Gábor1552005-04-12 22:00:55 // 4296
egy jó kasznis ezekszerint megtudja oldani a dolgot .
A váltó meg a futómű összehozható? Úgyértem a 155 futója a 164 váltójával meg a féltengelyekkel??
Paco2005-04-12 21:57:34 // 4295
164-re nem fogadok de szerintem 4 vagy 5. A 155-ben biztos, hogy 4 van.
Gábor1552005-04-12 21:54:36 // 4293
hát motortartó van a 164 esben nagyon bonyolult?
Paco2005-04-12 21:40:31 // 4292
Annyira nem drasztikus. Csak az összes motortartó baknak kell egy konzolt csinálni.... :-P
Gábor1552005-04-12 21:36:26 // 4291
drasztikus variálasra van szükség
Paco2005-04-12 21:29:19 // 4290
Pedig de. Teljesen más a két kaszni és a két motor felfogatása.....
Paco2005-04-12 21:28:40 // 4289
Csak ismételni tudom magam. Feküdj be fejjel lefelé a bal 1-es ülésre, és ami csapszeger, vagy tömítést látsz ami a pedál részének tűnik azt vékonyan fújd be :)
Gábor1552005-04-12 21:26:03 // 4288
megvan mindene .Azt értem az átalakitáson hogy nem kell össze vissza hegeszteni a motortérben stb
Gordon2005-04-12 21:25:36 // 4287
A csomagtérben a csak a kressz táska szokott dübögni :-)
Gordon2005-04-12 21:24:27 // 4286
Az utastérből jön. Olyan mint egy nyekergő rugó!
Paco2005-04-12 21:18:55 // 4285
ród=rúd.
ksztniban=kasztniban
Paco2005-04-12 21:14:37 // 4284
Utastér. A pedál másik vége mint amit nyomsz. Azon fordul el a pedál. Ha kilóg a pedálból még egy ród is ami szintén csapszeggel van hozzákötve akkor azt is fújd meg, és ahol a rúd eltűnik a ksztniban azt is. Nem nagyon ismerem a 156 kuplungját, de biztos bagyok benne, hogy hidraulikus kuplung, ha hallod a nyekergést akkor az az utastérből jön, és valaminek nem megfelelő a kenése.... :)
ALFA75td2005-04-12 21:13:49 // 4283
Hát a csomagtartóban is keresheted de célszerü ha a pedál mzgó alkatrészeit fújod be az említett szerrel
Gordon2005-04-12 21:08:46 // 4282
Nem röhögni, de a csapszeget merre keressem? A pedál fejénél, vagy valahol a száron, az utastérben, vagy a motortérben?
Paco2005-04-12 20:34:36 // 4281
WD40 a pedál csapszegére. :)
Gordon2005-04-12 20:31:49 // 4280
156-nál, ha lenyomom a kuplungot, akkor a pedál néha nyekereg. Olyan a hangja mint a rossz ágyrugónak, csak néha csinálja, kb. ha félig nyomom csak be a pedált. Valakinek valami tipp, hogy mi lehet és mit érdemes megnézni?
Előre is thx!
Paco2005-04-12 20:25:13 // 4279
Úgy érted turboval, computerrel, kábelköteggel, váltóval együtt? Persze hogy át lehet. Csak az a kérdés mit nevezel kisebb átalakításnak :)
Robesz72005-04-12 18:09:07 // 4278
Hello! Még mindíg keresek 146 1.6 boxerhez folytószelep potmétert.... ha vki tud, légyszi segítsen....
Gábor1552005-04-12 17:46:28 // 4277
Sziasztok. Egy szakmai kérdésem lenne.át lehet rakni a 164-es 2 ezres turbos motorját a 155 2000 ts helyére nagyobb átalakítás nélkül ?
Szegi2005-04-12 17:12:35 // 4276
Általában valamelyik patron csatijánál van érintkezési hiba.Javítás annyi,hogy széthúzod,meg összedugod.Ez a jó hír.A rossz az,hogy csak diag műszerrel tudod megállapítani,melyik a hunyó és műszerrel törlöd a hibát.És szerintem törölni kell a hibát,hogy működjön a légzsák.
zee2005-04-12 16:37:33 // 4275
sziasztok!Keresek 98-as 146 1.4 TS-be váltókar alatti műanyag házat és a többi apró hozzávalót.Ha valaki tudna segíteni jó lenne vagy ha pécs környéki bontót tudna ajánlani az is megtenné.Köszi
Fekete szigetelő szalag darab ... enyém is világít, nem érdekel.
Charlie 1662005-04-12 15:19:18 // 4273
166-ból is ismerős. Nálam a csatlakozó szólt el. Az 3 pénz volt. Ja, és perc.
veteranviking2005-04-12 15:12:30 // 4272
Mattfekete spray-vel lefújod a kontroll lámpát.:)))))))
Rá kell tenni a computerre. Lehet, hogy kontakt hiba de az is lehet, hogy belső hibája van a légzsákvezérlőnek. Az utóbbi esetben csere.
veteranviking2005-04-12 13:59:49 // 4270
Gyengélkedik az aksid,azon az áramkörön jelentkezik először a fesz. esés.
