martin-i2006-02-09 17:51:17 // 10299
utólagos engedelmeddel tettem fel...:) mert olyan profi tanulmánykép!
Otto2006-02-09 17:32:15 // 10298
Légmennyiségmérő által számolja ki mennyi levegőre van szüksége a mocinak!Ahogy Bandi mondja,maradnia kell!!!
Direktszűrőtől csak a hangja(szivó)változik!Az viszont jobb lesz!
Otto2006-02-09 17:24:16 // 10297
Hengerfejtömítésen ne spórolj!Vegyél Götz fém egybetömítést!Én szívtam Ajusaval sokat,nem birta a nagy nyomást!Mindig elégtek.Ja,a hengerfejeket sikoltasd!Fontos!Ha jónak látszanak akkor is!Az csak látszat!
A gyűrük?Ette az olajat,indult hidegben?Ha nem ill. igen akkor hagy őket!Szerintem!Ha meg a késöbbiekben ilyen gondod lenne,gyűrüzéshez elég alul megbontani,hengerfej maradhat a hején!Megmarad a töm!
András bácsi2006-02-09 16:38:38 // 10296
A légtömegmérőnek maradnia kell. Amiben nem látod, azért lehet, mert olyat keresel, mint ami a tiedben van. Ami ha jól sejtem a torlótárcsás verzió.
haze2006-02-09 16:31:57 // 10295
érdeklődés..:
van a 164 es alfa...a légszűrőház mellett található a légtömegmennyiség mérő.. ha én ki akarom cserélni a levegős rendszert egy direkt szűrőre, air intake csővel.. akkor ugyebár kiugrik a légtömegmennyiség merő a rendzserből... ezt hogy oldjátok meg?? mert ha én csak simán lehúzom a kabelt arrol a csodáról akkor hebeg habog a motor.... ha meg megmarad a szerkezet akkor nem sok értelme van a direkt szűrő rendszernek... vagy azért vmi. van?? mert amit fotókon szoktam látni ott bizony nem látom a légtömegcuccot...
köszike elöre is.. a kimeritő választ ))
bszl2006-02-09 14:48:40 // 10294
Ha egy hüvelyt, dugót, gyűrűket cserélnem kell és emiatt szét van dobva a diesel moci kell-e/érdemes-e cserélni a másik három hengerben a gyűrűket, ha amúgy azok abszolút jók (mérve mindhárom tűréshatáron belül)
Ferke2006-02-09 14:32:39 // 10293
Köszi, erre gondoltam én is!:)
granturismo2006-02-09 14:28:29 // 10292
Selenia WR diesel 5W40
Ferke2006-02-09 14:16:44 // 10291
Két olaj kötül megyiket raknátok 1.9 JTD-be? Selenia 5w40-est, vagy elég a Selenia 10w40-es?
András bácsi2006-02-09 13:34:07 // 10290
Csinálj valamit azzal a kib....tt fiókoddal. Már nem tudom követni, hogy melyik levél ment el, és melyik jött vissza.
Marklar1552006-02-09 13:29:43 // 10289
Jaaaa!?
Elöbb utóbb úgy is kell valakinek;-)
Ami elromol6 az el is romlik:/
András bácsi2006-02-09 12:57:41 // 10288
Nem, hanem azokra a gyári cumóidra, aminek az árát sokallják a kollégák.
Ugye mondtam, hogy csapágy. :)))
Marklar1552006-02-09 12:54:29 // 10287
Arra a kerékagy csapágyra gondoltál ami ~1500km-t bírt ki?
András bácsi2006-02-09 12:14:15 // 10286
Igazad van, csak az a gond, hogy nem mindent tudsz már beszerezni. Tehát marad a kompromisszum és az univerzalizáció. Szvsz igen kicsi az esélye, hogy gyári alkatrészt sikerül szerezned a régebbi normális minőségűből.
És ha ilyen mégis van, akkor jönnek az emberek a hülyeségükkel, hogy ez meg az milyen drága (ugye Marklar-kolléga), és inkább veszi a mostani silány minőséget duplájáért/triplájáért.
granturismo2006-02-09 11:50:07 // 10285
Ez tény teljesen igazad van.
De azért gondolj bele, hogy rendelsz egy főtengelyt most a boxihoz. Csak egyféle van, nem tudsz mást rendelni.
