Nándi2015-06-20 19:31:19 // 50400
Köszönöm az infót a végére járok!
Kau2015-06-20 19:28:37 // 50399
Szerintem jó ötlet a Burago autó :)))
Ja, nem erre vagy kíváncsi? :)) A magasabb oktánszámú benzin nyilván jobb :)
GTPeti2015-06-20 18:41:49 // 50398
Már megint (osztrák) V-Power-t tankoltam a JTS-be. :)
Határozottan úgy érzem, hogy halkabb tőle melegen és mintha "légiesebben" is gyorsulna.
Az számomra nem kérdés, hogy a JTS a 95-öst nem szereti és 98-as kell bele. De lehet, hogy a 100-ból is profitál, a kopogásérzékelőn és utánállításon keresztül.
(És még Burago modellautót is adtak 40 liter után.)
Vélemények?
Vélemények?
Alfa GT-Csaba2015-06-20 13:44:40 // 50397
De inkább a lendkerék!!!
Alfa GT-Csaba2015-06-20 13:43:40 // 50396
féltengely csillag vagy kettős tömegű lendkerék!
Nándi2015-06-20 12:32:15 // 50395
Sziasztok! Nem találom a hiba okát! A hiba jelenség egy 1.9 jtd /140Le/ 156 nál jelentkezik ami abban nyilvánul meg hogy 3. sebesség fokozattól olyan 2000-2300 ig rettenetesen berázza az autót de csak ha taposom neki! Cseréltem eddig féltengelyeket,lengőkarokat,váltót,és bakokat. de a hiba még mindig fenn áll!
Tanácstalan vagyok!!!!
speer2015-06-20 12:09:17 // 50394
Sziasztok, tudja valaki hogy a selespeed tartályon van e leeresztő csavar?
W.2015-06-19 18:54:25 // 50393
Anno a GTV-m is megjárta ott...
Ferke2015-06-19 18:05:12 // 50392
Az ilyenekkel valahogy mindig Zolinál kötnek ki az emberek:))
buteo202015-06-19 14:54:58 // 50391
Az még kimaradt a történetből, hogy a vezérléscsere után alapjáraton rázkódott a motor, ami miatt visszavittem, nézze meg mi okozza, mivel mielőtt hozzányúltak, nem volt ilyen gond. Megnézte, azt mondta, nem tudja, mi lehet, ha nem múlik el (!) vigyem vissza. Nem vittem.
buteo202015-06-19 14:21:34 // 50390
Sziasztok! Egy rossz tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, nehogy más is így járjon. Kulcsra (Alfa Veloce) vittem a 3.0 V6 166-osomat vezérléscserére és kértem, hogy minden görgőt, szíjat, feszítőt, és vízpumpát is cseréljenek.
Ehhez képest csak a vezérlésszettet és a külső szíjnál egy görgőt és a szíjat cserélték ki, mondván a vízpumpa és a másik görgő még jó. :-( Ezen kívül sikerült úgy elhangolniuk a vezérlést, hogy a szelepek összenyitnak. Most már úgy tűnik, jó helyre került a vas (Zé Mester). Tőlük megtudtam azt is, hogy valószínűleg azért nem cserélte le a vízpumpát, mert adott esetben elég nagy szívás lehet vele és ezt meg akarta magának spórolni.
A lényeg: 3.0 V6-ost ne vigyetek Kulcsra! Lehet, hogy a többi motort ismeri, de ha nem ért valamihez, ismerje el, kérjen segítséget, nézzen utána stb, de ne gányoljon más kárára!!! A következtetéseket mindenki vonja le magának.
WarbiRunner (Gyuri)2015-06-19 13:01:15 // 50389
Nekem akkor szuszogott, amikor kevés volt benne a gáz. Rendesen feltöltve, jól működő kompresszorral nincs hangja a klímának az utastérben.
ALFAnatik2015-06-19 11:01:02 // 50388
Sziasztok! Tud esetleg valaki olyan muhelt ahol lengescsillapito szárat tudnak cserelni? Koszonom
.......................2015-06-19 10:24:41 // 50387
a hütö otthon is szuszog,
az amikor a folyaékony gáz kitágul és elpárolog
az normális ,
ODB diagnosztikai csaltlakozón keresztül kiolvasható a klíma müködése is
kompresszor elötti utáni nyomás ,hömérséklet ,az hogy kapcsol ,és minden ilyen
amiböl kiderül ,hogy mi a gond
szóval keress egy klímás emberkét akai laptoppal ELM327 el kiolvassa az elö adatokat müködés közben
az normális ,
Anti642015-06-19 06:52:44 // 50386
Ssjnos bent is hallatszik a szuszogás és nem csak pár másodpercig,hanem használat közben is egy csomószor.