Új akku és a probléma megoldva.
Tommaso 1592005-04-12 13:47:56 // 4269
Megint felgyulladt a légzsák visszajelző lámpa (147),pedig nem kapcsoltam ki!Már nem egyszer vittem emiatt szervizbe (5000 ft és 3 perc) hogy kijavítsák!Most ilyenkor nem is működik,vagy csak egy olaszos vicc az egész és ne foglalkozzak vele!Ilyenkor nem az ülés alatt csúszhat szét a csatlakozó??Otthon lehet orvosolni??
Köszke
Alfabu-1452005-04-12 09:38:02 // 4267
Tulajdonképpen igen, de dugattyúgyűrűket csak akkor cserélnek ha kell.
Remélem nem kell!
pb_2005-04-12 09:29:05 // 4266
Na így azért más a dolog, akkor tulképpen generált csinálnak rajta.
boya2005-04-12 09:29:04 // 4265
És kb mennyi idő alatt csinálnak meg egy ilyet?
Alfabu-1452005-04-12 09:26:21 // 4263
Lassan én is gondolkozom egy "addíg is Alfa Romeo" feliratú autón
:) v. :( ???
Alfabu-1452005-04-12 09:22:40 // 4261
Ok, de a 4-es (szemből balra a második) hajtókar is ludas :(
Amúgy meg amit lehet cseréltetek rajta, de ezt már írtam.
Szóval az egész motor bontva lesz és a váltóba is lesz némi betekintés.
boya2005-04-12 09:13:32 // 4260
Sziaszok!
1 hete vásároltam egy 146 1.6 boxert és 90 km közlekedés után kopogó hang jött a motorból. Természetesen visszavittem. (amúgy szervízkönyves 80.000 km van benne) A szerelő megállpította, hogy szét mentek a főtengelycsapágyak. Tudtok segíteni, hogy minkek a következménye lehetett?
Most, hogy mondod elképzelhető, hogy a bőr nehezebb. :))
zolee1452005-04-12 08:42:44 // 4258
Tegnap kaptam egy izzót ingyéé, de azt monták hogyha ez is elszáll akkor a következő fizetős lesz...Ha ez is elszáll tényleg megnézetem az orvossal az Életérzést mert a tököm tele van az izzócserével. Már olyan gyorsan cserélek izzót a tompítottban hogy fel is léphetnék vele.:))))
Gábor1662005-04-12 06:42:01 // 4257
166 tulajok:
Akinek lóg(ott) a hátsó lengőkar szilentblokkja, hogy áll a javítással? Aki megoldotta: hogyan sikerült?
pb_2005-04-11 23:43:08 // 4256
Attól függ mit csinálsz a motorral, ha totál felújítod, akkor darabokra kell szedni, ha nem, akkor még kiszedni sem kell. Ha csak a főtengely csapágyat cseréled, akkor csak az olajteknőt kell leszedni. Ezek szerint nálad más alkatrész is tönkrement, gondolom ezért kell szétszedni a blokkot.
Tommi2005-04-11 23:40:08 // 4255
Klíma nem létszükséglet, nem megy annyira nagyon sokszor gyakran :)
Szilárd2005-04-11 23:39:16 // 4254
Szerintem nincs,szerintem:)))
Tommi2005-04-11 23:37:06 // 4253
Lehet, hogy a Sport I.-II.-III. között ültetett centikben is van különbség? :)
TáDé2005-04-11 20:55:33 // 4252
Honnan sikerült főtengelyt szerezni és mennyiért?
EDDI2005-04-11 20:52:49 // 4251
Az anyagi helyzet nekem is ismerős, de nekem legalább van másik. (Vigyázok is rá rendesen!)
EDDI2005-04-11 20:49:09 // 4250
Most vittem el szerelőhöz az üres blokkot, meglátjuk mit hoz ki belőle. Új főtengely, új csapágyak, plussz majd itthon új szimeringek, új tömítések, oszt gyí.
Alfabu-1452005-04-11 16:00:28 // 4249
Ezt így nem mondanám, hogy alíg kell bontani!
Mivel ugyebár szét kell szedni a motort, ha meg szétszeded akkor már kicserélsz mindent amit csak lehet és érdemes.
pb_2005-04-11 15:58:37 // 4248
Pár k/db és nem is nagyon kell hozzá bontani.
Alfabu-1452005-04-11 15:52:11 // 4247
Ja, és a főtengelycsapágy eredménye, hogy a hétvégén egy kölcsön wagyonőrt koptattam!
Na!
Szeretnék kapni némi köz együttérzést!
- Virtuális Romeo
- KRESZ