És akkor előhúzol egy főtengelyt amit még mondjuk az utólsó generációs Sudhoz vettél modjuk 85 ben. A Sudé kovácsolt anyag lehet köszörülni van 3 túlméret stb. Akár 1millert is bele tudsz tekerni ugyanabba a főtengelybe ha szerencséd van és profik csinálták a 3 felújítást. Most nézd meg a mostani tengelyt felületi edzés (nitridálás) a vékony edzett réteg lekopik egy hegyesebb motoron mondjuk 200-ekm után. Lehet a kukába dobni az egészet. namost ez a 2 főtengely ugyebár azonos be lehet tenni egyiket a másik helyére. ha most behal végleg egy eredeti sud főtengely ezt a mostanit lehet rendelni bele. Dehát ettől azért nem állíthatod, hogy ez a 2 főtengely azonos. Mert az egyik a boldog békeidők terméke Rudolf Hruska bácsi rajzasztaláról a másik meg ennek a fogyasztáscentrikus, globalista világ igényeihez igazított silány utánzata.
mszabika2006-02-09 11:37:33 // 10284
köszi szépen!
A szerkezetet nem tudom megvenni, mert amit veszek az szettben lesz, de azért tényleg köszi!
András bácsi2006-02-09 11:31:54 // 10283
Rendben van, de rendelni akkor is csak a jelenlegi cikkszám alapján tudsz: ergo ugyanazt hozzák mindhez.
granturismo2006-02-09 11:15:23 // 10282
Ez így van.
De ez a kettő mégsem egyforma. Azért hozza valszeg, hogy a 2 cikkszám azonos, mert be lehet tenni helyette. Nekem is sikerült. Valójában azonban méfsem egyformák. Ez nemcsak méricskéléssel hanem ránézésre egy fotón is azonnal észrevehető.
Az embléma oldala sem egyforma. Az "újabbakon" csak egy átlátszó műanyag fólia védelem van ami felpúposodik, lepattog és alatta villámgyorsan bemattul és csúnya lesz maga az embléma. Én is emiatt cseréltem le a régire.
Az szerintem a magyarázat az hogy az eltérő cikkszámokat ha azonosnak mutatja a program az valójában nem azonosságot csak csereszabatosságot jelent. E kettő nem azonos ugyebár. Számtalam alkatrészt mutatok, amely eltérő cikkszámú a program szerint csereszabatos de igenis van eltérés közöttük.
Poló2006-02-09 10:37:29 // 10281
Tudod mi az az elnézés? :DDD
Marklar1552006-02-09 10:23:25 // 10280
36k volt nekem a Valeo szett!
Van egy eladó szerkezetem.
Bontott még mindenki szerint elég jó.
4000ft ért odaadnám.
Az is valeo
bszl2006-02-09 08:37:45 // 10279
Az ár csak a jó minőség alsó határáig számít. Szóval ha a Glaser is gyenge akkor mást is ajánlhatsz
12006-02-09 08:35:21 // 10278
Nem akartalam senkit "megbántani" ezért is írtam, hogy lehet, sőt biztosan van másnak is a társaságban. Mér nem ismerem annyira az "erőviszonyokat", hogy ki-kivel van jó barátságban,stb. :-))) Szóval ELNÉÉÉZÉÉÉST :-DDDDD
granturismo2006-02-09 08:30:10 // 10277
Ajusát ne. Inkább a Glasert ha már olcsó.
granturismo2006-02-09 08:29:12 // 10276
Nahát! Ki az az állat aki így szétbelezte az autóját?
bszl2006-02-09 08:24:03 // 10275
Hengerfejtömítést diselehez milyet? (a legolcsóbb ami még biztosan jó)
Aljusa márkáról mit tudni?
András bácsi2006-02-09 08:23:52 // 10274
Nézd meg a friss ePerben. Az utóbbit hozza mindre váltószámként.
granturismo2006-02-09 08:19:16 // 10273
A 33-ason 240051016 cikkszám volt. A 146-os boxin 60596492.
zee2006-02-09 08:12:44 // 10272
Itt nézd meg:
lambdaszonda
András bácsi2006-02-09 07:48:57 // 10271
Nézd meg: ugyanaz a cikkszáma mindnek.
