bilon2018-07-23 12:08:17 // 54049
sziasztok,
a multiecuscan free verziójával lehet ellenőrinzi a injektorokat? (1,9 jtd)
köszi
üdv
p
Liquid2018-07-17 22:35:20 // 54048
Csörgőék Várpalotán
Zozi732018-07-17 10:15:39 // 54047
1.9 jtd-nél mennyi lehet üzemi hőmérsékletnél az alapjárat?
Nekem 1000 ford/perc körül van, nem magas egy kicsit?
Köszi.
G.Roland1472018-07-16 18:41:49 // 54046
Sziasztok, én is szerelőt keresek 147 2.0twinspark autómhoz! Köszönöm segítségeteket.
indi692018-07-10 19:36:09 // 54045
Sziasztok. Megbízható szerelőt keresek Pesten 1.6 ts 156-hoz, eszi az olajat valszeg hengerfej
Gabesz1662018-07-09 12:28:14 // 54044
Tempomat megoldódott. A kapcsoló volt a tetes
pettinke2018-07-08 09:53:15 // 54043
A tempomatnak általában a kuplung pedál kapcsolóval van baja.
A belső világítás reléje bent lakik a középkonzol aljában, és csöpögni szokott rá a radiátorból a fagyálló, amit zokon vesz...
Liquid2018-07-07 23:47:02 // 54042
az összes biztosíték jó? Comp-ban van hiba?
Gabesz1662018-07-07 20:48:49 // 54041
166 JTD tempomat nem müködik, valaki van valami ötlete? Biztosíték jó. Az ajtó világítás sem világít müszerfal jelzi hogy nyitva de a lámpa nem világít.
kisspeti232018-07-07 11:07:40 // 54040
Sziasztok! Giulietta 1.4 Multiair-nél kapott már valaki Far Controllare motore hibaüzenetet check engine lámpával együtt? Egyébként minden megy rendesen, csak a start-stop nem. :(
Levee156SW2018-07-07 05:33:57 // 54039
megjott az olaszitott KKL Switc kabelem,igy felgyulemlett par MES-es kerdes(2.0 JTS).:)
Az alabbi ertekek normalisak?
-szorzo ua. korrekcio: 1.15(masik bank is hasonlo)
-additiv ua.korrekcio -7.7(masik bank is hasonlo)
-legkori nyomas:0.9 bar (!-tengerszint felett 180 meterrel...)
Kicsit olyan,mintha raferne egy uj legtomegmero-de lehet,tulgondolom.
Illetve az,hogy a lambdak meleg motornal is ide-oda ugralnak nyitott es zart ciklus kozt?
Koszonett:L
Piritu - 1.000.0002018-07-03 20:49:51 // 54038
Hagyományos harapófogó...
Liquid2018-07-03 14:31:23 // 54037
tuti hogy nem :)
Oetiker-em nincs a másik van azt ebayen vettem, ott nem volt drága
gyml2018-07-03 14:26:12 // 54036
Obiban/praktikerben nem lehet venni? :)
gyml2018-07-03 13:29:21 // 54034
Meg tudnátok mondani milyen néven találom azt a fogót, ami a 159-esnél a győri bilincsek le és visszaszereléséhez kell?
üdv.:
Márk
Kau2018-07-03 11:43:30 // 54033
A lemaradt kép a K-hoz :)
atis_166jtd2018-07-01 22:42:09 // 54031
Jól gondolod. Abból sosem jön ki. Vagy préselni kell belőle, vagy ha szétszedhető akkor kiönteni. De a legrosszabb esetben is kb 2 dl de inkább kevesebb.
Piritu - 1.000.0002018-07-01 20:28:28 // 54030
A TS hidrotőkéiben mennyi olaj lehet összesen? Jól gondolom, hogy az olajcserekor nem jön ki?
Csabo222018-06-30 19:43:04 // 54029
Helo
Elvileg van. 192.A5000-ből. alvázszám alapján meg tudom mondani, h egyeznek-e
JulesTS2018-06-29 15:20:01 // 54028
Mélyközepet cseréld Audison AP8-ra. Na az tényleg jó, csak kiemelő keret kell neki...
Alpoc1592018-06-29 07:09:42 // 54027
Alfa Romeo 159SW 1.9JTD 16V 150LE -be keresek hengerfejet. 2006-os évjárat, 939 A2.000 motorkód.
szeruuu2018-06-27 22:13:03 // 54026
Jó estét! Szabolcs megyében, azon belül is Nyíregyháza és környékén esetleg van olyan személy itt, aki ért az autóvillamossághoz és be tudna majd nekem szerelni egy távirányítós kp.-i zár egységet? (146-ba)
Attisu2018-06-27 19:32:12 // 54025
Üdv mindenkinek.
Vezérlésmódosítót szeretnék cserélni. A kérdés az hogy a TS-be és a Jts-be ugyanaz való?
Ez az oldal szerint igen;
http://albaalkatresz.hu/vezerlesmodosito-alfa-romeo-145-146-147-155-156-166-gt-gtv-spider-p-29.html
Ez valós?
