P.P2005-01-31 16:46:35 // 2035
Majd tavasszal biztos az lesz. Most pihen és amortizálódik.
Scott2005-01-31 16:46:12 // 2034
Jankesz !
A durrogással ne foglakozz. Nekem minden faszán be van lőve ( gyújtás, előgyújtás ) mégis csinálja. Azt mondták ne foglakozzak vele. Másfél éve járok így vele és semmi probléma nincs. A fogyasztás is jó.
andrew0072005-01-31 16:45:16 // 2033
Tyűűűű! Na majd meglássuk.(ezt mondta a vak is :) )
norbee2005-01-31 16:45:08 // 2032
Bemész, azt megmondod, hogy kell bizotsíték a verdába, NEM késes, hanem hagyományos, 8 meg 16 amperes.
P.P2005-01-31 16:43:47 // 2031
Azért előbb kérdezd meg Őt is, mert több mint 300 A4-es oldal :-)) Ha benne van a dologban, akkor megbeszélhetjük majd, hogy hol-hogyan tudom odaadni, meg a kész képeket elhozni.
andrew0072005-01-31 16:42:30 // 2030
És van valami neve , hogy ez a fajta kell vagy vigyek be egyet és mutassam meg? A szinek milyen amperosat jelentenek?
norbee2005-01-31 16:40:18 // 2029
P.P
A melletted álló 33-as eladó?
andrew0072005-01-31 16:39:41 // 2028
Te Pesti vagy? Mert akkor Muttert ráuszítom a feladatra és beszkenneli a melóhelyén.
norbee2005-01-31 16:39:34 // 2027
Biztosítékokat marokszámra valamelyik autósboltban. Relék már húzósabbak, leginkább bontóból.
P.P2005-01-31 16:37:36 // 2026
Na tessék. Este hangulatosabb havat lapátolni, meg autót kiásni a hóból :-)
andrew0072005-01-31 16:36:14 // 2025
Ja és ilyen reléket meg biztosítékokat hol lehet beszerezni?
VinceP4 (Il capitano)2005-01-31 16:36:06 // 2024
Nekem van 1-2 alkatrészem. Mi is kéne pontosan?
P.P2005-01-31 16:35:59 // 2023
Ha valamelyik pesti collega beválallja társadalmi munkába a szkennelést, akkor szívesen odaadom mindkét könyvem. Van egy 83-90-ig meg egy 90-94-ig mindkettő 33-asokhoz. Aztán a képeket már én megvágom, méretezem meg tudok csinálni belőlük jó kis pdf-et, aztán közzé lehet tenni. Angol nyelvűm van töbféle is pdf-ben, de azok ugye nem magyarok, bár többnyire jól érthetőek, meg nem teljesen ugyanezeket az infokat tartalmazzák.
andrew0072005-01-31 16:30:18 // 2022
Köszi. És nagyon de nagyon érdekelne ez a megyar nyelvű leírás mert nemértem az angolt!
P.P2005-01-31 16:29:46 // 2021
norbee2005-01-31 16:28:31 // 2020
Oks, szombat napközben volt. Délután. :))))
P.P2005-01-31 16:27:23 // 2019
Ne má :-) Szombat este rohangáltam vele meg vasárnap is. Tiszta hó autóval nem lehet rohangálni :-)
norbee2005-01-31 16:24:41 // 2018
P.P
Szombaton is tiszta hó volt... :PPP
Jankesz2005-01-31 16:20:41 // 2017
Hell dArk!
Minden kéne,minden infót magamba szivnék,ami a Sprinttel kapcsolatos:o)
Elkezdtem felujitgatni a gépet,módszeresen haladok elölről hátrafelé.)
A villamossági részeken már túl vagyok,kapott új akksit,nagyobb fesszabályzót és mindent bekötöttem ami nem ill.roszul müködött.
A motorhoz szerencsére nem kell komolyabban nyúlni,csak olajat,ékszijakat,fesz.görgőket,gyertyákat cserélek,meg a gyujtást-előgyújtást kell beállitani sztem.Kicsit nehezen indul,s motorféknél keményen visszadurrog(ami tetszik,csak nem biztos hogy igy a legjobb neki)Na ehez jó lenne vmi infó,a motor beállitásairól!
Az első futómüvet holnap szedjük szét,mert néha elhúz,néha nem,gondolom a t.csapágy beteg,ide megvettem a t.csapágyakat,t.szilenteket,meg vmi gumialátétet,de még szétszedve nem láttam...
Aztán még a váltóban akarok olajat cserélni,meg a váltókar megvezetését újraperselyezni,remélem a belseje igy még birni fogja egy darabig.Ennyit terveztem erre a hétre,valamikor dolgozni meg suliba is kell menni.Amit tudsz minden jöhet,bármilyen formában,elöre is köszönöm szépen a segitséget.
Bocs a hosszért,de ezeket muszálynak érzem megcsinálni. Tavaszra remélem kifogástalan lesz a gép.
P.P2005-01-31 16:19:59 // 2016
Szobaton letakarítottam erre ma reggelre megint esett. Mikor lementem, hogy na most nem esik letakarítom az újhavat róla megint elkezdett ömleni. Szivat ez a hóesés minket ezerrel. Még jó, hogy beteg vagyok, nem kell mennem sehová.
norbee2005-01-31 16:12:27 // 2015
Andrew
1-4 16A, többi 10 8A.
