Zsót2007-01-14 20:39:18 // 14006
Akkor az mulatós szerelés volt!:D Nekünk nem megy annyira az ivászat,inkább csak fontosabb eseményeknél(pl.:"kijött végre!",vagy:"nem jön ki ez a szar!":DD) iszogatunk bele az üvegbe.
Főleg,ha új autókról van szó,ahoz már inkább nem nyúl az ember.Mi a régebbi alfákat szeretjük szerelgetni(mert az van:).
Ahogy itt állnak a dolgok,még 1 jó ideig megmarad ez a szokásunk:):( Bár ha tőlem függ,75ös-töl újabb Alfám sosem lesz.
dfg (Tanárúr)2007-01-14 20:21:04 // 14005
Hát még a skodákat mi is könyvből szereltük, kockaszám ittuk mellé a sört. de most, hogy ahányunknak annyi féle kocsija van, már nem egyszerű a dolog.
dfg (Tanárúr)2007-01-14 20:18:18 // 14004
Nekem egyszer összeomlott a hondába a kipuf belseje, és eltömte az egyik véget teljesen, a másikat meg majdnem teljesen. nem ment a taxi, csak röfögött, meg szipogott. a végsebessége 100-ban maximalizálódott. voltam vele vagy 3 helyen, mire azt mondta egy autóvillszer, hát vedd le a kipuffot, mert nem jön ki hátra gáz. qrvára szégyeltem magam. meg a másik 3 szerelő is.
Zsót2007-01-14 20:11:05 // 14003
Vannak ilyen banális dolgok.Múltkor volt 1 jeep(valami japán) annak össze vissza köhögött a motorja,meg hibajelzést mutatott.Az úristenért nem tudtunk rájönni miért.Minden jó volt.Aztán nézem,hogy a kipuffgáz irtó forró.Meg lett nézve a diagnosztika,kiderült hogy a lambda szonda melexik fel.A gond okozója is megkerült:az autóba be lett építve a gáz,ami sokkal több párát termel,mint a benya.A kipuffdobban az "üveggyapot" teleszívta magát,és lefojtotta a motrot.A kipuffgáz pedig olyan gyorsan áramlott,hogy útközben felforrósod-vagy nem volt ideje lehűlni. Hülyeség ugye??:)
Poló2007-01-14 19:58:47 // 14002
Egyik havernak is egy évig állt a 146 Boxer. Aztán Sopronban a K&T 2 hét alatt megcsinálta neki, friss műszakival meg zöldkarival. A katalizátorban el volt fordulva a kerámia, azért nem indult be az autó.
Zsót2007-01-14 19:55:24 // 14001
Nekem az első szerelőm olyan hozzáértő volt,hogy 1évig állt a gépem.A másodiknál már vigyáztam,1x voltam nála kérdezni valamit,azóta sem mentem:) A harmadik lett az igazi,ő eredetileg katonaságban volt repülőgép szerelő:) Mindent megjavit:alfát,róvert,porschet....kamionokat...szóval elég jól dolgozik. De egy ideje magam javítom a gépet,így a legbiztosabb. Meghát a haverral úgy rendezzük általában,hogyha szerelni kell valamit egyikünknek,akkor összejövünk,mivel mind2en hótt okosak vagyunk:D mindenre találunk megoldást,és baráti körben jobban is megy a munka,meg szeretünk is bütykölni.(meg a sört is:)))
dfg (Tanárúr)2007-01-14 19:37:54 // 14000
Igen. nagyon szuper ez a faszi. 45-50 éves lehet, és ez az első szerelőm (pedig megfordultam már az autóimmal vagy 10-nél), amelyik mindig időre kész van, és semmi miatt nem kell viszavinnem.
Zsót2007-01-14 19:07:43 // 13999
No ezt mondom.Trabant-Lada szint....
Bármelyik valamire való szerelő fogja magát,és megtanulja legalább a vezérlés beállítást.Nincs abban semmi érthetetlen dolog.Aki meg elkezdi festegetni,és úgy akarja összerakni,annak a kezére kell csapni.(vagy a fejére:)
Az jó ha lelkiismeretes,legalább nem csinálja amihez nem ért(nem rontja el).
kékalfa 1562007-01-14 19:02:27 // 13998
Hali!Kell egy spéci kulcs,amivel kitekeri a módositót,és kell két db alu idom amivel a két vezértengelyt a megfelelő pozicióba rögziti!Ezek nélkül nem érdemes hozzá nyulni sztem.
dfg (Tanárúr)2007-01-14 19:00:21 // 13997
Nekem azt mondta piri mester, hogy nem mindegyiket lehet felújítani.
