A 98+ benzinek vilagaban vagyok fokent erintett-azt talan meg az OMV is Swechatrol hozza,az adalekokas meg valoban szamit (ha valoban belekerul).
Az elkeveredes miatt nem aggodnek -egyreszt a brown mozgas miatt,hisz elegy kepzodik-masreszt off auton en is olompotlozok (bar ott a mozgas is segit),es nem szokott gond lenni vele. Talan azert gyengul kicsit a tank vegefele,mert a hagyomanyos mechanikus AC abbol mar nem tud akkora benzinnyonast csinalni,illetve el is melegszik.
Mondjuk viz is lehet benne-azt egyszercsak megvizsgalom. :)
Levee156SW2018-05-18 06:16:23 // 53915
atis_166jtd2018-05-17 19:56:31 // 53914
Ennyire nem egyértelmű. Nézzél meg egy mol telepet, bent áll az omw-s tartályató. Haverom felirat nélküliver jár minden fajta kútra. Csak van akik előre adagolt üzemanyagot kérnek, van akik tiztát és ők öntik bele a tartályba. Általában az autó lefejtése után a literhez mérten. Beleöntik és várják a cyodát hogy majd elkeveredik.
Levee156SW2018-05-17 17:48:19 // 53913
Akkor nem lepodom meg. :P
Szerintem legalabbis tok egyertelmu az OMV-MOL-Shell sorrend(illetve hogy utobbinal a V-Power racingkent tankolt dolog ritkan ad pluszt a vegosszegen kivul)-a tobbirol meg ne is beszeljunk.
Meg a Lukoil,meg az Agip bekebeli 98-asa (#ladaszag) egy hasznos dolog,de kizarolag katalizator nelkuli autoba.
frusciante2018-05-17 14:25:14 // 53912
Az én vasamnak is az alja a gyenge pontja... Motor porlasztók, dpf egr kettőstömegű minden rendben van sőt... De holnap megyek küszöbökért Tuningman Gabihoz... Aztán ha lesz hely cseréljük utána kap vagy 3 liter rücsit.... :)) elviszem vmi komolyabb alvázvédelemre üregvédelemmel.
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-17 14:09:40 // 53911
sokalltam=keveseltem. Szóval későn történt a befecskendezés :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-17 14:05:22 // 53910
A dpf tisztítóval nem biztos hogy játszanék egy 159 2.4-nél. Megemeli a hengerben a hőmérsékletet, ezzel próbál a dpf-nek segíteni. Az égést eltolja a magasabb NOx felé , ugyanis ez spontán regenerációt tud eredményezni. Tehát hosszabb lehet a regen. ciklus. Nem tudom biztosra hogy ezt csinálja, de elég valószínű.
Még a 146-ba töltött nekem egyszer egy szaki. Elhalkult a motor, és ezt ő óriási eredménynek gondolta, csak jó lehet.
Aha... szerintem meg megnöveli a gyulladási késedelmet (véletlenül sem javítja az égést), későbbre tolja az égést, ezzel növeli hengerek hőmérsékletét, így a NOx kibocsájtást. Elvileg ekkor a spontán regeneráció gyorsul, ritkább lesz az aktivált regen. Egy Eur 2-3 -mas autó még nagyobb előtöltésre van hangolva, ha chipes, akkor pláne. Azokkal tehet csodát, helyére tolja az előtöltést, halkul.
Na ez egy 159-nél gyilkosság, mert eleve nagyon késői befecskendezésre van programozva. Lehet hogy csak simán többet fog zabálni, de lehet hogy a hengerfej sem köszöni meg. Én van ahol 4(!) fokot húztam rajta vissza, mert borzasztóan sokalltam az előtöltését.
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-17 13:44:15 // 53909
Én is csak az injektor felújításig önöttem Spurit, 2t olajat, mindenfélét. Azóta inkább gázolajon kívül semmit... nulla értelme van :-) Pláne a régi jtd-kbe, amik minden varázslat nélkül elfutnak 4-500e km-t. Hamarabb rohad el a kaszni, mint hogy kidőljön a motor. Inkább alvázvédelemre költeném a plusz pénzt :-)
Föckös2018-05-17 13:24:17 // 53908
Egy egr kikapcsolással jár ;-)
a chip része, ha lehet így fogalmazni... szóval ahhoz nem nyúlunk, ha nem kéred.
ha esetleg "rigó", akkor max elsírjuk magunkat...
atis_166jtd2018-05-17 08:17:27 // 53907
Biztos van külömbség, főleg hogy a kút sima adalékmentes üzemanyagot vásáról és liter után ő önti a tartályba az adalékot. Sajna van ismerős sok kútnál meg tartáky autós is. Tőlük érdemes megtudni hól van jó üzemanyag.
