Tocsa2014-01-12 17:50:27 // 47192
Nesze neked népautó ! :) Na meg közvetlen befecsi hát köszönöm szépen nem maradok a jóöreg Ts 8v nél az enyémben 25000 km után sem volt ilyen trutyis a szelep . :)
Buddha2014-01-12 17:31:31 // 47191
Akkor jó!
Gondolom a nyomást és az átfolyási mennyiséget ellenőriztétek...
Csak azért kérdeztem mert ha tanácsot kérnek akkor először illik az alapokról indulni. ;-)
Kristyon2014-01-12 17:10:52 // 47190
Hát ez az, pedig a benzines az elvileg egy tisztább üzemű rendszer... ;)
Piritu - 1.000.0002014-01-12 16:53:25 // 47189
Itt benzines autóról beszélünk. A tied szimplán kormos :-)
Kristyon2014-01-12 16:45:18 // 47188
Jó kis cikk, ezek után kíváncsi volnék nálam is a szelepek állapotára, ugyan is a szívó csőben van koksz rendesen, és még a mai napig sem jutottam el odáig, hogy ki legyen takarítva...
Piritu - 1.000.0002014-01-12 16:19:10 // 47187
Elvileg a jts-t is érintheti ez a betegség.
Juve1562014-01-12 15:54:08 // 47186
azokkal semmi baj
Buddha2014-01-12 12:27:28 // 47185
Tápszivattyú, üa. szűrő rendben?
Juve1562014-01-12 10:36:06 // 47184
Üdv mindenkinek! Kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy 156 2.0. jts motorral szerelt gépem. A problémám az, hogy gyorsításkor (általában 2-es fokozatban) visszajelez a motorhibát jelző lámpa és az autóból "elmegy" az erő. (nem minden gyorsításkor de elég rendszeres) A diagnosztika hol az egyik, hol a másik hengerben jelezett gyújtáskimaradást. (égéskimaradás) Sikerült szereznem 4 db új (Bosch) trafót majd beszerelés után sem múlt el a fenti hiba. A befecskendő szelepek ellenőrizve lettek, hibátlanok. Ha valakinek lenne valami ötlete, hogy hol érdemes keresni a hibát vagy esetleg mi lehet a hiba forrása azt megköszönném.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Bilux2014-01-12 08:36:56 // 47183
Köszi srácok
159 Indigo Gray 2.4 Monster2014-01-11 22:53:12 // 47182
Nincs buktató. Csak a csavarok
gecsa2014-01-11 21:08:34 // 47181
szerintem csak csavarok.. legalábbis fl előttiben így van..
Bilux2014-01-11 18:28:59 // 47180
156 FL első lökhárító levételéhez mit kell tennem van buktató vagy csak kicsavarom a csavarokat és lejön?
gecsa2014-01-11 18:05:46 // 47179
ja, de csak az adott oldalon..
gecsa2014-01-11 18:05:33 // 47178
na, adtam neki testet, az eredmény, hogy irányjelzéskor nincs hiba.. a helyzetjelző viszont abszolút nem világít, és a fék sem..
Arnie2014-01-11 16:29:53 // 47176
Bizony, én sem hittem el. Viszont magyarországi, én vagyok a 3. tulaj és szervizkönyves. Ki lett olvasva gyári géppel és tényleg annyi van benne. Az általános kozmetikai állapota is igazolja (elég szép). Igaz össze volt törve az eleje, de elég jól megcsinálták, nem húz semerre, és már elég jól össze is raktam (minden működik) A srác, akitől vettem 1 év alatt nem jutott vele dülőre, ezért megszabadult tőle (1 évvel ezelőtt vettem) Volt egy pár fura hibája, amit a blogomban le is írtam, de pikk-pakk meg lehetett oldani ugye a szakértő segítséggel
Jorjie2014-01-11 16:10:56 // 47175
25-nél nem volt több, esküszöm :-D
marci912014-01-11 15:04:35 // 47174
Tudnátok segíteni nekem, kissé gondban vagyok. Megrendeltem az ECO tuning-tól az USB-s VAG KKL diagnosztikai kábelt és a 3 pin-es Fiat átalakítót. Sikerült a port konfigurálás és a FiatEcuScan ki is olvas mindent az ABS és Légzsák vezérlőből, de az ECU-t nem olvassa valamiért, pedig helyesen csatlakoztattam a kábelt a motortérben lévő bal oldali csatlakozóhoz. Ez miért lehet? Bosszant a dolog, mert ez lenne a legfontosabb
Kau2014-01-11 14:32:47 // 47173
Meg a múltkor 30 ezret mentél tolatva :)))
Jorjie2014-01-11 13:34:57 // 47172
Vigyázunk rá, meg hát létezik szolgálati kocsi is :-)
Attika012014-01-11 13:19:29 // 47171
Szerencsések vagytok. :) (dísznek tartjátok az autót?) :D
Kispaksi2014-01-11 12:43:43 // 47170
Köszönöm szépen! A verérlőn melyik számoknak van jelentőssége? 0 265 216 401egyezik 46513088 szintén egyezik de van rajta egy harmadik 961/15/01/1464 viszont nem. Működhet így is az autóban?
sanyi132014-01-11 12:39:09 // 47169
Szia honnan érdemes szilentet beszerezni?
Jorjie2014-01-11 01:23:58 // 47168
Enyémbe 175 van, komp szerint is :-)
atis_166jtd2014-01-10 22:21:24 // 47167
Simán kicseréled, légtelenit és próba után indulhatsz is.