Buksi2015-06-19 00:35:45 // 50385
Én csak a szuszogáshoz tudnék hozzászólni. Nekem azt mondta az egyik klímás erre a szuszogásra (mert a 155-öm is szuszog), hogy ha az autón kívül hallod, az teljesen normális, mert valami nyomás egyenlítődik ki és ez csak pár másodpercig hallható. Viszont ha már bent hallod a szellőzőrostélyok mögül, akkor az azért van, mert valahol ereszt a rendszer. Nem feltétlenül az utastérben, lehet hogy a motortérben valahol.
Sztem kellene egy nyomáspróbát csináltatnod, hogy kiderüljön hol ereszt. Ha ereszt egyáltalán.
Anti642015-06-18 21:43:47 // 50384
2001-es évjáratú 166-os 2,5v6 Alfám klímája érdekes dolgokat produkál.Már egész télen sokszor égett szagot éreztem az autóban a fűtés beindulásakor, majd tavasszal a klíma indulásakor (kb 15 C-ig jelentkezett az égett szag, mintha egy kábel pörkölődne, de a szerelők egyszer sem érezték). A meleg idő kezdetén ellenőriztetem a klímában a gázmennyiséget, ami valahogy szinte teljesen elszökött belőle. Feltöltetettem, erre 0 barral nyomott a kompresszor. Azt mondták járassam. Először még hűtés helyett nem a külső hőmérsékletű, hanem forró levegőt nyomott.Na lassan néha beindult a hűtés. Újra rámérettem. Most állítólag 6 barral nyom a 16 helyett a kompresszor , így kompresszor cserét javasoltak. Nem vagyok biztos a diagnózisban.Pedig már három szerelő is látta, de mindegyik csak a kompresszorra fogja. Tavaly még semmi gondom nem volt a klímával. Ami a lényeg: a jobb oldalon aránylag hideg levegő jön be, bár még nem az igazi, a bal oldalon viszont langyos. Ez már önmagában gyanús. A másik jelenség, sokszor szuszog, sziszeg kint és bent is hallhatóan a klíma- szellőző rendszer, eddig ilyen nem volt. A harmadik: amikor kikapcsolom akár a klímát, akár a normál szellőzést- off -módba, leálláskor a kesztyűtartó felől nagy nyöszörgés, zakatolás, lüktetés hallatszik egy pillanatra, majd mintha valami leállna. Találkozott-e valaki ilyen hibával? Mert a kompresszor nagyon drága és a jelenségek alapján nem veszek mérget a hibájára. Kérem aki ilyennel találkozott, akár privátban is jelezze. köszönöm szépen
[k i z z o]2015-06-16 22:13:11 // 50383
Szabeee2015-06-16 21:46:55 // 50382
nekem az egyik csavar meg se akart engedni... úgy vettem le, hogy az egész tartó lemezt leszereltem... alátámasztottam a motort és kivettem a motortartóbakot
Piros Madaaar2015-06-16 21:01:30 // 50381
Lehet azt is rendelni hozza.nekiugrottam hogy kiszedem a regit...eljutottam odaig hogy nemertem hogy raktak oda.felso ket csavarhoz keptelenseg hozzajutni...mintha lekellene bontani mindent.:-(
GTPeti2015-06-16 20:36:41 // 50380
Tuning olajhűtőt csak termosztáttal célszerű használni. Bár lehet, hogy a tiedben már eleve van.
Piros Madaaar2015-06-16 19:15:34 // 50379
Ilyesmire gondoltam.azt rijak hogy jo.: Olaj huto szett
Piros Madaaar2015-06-16 18:54:28 // 50378
Koszi szepen mindenkinek.igy jott labon haza..osztrakbol.ott csinaltak igy.talaltam neten komplett szettet csovekkel valami tuning oldal.azt irja alfahoz is.es megall 40eft.jo lehet az is??hetfon megyek egy helyre ahol gyartanak meglatom mit mondanak.
TDI752015-06-16 18:32:16 // 50377
Nézzetek utána . A 75 TD ben is volt olajhűtő, de szerintem egy hűtős simán tudja javítani, vagy csinálni egy ujat ami az eredetivel némiképp egyezik. (felfogatás méretek csövezés) Az a 80-90 tényleg húzós egy kicsit.
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-16 16:56:55 // 50376
ezt bekammiláztam :)...olajhűtő tényleg húzós 80 környéke :(
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-16 15:32:20 // 50375
az új intercooler 29800ft, 90-ért 3db-ot hozok :)
.......................2015-06-16 15:25:12 // 50374
nyáron okozhat túlmelegedést,
söt a gányolás olajfolyást ,és még tüzet is
bontott nincs?
bontott nincs?