Gyapi Ɨ|ѯ2018-05-17 08:10:24 // 53906
na mégegyszer, hátha
Van valakinek elfekvőben (159 2.2 JTS)
71739394 és 71739393
kódszámú tömítése, amit el is adna?
mindenhol csak 10 darabos csomagban adják.
Esetleg tudtok mondani helyettesítő alkatrészt vagy alternatívát a cseréjére?
Piritu - 1.000.0002018-05-17 06:49:57 // 53905
Mar lecsereltem :-)
frusciante2018-05-17 06:39:01 // 53904
Ha igen?...;)
VV62018-05-17 02:35:20 // 53903
Másik ótót kén' má venni, nem kútra fogni! :D
VV62018-05-17 02:34:12 // 53902
...na és az ausztráliai...?
Levee156SW2018-05-17 00:53:00 // 53901
Ha nem a Shell, pislogj ketszer!;)
Piritu - 1.000.0002018-05-16 21:50:43 // 53900
Mindössze arra akartam utalni, hogy az ellenőrzésre hivatkozni, mint biztosítékra teljesen felesleges. Mondjuk gyakorlatilag ezt írtad le te is :-)
frusciante2018-05-16 21:23:06 // 53899
Ha kenőpénzről beszélsz akkor sehol se kéne tankolni, mert egy multi kútja ami franchiseba megy ugyanúgy korruptálhat akárkit, sőt a multi tulajok méginkább... :) de természetesen mindenki úgy és aszerint választ mindenben ahogy neki jól esik... Egyébként egyik kutas barátom a három nagy egyikének alkalmazottja és ha náluk tankolsz hiába veszed le a prémium pisztolyt, 10ből 7szer... :) még azt is tudják előre melyik nap jön ki hozzájuk a navos család... Igen tudom, h ez már másik topic téma... :)
Piritu - 1.000.0002018-05-16 20:50:42 // 53898
" Ilyen különbséget nem fog észrevenni senki " - pedig de...
Nagy forgalmú maszek kúton tankoltam párszor és már majdnem szétszedtem a Pókot, mert minden baja volt. Rángatott, nem pörgött fel, stb.
Aztán helyi MOL kúton tankoltam és "megjavult" az autó. Azóta nem megyek maszek helyre.
A mai kenőpénzes világban meg nem hiszek semmiféle állami ellenőrzésben.
Kazes☻2018-05-16 19:53:51 // 53897
Ezekhez már itt van ez... :)
frusciante2018-05-16 19:31:33 // 53896
10ből 9 autós olyan különbséget keres mint pl, 0,5 literrel kevesebb fogyi, vagy h fél mpvel jobban gyorsul... Ilyen különbséget nem fog észrevenni senki aki csak alap üzemanyagot tankol, hozzáteszem, h aki tankol prémiumot is vagy csak azt ott sem fog ilyet tapasztalni... A prémium üzemanyagok lényege a tisztább égés, az h több kenőanyagot tartalmaz ezáltal felülről is kapnak kenést a dugattyúk amik az alap üzemanyagtól nem kapnak... Sima alap üzemanyagok közti különbséget én úgy értem, h más a szaga másképp van felkészítve a télre, esetleg kicsit jobban kormol egy diesel tőle, vagy büdösebb a végtermék csak a vegyészek tudják, h mi kerül és mi nem egyes országokban a nyálam, itthon az alapnyál szinte mindenhol a MOLTÓL jön... Csak az omw hozza schwehatból azt is csak addig amíg a Duna hajózható... Egyébként tankolhatsz Jancsi bácsi óljában is, ha az ól forgalmas... A gond ott kezdődik, h az üzemanyag nagykereknél majd 3 hónapot áll az üzemanyag aminek 4 hónap a szavideje... Kis forgalmú kútnál és lehet ez MOL shell omw simán lehet oktánszám csökkenés a dieselen kiül a paraffin, ez sokkal gázabb, mint h milyen márka alatt tankolsz. Összefoglalva van különbség üzemanyagok közt, viszont az alap normát mindegyiknek teljesíteni kell még Jancsibának is mert a Nav havonta jár ki mintát venni és ha nem frankó a nyál a kút bezár. A lényeg inkább, h forgalmas kúton tankolj! Nyíregyháza környékén lennék kíváncsi egy kutas kolléga véleményére mert ott közel az ukrán határ... :)
forrasr2018-05-16 19:13:15 // 53895
Én is mindig osztrák nyállal járok és soha semmi különbséget nem tapasztalok😁 osztrák és az ausztriai között
Liquid2018-05-16 18:59:55 // 53894
okostojás mi? :D
Felváltva tankolok Bécsben kiváló osztrák cuccot, illetve itthon ahol épp kijön. Persze mindig valami értelmes kúton, nem a Jancsi bácsi pajtájából és soha semmilyen különbséget nem tapasztaltam, de a kolegáim se. Pedig együttesen sok 100e km-t tekertünk le, én csak 70e-ret. Szóval lehet itt szépeket mondani, de az biza placebo.