Kispaksi2014-01-10 20:46:09 // 47166
Sziasztok! Nagy segítségre lenne szükségem. A szerelő szerint az ABS vezérlőm megnyekkent. Vettem egy típusazonosat, de nem tudom hogyan kezdjek neki a cserének. Elég lesz levenni az aksisarut, beszerelni és légteleníteni a fékeket vagy kell hozzá valami számítógépes cucc is? Aki már csinált hasonlót légyszives írjon mert S.O.S ben kellene az autó de így nem a legjobb vele kocsikázni. Előre is köszönöm.
Alfa GT-Csaba2014-01-10 20:20:13 // 47165
aknáról kézi szerszámokkal 3 óra alatt megoldható ha nincs komplikáció!
Attika012014-01-10 19:34:59 // 47164
155-e egy 2000-es dieselben? ................................ :)
Ferke2014-01-10 19:13:18 // 47163
Abban 1 kat van csak, ez az olcsobb verzio...
Arnie2014-01-10 18:48:58 // 47162
Nagyon köszönöm srácok! A futóműves nem is vállalt, azt mondta vigyem máshová...
A leírást köszönöm! Nincs benne sok km, mivel valós 155e, ami majdnem 156e :)
Bomi2014-01-10 17:36:02 // 47161
Még leírni is hosszú volt :) de megéri a sok munka vele, én kicseréltem az enyémben és azóta nincs kopogás! Blogomban találsz leírást...remélem segít valamennyit:
http://www.alfaamore.hu/tagok/8156/autok/9675/blog/21252
Ferke2014-01-10 17:29:16 // 47160
A trukk az, ha tudod mit mi utan kell bontani:) Ez esetbe megvan egy eros delutan alatt...ellenkezo esetben kicsit tobb ido. Ja,es ha mar sok s km,akkor s rudat is megette,erre szamits.
Jack2014-01-10 16:54:22 // 47159
Vagy lehet csináltatni is, és akkor az is egy új alkatrész, nem egy kitudja mennyit futott cucc. Bár drágább a bontottnál, de mégis 0 km-es.
Bilux2014-01-10 15:55:39 // 47158
Nincs, bölcső leenged...
Arnie2014-01-10 14:52:01 // 47157
Hello,
voltam futóművesnél, aszonta, hogy stabilizátor szilenteket kell cserélni. Ez rendben is lenne, de a 156 -on még csak nem is látom őket! Azt hittem ennél egyszerűbb dolgom nem is lehet, simán megemelem és 10 perc alatt kész. Na erre...
Szóval van valami trükk, mágia, stb ahogy ezt hamar ki lehet cserélni?
Köszönettel:
Arnie
sanyi132014-01-09 16:35:38 // 47156
AR32201 motorkód
sanyi132014-01-09 16:33:16 // 47155
tudom az új a 10 szerese!
Ferke2014-01-09 16:17:19 // 47154
A lenyeg, hogy motorkod alapjan derul ki,de bontotol es a motorodtol fuggoen olyan 20korul van bontottan...az ujat ne akard tudni.;)
sanyi132014-01-09 15:19:53 // 47153
Ezt nem értem ne haragudj!
Kau2014-01-09 14:59:17 // 47152
A biztiket cseréld ki újra, a relék lábait pucold meg. Mostanában több Alfánál is ez a gond. Eloxidálódik a relé és a biztik.
6UR202014-01-09 14:37:06 // 47151
Ez attól függ milyen motorhoz kell. Enyémen pl 3 is van de van amihez csak egy kell.
sanyi132014-01-09 14:31:42 // 47150
Sziasztok! Mennyibe kerülhet egy bontott katalizátor 156 1,8 ts-re?
Zozoeusz2014-01-09 13:41:37 // 47149
Szeretném megérdeklődni hogy valakinek volna-e eladó vagy esetleg kölcsönbe vezérlés rögzítő cucca ? Ha kölcsönbe adná esetleg nekem valaki azt természetesen meghálálnám :) Rendes műhelyben szerelnénk szóval nem az udvaron, csak nincs vezérlés rögzítőnk. :D Ezért is kérem a segítségeteket !
Előre is nagyon köszönöm !
@kos2014-01-08 19:35:57 // 47148
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni!
Ha a kocsira ráadom a gyújtást az immobilisernek a jele nem alszik el és nem indul be a kocsi! Pótkulccsal próbáltam azzal sem működik! Reléket, biztosítékokat átnéztem, minden jó! Valaki találkozott már ilyen problémával?
ferike1592014-01-08 13:22:31 // 47147
a segítségeteket kérném,159 1.8 (140) benzinesem van valami szétesett a középső dobban, milyen megoldást tudtok rá és mennyiért?
Köszönettel.
.......................2014-01-08 13:17:43 // 47146
VÁLTÓ FELÚJÍTÓ SZAKMÜHELYT KERESEK GYÖR KÖRNYÉKÉN
gecsa2014-01-08 11:00:35 // 47145
foglalatot megpucoltam, kontaktspray-t is kapott.. rápróbálok hétvégén a testre, aztán majd meglátjuk.
mreni2014-01-07 17:04:46 // 47144
nagy valószínűséggel vagy a foglalatnál van kontakt hiba vagy a csatlakozónál,56-nál előfordul ez a hiba
süsnye2014-01-07 15:53:32 // 47143
ja, persze.. nem szóltam.. :)