Poló2006-02-08 22:22:26 // 10270
Köcce. Ettől is okosabb lettem picit :)
granturismo2006-02-08 22:19:49 // 10269
Én is hátulról nyomtam ki. A csíklámpás 33-as emblémáját tettem fel a 146-ra. Tényleg nem egyforma egy picit alul felül eláll, de nem feltűnő (0,5-0,5mm) Szóval ebben a lekerekítéses 146 embléma dologban van valami. A 33 embléma még abban különbözik, hogy a hátulján nincs az öntapadós karika számára az a lapos kerek sáv a szélén. Ezért fekete sziloplaszttal tettem fel. A két rögzítőláb az viszont ugyanott van úgyhogy a két lyukacskába bestimmelt. Az a két biztosító alátétet laposfogóval megigazítottam és utána visszatettem. Ugyanolyan stabilan tart mint előtte.
András bácsi2006-02-08 22:17:42 // 10267
Na jóccakát, én lépek aludni.
Poló2006-02-08 22:15:14 // 10266
Szerintem én hagyom az enyémet így, kopott emblémával. Inkább, mint pajzs csere is legyen.
András bácsi2006-02-08 22:14:17 // 10265
Egyforma, hidd el.
Poló2006-02-08 22:08:48 // 10264
Valami olyasmit mondott, hogy a 146-nak az emblémája kicsit le van kerekítve, meg van hajlítva, a 156-é meg egyenes.
András bácsi2006-02-08 22:07:03 // 10263
Itt megint érdekes fordulat: az embléma ugyanaz. :)
Minden méretét tekintve. Eltérés csak a 147-esnél van: azon van egy pluzt króm keret.
A 145/6-nál is bentebb ül az embléma, szóval szerintem ott is sérül a króm a fenti módszerrel. Ezért abban is hátulról nyomtam ki. :)
Poló2006-02-08 22:01:56 // 10262
Egyik munkatárs mondta. Neki 146 van. Azon ő cserélt, de a 156-nak az emblémáját tette bele. Kicsit körülményes volt, de azt tudott olcsón.
András bácsi2006-02-08 21:59:03 // 10261
Na de hogyan nyúlsz alá? A pajzsnak van egy válla, amibe beleül az embléma. Szvsz így mindenképpen megsérted a krómot. Vagy igen furmányosan vékony, és hajlékony kés kellene.
Poló2006-02-08 21:56:19 // 10260
Hasonlóan hallottam én is. Lebontod a műanyagot, akkor ott lesz az a két pöcök, amin rajt vannak azok az izék. Azokat leszeded. És ekkor az embléma alá nyúlsz egy késsel. Állítólag ekkor már könnyen kijön.
Poló2006-02-08 21:50:56 // 10259
Ugyanmár. Hova gondolsz? :))
András bácsi2006-02-08 21:50:03 // 10258
Én pajzsostól leveszem a mht-ről. Utána lejön belülről a fekete műanyag. Akkor látja az ember az embléma két lábát a rugósalátátszerű bigyókkal. Ezeket kéne nyomni kifelé, csak félő, hogy eltörik a pajzs. A digók az emblémát valami erős kétoldalú ragasztóval teszik fel, ami nem igazán engedi.
Csak nem valami Audi-cucc a lambda? :)
Poló2006-02-08 21:48:52 // 10257
Ez is gyári, nem utángyártott :)
András bácsi2006-02-08 21:45:17 // 10256
Bár tegyük hozzá: azért valószínű ezek nem hozzák ugyanazokat a paramétereket, mint a gyári darabok. Valamit azért ki kell spórolni belőle, nem hiszem, hogy pusztán az ötbetűs felirat sokszorozza az árat.
Poló2006-02-08 21:44:33 // 10255
Ennél olcsóbb nem is lehetne :)))
Lehet, hogy van megoldás az embléma eltávolításra.
Te csak kifeszíted a helyéről vagy le is veszed a mögötte lévő műanyagokat?
András bácsi2006-02-08 21:43:05 // 10254
Ha olcsó szondát szereznék, én megkísérelném. :)
Poló2006-02-08 21:36:59 // 10253
Átforrasztom a csatit és már kész is?
András bácsi2006-02-08 21:33:19 // 10252
Elvileg megoldható. Erre vannak a jó kis "univerzális" darabok.
Poló2006-02-08 21:31:06 // 10251
Bandi !!
Másik lambdaszondát is fel lehet rakni, ami 4eres, de más a csatlakozója?
EDDI2006-02-08 21:30:54 // 10250
Sőt nekem is töled van meg az eper!
'04-es Autodatám nekem is van.
Van még régebbi Ricambi cd amin rajt van a 75,33
Továbbá Fiat cd, Lancia cd.
VW Etos (VW,Seat,Skoda?Audi)Ezek a régiektől az újakig.
Valamilyen Opel.
