Ferke2006-10-09 10:33:57 // 12932
ok, köszi!:)
granturismo2006-10-09 10:33:35 // 12931
Csörögj rájuk, van ott minden mint a mesében.
Ferke2006-10-09 10:29:39 // 12930
Mert a honlapjukon csak kipuff végeket találok.
Ferke2006-10-09 10:25:00 // 12929
gt, itt csak kipufogóvégek vannak, cagy vannak "sima" csövek is?
Ferke2006-10-09 10:20:32 // 12928
Majdnem. A turbo feljövő csövét akarom cserélni, ez az akksi felett jön át a motorhoz, és szétrepedt a felső résznél a gyári cső. Azt tervezem, hogy a gumicső épségben maradt tészét az akksiig meghagyom, és onnan megtoldanám egy krómcsővel.
granturismo2006-10-08 12:21:37 // 12927
Prc Kiskunlacháza.
granturismo2006-10-08 12:17:45 // 12926
Hát igen. Sajnos az alkatrész áruházak és az utángyártók katalógusai nem pontosak. Inkább csak irányadó információ de csakis arra támaszkodni nem lehet.
Don Gombóc2006-10-08 09:25:59 // 12925
Vagy az útszéléről de az is sebesség korlátozó tábla legyen. :))
Hari2006-10-08 09:13:44 // 12924
Annak nagyon tuti az alucső. /(közlekedési tábla csöve:-)))-KPM,MÉH,
gizmo1452006-10-07 19:47:55 // 12923
Itt egy jó példa erre.
A 145 1,4TS és 1,6TS 2000 évjárat-nál a fékek teljesen egyformák.
Itt az 1,4-es 151,3 mm széles fékbetettel van szerelve.
Itt az 1,6-os pedig 156,3 mm szélessel.
Pedig egyformák a fékek!!!
gizmo1452006-10-07 19:28:41 // 12922
Ma épp Féktárcsát és Fékbetéteket és Fékolajat akartam cserélni. De sajnos ez sem úgy megy hogy, bemegyek a boltba és kérek az automhoz fékbetétet, és egyből jót adnak. ÁÁÁ Nem. Ott kezdödik a probléma hogy sok autosboltnak hibás az alkatrészkatalogusa. Amit kaptam ép nem jó, véletlen. És mikor jönnek az új betétek hogy, belerakjam a helyére, HOPPÁ! Pár mm eltérés. Pedig szépen letakaritottam a nyerget a rozsdától (drótkefe; drótkorong vagy 1 órán át, szerencsére csak az egyiknek estem neki) de hiába rakhatam vissza a régit. :-(((
Kau2006-10-07 13:32:47 // 12921
Vagy inkább szívócsőre, légszűrőhöz.
Hari2006-10-06 21:55:19 // 12920
Csak nem kipuf végnek kell? Milyenre gondoltál? Kromozotra vagy polirozott korcsöre.
Kau2006-10-06 16:57:01 // 12919
Többnyire tuning boltokban lehet ilyet kapni. Igaz a méretet sokszor házilag kell igazítani.
Ferke2006-10-06 16:35:15 // 12918
Van valakinek ötlete, hogy hol kaphatnék 60mm átmérőjű, kb 150mm hosszú króm csövet???:)))
Ferke2006-10-06 16:34:27 // 12917
És az máris többről szól, mint egy sima út mellett maradás..:(
Xixo2006-10-06 01:17:46 // 12916
Csak ügyesen!!! :-))
Tommaso 1592006-10-06 00:44:07 // 12915
Meg lesz:-)))166&147 közös project!:-))
Xixo2006-10-06 00:28:50 // 12914
Te inkább a spricni-projectel foglalkozzál!!! :-))))))))))))
András bácsi2006-10-05 20:39:03 // 12912
Hát okozhat szíjszakadást.
gabi alfa332006-10-05 20:03:16 // 12911
Sziasztok! Bocs hogy beleszolok de egyértelmüen cseréld a vizpumpát mert ezek is ugy vannak kifejlesztve hogy annyit bir amennyit a szij. Ez vonatkozik a pdtdi motorrokra és a jtd-re is.A barátomnak igaz a passatján cseréltünk vezszijat 1000 km után széthullott a vizpumpa!