Mert elhiszem, hogy laborban kimutatható lenne valami gyerekhangyafaxnyi különbség, de hogy az nem érezhető az tuti.
Ja és még hozzátenném, hogy Bécs fele mindig többet eszik az autóm 1-1.5 literrel, mint hazafelé, tökmindegy hol tankolok.
De ha okostojásnak tartasz kérdezd meg Piritu-t vagy másokat akik mászkálnak hosszútávon.
Csabo222018-05-16 18:43:32 // 53893
Placebo, mi?
Okostojás :D
Okostojás :D
frusciante2018-05-16 18:43:07 // 53892
Igen. Ez Izraeli "szegénylegényé"...3ad magában.
Kazes☻2018-05-16 15:33:26 // 53891
Ez milyen kút, valami magánzó?
Gyapi Ɨ|ѯ2018-05-16 15:18:00 // 53890
frusciante2018-05-16 10:08:26 // 53889
Üzemanyagra még annyit, h sokszor vagyok kint lefejtésnél és pl. A szlovén meg a román benzin szaga is sokkal büdösebb mint a MOL vagy osztrák nyálé. Viszont románból jön talán a legjobb gázolaj annak tényleg -40körül van a dermedéspontja télen... Lehet, h a cetán és okán számok mindegyik esetében elérik a határértéket de van különbség... Ja és itt nem arra gondolok, h az egyikkel 240 a másikkal 230 a kocsi vége, vagy h az Érdi emelkedőn az egyikkel 6ba a másikkal 4be megyünk fel...
frusciante2018-05-16 09:23:59 // 53888
Az engine flush igazából nem adalék ugye, hanem csak segít olajcserénél felhigítja az olajat, h jobban eltávozzanak a mocskok is a rendszerből. Igazából jó dolog szerintem, de csak egyszer használtam, mert egy szerelő ismerősöm szerint a csapágyakról is eltávolítja az apró fém szemcséket amik igazából segítik a kenést vagy vmi ilyesmi... :) én nem értek hozzá, de nekem jó ötletnek tűnt... Az üzemanyagról meg kicsit más az elképzelésem, mint h Placebo.... Benzinkutazok, tudom milyen gázolaj jön a MOLtól, tudom milyen ha szlovákból, ha szlové bólyánál, ha románból, vagy ha schwehatból(omw finomító) jön a gázolaj... Ténylegesen van különbség, de aki nem hiszi annak szívesen hozok mintát mondjuk egy szlovén rendelésből és egy schwehatiból... A 100as meg prémium üzemanyagok pedig tényleg jobbak, de szerintem ezt nem vitatja senki. Feltéve persze, h a kutas kollégák nem veszik meg a tankerestől az adalékot (ami ugye a tartányba kéne h kerüljön) és adják el jó pénzért.... :(
Piritu - 1.000.0002018-05-16 07:20:48 // 53887
Csabo222018-05-16 00:14:30 // 53886
Tudtommal van olyan EGR falazó, ami nem fed teljesen, vannak rajta lukak/rések amik átengednek ezért nem villantja fel a motor kontroll lámpát. restricted flow blanking plate.
De lehet megint csak kár volt megszólalnom, mert a végtelenségig olvasott és tapasztalt kollégák majd megmondják a tutit ;)
Levee156SW2018-05-15 23:39:24 // 53885
Na jo, de egy JTD-nek ilyen szempontbol semmi sporterteke. ;)
Javaslok egy 160 korul futott hasznalt JTS-t,aminek volt ugyan gazdaja,de epp csak annyira,hogy katasztrofa ne legyen. ;D
Levee156SW2018-05-15 23:32:43 // 53884
Olompotlasnak hasznalom off auton-valoban jobban megy /fogyaszt vele, de semmikepp nem szebben.
A legkulturaltabb eddig a Gold Eagle volt, ha meg mar olommentesbaratak a szelepulekek, 1/3 resz E85 csomo lenti nyomatekot,remegesmentesseget meg tisztabb kipufogogazt ad.
