Xixo2006-12-27 12:46:34 // 13723
És esetleg nincsen tippetek, hogy hol kapnék magneti marellit??
Poló2006-12-27 11:31:11 // 13722
Valaki más tette fel :) Én csak tutira mondtam, hogy az enyémben 63-as van :)
csocsi2006-12-27 11:30:01 // 13721
Pedig benne van, mert Poló feltette azt az olsalt, de asszem a 156 topicba.
csocsi2006-12-27 11:29:06 // 13720
Inkább 63, Poló kollega megnézte a könyvben mikor erről a témáról beszélgettünk.
csocsi2006-12-27 11:28:17 // 13719
Hát nem elhanyagolható :) Szerintem mindegyikünket befolyásolta valamennyire :)
Xixo2006-12-27 11:05:54 // 13718
Vazzz, én mekkora pénisz vagyok!! Ez eszembe se jutott!! :))) Tiszta krízisbe voltam, hogy nem írja a könyv... :))))))))))
Lobot2006-12-27 11:01:40 // 13717
Nézd meg milyen van benne most. Gondolom a gyári tökéletesen megfelelt eddig.
Poló2006-12-27 11:00:45 // 13716
Inkább 63.
Xixo2006-12-27 10:51:44 // 13715
Így visszaolvasva, lehet hogy az enyémbe is 55-ös kell??
Xixo2006-12-27 10:10:17 // 13714
Szasztok! Mekkora aksi kell az 1,6 120 lovas benzinesbe?? Az enyém már nagyon a végét járja, alig indít és kezdi meghülyíteni az elektronikát is....
Zsifi2006-12-25 23:49:49 // 13713
Az sem utolsó szempont.
csocsi2006-12-25 23:48:33 // 13712
Meg a vezetési élménynek :))
Zsifi2006-12-25 23:47:00 // 13711
Látod ennek kell örülni!:)
csocsi2006-12-25 23:42:08 // 13710
Igen áll és jól működik ami ebben a zegernyés időben nem elhanyagolható :))
Zsifi2006-12-25 23:40:22 // 13709
Például ez is benne van a pakliban!
Zsifi2006-12-25 23:39:34 // 13708
Legalább a miénk még függőlegesen áll!
Poló2006-12-25 23:39:25 // 13707
Lehetséges.
csocsi2006-12-25 23:38:35 // 13706
Igen, és ez becsapós tud lenni
Poló2006-12-25 23:38:26 // 13705
Ez alatt azt érted, hogy mondjuk a víz nyomása nyitja ki a termosztátot?
Zsifi2006-12-25 23:38:02 // 13704
Szerintem 88-as.
csocsi2006-12-25 23:37:53 // 13703
Nekem is, én most szeptemberben cseréltem ki. És most a hidegben is 90 körül mozog erősebb tempónál is :))
Zsifi2006-12-25 23:36:48 // 13702
Igen, lehet próbálni. Azzal csak azt tudod megnézni, hogy nyit vagy zár. A zárt rendszert viszont nem tudod produkálni, tehát nem valós körülmények közt teszteled.
Poló2006-12-25 23:36:37 // 13701
Enyém még Euro2-es, asszem. A gyári termosztát azt hiszem 83 foknál nyit, amit vettem az meg 88-nál.
Belga2006-12-25 23:33:38 // 13700
De ha a termosztátod 80-nál nyit, akkor az óra jeladója a fosch, nem? Alfadiaggal vagy Examinerrel (talán) lehet nézni, hogy milyen hőfokot kap az ECU az egyik jeladótól, és ezt össze lehet hasonlítani a vízhőfok műszerrel... Az lehet, hogy Euro3-asnál már közös jeladó van, ezt nemtudom.
Zsifi2006-12-25 23:32:56 // 13699
Nekem csere után beállt 90-re.(2005. ápr.-ban csere)
Poló2006-12-25 23:31:50 // 13698
És akkor a fazekas begyújtós dolog?
csocsi2006-12-25 23:29:22 // 13697
Igen, többen mondták, hogy csere után sem volt változás
Zsifi2006-12-25 23:28:11 // 13696
Lehet az új is és a régi is sz@r!
Bonnie & Clyde2006-12-25 23:27:58 // 13695
Köszönjük szépen.Majd holnap probálgatjuk megoldani
Poló2006-12-25 23:26:44 // 13694
Szerintem nem.
Poló2006-12-25 23:26:18 // 13693
Zsír új termosztátot raktam fel tavaly. Semmit nem változott vele a dolog. A régit beletettük egy hőmérő társaságában egy fazék vízbe és be lett alá gyújtva. 80 akárhány foknál lehetett látni, ahogy nyit a termosztát. Alaphelyzetben teljesen jól zárt, nem lehetett rajta átfújni.
