Kau2006-09-27 20:28:21 // 12807
Hát ez már nem nagy öröm. Ezt például a hibás légmennyiségméő, röviden LMM is ki tudja gyújtani. Mielőtt ilyet vennél, ajánlom, hogy próbálj bele egy másikat, ha van rá lehetőséged/Alfás ismerősöd. Ha nincs, Ofiék ebben is tudnak segíteni. Én náluk négyet próbáltam. 3 utángyártottból egy sem volt jó, csak a gyári Bosch. De ez 50 körül mozog. :(
gizmo1452006-09-27 20:25:05 // 12806
Ja akkor nem biztos hogy csak gyertya. Ígaz hogy ha még nem cseréltek benne akkor is, csak 100000km-t birnak utánal illik cserélni. De ha villágit a befecskendezőrendszerhiba lámpa akkor azt nem véletlen csinálja. Igaz ha szervizben volt ezt egyből tudniuk kell hogy mi a gond, mível a diagnosztika alatt kiírja a hibákat.
Kau2006-09-27 20:24:05 // 12805
Akkor biztosan az a gond. 100-nál cserések. Ha bírta 120-ig, az külön jó. Vegyél bele egy szettet. A gyári, NGK Platinum, ezt 100 ezer km-re mondják. Az ára 45-55e/szett. Vagy Champion van még 18-22/szett áron. Ezek kb. 40 ezer km-re jók. Tudom ajánlani az Elaforg kft-t. Keresd Ofit (tag itt is).
Bella2006-09-27 20:21:01 // 12804
nem kértek sokat, 2400 Ft volt persze a semmiért ez is sok kicserélgették az alkatrészeket amit írt a computer, de mivel azokkal sem oldódott meg a gond feladták Ja, ég az üzemanyag befecskendező hibajelző lámpácska is!
Kau2006-09-27 20:20:13 // 12803
Rizsszem izzó. A képen a kékek azok. Létezik több színben ill. szinezék nélküli is. Ilyen kell a többi foglalatba is a műszerfal hátulján, ha valamelyik nem világít.
Bella2006-09-27 20:19:36 // 12802
120.000 körül épp most készülök kicseréltetni a gyertyát, mert már kaptam ezt a tippet Dehát az ég áldja meg, itt volt egy helyi szerelőnél is, még én mondtam, hogy cserélje ki őket, de ő azt mondta jók még azok.
gizmo1452006-09-27 20:16:39 // 12801
Szép emberkék lehettek! Gondolom azt sem igyen mondták meg.
Kau2006-09-27 20:16:08 // 12800
Elárulod mennyi km van a kocsidban és volt-e gyertya cserélve mostanában? Mert talán az segíthet...
Bella2006-09-27 20:14:58 // 12799
Csak tudod az a baj, hogy az Alfa szervízből is elhajtottak Szolnokon, hogy nem tudják mi baja lehet, vigyem el....
gizmo1452006-09-27 20:12:25 // 12798
Hú f@szán mellé kattintottam! Ezt a 145-146 topicba szántam. :-)
gizmo1452006-09-27 20:10:47 // 12797
Találtam még valami érdekességet! 145 GTA ???
gizmo1452006-09-27 20:08:42 // 12796
Akkor nekem mázlin van mindig fütött garázsban alszik és nem "kockásodik a benzin". Na félre a tréfával. Nem ez a gond, és ennyiből nehéz lenne megmondani pontosan mi is a baj.
Peti2006-09-27 20:06:05 // 12795
Csak pén volt. :-)) Valami a hidegindító környékén lehet hibás. Szerintem.
Peti2006-09-27 20:05:01 // 12794
Tudod reggelente már most hideg van és bekockásodik a benzin azért rángat. :-)))))))))))
sspeed_562006-09-27 20:03:01 // 12793
Köszi srácok! És milyen égő kell bele egyébként?:)
Bella2006-09-27 19:45:33 // 12792
Sziasztok! Ti itt profik vagytok? Tudtok vmi tippet arra, hogy mi baja a kocsinak, ha ha reggel rángat és kipufogó csupa korom?
sty2006-09-27 14:37:26 // 12791
bocs akkor balos kanyar
sty2006-09-27 14:35:58 // 12790
ha morgo a hangja akkorcsaoágy,de azt menet közbe meg lehet tudni ha a jobb oldali adja a hangot,hirtelenjobbos kanyar és ha akkor nem hallod biztos hogy csapágy
Karakot2006-09-27 12:44:07 // 12789
Ugyan ez, csak a két kerek műszert külön lehet kiszedni. Egy csavar tartja a fekete csőbetétet felül, azt ki kell szedni, majd a órát három pánt tartja a levegőben, ott is sima csavarokkal van rögzítve. Ha a csavarok kint vannak, akkor előrefelé ki lehet buktatni az órát, aminek a fenekében a George által feltöltött képeknek megfelelően sima bajonetzáras megoldással vannak a kis égők rögzítve.
brien2006-09-27 08:13:25 // 12788
Ezek kiba.... profik...:)
Liquid2006-09-26 22:13:17 // 12787
Hello! A bal első futómű felől lehet hallani valami zörgő-nyiszogó hangot, olyasmit mint amikor gumi surlódik. Mi lehet ez? Amennyit itthon tudtam megnéztem, a lengőkarok látszólag újak. (enmrég vettem a gépet). Tud vki, Győr vagy Móvár környékén Alfához értő szerelőt? Köszi! Liquid
Kau2006-09-26 21:35:49 // 12786
Ezt én is benéztem :) De gondolom nem lehet olyan ördöngős a 156-oson sem.
