Poló2006-04-06 18:15:11 // 11264
Azt az ősszel pucolgattam meg. Lehet, hogy nem jól csináltam vmit?
granturismo2006-04-06 18:13:33 // 11263
fojtószelep pucolás első lépésben szerintem
Poló2006-04-06 17:33:41 // 11262
HELP ME !!!
Kb. fél óra állás után elindítottam az autóm. Nem állt be egy bizonyos alapjáratra a motor, hanem elkezdett ingadozni kb. 800 és 1000-es fordulat között. Mi lehet baj? Lamdaszonda vagy légtömegmérő? Esetleg valami más?
Face2006-04-05 11:36:30 // 11261
Koszi!Jók ezek az skf katalógusok az oldalukon. Le is írom milyen galádságra készülök egy ilyen csapággyal ha sikerül :))) Szóval éppen váltórudazat felújítok, és a témában olvasgattam a neten. Itt láttam az ötletet: Alfabb.com fórum
lényege: kicserélni a váltókar rúdon középen lévő gumiszilentet egy ilyen rosejointra :))) Szerintetek? Nekem jó ötletnek tűnik.Mivel van fölös rudazatom mindenképpen ki fogom probálni! :)))
Xixo2006-04-05 10:49:26 // 11260
Vannak sport katalizátorok is, a gyári ár töredékéért...
Link a kedvenceimnél! :-))
Angyal Rita2006-04-05 10:18:09 // 11259
Nekem az Alfa Kontakt szerzett tavaly másik katalizátort az autómhoz. Bontóból, eredeti Alfa. Meg is hozt nekem. Be is szerelte. Nem volt pénzem vadi újra. Ennek semmi baja és eredeti gyári Alfa. Az utángyártott a formája miatt nem jó az Alfába. Azóta ismét szép a hangom. :-)
wwwSentinelwww2006-04-05 10:05:45 // 11258
Köszi, mióta így járok vele, a mókusok leesnek a fákról :( Amint lesz pénzem veszek egy katalizátort tuti.
Balage2006-04-05 08:50:05 // 11257
On-line helpdesk/tudakozó/műszaki tanácsadás = granturismo
:-DDD
granturismo2006-04-05 08:42:53 // 11256
Ez az egyszerű csapágyazások kategóriája.
Gömbcsuklós csapágyazás. (spherical joint)
Az SKF gyárt ilyen alkatrészeket pld.
Az SA (maintenance-free rod ends, karbantartás mentes rúd végek) jelű sorozatból acél/szinterbronz ágyazással, de létezik PFTE (teflonbetétes) ágyazással is.
SKF Svéd Golyóscsapágy Rt.
Cím: 2040 Budaörs, Csata utca 25.
Levélcím: H - 2040 Budaörs, Pf:52
Telefon: +36 23/445-200
Fax: +36 23/445-201
E-mail: skf@skf.hu
Vevőszolgálat:
Telefon: +36 23/445-299
Fax: +36 23/445-202
Barni1472006-04-05 03:29:32 // 11255
Azóta is tökéletesen működik.
Lehet hogy most kellene kivillogtatni, ráadásul megtaláltam a testelő vezetékemet. Takarítás volt a gépjárműben
Ferke2006-04-05 00:29:52 // 11254
Nem értek hozzá, csak tippelek, szerintem nem befolyásolja a fogyasztást annyira, fél liternél többet nem hiszem, hogy benyalna.
Face2006-04-05 00:04:03 // 11253
wwwSentinelwww2006-04-04 20:41:18 // 11252
Sziasztok, kérdésem lenne egy szakihoz: A kocsimról leszedtük a katalizátort mert darabokra volt már törve belül, és egy dobbal helyettesítettük ideiglenesen ( pénzhiány mmiatt). Kérdezem hogy egy 1.6 os motornál ez mivel jár? Többletfogyasztás ilyesmi érdekelne.
Cgo2006-04-04 09:00:45 // 11251
20000 Ft volt a menetvagas. Sok?
granturismo2006-04-04 07:52:23 // 11250
Szerintem valamelyik hátsó kerékérzékelőd halódik. Nekem ugyanezt csinálta.
misi2006-04-04 06:49:59 // 11249
Nem tud valaki jó elektromos szakit, Bp-en
Újpest környékén ha lehet!!!
Cs2006-04-03 14:03:13 // 11248
Ide is beírom, hátha van valakinek valami ötlete.
Röviden vázolnám a problémát, amire tippeket várnék, hogy mi lehet a gond.
