indi692014-08-14 21:04:24 // 49032
gstup2014-08-14 09:05:02 // 49030
13-14. kerületben klíma feltöltéssel kapcsolatosan keresenék kontaktot!Tudna valaki segíteni,esetleg ajánlani valakit?
Üdv,G
Üdv,G
Bull882014-08-13 20:15:17 // 49029
Sziasztok! Tolatoradar problémám van (156 fl) magas hangon sípol folyamatosan mint mukor le van húzva a kábel a lökhárítóban , valaktapasztalat h mi lehet a probléma vag esetleg biztosítékot hol találok ?
Lali752014-08-13 19:26:24 // 49028
Nem nagy mutatvány,de kell hozzá vez.tengely lefogató,meg mérőóra,ezek nélkül semmiképp nem javaslom a cserét. Nem árt még egy-két dolog,de ezek a legfontosabbak.
GTPeti2014-08-13 18:34:47 // 49027
De cartárs, nem vagy te már bohó 20 éves, hogy ilyenekkel kelljen operálnod! ;)))
mreni2014-08-13 18:33:15 // 49026
igen,lmm könnyen megbolondul/meghal tőle,nem javasolt a beavatkozás
Gery.ink2014-08-12 22:06:29 // 49025
156 1.6 computert zavarhatja ha lecserélem a szűrőt, direkt szűrőre?
Nem a teljesítmény hanem a győnyörű szívó hang miatt.
Üdv G
Üdv G
Piritu - 1.000.0002014-08-12 20:00:11 // 49024
A manualban le van írva képekkel. (Fejléc linkek - fontos Alfás oldalak - Alfa manualok.) Viszont ha idáig se jutottál el, akkor goto szerelő. Gyakorlat és célszerszámok nélkül több kárt okozhatsz, mint a szerelő díja.
mreni2014-08-12 19:51:45 // 49023
Szerintem,ha ezt le kell írni akkor vidd szakértőhöz,nem jó móka ilyennel szórakozni.
gagaracer2014-08-12 10:00:59 // 49022
Üdv!Ki lenne oly kedves alfaszerelő,hogy leírná nekem lépésről lépésre egy 145 1.4 Ts vezérlés és vez módosító csere lépéseit? Meg szerszámigényét. Nagyon megköszönném.
Liquid2014-08-11 08:03:50 // 49021
nem gyári állapotában kaptam meg a gépet...
kaptam egy tippet, lehet jó lesz.
Kócosw2014-08-11 05:41:22 // 49019
Tiédet nem mentették le ahol a progit írattad? Ha jól emléxem nálam 1 évig megörízték vész esetére.
Liquid2014-08-10 22:43:57 // 49018
Nincs valakinek 210 lovas 2.4 (159) lementett gyári programja, vagy olyan forrása ahonnan ez beszerezhető, esetleg 40-perce Győr környékén? :)
Kócosw2014-08-10 20:31:17 // 49017
Hello Urak.aki bontott vagy épp bont 156 sw-t.megtudná nekem vki mondani esetleg mérni hogy a facelift elötti sw hátsó ablaktörlöjét ha leveszi az ember mekkora lyuk marad a helyén?köszi
EvoGerry2014-08-10 16:29:37 // 49016
Szia! Igen jó a 2.0 20v vezérlésmódosító is alfákba! Nekem egy bravo Hgt 20v-ből került beszerelésre,és hibátlan!
pettinke2014-08-10 08:45:43 // 49015
ha megy a klíma, akkor bekapcsol a venti a motor hőfoktól függetlenül is.
indi692014-08-09 20:15:31 // 49013
üdv. megint jártam a gépházban, és azt vettem észre, hogy a venti forog pedig nem meleg a víz. az aksi előtti 30a piros relét kiveszem meg áll, de ha egy másikat rakok vissza elindul. tehát nem relé, de akkor mi ? reggel elég kehesen tér magához a fordulat, viszont pöc-röf indul. vélemény?
Piritu - 1.000.0002014-08-08 21:37:15 // 49012
Nem hinném, max nem lett rozsdás. Nekem is volt ilyen, vígan működik a gyertya.
indi692014-08-08 20:32:27 // 49011
sziasztok. a gyertyák úsztak az olajban. laza volt pár szelepfedél csavar. kérdés, hogy a gyertyák károsodhatnak e ? egyébként az autó jött-ment tette a dolgát. 1.6 ts
Trombozis2014-08-07 22:07:46 // 49010
Az lesz pedig.
Nekem is ez a baja. De már régóta ilyen. Váltócsere óta. :O :-)
donpepe92014-08-07 21:50:42 // 49009
Valaki nem tudja hogy az 5 hengeres lanchia vezérlésmódosító jó-e a ts-ekbe? Nekem ugyanolyannak tűnik.
Kau2014-08-07 20:25:49 // 49008
Nem tudom. Az nem befolyásolná a sebességbe rakást is? Mert (még) azzal nincs gond. Csak a hangja idegesít. (Meg, hogy ebben az évben csak az autóra keresek ).
Kau2014-08-07 19:29:37 // 49005
Találkozott már valaki olyannal, hogy járó motor mellett, ha benyomom a kuplungot, akkor nyöszögő hangot ad a pedál lenyomása és felengedése. Álló motornál semmi. Keménységre nincs változás és működik, csak eddig nem ilyen volt. Mi fog már megint elromlani? :/
GT Ɨ|ѯ2014-08-07 07:25:09 // 49004
Hát ezt nehéz fokozni...:-)
10S!
