granturismo2006-04-04 07:52:23 // 11250
Szerintem valamelyik hátsó kerékérzékelőd halódik. Nekem ugyanezt csinálta.
misi2006-04-04 06:49:59 // 11249
Nem tud valaki jó elektromos szakit, Bp-en
Újpest környékén ha lehet!!!
Cs2006-04-03 14:03:13 // 11248
Ide is beírom, hátha van valakinek valami ötlete.
Röviden vázolnám a problémát, amire tippeket várnék, hogy mi lehet a gond.
Esztergomba menet a kertvárosi részen a körforgalom előtt lefulladtam. Ezután nem tudtam újraindítani a kocsit, így kényszerpihenő következett. Mikor ráadtam a gyújtást, nehezen forgatta meg az indítómotort, annyira, hogy nem is indult be. Szerintem ez nem lehet aksi probléma, mert pl. hidegen pöcre indul, mint ahogy korábban is, és most is, ha pedig megyünk, amúgy is tölti a generátor. Eddig csak meleg motornál tapasztaltam (nem mindig) hogy nehezebb az indítózás, bár mindig beindult. Szombaton volt az első alkalom, hogy nem, bár akkor kapott egy kis extrém terhelést, mivel volt hogy 190-et is mentem vele. Ha jól sejtem az indítómotor a motorblokkon van. Vajon elképzelhető hogy túlmelegszik, és emiatt nem tudja rendesen megforgatni, mert mgszorul? (hőtágulás?)
Tehát motorháztető fel, kb. 15 perc pihi, indítózás, beindult, ezután gond nélkül megérkeztünk, és aztán már a későbbiekben sem volt gond.
Hari2006-04-03 12:25:30 // 11247
Szevesztok!
Keresek AR 34103 motorcoddal forg.házat,ha valakinek van szoljon!
/Alfa 166 2.0 TS/
Barni1472006-04-02 16:46:46 // 11246
Több mint valőszínű.
Barni1472006-04-02 16:45:45 // 11245
Érdekes dolog történt. Meggyógyította magát az ABS. Az ősz végén rakoncátlankodott aztán teljesen elromlott. Ma pedig megjavult. Holnap akartam nekiesni , hogy átnézem. Remélem így is marad. Lehet hogy köze van az időjáráshoz?
Krisz1452006-04-02 16:45:20 // 11244
Találkozott valaki már olyannal, hogy amikor bekapcsolom a klímát, ugyanolyan levegőt fúj, mint amikor simán a ventillátort hideg állásba kapcsolom?? Fel kéne töltetnem a klímát?
sztane2006-04-02 16:38:45 // 11243
nekem akkor gyulladt ki, amikor a termosztátom megadta magát, nyitva maradt s túlhűtötté vált a motor.
Barni1472006-04-02 16:38:10 // 11242
Hát ez lehet gyujtógyertya , légnyelésmérő, lambdaszonda. Főleg a két utolsó. Szakszervízben 5 perc alatt megmondják computeres diagnosztika után.
kARCh1452006-04-01 00:25:19 // 11241
sziasztok,
az elmúlt 3 hétben néha felvillant a műszerfalon a befecskendező rendszer visszajelző kis piros lámpa és ma már elkezdett villogni és ugrált a gép :(
azt szeretném kérdezni, hogy volt-e már valakinek ilyen és mi lehet a gáz vele?vagy mire számíthatok?
kösz előre is
Bandi
Ferke2006-03-31 10:50:19 // 11240
OFF
Sanci, miér nem veszed fel a tel-t, ha már itt sztrájkolsz a szállás miatt?
ON
Xixo2006-03-31 10:39:21 // 11239
Ez az! Tényleg volt értelme nézni a Mekgájvert!!! :-)))
Tommaso 1592006-03-31 09:56:36 // 11238
Köszi mindenkinek a tippeket!!!!!!A probléma megoldva,szöszöltem,de csak a csavar alsó részére,kicsit nedvesen,és király lett!!!!!!!!!Így nem is juthat be,mert nem lett az egész csavar betekerve!!!!
Üdv,holnap!!!!
Ferke2006-03-31 09:35:52 // 11237
Ja, még szilo-t is nyomhatsz rá a végén, bizti ami bizti. Ilyen teflonos szalagot kapsz bárhol, 1-2 száz Ft. Brico, obi, bau, stb.
Ferke2006-03-31 09:34:54 // 11236
Ahogy ekszij is mondotta, szerintem is sima vízgázszerelő, teflonos szalaggal tekerd körbe, az olajadat sem kellene leereszteni, csavard ki, amig lehet, tekerd körbe, csavard vissza óvatosan, és ez talán ki is bírja a köv olajcseréig, vagy amig meg nem csináltatod.