Levee156SW2018-05-15 23:24:50 // 53883
Igy van-en is csak azert hasznalom,mert semmi eszreveto hatasa nincs...ja,de!
(Hozzateszem,korabban vmiert nem OMV 100-ast tankoltam-de mar elmult.)
Szido2018-05-15 15:02:49 // 53882
Ez milyen szoftveres módosítással jár? Csak azért kérdezem, mert szeretném, ha a chip szoftver maradna.
Buksi2018-05-15 13:53:15 // 53881
Látom nagyban űzöd az ipart! :-))))))))
Föckös2018-05-15 13:45:56 // 53880
simán kiütöm neked Bp-en, vagy Ákos Hahóton.
Van falazólemezem is egy 30 db még.
Liquid2018-05-15 12:56:29 // 53879
az EGR kiiktatása egyszerű dolog, be kell rakni egy fémlapot, ez a mechanikai része. A programból kiírást meg a chip-es megoldja.
Szido2018-05-15 12:24:54 // 53878
Jó, látom itt sincs túl nagy egyetértés. :D
Azért öntöttem bele ezt a szart, mert vegyszeres tisztítás volt nemrég, és ajánlották, hogy még azért egy teli tankhoz tegyek egy flakonnal. Az EGR-t szeretném kiköttetni, de chipelve van, és nem vihetem akárhova.
Csabo222018-05-14 22:44:19 // 53877
Már látom, h kár volt megszólalnom :D
Liquid2018-05-14 22:34:33 // 53876
ezek közül az osztrák gázolaj a legjobb...placebo :D
Piritu - 1.000.0002018-05-14 22:15:04 // 53875
sok felesleges pénzed van, irigyellek...
Csabo222018-05-14 22:00:03 // 53874
Én Protec-et használok. minden olajcsere előtt engine flush. olajakba nano adalék, évente 2x CR tisztitó. ezek bizonyitottak. ja, és osztrák gázolajjal járok főváros környékén.
Múltkor a paraszt bringás kijött az országútra, pedig mellette fut a tökéletes bringaút. na mondom öreg, most kapsz 1 felhőt az arcodba. lepadlóztam, de alig jött ki vmi...
frusciante2018-05-14 21:45:30 // 53873
Na pl ilyen injektor tisztító meg Spuri meg ilyeneket se tennék bele.. A Spuri igazából csak égéajavító Spuribá a cég tulaja,
ismerősöm sztárolja a cuccát de őt még nem láttam Spurit önteni még a céges kocsijába se pedig sokszor tankol nálam... :)
Liquid2018-05-14 21:44:00 // 53872
na akkor egyetértünk :)
frusciante2018-05-14 21:41:08 // 53871
:) igazából semmilyen csodaszerben nem hiszek, motorolajhoz sem öntenék soha semmilyen kopogáshallkítótmegmittoménmit, ezt is csak kipróbáltam, h többet ne kelljen vennem... :) ha rossz a dpf ez biztos nem segít rajta, ha meg jó ne vegyen hozzá Senki!
Piritu - 1.000.0002018-05-14 21:36:02 // 53870
Volt itt az oldalon is régebben egy cartárs aki a csodaszerek által hazavágott motorokkal kereste a napi betevőt...
Piritu - 1.000.0002018-05-14 21:34:44 // 53869
A 159-nél 200e km után mindenféle tisztító csodaszer nélkül nullásak voltak a korrekciós tényezők. Ehhez képest milyen kimutatható javulást tud hozni bármi?
Liquid2018-05-14 21:31:07 // 53868
szerinted mit tud tenni 1000-szeres higításnál bármilyen szer? :)
Ha szerencséd van akkor semmit... legalábbis nem rosszat.
frusciante2018-05-14 21:26:00 // 53867
Lehet, h tényleg placebo... Ha nem használom is 8-900 kmenként regenerál, de ha használom is... :) egy flakont vettem 250 ml de 1:1000hez kell keverni... Minden 5. Telitanknál ajánlják hát nem tudom szerintem sose fogy el.... :)250literenként 50 ml... Nem is tudom, h mit vártam tőle.... Lehet, ha vkinek szar a dpf ér vmit de én nem vettem észre se jobb se rosszabb nem lett a helyzet...
frusciante2018-05-14 21:16:26 // 53866
Én is szoktam dpf cleanert használni! KB. Minden 5. Telitanknál. Ilyet még nem vettem észre... igaz én mannolt használok. Szerintem ott más lesz a bibi...