Piros Madaaar2015-06-16 15:20:41 // 50373
Szisztok.tanacsoy kernek.van egy 1.9jtdm 140le 156 sw.jobb elol van egy olajhuto.mivel lyukas megoldottak ugy hogy a csoveket lekotottek es most a kimeno cso a olajszuronel vissza van vezetve.okozhat ez nagy problemat vagy csak tulbiztositottak a fejlesztok??uj huto 90.000ft cso szinten.keresek valami olcsobb megoldast bontottat szinten nem nagyon szeretnek de ha mas nincs akkor hutot veszek bontottat csoveket meg legyartatom arra van mar kapcsolat.a kisebb veeziokban azaz 77kw es 85kw nak is van ilyen hutoje??
Szalamandra2015-06-15 12:07:30 // 50372
Valószínüleg szelepfedéltömítés!!Ki kell cserélni!!Nem összekenni pasztával!!!Unixban
viktor reinz tömítés kedvezménnyel 7000 körül!!
Mert ugye a vízcsőből nem szokott olaj szivárogni!!
TDI752015-06-15 11:54:22 // 50371
A Szendrei gépműhellyel kapcsoltban van valakinek tapasztalata?
speer2015-06-13 14:41:41 // 50370
Valaki selespeed guru. SoS. Tel; 06204295213 visszahívom.
Ricoe1562015-06-13 09:11:54 // 50369
Köszönöm.
Piritu - 1.000.0002015-06-13 07:28:06 // 50368
A csonkot tarto tocsavarok mellett szivarog az olaj. A Spideremben pont emiatt csereltem ki oket. klatty
Ricoe1562015-06-13 07:13:25 // 50367
speer2015-06-12 14:23:17 // 50366
147 selespeed dobálja a sebességeket ,valami tipp?
indi692015-06-11 23:27:06 // 50365
Értem, köszi :)
Szalamandra2015-06-11 21:15:40 // 50364
Hali!!A szakálmetálban kedvezménnyel 24 az INA szett!!Az csinálja a gyárit is!!
Szalamandra2015-06-11 21:12:30 // 50363
Soha ne vegyél aljusát!!!!Elring,vagy viktor reinz!!
Sityu2015-06-11 15:05:57 // 50362
Természetesen, írj az oldalamra ;)
MiszöszFőnök2015-06-11 13:08:26 // 50361
Hölgyeket is vállalsz? :)
Lenne valami...
Lenne valami...
Zoli852015-06-11 12:27:16 // 50360
Rendben, köszi a választ.
Sityu2015-06-10 22:10:56 // 50359
Béci Ɨ|ѯ2015-06-10 10:34:17 // 50357
Én Itt voltam többször, normálisak voltak. Ez Csillaghegyen van a Királyok útja mellett a III. kerületben.
Piritu - 1.000.0002015-06-09 23:31:14 // 50356
Nem tudom, hogy milyen könyvet olvastál, mert 1l(liter!)/1.000 km a határ. (Egyes szervizadatok szerint 0,75 liter)
Bő 400 ezret mentem TS motorokkal, de mindegyik csipegeti az olajat. Minél jobban pörgeted, annál jobban. Természetes dolog. A pár ezer km-t futott motor is megevett 4-5 decit 1.000 km-re, ha autópályán 160-al nyomtam neki végig, aztán "normálisan" járva szinte semmit. Ha sokallod az olajfogyasztást próbáld ki a 20K helyett a Racinget, abból kevesebb fogy, jobban bírja a pörgetést.
NT Kundi2015-06-08 20:14:56 // 50355
TUDOM NEM ALFA de ha tudtok segítsetek!
Tiszteletem!
Érdeklődnék hogy '93as Ford Escort Turnier 1.8i 16V [(RDA) (WF0NXXGCANNY66638)] -hoz volna-e valakinek komplett sebességváltója eladó?
Ajánlataitokat garancia idő megjelölésével várom!
Üdvözlettel
Kondász Antal
+36308125305
Tiszteletem!
Üdvözlettel
Kondász Antal
+36308125305
Bazsa722015-06-08 07:59:52 // 50354
Nincs itt valaki, aki Bp-rn vagy a dunakanyarban klíma töltéssel, tisztítással foglalkozik?
Vagy tudtok ajánlani valakit?
Kissé meleg lett az idő...
TDI752015-06-08 06:01:51 // 50353
Engem is elért a vég :-( Valószínű hogy meg adta magát a hf tömítésem. Szerintetek mit vegyek?
Ajusa 4967 forint
vagy
Glaser 4837 forint
Ajusa 4967 forint
vagy
Glaser 4837 forint
GTPeti2015-06-07 15:45:28 // 50352
156-on belül is többféle hátsó nyerget használtak.
Mr. Z2015-06-07 12:29:09 // 50351
Sziazstok, jól tudom, hogy a 156 és a 166 hátsó féknyereg ugyan az?