Dzsozy2007-01-14 18:18:03 // 13996
Sziasztok! Vezérlés módosító témában kérdeznék. Enyhén dízeles hangot ad ki a vas indításkor, aztán meggyógyul. Vettem már javító kittet, mivel bontás után ugyís kiderül, hogy csere érett e vagy sem, egyenlőre a javító kitt is megteszi. de a lényeg: MI A RÁKOT JAVÍT AZ A FRÁNYA RUGÓ? MEG AZ 2 MŰANYAG ALÁTÉT? Milyen spéci szerszám kell, hogy legyen a szakinak, hogy ne állítsa el 1-2 fokot,vagy mivel lehet újra hangolni?
Tommaso 1592007-01-14 12:45:39 // 13994
A használtautón van egy GT,amit alkatrészbe adnak el,és annak a kormányát néztem ki!remélem akkor ezt a csévélő cuccot is kimenti nekem a srác!
András bácsi2007-01-14 12:32:37 // 13993
Ott ahol a kormány vennéd pl. Vagy új alkatrészként lehet rendelni.
Tommaso 1592007-01-14 12:29:51 // 13992
Kössz:-))))
De ezt szerinted hol lehet beszerezni,mennyiért?????
András bácsi2007-01-14 12:25:32 // 13991
Multikormányhoz valót. :)
Tommaso 1592007-01-14 12:21:56 // 13990
Huh!
Ez mit jelent???
Akkor milyet kell venni??
András bácsi2007-01-14 12:18:35 // 13989
Meg lehet oldani. De más a lufi kábelcsévélője is.
András bácsi2007-01-14 12:17:58 // 13988
Trencsik. Tata. Postáz is. 309596391
Tommaso 1592007-01-14 12:14:40 // 13987
Ciao!
Lenne egy kérdésem,aminek már egyszer nekifutottam...
Szóval Distinctive felszereltségű 156-ban gyári cd-s rádió van,de az előző tulaj nem kérte bele a multikormányt,ennek hiánya pedig a fatert nagyon bosszantja!Kérdésem az lenne,hogy ha én veszek pl egy lufi nélküli (mert ugye azt át lehet tenni) multikormit akkor azt össze lehet e okosítani a gyári cd-s fejegységgel,és ha igen akkor ez mekkora meló,miket fog szétbontani a villamossági szerelő???
Bocsesz a másolásért!!
Köszi a segítséget!!!!!
csocsi2007-01-13 19:39:19 // 13986
GrATULA :))))
Úgy látszik majdnem mindenhol ott vagy :))
Karakot2007-01-13 19:34:09 // 13984
Ahaa, így már értem. Köszi.
Kau2007-01-13 19:24:01 // 13983
Poló2007-01-13 19:23:41 // 13982
Melyik a másik? :)
Nem álltam lesben, csak épp írni akartam és láttam, hogy akkor ellövöm a K-t :)
Kau2007-01-13 19:22:35 // 13980
Két topikban is K volt? Szóval itt álltál lesben? :)))))
Poló2007-01-13 19:20:59 // 13979
Thomacski2007-01-13 19:12:26 // 13978
Esetleg konkret bontot tudnal ajanlani?
András bácsi2007-01-13 19:10:15 // 13977
Vegyél bontottat: az kb. 10-15e/db, attól függ, honnan szerzed. (motorostól, kompletten)
Poló2007-01-13 19:05:08 // 13976
Bontóban szerintem találsz motort.
Thomacski2007-01-13 19:04:09 // 13975
Bandi!Az autom otthon van csak en vagyok kulfoldon:)))
Egyebkent csak azert kerdezem ezt az egesz lampa dolgot mert most vennek egy par utangyartottat 54e penzert plussz 64e penz a xenon.De viszont barhol is veszed a lampat nem jon motorral meg ha a gyarit veszed akkor sem.Egyszer kerdeztem otthon egy autos boltban hogy mennyi lenne a gyari lampa motorral na most figyelj.GYari lampa 42e+motor30e ropi/darab.Ezert lenne fontos vagy motort talalni vagy valamit kitalalni.En azt hittem hogy motor nelkul is beszerelheto mivel kezi allitasra is van lehetoseg bar hozza kell tegyem nem vagyok szaki.