Ferke2006-03-31 09:33:15 // 11235
Köszi, de már SÁRGÁN villog!:) BSopranotól kaptam sárga izzót; szuper lett!
Alfista2006-03-31 09:31:29 // 11234
Ha van a közeledben olyan ember aki tud menetet fúrni, az a legjobb és végleges megoldás! Én is így jártam - a szervízben szerencsére - és ott tíz perc alatt fúrtak bele egy nagyobb menetet és adtak egy nagyobb csavart is, amivel végleg jó lett.
Fürjjózsi2006-03-31 09:30:15 // 11233
A teflonos tömítőszalagot párszázé is lehet kapni. De télleg, ne szöszöjjj... :)
kertecs2006-03-31 09:22:38 // 11232
Ezt a "lenszöszt" azért én nem használnám... akárhogy is bejut az olajtérbe, jáááj. De lehet, hogy én csak egy "óvatoskodó műkedvelő" vagyok : )
Egyszerűbb (nem pont loctite) tömítőszalagot biztosan találsz szerintem sok helyen.
Tommaso 1592006-03-31 07:07:58 // 11231
Köszi!Mivel az idő rövid,holnap Esztregom,ezért akkor maradok a lenszösznél,de a lehetőséget nagyon köszönöm!!!!!!
sztane2006-03-31 00:08:55 // 11230
a beszerzése olyan helyeken lehetséges, ahol víz-gáz szerelvényezéssel foglalkoznak, illetve a loctite termékek forgalmazóinál
sztane2006-03-31 00:06:58 // 11229
a tömítőmassza akkar igazán tökéletes, ha fémtiszta a felület
sztane2006-03-31 00:03:50 // 11228
a loctite 55-nek elég húzós ára van (5-6 eFtde 180 db 1 "-os csőkötésre elegendő),de ha ki akarod próbálni egy borítékban küldök belőle, sajnos nekem is kellet már már használnom miután alfa szakszervízben cserélték az olajamat, s megszakították a menetet.
Tommaso 1592006-03-30 23:46:14 // 11227
Köszi,ha ezzel csinálnám ilyet hol,és kb mennyiért tudok megvenni???A szalagot v a tömítőanyagot használjam???És kb mennyire hatásos,mert többen már a kenderszöszt mondták,mit a vízvezetékszereléshez is használnak!
sztane2006-03-30 23:42:30 // 11226
az olajteknőből ment ki a menet, én ajánlhatom a loctite 570-es tömítő anyagot, vagy a loctite 55 tömítőszalagot, amelyet ha szerencséd van úgy is használhatod ,hogy félig kitekered a leeresztőcsavart, s rátekesz a tömítőanyagból s átugráshatárig meghúzod a csavart.
Tommaso 1592006-03-30 23:37:52 // 11225
Köszke!!
Ékszij2006-03-30 23:16:47 // 11224
Oil leenged a csavar menetjére tömítőszalag ráteker / vizvezeték szerelésnél használnak ilyet / visszteker finoman, szárazra töröl utánna besziloplasztoz . Tudom kókány de hatásos amíg meg nem csináltatod rendesen.
Tommaso 1592006-03-30 23:05:47 // 11223
Gáz van:-(((Tegnap este lelöktem az olajat,és óvatosan hóztam a csavart,de egy idő után megugrik,és visszább esik a menetben,ezért most csöpög az olajom:-(((((((((((((
Nem tom,h a csavar,vagy a teknőben a menet van e elmenve,de nagyon gáz vele így járni,mert egy nap alatt tuti ledob magárol egy 3 -4 dl minimum:-(((((((((((
Van valami tippetek,h ha csak átmenetileg is,de hogy tudhatnám ezt kiküszöbölni,legalább a hétvégére:-((((
Köszke
csocsi2006-03-30 18:27:20 // 11222
Most olvastam, részvétem :(
Otto2006-03-30 18:24:49 // 11221
Helló!
Még mindig fehéren villog az indexed?Mert akkor viszek neked Egomba izzót!
Bálint332006-03-30 17:07:07 // 11220
Részvétem kolléga! :(
Ferke2006-03-30 16:49:34 // 11219
Basszus, sajnálom. Nem tudsz valamelyikönkkel jönni?Vagy valami offossal?