10S!
HátvédRomeo2014-08-07 00:00:49 // 49003
Olaj szivattyú kuka szerintem is.
dev1662014-08-06 22:58:45 // 49002
Az a pár mp. jó pár ezer km-nyi kopás a motornak. Irány a szerviz, itt a távgyógyítás nem fog segíteni.
Pisti13002014-08-06 22:52:05 // 49001
2 kerdesem lenne:(156 sw 2002 jts)
-hol talalom a szennyezett levego szenzort
-milyen izzot vegyek a gyari xenonba?
NNorbi2014-08-06 19:41:40 // 49000
Reggelente a boxerem pár másodpercig olajnyomás nélkül van.
Az olaj 3000 km-re ezelőtt volt cserélve, de ezzel nem szűnt meg hideg indításnál a csörgés, de nem minden indításnál produkálja ezt.
Most 210000 km van benne.
Az olajszivattyúm haldoklik? Vagy mi lehet a baja?
Előre is köszönöm a válaszokat!
kawics2014-08-06 11:43:58 // 48999
A távirányítókat szétszedtem! Láss csodát! Az egyik sz*rá van belül rohadva, a másikban a kapcsolót kellett újra beforrasztani, és már működik is. Igaz csak egy kulcsom van innen ami távirányítós, de több a semminél! :D
kawics2014-08-06 08:21:30 // 48998
A távirányító elemcsere nem segített egyik kulcsban sem. Ez volt az első amit próbáltam.
Kau2014-08-06 07:12:49 // 48997
A rádiód szerintem rosszul van bekötve. A távirányítóba cserélj elemet. ;)
HátvédRomeo2014-08-06 01:50:23 // 48996
Láttam faladon orvosolják már a hibát! :)
HátvédRomeo2014-08-06 01:48:32 // 48995
Mivel retro Alfás vagyok, kütyüs Alfát 1 hete vettem, de tippem van. Légtömegmérő, vagy fojtószelepnek lőttek.
Csőri cartárs Várpalotán, lehet azonnal telefonba ad pár tippet ha más nincs.
Piritu - 1.000.0002014-08-05 22:04:47 // 48994
"Ott nincs kontakt hiba." - ha csak egy pillanatig is volt a lámpa marad. Ki kell törölni. Csak a facelift utániaknál alszik ki 3 indítás után, ha megszűnt a hiba.
kawics2014-08-05 22:00:35 // 48993
Köszi, holnap meg is vizsgálom az izzító gyertyát! A csatlakozókat mindkét ülés alatt megnéztem már. Ott nincs kontakt hiba.
kawics2014-08-05 21:58:50 // 48992
Igen mind a kettő működik
Alfa GT-Csaba2014-08-05 21:00:09 // 48991
fütő ventilátor,index működik?Nekem egyszer volt hasonló,akkor a biztositék tábla fölött volt külön 4-5 biztositék és az 5 amperos halt el.
Piritu - 1.000.0002014-08-05 20:54:32 // 48990
"az izzítás jel indítás után még másodpercig villog." - rossz izzítógyertyát jelez így a gép
"légzsák visszajelzőm nem alszik el," - kontakthiba valamelyik csatlakozónál. Tipikusan az anyósülés alatti sárga csati. (vagy a sofőrülés alatti)
kawics2014-08-05 20:51:27 // 48989
Tud valaki 2002 évjáratú 156 SW-hez elektromos kapcsolási rajzot, bekötési rajzot...stb? Egy csomó kisebb-nagyobb elektromos hibám van. Ha szerelőhöz vinném hetekig nem lenne mivel melózni menni és a fizum is odamenne egyből. Esetleg kézikönyvről tud valaki? (Haynes??)
Szívesen vennék bármilyen segítséget. Elvileg távirányítós a központi záram (a kulcsok alapján), de meg se nyikkan. A hátsó ablaktörlőm nem mozdul, a légzsák visszajelzőm nem alszik el, rádióm csak felkapcsolt lámpáknál kap áramot, az izzítás jel indítás után még másodpercig villog.....stb. Ötlet? SEGÍTSÉG!?
[k i z z o]2014-08-03 19:39:44 // 48988
Akkor előtte kapta a jóságot.
Juve1562014-08-03 19:35:31 // 48987
Üdv. Valaki tud ajánlani autószerelőt Nagykanizsán vagy annak közelében? Köszi
Csaba2014-08-02 21:08:26 // 48986
Akitől vettem nem tudta megmondani. Akkor lecseréltem. Kevés volt benne, elhasznált, de nem trutyi. Én Q8 10W-40 et raktam bele 1500km-t ment vele a feleségem, főleg városban. Gyilkolva nem volt.
vm2014-08-02 17:35:28 // 48985
hg6idn2014-08-02 14:33:52 // 48984
Köszi a tanácsot, holnap neki veselkedek a cserének, nem örülnék a NF elektronika cserének, javításnak. Őszig még kihúzom, nem járok mostanság sötétben.
Imyx2014-08-01 17:54:30 // 48983
Nagyon trafógyanús... de ha felcseréled az izzókat, egy kicsit tudsz szűkíteni a körön.
- szana8