GEORGE2006-09-26 21:30:59 // 12785
Na persze csak akkor ha 146-od van!! :-) Bocsi benéztem! :-(
gyurma2006-09-26 21:30:55 // 12784
Szia,az is jó oldal nekem itt készítették http://kovary.racing.hu/torsenracing/index-hu.php?mode=lezer
GEORGE2006-09-26 21:30:14 // 12783
IME AZ IZZÓ CSERE leírása képekkel! :-)
Kau2006-09-26 21:28:33 // 12782
Kiégett a mögötte lévő kis égő... Megfelelő szerszámokkal kb negyed óra alatt ki lehet cserélni. (Torx kulcs, csavarhúzó).
Paco2006-09-26 21:17:11 // 12781
Igen. www.powerflex.co.uk
Morphin2006-09-26 21:11:02 // 12780
Keresgettem visszafelé, de nem találtam egy hsz-t, amiben sport szilentekről esett szó, amik jobban bírják mint a gyári. Tud vki segíteni?
dfg (Tanárúr)2006-09-26 16:51:10 // 12779
Igen, nappal is világít, ha ráadod a gyujtást.
brien2006-09-26 15:18:05 // 12778
Köszi :)
granturismo2006-09-26 15:00:29 // 12777
Fiat karokat pl Erzsébeten a Rózsás utcában tudsz venni. 06039484809 Vagy az Oszinál Ipacsfa u. A lőrinci Auchan mögött. 06309545434
sspeed_562006-09-26 14:46:33 // 12776
Sziasztok, Tudja valaki, hogy a km. óra állást mutató LCD panel kivan-e világitva? Nekem most sötétben nincs és valami furcsa, de nem emlékszem biztosan, hogy világitott-e vagy nem. Köszi!
brien2006-09-26 12:03:37 // 12775
Akkor mondjatok nekem valami elérhetőséget, itt pesten, ahol be tudom szerezni :) Ja, és kellene az ablaktörlő motor is (bontott).
granturismo2006-09-26 11:51:54 // 12774
Szia. Beszéltél a Botonddal?
sty2006-09-26 11:45:30 // 12773
én ezt a problémát úgy oldottam meg hogy vettem Fiat Punto karokat azt egy az egyben fel lehet rakni,azota csak a lapátot kell cserélgetni,söt bontoban egész olcson hozzá tudol jutni max 1-2 ezres
granturismo2006-09-26 11:35:13 // 12772
Nem attól függ hogy 145 vagy 146 hanem az évjárattól. A boxereken a Dedra egybe-karjai vannak. Simán le lehet cserélni őket a későbbi egyen karokra. Azokba meg bele mennek az univerzális lapátok akár a 299ft-os tesco lapát is.
Kau2006-09-26 10:01:12 // 12771
Ha már itt tartunk, én nem vagyok megelégedve a múltkori 10.8-ak után... :)
brien2006-09-26 09:54:46 // 12770
Ha már itt tartunk, igen jó időt futottatok a ringen. Erősen középmezőnyösnek tűnt az időeredmény, főleg, hogy mindenkinek valami széttuningolt rizskályhája volt :)
Kau2006-09-26 09:54:42 // 12769
Nekem 800Ft :) Igaz 2 párat kell egyszerre vennem, mert a jobbos és a balos különböző méretű. De legalább marad egy garnitúra, váltásnak.
Kau2006-09-26 09:51:48 // 12768
Vazzeee... eddig miért nem mondtad, hogy a tiéd egyben van? Szóltunk volna :))
brien2006-09-26 09:50:31 // 12767
Vagy ez eddig senkinek nem okozott problémát, hogy 12e egy rohadt ablatörlőgarnitúra? :)
brien2006-09-26 09:49:12 // 12766
Vazzeee...ezt eddig mér' nem mondta senki?! :) Akkor elvileg kompatibile?!Szal' lecserélhetem 146-oséra?
Kau2006-09-26 09:46:34 // 12765
146-oson csak a hátsó ablaktörlő van egyben. Az elsőt cserélgetem. ;)
brien2006-09-26 09:03:27 // 12764
Miért? A 146-on nem ilyen? Mert akkor megyek, és veszek a bontóba egy komplett 146 szerkezetet :)
brien2006-09-26 08:59:34 // 12763
Nem sajnos.Az első helyére sem működik az a megoldás, hogy kipattintom a régit és bepattintom az újat.A gumit lehet belőle kicsúsztatni :(
Kau2006-09-26 08:53:13 // 12762
Nem csak a hátsó ablaktörlő lapát van egyben?
brien2006-09-26 08:50:45 // 12761
Én meg technikai tanácsot kérnék. Ki akarom cserélni az ablaktörlőlapátokat, mert megőrülök ettől a műanyagházas egybeöntött valamitől amibe vagy csak gumit lehet cserélni, vagy a komplett szerkezetet horror áron. Azt akarom, hogy egy sima valeo vagy bosch lapátcserélgetéssel meg tudjam oldani az évenként esedékes cseréket.
dfg (Tanárúr)2006-09-25 22:14:31 // 12760
nekem is van hengerfejem kompletten, szívósorral, 2.0ts 16V
sty2006-09-25 17:58:06 // 12759
srácok 146 1.6 boxerhez keresek fötengely és hajtokar csapágyat, négyszeres tulmérettel 1-1 garniturát, tud ebben valaki nekem segiteni?
Otto2006-09-25 17:19:05 // 12758
Szerintem,még szívósor is kell rá másik!(van az is) És megúsznád 100-120körül, új módosítót+szerelési költséget is beleszámítva! A szíj és görgők,meg jók kéne,hogy legyenek!