Köszönöm
panboy2018-06-26 08:58:50 // 54024
Üdv urak kis elmeleti segitseg jol jonne valaki találkozott lancia thema v6 al? Egy ilyen motort raktam ossze de nem indul. Az alapveto v6 vezerles alapjan raktam össze mindent jelolesre es kiorazva de ebbe a motorba is mint pl 166v6 tb be egy oszver elektronika van,van mar benne veztengely jelado es kulon gyujtasmodul. Sejtesem az hogy amikor osszerakom a vezerlest a veztengely jelado nem esik egybe a kereken levo jelado butyokkel pedig szerintem akkor kellene ott lennie amikor az elso henger tdcben van. Nekem viszont kb 60fokkal tulmegy. Lehet valami oszver talan nem belevalo a veztengely hanem 164 v6 es az ekpalya mashol van rajta ezaltal az egesz eltolodhat? Tudna valaki valami infot mondani errol. Koszi elore is
kisspeti232018-06-23 17:40:45 // 54023
Sziasztok! Giuliettámban a váltó 1-ből 2-be váltásnál eléggé akad, plusz minden váltásnál van egy finom kattogó hang is a motortérből... ezek alapján valakinek van ötlete mi lehet ez?
Wolf2018-06-21 12:36:24 // 54022
Másodszor lett zárlatos hangváltó. Halkan, ahogy nyomogattam hangváltót, össze vissza ment hang. Kivágtam a francba, most jó minden. Mondanám, hogy átnézem, de nincs gond hangjával, így szerintem elbontom váltót.
Vicces, ezzel az eq beállítással tökéletesen szól.
atis_166jtd2018-06-20 12:44:09 // 54021
Ha a szett lenne rossz akkor nem veri ki a biztit. Ezt bizton állíthatom neked. Max a végfokot lövi el, de a biztit biztos nem. Ott más lesz a ludas. Én is ilyen hertz szettet használok, sajna random szól, de valszínű higy az ajtó csatija a ludas. Ha lesz egy napom átvezetékezem az egészet.
Balint2018-06-20 09:42:11 // 54020
Szia! Szerintem nem a Hertz-el lesz a gond hanem inkább rosszul lehet valami beszerelve vagy vezetékelve!
Nekem is Hertz ESK van a kocsiban majd 1 éve és hibátlan, teljesen újrakábelezve minden és erősítőröl megy.
Ott valami rosszul lett berakva.
Kau2018-06-20 07:13:06 // 54019
Köszi :D
atis_166jtd2018-06-20 02:55:23 // 54018
Cf3-nál úgy tudom nem kell átírni, mert nem számól korrekció al az ecu.
Imike2018-06-20 01:05:03 // 54017
Sziasztok! Valakinek tapasztalata az alábbi hibakódokkal esetleg van? P0094,P0651,P0190
Köszi a segítséget előre!
159 1.9 15ole
Wolf2018-06-20 00:37:18 // 54016
Köszönöm a segítséget, Csabo22 megvan a kiszedő, álom a működése ahhoz képest amit vettem.
Pettinke, az volt mégis. Bal alulról 3. Vagy 4. 15A biztosíték ment ki. Érdekes, kintről mérve mind jó volt...szellem a gépben.
Meglett a hiba oka is.
Az a mocsok trágya ipari hulladék hertz esk 165.5 szett!!
Hogy rohadna meg aki gyártja ezt a szemetet.
Egyben meghajlok pioneer tervezői, gyártói előtt, ezt is kibírta, megvédte magát, de valamit “lökött” rendszer felé, mert kiment biztosíték.
Mikor áramot kapott fej, úgy indult mint új, futtatta fényeket, színeket, majd legnagyobb meghökkenésemre valahonnan visszatöltötte audio setup ot.
Ennek nagyon örültem, mert jó kis játék összejátszani, szerencsére áramtalanításra sem felejti el.
Nagy boldogan örömautózás. Zene be, furán szól.
Bal első ajtóból nem jön hangl. Nem zárlat, mert akkor nem indulna fej.
Egyszer csak elindul.
Ok, hisztis.
Na, ez menet közben jön-megy. Rohadék hertz hangváltó, ezer százalék, hogy nagyobb hangerőn hallgattam, mikor elszállt. Akkor rövidre zárhatott hangváltó.
Fej magát megvédte.
Holnap nem, de csütörtökön kivágom ajtóból azt a szemetet. Egyszer ráérek, jobb ajtóból is. Legyen sztereó.
Soha többet hertz.
Magasától már megszabadultam, mert elviselhetetlen a hangja(elcseréltem kicx magasakra, azok százszor többet érnek. Nem tetolon szemét, hanem selyem.). Most hangváltó megy.
Ezzel együtt is azt kell mondjam: mélye viszont kiváló.