Tommaso 1592006-10-05 19:52:54 // 12910
De ezzel gondolom az út mellet is maradhatok?? Még nem hallok semmit,pedig általában a rendellenes zajokat észre veszei a fülem!
András bácsi2006-10-05 19:48:42 // 12909
Nehéz. Ha van tapasztalatod, akkor hallod, hogy szól a csapágy. Egyébként meg soxor előfordul, hogy nincs hangja, de ha leveszed a szíjat, érzed, hogy kotyog.
Tommaso 1592006-10-05 19:39:15 // 12908
Xixo2006-10-05 18:26:12 // 12907
Hi! SOS!! A 147-nél hogy lehet leszedni a váltógombot??????
BenGa2006-10-05 17:35:32 // 12906
Köszi akkor most az lesz hogy, rányomjuk gépre.
granturismo2006-10-05 14:56:29 // 12905
Ha most jó a fojtószeleped, minden tiszta akkor egy service resetet kell csinálni, hogy helyre álljon az alapjáratod.
Paco2006-10-05 09:21:45 // 12904
Nem állítható, programozott a motronic vezérlőben.
Kau2006-10-04 21:43:30 // 12903
Húha. Tényleg? Az enyémben 124e van. Remélem még bír egy évet, mert addig nem szeretnék vezérlést cserélni...
Tommaso 1592006-10-04 20:00:57 // 12902
OFF Hali!Otthon voltam,meg most is otthon leszek,de szombaton gyerekre kell vigyáznom,vas meg már jövök vissza Nyíregyre,meg Debrecenben tali!Oda ha tudsz gyere!!!!Tehát ha szombat este kijössz,akkor összenézhetjük! ON
BenGa2006-10-04 15:10:24 // 12901
ha már ebbe a topciba járok, itt is felteszem a kérdés, hátha van itt oylan kai tudja, és nem jár a 145 topicban: ...Tudja valaki, hogy ennek a tipusnak (145, '98, 1.6TS, 676.01) programozható-e az alapjárata? (mivel manuális állítasielehtőség nincs, így én gyanítom). Maert arra is gondoltam,hogy: mivel azután emelkedett meg az alapjárat, hogy ki lett takarítva a kalibrált járat, így több levegő jut be ugyan olyan szabájozó tevékenység mellett. És a gép mielőtt megvettem volt szervzizelésen, és ott lehet ráálíották a koszos rendzerre az alapjáratot. Ez mndjuk csak az én elmélkedésem... lehet nem is leht álíltani rajta... http://alfaamore.hu/forum.php?c=5&id=104&mode=message#664064 Köszi Gábor
BenGa2006-10-04 15:07:52 // 12900
Csá Tomi! Én amennyire tudom, van előjele, és egy szerelő kiszűri. Legegyszerűbb, az, hogy hangja van a szivattyú csapágynak. Amúgy nem voltál itthon most hétvégén se? Majd ha leszel, azért mérjük már össze a 6000K meg a 8000K-t. HÚ amúgy tegnap hogy a barátnőm kocsijával mentünk, rettenetesen fura volt a hagyományos izzó színe meg fényereje. Pedig azelőtt az övé sokkal jobbnak tűnt:)
Ferke2006-10-04 14:55:12 // 12899
És ezt úgy veszed észre, hogy beáll motor..:(
Ferke2006-10-04 14:54:28 // 12898
Ha jól tudom, akkor a Tiedben is a vízpumpát a vezérlés hajtja. A vízpumpa csapágya képes besülni, ha már a végét járja, és ez megállítja a vezérlésedet, tehát vezműszíj szakadás, teljes motorgenerál az eredménye. De biztos kijavít valaki, ha esetleg a Tieden a vízpumpát nem a vezérlés hajtja.
Tommaso 1592006-10-04 14:27:25 // 12897
De mi a tünete,ha gáz van?
