Zabbancs2014-03-23 09:58:19 // 47946
Utom mar masfel oraja de meg sem moccan....
gecsa2014-03-23 09:19:33 // 47945
egy gömbfej leütő villa is megtenné, de ha nem, akkor tényleg marad a kalapács, meg egy kis wd40 sem árt neki.
pe-Ti2014-03-23 09:15:25 // 47944
Ezzel könnyen menne de ha nincs kéznél akkor megteszi két kalapács is! Az egyikkel ellentartasz a másikkal odakoppintasz ahol a gömbfej kúpja a csonkállványba szorul ha szerencséd van pár jól irányzott ütés elég!
Zabbancs2014-03-23 09:07:12 // 47943
Joreggelt Kartarsak! Tudna nekem valaki segiteni aki jartas lengokar csereben? Itt allok a kocsi mellett, mar szetkaptam teljesen de nem birom a lengokar gombcsukloit kiutni sehogysem. Van valakinek valami sos tanacsa?
Piritu - 1.000.0002014-03-22 20:23:48 // 47942
Nekem sikerült összehúzó nélkül is.
Martika832014-03-22 20:19:10 // 47941
Sziszatok! 2005-ös GTV hátsó rugóit ki kellene szednem, mert elrohadtak teljesen a fém-rugótányérok. GTV-nél kell rugóösszehúzó vagy vissza lehet tenni anélkül is..? Thnx.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-22 13:39:47 // 47940
Már emiatt mentettem egy halom élő adatot, és ellenőriztem a befecskendezés szögeket, időtartamokat. Nem volt egyszerű, de végül úgy tűnik nem a motor csörög. A szerelő erre tippelt először, hogy valami miatt rosszkor fecskendez. De nem, az rendben. Mondjuk nekem eleve inkább mechanikai zörejnek tűnik, de azért ellenőriztem ezt a lehetőséget is.
A dmf üresben is zörögne, és pont hidegen jobban, melegen kevésbé. Na meg most cseréltük, igaz nem újra. Szóval megint jó kis talány, de talán az utolsó mostmár.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-22 13:30:02 // 47939
Ilyesmi tippem van, de fogalmam sincs hogy kéne biztosra beazonosítani. Tippeltem még váltóhibára, mert üresben nem zörög. Viszont terhelés sincs, tehát ez sem bizonyíték semmire. A lánccsörgés meg eddig úgy gondoltam, hogy inkább alapjárati jelenség, terhelésen megfeszül és nem ad hangot. Nem tudom, de egyre hangosabb ahogy bejött a jó idő. Vagy csak mostmár hallom, hogy csendes az utastér a tartóbak csere után. Tény, hogy nem kicsit fura hang :-)"
GTPeti2014-03-22 12:30:57 // 47938
Nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ez a cucc tényleg együttműködik a régebbi Alfákkal (pl. a 156-okkal). Egy érdekes írás a különböző protokollokról.
Az egész persze akkor derül ki, majd ha vki kipróbálja. (Ami nálam sem kizárt.)
osee_selespeed2014-03-22 12:25:20 // 47937
Az írottak szerint '96-tól minden OBDII. Viszont igaz, csak próba után derülne ki, hogy tényleg működik.
GTPeti2014-03-22 11:52:04 // 47936
Ha működik az autóddal, akkor mindenképpen.
osee_selespeed2014-03-22 11:40:46 // 47935
Mi a véleményetek erről ? Kár, hogy amit leginkább szeretnék( olaj nyomás/ hőmérséklet), nem tudja.
Megérhet 50 eurót?
Megérhet 50 eurót?
GTPeti2014-03-22 11:38:59 // 47934
Nyugi, csak a gázolajszűrő van útban.
gecsa2014-03-22 07:21:44 // 47933
ja, azért írtam, hogy jó muri lesz, mert azért felfelé is kell bontani hozzá...
megnézem, hogy mennyi lehet egy egyben.. a felújítás kb 40ből megállna, de egy sima csere jóval egyszerűbb..