Cgo2006-03-30 16:08:09 // 11217
most hivtak, hogy a menetes figura nem fer oda a lyukhoz, ugy nez ki, ki kell szedni a motort, a figura holnap ujra probalkozik. most mar biztosan lottek az esztergomnak :(
Cgo2006-03-30 11:48:17 // 11216
en is igy gondolom... a srac mellett alltam egesz ido alatt es az elso 3-al nem volt gond. mindegy, remelem, hogy nem lesz tul draga
Ferke2006-03-30 10:28:44 // 11215
Szia. Az is lehet, hogy amikor berakták, túlhúzták, és akkor már a menet megreccsent. Utána jóideig a nagy hőmérséklet változások miatt "beégett", és kifele már esélytelen volt szedni. Tehát szerintem nem valószínű, hogy annak a mesternek a hibája, aki ki akarta szedni. Végülis kicsavarni valamit nem lehet rosszul csinálni. De ez csak egy tipp.
Cgo2006-03-30 10:19:26 // 11214
Poló2006-03-29 23:46:51 // 11213
Jól gondolod :))))))
De a lényeg ugyanaz.
GEORGE2006-03-29 23:20:38 // 11212
Csak az nem izzítógyertya volt igaz? :-)))))
Poló2006-03-29 23:19:51 // 11211
Egyik srác 146 1.6 TS-en járt így.
GEORGE2006-03-29 23:04:29 // 11210
Részvétem!!
Detto úgyan így jártam a Scudoval! :-((
Csak annyi különbségel hogy megmaradt a menet a hengerfejben, de sajna hengerfej le ......:-((((
Kpeki2006-03-29 23:01:24 // 11209
Fuuu akkor Te is belefutottál a tutiba. Részvétem! Turbot ugyis érzed hogy ha behal. Én még nem aggódnék, nem jó jel, de még elmehet sokat is. Regatánkon intercooler csövön már van olajpára rendesen és még mindig működik.
Cgo2006-03-29 22:55:18 // 11208
Csöri,
ugy tettem, ahogy ajánlottad, kiszedtem az első izzitogyertyat, bemertuk, minden ok. a masodikat - puff, nem mukodik. a harmadikat - minden ok. a negyediket elkezdtuk csavarni, mikor megakadt a menet. Erovel nem huztuk, megprobaltuk visszafele csavarni - semmi. Ket orat vacakoltunk vele, fagyasztottuk, ovatosan tekertuk, minden trukkot megprobaltunk, de a vege az lett, hogy sem a gyertyan, sem a motoron nem maradt menet :(((( igy 3 nappal esztergom elott nincs autom es fogalmam nincs, mit vele, a muhelyben a sracok nyugtatnak, hogy nem vagyok elso, sem utolso - holnap egy profi uj menetet vag bele, de en aggodok....
[img1]
raadasul a sima olajcsere alaposan kifosztott, hiszen rengeteg javitanivalo volt, az elso lengokarok cseresek, a fele gumiharang szakadt, a fekcsovek gyanusan repedeznek, igy semmi Brembo nem lett a dologbol, ABS markaju tarcsakat vettem, ami pont annyival olcsobb, mint a Brembo, hogy belefertek a csovek a betetek is :)
amivel meg ijesztgetnek, hogy a turbonal mar van egy kis olaj, ami a vég kezdete - most akkor készüljek egy turbo cserere?
[img2]
Koszi
Ferke2006-03-28 00:40:30 // 11207
Vaze, mer nekem is mondták, hogy ott van. nagynehezen lebontottam a fél elejét, és semmi nem volt a műanyag alatt. De legalább kiszedtem 5-6 kg száraz és berhadt falevelet. Ennyi haszna volt.:)
Xixo2006-03-28 00:36:46 // 11206
Én mondtam vazzze! Amikor az enyémről beszéltünk. De te meg hajtogattad, hogy az ablaktörlő alatt... :-)))
Olasz2006-03-28 00:34:11 // 11205
Nem tudom hova kéne tenni:
http://www.leftlanenews.com/2006/03/25/forget-the-spinners-pimp-rims-go-high-tech/
Ferke2006-03-28 00:20:27 // 11204
Na ja, érdekes...még náluk vettem a puntomat anno.
Karakot2006-03-27 23:51:06 // 11203
Látod Ferke, én is le vagyok maradva...... :)
GEORGE2006-03-27 23:35:36 // 11202
A Stoll mindenhol megszünt.
Viszont továbbra is müködnek, csak általános szervizzé mínősültek.
Egyenlőre még nem tudják melyik márka értékesítésével foglalkozzanak.
Szóval továbiakban is szerviz maradt csak nem végezhetnek garanciális szervizelést.
Karakot2006-03-27 23:32:57 // 11201
Szekszárdon nem tudom, de azt hiszem, hogy onnan is ugrott, Bonyhádon még van. Vagyis szerintem csak ott van.
- Alfás cuccok, kiegészít...