András bácsi2006-10-04 14:19:35 // 12896
A konklúzió az, hogy elvesztettem a jó nevű alkatrészekbe vetett hitemet. Inkább azt fogom tenni, hogy közepes árkategóriás cuccokat veszek, és csökkentem a csereperiódus hosszát. A Multijet motorokban nem vagyok otthon.A leírtakat mindenképpen cserélném, és a vízpumpát is. Balanszszíjról nem tudok ebben a motorban.
András bácsi2006-10-04 14:15:29 // 12895
100e-nél már illik.
kru2006-10-04 14:13:57 // 12894
Most már a gyári szintidő alatt megy a JTD-n a vezérléscsere. :) :-) Értem és akkor most mi a konklúzió? A gyári még mindig a legjobb, de hamar lógni fog az is?! Tényleg, nem tudod a 2.4jtd-n vezérlésileg van egy vezető, egy feszítő, hosszbordásszíjilag meg két vezető (80-as, 90-es), egy feszítő, ezen kívül van még valami, balanszszíj, bármi, amit ilyenkor illik cserélni? (vízpumpán kívül). Köszi!
András bácsi2006-10-04 14:05:55 // 12893
Ideiglenesen egy másik SKF, amit itthon találtam. Ugyan használt volt, de még így is jobb, mint az ominózus darab. Szombat lévén meg nem volt más lehetőség. Most már a gyári szintidő alatt megy a JTD-n a vezérléscsere. :)
Tommaso 1592006-10-04 11:30:45 // 12892
Gondolom befolyásolja az élettartamát a hűtővíz és fagyálló is!Az most lett cserélve,igaz nem alfa,hanem skoda gyári fagyállóra...Akkor azt mondták nekem,h az mind1,h alfa v skoda,egyedül a hűtő anyaga a lényeg!
Tommaso 1592006-10-04 11:28:44 // 12891
Ha már a vízpumpánál járunk akkor kérdeznék én is! Nekem 93.000 van az 1.6 TS-ben,de én úgy tudom,h most másodszorra is csak szíjat,és görgőket cseréltek benne!A vízpumpa mennyire kényes kérdés az 1.6 TS-ben???Mikor időszerű a csere,és honnan veszem észre?Túlzottan melegszik a vizem???
kru2006-10-04 11:25:42 // 12890
ha szabad kérdezni mi lett a gyári vezetőgörgő helyett?
kru2006-10-04 11:23:27 // 12889
ellenben a Gates hangosabb, nem? az persze nem kérdés, hogy az a fontos, melyik bírja tovább, de mégis...
Tibcsi1662006-10-04 11:19:07 // 12888
Hali, Most akkor jól összekavartatok :) Az egyértelmű, hogy szíjat és görgőket is kell cserélnem, de milyet?? Találtam gyári készletet de akkor ez most valójában milyen is lehet? SKF vagy Gates ?? Sőt akkor még ha vízpumpát is cserélek akkor máris 50eFt körül járok :( Igi lszi nézd meg te mennyiért és milyen szettet tudnál szerezni vízpumpával.. Motor: 841C000 Alváz: ZAR9360000.. Köszi
igi (Roland)2006-10-04 10:48:15 // 12887
Gates az jobb, már nem 1 szerelő mondta...
András bácsi2006-10-04 10:42:28 // 12886
Kb egy héttel ezelőttig egyezett a véleményünk. Akkor cseréltem fater JTD-jén főtengelyszimmeringet többek között. A gyári SKF vezetőgörgő ekkor (9000km-t futott) már szemmel láthatóan lógott, így távozott a kukába. :( Láttam továbbá Gombóc Dayco vezérműszíját 60e km után. Na ez sem volt meggyőző: a kb. 2x annyit futott Gates jobban nézett ki.
brien2006-10-04 10:28:20 // 12885
izé...első
brien2006-10-04 10:24:57 // 12884
Naív kérdésem van :)) Honnan a francból tudom meg, hogy az alső fékrendszerem Lucas vagy ATE? :)) Mert mindig ez az első kérdés a fékbetét cserénél :)
kru2006-10-04 09:09:12 // 12883
Kérem tisztelettel, a kis füstösökön időnként illik szelephézagot nézni, állítani. Tudja-é valaki, hogy a multijet motorok, leginkább a 20V-s is ilyen vagy az hidrotőkés?