GTPeti2014-03-21 22:10:18 // 47932
Szerintem sem valószínű, hogy az 1.9-es motornak komolyabb mech baja legyen. Amit írsz, egy ilyen típusú hiba számomra inkább elképzelhetőbb. (De én nem vagyok autószerelő, mint Ferke, Reni és a többiek.)
GTPeti2014-03-21 22:08:58 // 47931
Asszem mi felfelé szedtük ki a generátort. Szétszedéskor figyelj az alátétek sorrendjére és helyére. Ja és ha már kint van, nézesd meg a csúszógyűrüket és cseréltesd a keféket. Egy elektromos bemérés sem ártana.
Ezekre a dolgokra írta pl. Andrásbácsi, hogy jobban megéri 60-ért egy új generátor. (Már ha tényleg lehet annyiért kapni.)
atis_166jtd2014-03-21 21:53:45 // 47930
Nem lehet az olajpumpa lánca? Az ad furcsa hangot. Nem kicsit furcsa.
gecsa2014-03-21 21:17:40 // 47929
Köszi! Ez jó muri lesz megint...
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-21 20:39:20 // 47928
Cartársak, 105 jtd-hez várnék mindennemű ötletet az alábbi jelenségre:
Meleg motornál enyhe gyorsításra valami zörög, vagy ciripel. Bent ciripelésnek hangzik, mint mikor egy benzines előgyujtása rossz. Lehúzott ablaknál inkább zörgés.
Üresben, állóhelyben nincs ez a hang.
Főleg alacsony fordulatról gyorsításkor erősödik.
Hidegen nincs, ahogy melegszik a gép, előjön a hang.
Elég tisztességesen hallható kint, inkább a váltó oldalon.
Kuplungozva most volt, előtte is csinálta, most is. Volt már valakinek hasonló?
.......................2014-03-21 20:11:29 // 47927
györben keresek precíz eszergályost, féktárcsa szabályozásra
csinál még valaki ilyet?
GTPeti2014-03-21 20:06:40 // 47926
Akkor neki inkább "generátor fixenfutó" van az autójában. :)
Ferke2014-03-21 19:28:47 // 47925
Sose fogod kitalalni: generator szabadonfuto!:)
gecsa2014-03-21 18:31:55 // 47924
ha menet közben dobok egy ürest, a fordulat először leesik kb 500ra, majd onnan áll vissza alaphelyzetbe, de ha ezt kombinálom egy fékezéssel, akkor ott is marad. merre kezdjem a kutakodást? főtengely jeladót cseréltem, mert volt, hogy nem indult néha, de a jelenség megmaradt..
gecsa2014-03-20 20:47:27 // 47923
Akkor még nem hagyta el a többit... :-)
gecsa2014-03-20 20:33:26 // 47921
és mennyinél tart?
indi692014-03-20 20:08:39 // 47920
üdv. enyémben lucky volt ( kínai ) , az ment 30000-et többnyire Pesten. most lemförder van:)
droberto2014-03-20 18:23:18 // 47919
gecsa2014-03-20 13:02:33 // 47918
vannak, akik szerint a lemförder, meg a trw jelenleg a legjobb választás a gyári mellett, de hallottam olyanról is, aki azt mondta, hogy már azok sem az igaziak.. érdekes kérdés ez, hogy melyik a jó.. aki zömmel jó utakon jár, pályázik, külföld, stb, annak a legolcsóbb is 2-3X annyit elmegy, mint egy gyári a hazai közutakon..
Ferke2014-03-20 08:29:42 // 47917
Nem feltétlen kell gyári, de a nem gyáriakból is van jobb és rosszabb is.
zola82bp2014-03-20 07:31:59 // 47916
Sajnos nekem is elérkezett az idő a felső lengőkar cserére. ( Alfa 147 )
Kinek mi a tapasztalata? Gyári vagy utángyártott? Melyik a legjobb utángyártott?