Kazes☻2018-06-19 16:04:47 // 54015
De feltűnt... Grat!😁
Kau2018-06-19 15:21:59 // 54014
Azután vettem én is észre, miután elküldtem. Gondoltam ebben a topikban ez fel se tűnik senkinek se :))
Béci Ɨ|ѯ2018-06-19 14:56:58 // 54013
Ezzel a turbo felújító céggel van esetleg valakinek tapasztalata? Mennyire megbízhatóak?
Köszi előre is!
pettinke2018-06-19 14:08:28 // 54012
van a belső biztitábla közepén valami kisebb értékű biztosíték berejtve a sűrűbe, "Various Services" vagy ilyesmi néven, az szokott meghalni általában.
amúgy én egy kisebb csőrös fogóval szoktam a biztiket izélgetni:
Wolf2018-06-19 11:29:21 // 54011
Vezérlővel elvileg nincs gond, kintről betáplálva működik, elindult klíma, ablakemelő, rádió, egyedül csomagtartót nem próbáltam.
Nagy marhaság ez a vezérlő, kisebb sokkot kaptam, mikor ragacseltávolítás miatt kivettem, és nem fértem hozzá csomagtartóben levő rongyhoz, bentről kellett jógázni.
Kiszedőt nem tudtam, reggel vettem egyet.
Köszönöm, akkor ajtónál is körbenézek, nehogy ott akadt ki valami.
Motortérben megnéztem már, ott minden bizti ok. Délután benti biztosítékokat is végigmérem. Ha nem, akkor vezeték, vagy kontakt.
Jorjie2018-06-19 10:31:21 // 54010
Szép nagy K! :-)
Csabo222018-06-19 10:13:29 // 54009
Ciao
1.9 JTD-nél CF3 próbáltam teljes verziós MES-sel injektor kódot átirni. végigmentem a lépéseken, visszajelzett, h completed, a kódot mégsem irta át. másodszor is nekifutottam, mert irta a tájékoztatóban, h sikertelen kisérlet esetén próbálja újra. ezek után sem változott a kód. aki már futott bele ilyenbe és tudja a megoldást kérem jelezzen. köszi
Csabo222018-06-19 08:37:20 // 54008
Benti biztitábla jobb felső sarkában van a kis bizti kiszedő.
Sztem a bal első ajtóban lévő vezérlő lesz a ludas, az vezérli az általad felsorolt funkciókat. Klíma vszeg azért állt le mert nem kap adatot a külső hőmérsékletről.
Wolf2018-06-18 22:21:28 // 54007
Alany: 147, 2002. 1.9 jtd 16v.
Menet közben elment rádió, klíma leállt, hőmérő nincs, ablakok, csomagtartó nem mennek.
Benti biztosítékokat kimértem, jók, motortérben lámpával átvilágítva jónak tűnnek.
Akksiról vett 12voltot fejnél egy 7,5 amperes biztosítékon keresztül betáplálva sikerült ablakot felhúznom. Zárlat ezek szerint nincs, akkor ki kellett volna vágnia.
Hol kezdjek keresgélni?
Létezik valami biztosítékkiszedő szerszám?
Letépi bőrt ujjaimról.
Valaki esetleg meg tudná mondani, hol van fejegység, klímavezérlő, ablakemelő biztosítéka?
Gyanítom, hogy ez egy, mert egyszerre ment el minden.
Kazes☻2018-06-18 20:18:09 // 54006
Biztos ruszkik...! :)
Szabi62018-06-18 14:17:35 // 54004
Az utolsó légszűrő cserénél kitakarítottam a legtömegmérőt. Értettem a feltevéseidet azért akarom cserélni mert nem ismerem az előéletét az alkatrészeknek és szeretném ha 100 %-os lenne a moci :D (bár nem tudom hogy a légtömegmérőnél van-e olyan, hogy nem teljesít 100% de még megy vele az autó).
Kau2018-06-18 13:21:28 // 54003
Nem tudok neki időt mondani. Nincs ilyen. Mikor elromlik. Szokták takarítani is. Az is ingyen van :) Lényeg, hogy csak hidegen szabad. Nem olyan olcsó. Ezt a lehetőséget hiba feltárásként írtam. Nem akarlak költségbe verni fölöslegesen, mert mi van, ha nem is az a rossz? Próbáltam az ingyen lehetőségeket elmondani ;)
Szabi62018-06-18 13:17:45 // 54002
Az összes szenzor közül a légtömegmérőt és a fordulatszám jeladot nem cseréltem még ki az elmúlt 6 évben szóval sanszos, hogy valamelyik lesz a ludas 🙂. Ezt a lehúzott csatit még megpróbálom hátha kivillantja a foga fehérjét bár van hogy megyek vele 300 kilométert probléma mentesen. Alszok rá egyet aztán lehet holnap beugrok veszek egyet mind a kettőből. Mennyi a csere periódusa a légtömegmérőnek? Lehet már egyébként is aktuális lenne a cseréje.
Kau2018-06-18 13:04:32 // 54001
Ha visszadugod a csatlakozót, a hibajelet is törli és kialszik a visszajelző lámpád is. Én kényszerből jártam így 1 hónapig.