Esztergomba menet a kertvárosi részen a körforgalom előtt lefulladtam. Ezután nem tudtam újraindítani a kocsit, így kényszerpihenő következett. Mikor ráadtam a gyújtást, nehezen forgatta meg az indítómotort, annyira, hogy nem is indult be. Szerintem ez nem lehet aksi probléma, mert pl. hidegen pöcre indul, mint ahogy korábban is, és most is, ha pedig megyünk, amúgy is tölti a generátor. Eddig csak meleg motornál tapasztaltam (nem mindig) hogy nehezebb az indítózás, bár mindig beindult. Szombaton volt az első alkalom, hogy nem, bár akkor kapott egy kis extrém terhelést, mivel volt hogy 190-et is mentem vele. Ha jól sejtem az indítómotor a motorblokkon van. Vajon elképzelhető hogy túlmelegszik, és emiatt nem tudja rendesen megforgatni, mert mgszorul? (hőtágulás?)
Tehát motorháztető fel, kb. 15 perc pihi, indítózás, beindult, ezután gond nélkül megérkeztünk, és aztán már a későbbiekben sem volt gond.
Hari2006-04-03 12:25:30 // 11247
Szevesztok!
Keresek AR 34103 motorcoddal forg.házat,ha valakinek van szoljon!
/Alfa 166 2.0 TS/
Barni1472006-04-02 16:46:46 // 11246
Több mint valőszínű.
Barni1472006-04-02 16:45:45 // 11245
Érdekes dolog történt. Meggyógyította magát az ABS. Az ősz végén rakoncátlankodott aztán teljesen elromlott. Ma pedig megjavult. Holnap akartam nekiesni , hogy átnézem. Remélem így is marad. Lehet hogy köze van az időjáráshoz?
Krisz1452006-04-02 16:45:20 // 11244
Találkozott valaki már olyannal, hogy amikor bekapcsolom a klímát, ugyanolyan levegőt fúj, mint amikor simán a ventillátort hideg állásba kapcsolom?? Fel kéne töltetnem a klímát?
sztane2006-04-02 16:38:45 // 11243
nekem akkor gyulladt ki, amikor a termosztátom megadta magát, nyitva maradt s túlhűtötté vált a motor.
Barni1472006-04-02 16:38:10 // 11242
Hát ez lehet gyujtógyertya , légnyelésmérő, lambdaszonda. Főleg a két utolsó. Szakszervízben 5 perc alatt megmondják computeres diagnosztika után.
kARCh1452006-04-01 00:25:19 // 11241
sziasztok,
az elmúlt 3 hétben néha felvillant a műszerfalon a befecskendező rendszer visszajelző kis piros lámpa és ma már elkezdett villogni és ugrált a gép :(
azt szeretném kérdezni, hogy volt-e már valakinek ilyen és mi lehet a gáz vele?vagy mire számíthatok?
kösz előre is
Bandi
Ferke2006-03-31 10:50:19 // 11240
OFF
Sanci, miér nem veszed fel a tel-t, ha már itt sztrájkolsz a szállás miatt?
ON
Xixo2006-03-31 10:39:21 // 11239
Ez az! Tényleg volt értelme nézni a Mekgájvert!!! :-)))
Tommaso 1592006-03-31 09:56:36 // 11238
Köszi mindenkinek a tippeket!!!!!!A probléma megoldva,szöszöltem,de csak a csavar alsó részére,kicsit nedvesen,és király lett!!!!!!!!!Így nem is juthat be,mert nem lett az egész csavar betekerve!!!!
Üdv,holnap!!!!
Ferke2006-03-31 09:35:52 // 11237
Ja, még szilo-t is nyomhatsz rá a végén, bizti ami bizti. Ilyen teflonos szalagot kapsz bárhol, 1-2 száz Ft. Brico, obi, bau, stb.
Ferke2006-03-31 09:34:54 // 11236
Ahogy ekszij is mondotta, szerintem is sima vízgázszerelő, teflonos szalaggal tekerd körbe, az olajadat sem kellene leereszteni, csavard ki, amig lehet, tekerd körbe, csavard vissza óvatosan, és ez talán ki is bírja a köv olajcseréig, vagy amig meg nem csináltatod.
Ferke2006-03-31 09:33:15 // 11235
Köszi, de már SÁRGÁN villog!:) BSopranotól kaptam sárga izzót; szuper lett!
Alfista2006-03-31 09:31:29 // 11234
Ha van a közeledben olyan ember aki tud menetet fúrni, az a legjobb és végleges megoldás! Én is így jártam - a szervízben szerencsére - és ott tíz perc alatt fúrtak bele egy nagyobb menetet és adtak egy nagyobb csavart is, amivel végleg jó lett.