András bácsi2007-01-13 18:56:17 // 13974
Hát legtöbbször csak komplett lámpát adnak. Ha küldessz fotót róla, akkor megnézem van-e itthon valami hasonló.
Thomacski2007-01-13 18:52:38 // 13973
Nem tudtok akkor esetleg valami bontot ahol lehet ilyen motort venni olcso penzert?
dfg (Tanárúr)2007-01-13 18:23:04 // 13972
Akkor lehet, hogy jól érzem a bajt. kedden elviszem Pirihez!
András bácsi2007-01-13 18:21:17 // 13971
A változó vezérlésnél a módosító miatt (főleg, ha cserélik is, tehát a tengelyt kiveszik) A V624V-nél meg azért, mert a feszítésnél mind a négy vezérműkereket meg kell nyitni, szabadon megfeszíteni a szíjat, és utána készrehúzni. Ott szinte lehetetlen a négy vezérműtg-t és a főtengelyt egyszerre jelen tartani. Főleg úgy, hogy van olyan szeleprugó, ami ebben a pozícióban feszített állapotú.
EDDI2007-01-13 18:20:40 // 13970
Vannak autok amikben ellehet ugy rakni és nem töri össze a szelepeket.
Neked csak (kicsit)rakták el! Iy megy a motor nem ér bele a szelep a duguba,csak nincs erö mert a szelepek nem idöben zárnak.
András bácsi2007-01-13 18:17:42 // 13969
Nem feltétlenül. A computer állandóan dolgozik, és ezekhez az értékekhez igazít. Talán a hozzáértő fül hallja, hogy nem úgy jár ahogy kellene, de nem ez a jellemző.
Karakot2007-01-13 18:17:12 // 13968
Teljesen laikus kérdés, biztos ki is nevetsz miatta, de a jelölgetős módszerrel hogy lehet több fognyi tévedés?
dfg (Tanárúr)2007-01-13 18:14:54 // 13967
Azóta már benne van 4500 km. azt hittem, el lehet úgy rakni, hogy mittomén remegjen a motor, vagy ilyesmi.
Otto2007-01-13 18:14:48 // 13966
Látszik a motorszámod?Ha nem,felesleges átíratni!
András bácsi2007-01-13 18:12:55 // 13965
Nem úgy állnak egymáshoz képest a tengelyek, ahogy kellene. Összekócolhatja a szelepeket. :(
Ha nem jól csinálják, akkor szinte mindíg erőtlen lesz motor, és kb. 2-3 foggal (ami olyan 10 fok is lehet) máshogy áll, mint ahogy kellene.
dfg (Tanárúr)2007-01-13 18:12:49 // 13964
Az én új szerelőm azt mondta, hogy mindent megcsinál, de nem nyúl az elektronikához, és a vezérlést is szét szedi, de akkor úgy lesz összerakva, ahogy most van, semmi módosítás. nem mai süti már a srác, de rettentő lelkiismeretes. mondta, hogy ne haragudjak, de ez az első ilyen autó, amit lát. Igazából azt mondta, hogy futómű, szíjcserék, olajcsere, és sallangcsere. máshoz keressek olyat, aki ezt csinálja rendszeresen.
EDDI2007-01-13 18:08:02 // 13963
Nagyon valoszinü:(
Ha lehet ne is inditsd el! Összetörheti a motort!
dfg (Tanárúr)2007-01-13 18:05:48 // 13962
Srácok. Mi az, hogy el van rakva a vezérlés? sok baj volt a szerelőmmel, nem is megy úgy a gép ahogy kellene. lehet, ezt tolta el?
András bácsi2007-01-13 17:01:35 // 13961
Csak úgy egyszerűen nem. A motor tengelye támasztja meg a lámpa belét az elfordulás ellen. Ezt pótolni kell valamivel, különben lifegni fog.
Zsót2007-01-13 16:52:38 // 13959
Nekem innen úgy tünik,hogy a M.O.-i szerelők többsége leragadt a trabant-lada szinten,és azzal a "tudással" akar továbbra is "dolgozni".Mind1...
Ha komolyan gondolod,akkor beszélek a barátommal a dologról.Donort is tudnánk szerezni,de azért jobb lenne,ha azt Te intéznéd.Csak végső esetben mi.
Sőt!200e-ért még le is mossuk utána:D
Gondol át a dolgot.Ha biztos leszel benne,akkor majd megbeszéljük komolyan.
Thomacski2007-01-13 16:32:42 // 13958
Esetleg valaki mas aki konkret valaszt tud adni?