Belga2006-12-25 23:21:05 // 13692
Egy dolgot talán érdemes leellenőrizni, hogy mikor nyit ki a termosztát. Indítsátok be a motort, és hagyjátok járni. A termosztát és a hűtő közti vastag gumicsőnek eleinte hidegnek kell maradnia. Miközben jár a motor nézzétek a vízhőfök órát az utastérben. Termosztáttól függően változhat a nyitási hőmérséklet, de gondolom a többségnél olyan 85-88fok körül nyit. Ekkor a fent említett gumicsőnek HIRTELEN forróvá kell válnia, amikor elindul benne a víz. Ekkor nyit a termosztát. Ilyenkor érdemes gyorsan beugrani az utastérbe, és megnézni a műszert, hogy mit mutat. Nekem pl pontosan 88fokon áll ilyenkor. Ha a motor lassan melegszik, és a gumicső is folyamatosan lesz melegebb, akkor valószínű a termosztát folyamatosan nyitva van, és talán ezért is kevesebb a hőmérséklet. Ennyi asszem... :-)
Bonnie & Clyde2006-12-25 23:14:24 // 13691
A teljesitményböl sokat le vessz ha nem megfelelően működik a vízhőfok?
Poló2006-12-25 23:04:34 // 13690
De ha mindig zárva van a termosztát, akkor is kézzel fogható a hűtő :) Akkor végülis még hidegebb, mint ha nyitva van a termosztát, mert akkor soha nem megy bele meleg víz.
Poló2006-12-25 23:03:26 // 13689
Szervizben semmit nem fognak nekem mondani, mert oda nem megyek :))) Ha bármi újat megtudok szólni fogok.
Zsifi2006-12-25 23:02:26 // 13688
Ha a hűtőd is kb 55-60 fokos, tehát kézzel fogható akkor nyitva van a termosztátod. (hibás termosztát) Ha kézzel nem fogható akkor a termosztát lehet jó és máshol kell keresni a hibát!
Bonnie & Clyde2006-12-25 23:01:45 // 13687
Ha Várpalotán nem találkoznánk, akkor is számolj be légyszi a fejleményekről, hogy mit mondtak neked a szervízben ill. a többiek. De azért remélem hogy el tudunk menni a talira, csak lehet hogy aznap dolgozunk.
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:58:56 // 13686
Szerintem tökéletesen fűt. Ha csak 1-esre állítom, már akkor nagyon hamar meleg lesz.
Poló2006-12-25 22:55:50 // 13685
1 hét múlva már okosabb leszek ebben a témában. Várpalotai talin remélhetőleg össze fogom hasonlítani olyannal, amelyikben 90 fokos a víz. Bízok benne, hogy addigra ki is lesz mérve számítógéppel a vízhőfokom.
Poló2006-12-25 22:53:54 // 13684
Mi itthon kicseréltük. Ha kicsit értesz hozzá, akkor menni fog. Csak pár csavar és néhány bilincs. A fűtésből el lehet indulni. Ha maxra tekered, akkor mennyire nyomja a meleget? Nekem pulóverben már melegem szokott lenni. Másik dolog, amiből rá lehet jönni, hogy a termosztátról ami megy cső a hűtőre, az ne legyen meleg. Asszem annak hidegnek kell lennie, de ebbe mindig belekeveredek, majd valaki nálam okosabb megmondja biztosra.
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:53:01 // 13683
Akkor lehet hogy jól működik és megfelelő hőfokon nyit a termosztát és nem is azzal van a gond?? Mit csináljunk? Vigyük előbb szervízbe megnézetni, hogy ez jó-e mielőtt kicserélnénk?
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:48:23 // 13682
Muszáj szervízbe vinni, vagy hozzáférhető helyen van és itthon is ki tudjuk cserélni? De akkor mi lehet a gond, ha nem a termosztát?
csocsi2006-12-25 22:45:39 // 13681
Igen ez már párszor előjött téma. Érdemes megnézetni csere előtt.
Poló2006-12-25 22:42:41 // 13680
10-12ezer Ft körül van a termosztát + szerelés. De ha fűtésetek van, akkor valszeg jó a termosztátotok. Én tavaly kicseréltem az enyémet, a hőfok ugyanannyi maradt. Kimértük a régit, 83 foknál nyitott. Hamarosan ki lesz mérve számítógéppel a vízhőfokom.
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:40:33 // 13679
Fűtésünk jó. mennyibe fáj egy termosztát csere és milyet és hol érdemes venni?
Poló2006-12-25 22:38:45 // 13678
Nálam is ugyanennyi. Viszont a termosztátom jó. Fűtésetek van?
Ferke2006-12-25 22:37:02 // 13677
Bizony, sajna az termo gond lesz.:(
Ferke2006-12-25 22:35:54 // 13676
Na ja. Így most még hülyét is csináltam magamból:)))
GEORGE2006-12-25 22:35:53 // 13675
88-90-nek kéne lennie. Akkor neked is termosztát csere lesz mint már oly sokunknak itt.
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:35:07 // 13674
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy normál üzemmódban a 156osnál (1.6 2000évj) hány fokos kb a vízhőfok? Nekünk ugyanis kb 55-60 foknál nem melekszik feljebb.