Segítségetek előre is köszönöm.
embera2014-03-20 07:31:08 // 47915
Megoldottam :) akinek baja tamad vele, szivesen megosztom tapasztalataimat, hatha segit.
embera2014-03-19 21:52:05 // 47914
Ki tudna segíteni ecuscan fronton? Step by step instrukciokra lenne szükségem. Telefonszám lenne a legjobb. Kezdem unni a szarakodást vele, főleg hogy nem értek hozzá.
Előre is köszi
Előre is köszi
Marklar1552014-03-19 20:23:51 // 47913
De ez nem is a Delta2... ;)
Marklar1552014-03-19 20:22:12 // 47912
Olyanhoz nincs. :/
stofi2014-03-19 20:06:10 // 47911
Megpróbáltam de nem sikerült, próbáljam ki egy másik elemmel?
embera2014-03-19 19:47:51 // 47910
Kezdtem gyanakodni, hogy csak fizetos verzioban van advanced settings.....
Hat nyeltem egyet, megvettem, majd amikor MES benyogte h invalid license key, majdnem lefejeltem a monitort. Most varom a valasz emailt, h megmagyarazza ez a ruszki nevu elado h mi a baj.......
VaMpGeCO2014-03-19 08:44:24 // 47909
Hali. Rárakod gyújtásra és nyomod pár másodpercig a távirányító gombját.
stofi2014-03-19 07:23:36 // 47908
Sziasztok hogy tudom a kulcsnak a távirányítóját ráhangolni a vevőegységre?
Mert egyáltalán nem nyit,zár.
A kulcs világít de semmi reakció!
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
gagaracer2014-03-18 23:00:28 // 47907
Ha a lambdát lehúzom,hogy lehet,hogy se check engine,se viselkedés változás:S
droberto2014-03-18 21:07:57 // 47906
HaNGyA2014-03-18 21:04:03 // 47905
Üdv Hozo cartárs!
A keret alja két kis kampóval kapaszkodik!
Kormánymagasság alsó állásba. Ha a kormányburkolat felett benézel a műszerfal alá, két kis acél lemezdarab vigyorog vissza rád egy-egy kis résből. Egy nagyobb csavarhúzóval óvatosan nyomod őket felfelé, és közben finoman húzogatod magad felé a keret alját.
Türelemjáték és mindkettő kiakad, majd örömésbódottá! :-)
pe-Ti2014-03-18 20:22:59 // 47904
Én most azzal küzdök, hogy az ELM 327-t látja a MES de a VAG-KKL interfészt nem! A MES beállításában ha tesztelem nem látja a KKL-t! Ja és nem találom az advance settings-t!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2014-03-18 19:54:25 // 47903
Sajnos nem tudom milyen márka volt. De remélem csak a teknőnél szivárog. Bár ahhoz is le kell kapni a váltót :(
embera2014-03-18 19:39:22 // 47902
Koszi a valaszokat, elkezdem olvasni az esti meset :)
mreni2014-03-18 16:04:40 // 47901
Nah szoval a fele lemaradt.
Nem piskota egy ilyen muvelet azert,raadasul a szimering sem olcso,de el lehet b@szni konnyen,akar csak egy rosszul megvalasztott szimeringel is.
mreni2014-03-18 16:01:38 // 47900
Victor reinzt semmikepp nem vennek...
Ferke2014-03-18 15:19:54 // 47899
Áhhh:)) Felejtsd el ezeket a próbálkozásokat, szinte még jobban bontani kell, mint sima kuplungozásnál: bölcső legalább annyira le, mert a lendkereket is le kell vegyed, tehát váltó teljesen leszed, az a legegyszerűbb.
A húzócsapágyat pedig sosem tudod visszaakasztani, azt ki kell venned a szerkezetből, feltenni a villára, majd a váltó visszarakás után újra bepattan a helyére....
Ferke2014-03-18 15:16:56 // 47898
El lehet baxni a cseréjét, és az se mindegy, milyen szimmeringet veszel...a 13 kicsit emberes, 10 alatt van....
gecsa2014-03-18 11:45:55 // 47897
a telepített mappában van egy pdf, abban minden le van írva.. :)
