
Nagyon jó az elgondolás, 1 helyen hibádzik:)
Kollega hozott az autójával hozzám ilyen szettet, az egy dolog, hogy alsó lengőkarról dobozból kivéve leesett az első szilent(!), de a lengőkar be se ment a helyére, mert nem volt méretpontos, csak ha "kicsit lejjebb ütöttük" a lengőkar csapján a szilentet.
Ugye mondanom sem kell, hogy nem engedtem ki a műhelyből az autót....szerenécsre visszavették teli áron, gondolom már rutinból, vita nélkül...
Tudod, mint a pincér a számlán a "meggy" tétellel: ha megy megy, ha nem megy, nem megy..:))))
Kareszka19842013-05-14 14:28:11 // 44724
mindenki futóművezik? :)
padand2013-05-14 14:17:32 // 44723
Fel kell újítsam a futóművem elöl. Nagyon hülye elképzelés, hogy veszek az ebay-ről noname olcsó lengőkarokat, kicsrélem, és ami benne volt eddig azt megcsináltatom a gömbfejessel, esetleg rakok bele poliuretán szilenteket, stb. Aztán amikor a noname megadja magát, akkor csak visszarakom. Mert hogy napi használatban van az autó, és nem esne jól ha egy hétre kiesne. Gyári lengőkarok meg most nem férnek bele anyagilag.
156-so Alfa...
Kareszka19842013-05-14 14:06:14 // 44722
egyben van a többi karral, külön nem cserélhető :-/
Macky2013-05-14 14:00:13 // 44721
2005.évj. 156 SW-ben a számítógépnek a világításkapcsoló végén lévő gombjára nem reagál a ,,menü" (eddig jó volt). Volt már valakinek ilyen gondja? A világításkapcsolónál lehet a gond? Ennek a leszereléséről esetleg rajz valakinél? Feri
Hakesh2013-05-14 13:16:27 // 44720
Köszönjük! :)
Kareszka19842013-05-14 11:12:40 // 44719
no azééé :)
mreni2013-05-14 10:50:30 // 44718
állítás :-)
Kareszka19842013-05-14 10:41:16 // 44717
ez kérdés vagy állítás? :) "!" oder "?" :)
Bomi2013-05-14 10:34:09 // 44716
Felraktam a blog-ot az első stabilizátor rúd szilent cseréről!
Sok sikert mindenkinek :)
mreni2013-05-14 10:34:08 // 44715
jó ez a strongflex amúgy
Kareszka19842013-05-14 10:05:38 // 44714
igyekszem, szerintem rendszeres blogíró vagyok :)
tegnap cseréltem a felső lengőkarokat...gömbcsuklók leválasztása megizzasztott rendesen.
Frank_Skythe2013-05-14 09:51:25 // 44713
Majd képes beszámolót kérünk :) Én is tervezem a cserét Strongfelx-re, már zavar a nagy melegben a nyöszörgés.
Kareszka19842013-05-14 09:40:29 // 44712
és megérkeztek lengyelből a strongflex stabszilentjeim. ránézésre okésnak tünnek. délután kezdődik a "muri", szorítson mindenki :)
supa2013-05-13 22:18:27 // 44711
Miért kell cserélni? Elmondod hogyan jottetek rá, miket tapasztaltál?
Kareszka19842013-05-13 21:15:04 // 44710
ma sikeresen kicsereltem a felso lengokarokat...gombcsuklok levalasztasa szopatott rendesn, de vegul csak osszejott. holnap a stabszilentekkel folytatom, de mar faj a fejem, hacsak ra gondolok mennyit fogok csavarozni :-/
Ferke2013-05-13 15:06:55 // 44709
Van lendkerék, csak épeszű ember nemigen adja el bontottan, vagy ha igen, akkor arra garit nem vállal.
Már akkor is gyakran cserélendő, ha nincs tünete, de a km meg a kor megköveteli, mert van, hogy akkor derül ki, hogy xar, ha már fenn van az új kuplung és össze van rakva...
DeezL2013-05-13 14:48:42 // 44708
jaja,nem tudom mi lesz még de már tépem a hajam... a 155öshöz bal hátsó kilincs nincs sehol pl... mondjuk nekem a kibaszott fagy miatt tört el... gumi be volt fagyva az ajtónál... ehhez meg lendkerék nincs ,hihetetlen...