Bővebben: számozás szerint ha a dobozt szemből nézed jobbról balra csökken. Vagyis 10,9,8,7... Alatta levő négy darab (fényszórók, helyzetjelző,stb) pedig szintén 14, 13, 12, 11.
norbee2005-01-31 16:10:10 // 2014
P.P.
Napok óta tiszta hó a verdád! Gyerünk kocsit takarítani! :)))
P.P2005-01-31 16:07:29 // 2013
andrew0072005-01-31 16:02:47 // 2012
Köszi! Ok megpróbálom megzsírozni.
pb_2005-01-31 16:01:32 // 2011
1. Van róla vmi, majd holnapra +keresem.
2. Elöszőr + kéne zsírozni a mechanikát.
andrew0072005-01-31 15:50:10 // 2010
Sziasztok! Két dolog lenne.
1.Kéne a biztosító dobozról rajz , hogy mi micsoda és milyen biztosíték kell bele.'90 33
2. Ablaktörlő motort könnyű kicserélni? mert az enyém nagyon lassú. Mintha csak egy fokozat lenne meg.
Azmo2005-01-31 14:25:24 // 2009
pb_nek, permanent új kollégának!
pb_2005-01-31 14:24:16 // 2007
Nézd + a tagokat, akad 1 pár.
Azmo2005-01-31 14:20:54 // 2006
Pepies kollégának, 2 is, az egyik bontható, szal alkatrészes, ahogy írja a reglapján, már beszéltem vele, de eltűnt eléggé, kértem intervallum relét tőle az ablaktörlőhöz....de akkor kéne egy 4WD computer és egy eletromágnes is....csak nem érem el
norbee2005-01-31 14:10:07 // 2005
Akkó kinek van még P4-e?
pb_2005-01-31 14:03:22 // 2004
Csak akkor, ha szükséges.
norbee2005-01-31 13:53:13 // 2003
Ja, az más. A kiflibetörésről le voltam maradva. Kötexel? :)))
pb_2005-01-31 13:52:10 // 2002
Azt mondta, hogy Azmo verdájába tették IC elektronikáját.
pb_2005-01-31 13:50:58 // 2001
Szóval már megint kötekedem. IC-jébe már nem nagyon lehet beletenni Azmo P4 elektronikáját.
norbee2005-01-31 13:47:04 // 2000
Én meg magamhoz nyúlok mindjárt a csajos topikban, akkor miről gagyerált ez az Azmo gyerek, hogy kipróbálták??? :))))
pb_2005-01-31 13:46:31 // 1999
Sztem az ajtót házilag is helyre lehet tenni. A zárat azt hozzá lehet igazítani. A támfalat kéne +nézni, hogy a lökös alatt sérült-e, ha, igen, akkor azt +csináltatni, ill. a rohadást a hátsó ajtó belsejében.
Wickey2005-01-31 13:45:03 // 1997
Én meg komolyan mondom, hogy azt a kocsit már rég elbontottunk mer valami rönyós kiflibetörte.
Wickey2005-01-31 13:44:12 // 1996
e. :-)
norbee2005-01-31 13:41:03 // 1995
Én is komolyan mondtam, csak a szmájli lemaradt :)))))
Robi2005-01-31 13:40:00 // 1994
Komolyan mondtam, hogy jó ötlet. Ki kellene próbálni.
Robi2005-01-31 13:39:10 // 1993
Jah, és szép meg jó legyen ám a K, különben szétcsapok köztetek! :DDD
norbee2005-01-31 13:38:56 // 1992
Nem röhög. Mivel nem tudjuk melyik rossz, melyik nem, keresztpróbázni kéne. Azt tudjuk, hogy IC-jé hajtja Azmoét, de fordítva nem nézték meg, ha jól emléxem.
Halesz2005-01-31 13:37:59 // 1991
Egy ideig ez nekem is működött azoknál az izzóknál. Aztán kiégtek :)
Robi2005-01-31 13:37:57 // 1990
Na mentem, off dízel Fordot beindítani. :) Asszem viszek bikát meg vontatókötelet. :)
Robi2005-01-31 13:36:35 // 1989
Mekkora ötlet! :) Tényleg érdemes lenne kipróbálni.
norbee2005-01-31 13:35:59 // 1988
TtK
Asszed vicces vagy??? :)))) Robi megtalálta tegnap Azmo gépében a kontakt nevű alkatrészt!!! :)))
Robi2005-01-31 13:34:11 // 1987
Nem is gondoltam, hogy te kellene szarakodj. :) Csak arra gondoltam, hátha belemerült már valaki a témába, és esetleg tudna okosat mondani. Talán fel kellene dobni a témát a hondásoknál, szerintem náluk biztos van olyan, aki próbálta.
TtK2005-01-31 13:33:33 // 1986
Kontakthiba. (Paco :PP) Rá kell csapni a középkonzol J1 felőli oldalára. Nekem is csinálta egy időben, de magától megjavult. :)
Vendég3
378
- SAT - műholdas tv - In...
- Virtuális Romeo