Fürjjózsi2006-03-31 09:30:15 // 11233
A teflonos tömítőszalagot párszázé is lehet kapni. De télleg, ne szöszöjjj... :)
kertecs2006-03-31 09:22:38 // 11232
Ezt a "lenszöszt" azért én nem használnám... akárhogy is bejut az olajtérbe, jáááj. De lehet, hogy én csak egy "óvatoskodó műkedvelő" vagyok : )
Egyszerűbb (nem pont loctite) tömítőszalagot biztosan találsz szerintem sok helyen.
Tommaso 1592006-03-31 07:07:58 // 11231
Köszi!Mivel az idő rövid,holnap Esztregom,ezért akkor maradok a lenszösznél,de a lehetőséget nagyon köszönöm!!!!!!
sztane2006-03-31 00:08:55 // 11230
a beszerzése olyan helyeken lehetséges, ahol víz-gáz szerelvényezéssel foglalkoznak, illetve a loctite termékek forgalmazóinál
sztane2006-03-31 00:06:58 // 11229
a tömítőmassza akkar igazán tökéletes, ha fémtiszta a felület
sztane2006-03-31 00:03:50 // 11228
a loctite 55-nek elég húzós ára van (5-6 eFtde 180 db 1 "-os csőkötésre elegendő),de ha ki akarod próbálni egy borítékban küldök belőle, sajnos nekem is kellet már már használnom miután alfa szakszervízben cserélték az olajamat, s megszakították a menetet.
Tommaso 1592006-03-30 23:46:14 // 11227
Köszi,ha ezzel csinálnám ilyet hol,és kb mennyiért tudok megvenni???A szalagot v a tömítőanyagot használjam???És kb mennyire hatásos,mert többen már a kenderszöszt mondták,mit a vízvezetékszereléshez is használnak!
sztane2006-03-30 23:42:30 // 11226
az olajteknőből ment ki a menet, én ajánlhatom a loctite 570-es tömítő anyagot, vagy a loctite 55 tömítőszalagot, amelyet ha szerencséd van úgy is használhatod ,hogy félig kitekered a leeresztőcsavart, s rátekesz a tömítőanyagból s átugráshatárig meghúzod a csavart.
Tommaso 1592006-03-30 23:37:52 // 11225
Köszke!!
Ékszij2006-03-30 23:16:47 // 11224
Oil leenged a csavar menetjére tömítőszalag ráteker / vizvezeték szerelésnél használnak ilyet / visszteker finoman, szárazra töröl utánna besziloplasztoz . Tudom kókány de hatásos amíg meg nem csináltatod rendesen.
Tommaso 1592006-03-30 23:05:47 // 11223
Gáz van:-(((Tegnap este lelöktem az olajat,és óvatosan hóztam a csavart,de egy idő után megugrik,és visszább esik a menetben,ezért most csöpög az olajom:-(((((((((((((
Nem tom,h a csavar,vagy a teknőben a menet van e elmenve,de nagyon gáz vele így járni,mert egy nap alatt tuti ledob magárol egy 3 -4 dl minimum:-(((((((((((
Van valami tippetek,h ha csak átmenetileg is,de hogy tudhatnám ezt kiküszöbölni,legalább a hétvégére:-((((
Köszke
csocsi2006-03-30 18:27:20 // 11222
Most olvastam, részvétem :(
Otto2006-03-30 18:24:49 // 11221
Helló!
Még mindig fehéren villog az indexed?Mert akkor viszek neked Egomba izzót!
Bálint332006-03-30 17:07:07 // 11220
Részvétem kolléga! :(
Ferke2006-03-30 16:49:34 // 11219
Basszus, sajnálom. Nem tudsz valamelyikönkkel jönni?Vagy valami offossal?
Cgo2006-03-30 16:08:09 // 11217
most hivtak, hogy a menetes figura nem fer oda a lyukhoz, ugy nez ki, ki kell szedni a motort, a figura holnap ujra probalkozik. most mar biztosan lottek az esztergomnak :(
Cgo2006-03-30 11:48:17 // 11216
en is igy gondolom... a srac mellett alltam egesz ido alatt es az elso 3-al nem volt gond. mindegy, remelem, hogy nem lesz tul draga
Ferke2006-03-30 10:28:44 // 11215
Szia. Az is lehet, hogy amikor berakták, túlhúzták, és akkor már a menet megreccsent. Utána jóideig a nagy hőmérséklet változások miatt "beégett", és kifele már esélytelen volt szedni. Tehát szerintem nem valószínű, hogy annak a mesternek a hibája, aki ki akarta szedni. Végülis kicsavarni valamit nem lehet rosszul csinálni. De ez csak egy tipp.
