Thomacski2007-01-26 16:16:59 // 14264
Es akkor nem tesz ez rosszat a motornak?Uristen en ezt nem is tudtam.Hat ez hihetetlen.Nekem kell egy rendes valto nem akarom megolni a motort.Tud valaki egyet?Amugy igazad van tenyleg tobbet fogyaszt az auto mint egy masik 1.6-os es ezen csodalkoztam is.Nincsen amugy semmi gond a valtoval.Nem ugral ki meg ilyenek.
Bonnie & Clyde2007-01-26 15:16:16 // 14263
Nekünk most volt volt komplett váltó-kuplung cserénk 1 hónapja, úgyhogy ha az árak érdekelnek, meg tudod nézni az oldalamon, mert mindent tételesen leírtam. A teljes kuplungcsere (kinyomócsapágy, munkahenger, kuplung szerkezet ) valóban kb gy százas.
Wickey2007-01-26 14:21:30 // 14262
kiegészítés a végéhez: ugyanannál a sebességnél a te motorod többet forog a rövid váltóval mint egy másik ugyanolyan motor egy hosszabb váltóval.
Wickey2007-01-26 14:20:36 // 14261
Rossz neked, elvileg jobban gyorsul az autód, de lassabban is megy, valamint többet fogyaszt. Ha jó a váltó (nem recseg, jól kapcsolható minden fokozat, nem dobálja ki a fokozatokat, nem lúg a rudazat satöbbi), akkor ne foglalkozz vele. Jó az úgy ahogy van. Hátrányt nem okoz (leszámítva a csökkent végsebességet meg a nagyobb fogyasztást, mert ugye ugyanannál a sebességnél a te motorod többet forog mint egy másik ugyanolyan hosszabb váltóval).
Wickey2007-01-26 14:13:55 // 14260
Két dolgot tehetsz: 1. mászkálsz vele így azzal a biztos tudattal hogy párezer km múlva TELJES kuplungszett csere lesz (Kuplungszerkezet, kinyomó csapágy, és kuplungtárcsa). Ez akkor nyerő, ha havi 30-40ezreket félre tudsz tenni a projektre mert a kuplungszett egy százas, a munkadíj is benne van mittudomén, 20-30ezerben. 2. Megnézeted most, így csak valóban azt kell cserélni ami kukás. Meglehet hogy egy kinyomócsapágy cserével megúszod a dolgot (munkadíj szintén 20-30 körül, de a csapágy maga mittudomén, kb.10-15ezer). Az is meglehet hogy már most rossz a kuplungod, és már most komplett szettet kell cserélni, ezesetben helyben le kell tenned a százast anyagra. Ha van pénzed, akkor én azt mondom hogy 2., ha nincs, akkor gyűjtögess, ne égesd el a kuplungot, ne tartsd benyomva a kuplungpedált fölöslegesen pl. piroslámpánál, és 1. pont
Liquid2007-01-26 12:29:39 // 14259
Hmm! Egy ilyen csere-javítás mennyire durva munka? Kb. mennyibe fájhat? Ill. igyekezzek megnézetni, vagy megy ez így is, nem bánt mást?
Thomacski2007-01-26 12:14:45 // 14258
ja es most akkor ez rossz nekem vagy mi?Ha igen akkor megyek valtot venni azonnal
Ferke2007-01-26 12:13:51 // 14257
Az a hang valszeg a kuplungtárcsa rugói lesznek, de az olajcserével nem vesztesz semmit, legfeljebb szép tiszta olajad lesz!:))
Thomacski2007-01-26 12:12:37 // 14256
Na most ram hoztad a fraszt Wickey.Azt honnan tudom megallapitani hogy masik valto van e alatta?
Wickey2007-01-26 12:09:50 // 14255
valaki akkor váltót cserélt az autód alatt. Rövidebb váltót tett alá.
Wickey2007-01-26 12:08:10 // 14254
Kérdezz rá a kuplung kinyomócsapágyra is. Merthogy ez tipikusan annak a hangja. Mielőtt feleslegesen beleöntesz jópárezer forintnyi olajat a váltóba. Kuplungszerkezet és kinyomócsapágy csere érlelődjön meg benned.
admirális2007-01-26 11:54:58 // 14253
Az sztem reális, illetve nagyjából ennyivel számoltam én is, hogy ha olyan 120-140E km-t megy, akkor már kiszolgálta a tőle elvárható időt. Én most 156-157E km között járok, remélem még bírni fogja egy darabig.
Thomacski2007-01-26 11:47:14 // 14252
Sajna az a baj hogy ennek nem a penztarca szab hatart hanem a legtobb tuning mester tudatlansaga.En azert meg egy ket millio forintot nem fogok elkolteni hogy az en automon kiserletezzen valaki.Erdekes keppen kulfoldon minden tovabbi nelkul fix arat tudnak mondani mindenre.Es amit elvallalnak azt igenyesen tartosan meg is csinaljak.Itthonmeg mi a helyzet minden sufni tuning mester okos amikor meg konkret dolgot kellene csinalni akkor meg jonnek a kifogasok.Hat ez nem is olyan egyszeru igen ezt mondtam de akkor lehet hogyezt is meg azt is cserelni kell.Igazabol en nem is tudom hogy jo lessz e az ugy.Na szoval ennyit errol.
Bonnie & Clyde2007-01-26 11:05:25 // 14251
Igen, ez gyári kipufogó. Kb 126 ezer Km van a kocsiban. Igazából még nem néztük meg rendesen világosban aknán, hogy mekkora a baj, de reméljük foltozható.
Liquid2007-01-26 10:21:40 // 14250
156 2.0TS-nél mennyire macerás dolog a váltóolaj csere? Főleg hidegen jön valahonnan fémes hang, kulpung kinyomásakor elhalkul. Szerelő haverom azt javasolja, hogy cseréljek mielőbb olajat benne.
admirális2007-01-26 02:40:08 // 14249
Tuningolásra rengeteg lehetőség van, általában csak a pénztárca szabhat határt. Valahol csak le kell tiltania. Ha máshol nem, 9000-nél:). Én még nem próbáltam 7000-ig pörgetni, csak 5-ben voltam kiváncsi a végsebességre, akkor 6500-ig forgott és 220-fölött volt a km óra mutató.
Thomacski2007-01-26 00:35:21 // 14248
Sajnos nincsen tobb benne mivel a 190km/orat olyan 6500-as fordulaton eri el es nem mertem kockaztatni tovabb nyomni neki.Egyebkent szerintem egy hatodik sebesseg boven elferne meg benne nem?No de mindeggy akkor nem lessz csere a gyorsulason meg mar nem ronthat ha meg a direktszuro is rontott rajta.Direktszuro elott a mert idom 0-100-ra 9,4 masodperc volt utana pedig 10,2 es sajnos az egesz eredeti szurohazat kivagtam belole mivel maskepp nem tudtam kiszedni.No de mindeggy a hangja az viszont jo lett ez vigasztal.Majd csak talalok valakit aki megtuningolja a verdamat.:))))))))))))Ja es az enyem egyaltalan nem tilt le sehol ez miert lehet?????????????
admirális2007-01-25 23:15:27 // 14247
Igen, ez nekem is kicsit fura, mert ha az óra mutat 190-et végsebességnek, az mint mindannyian tudjuk, a valóságban kevesebb, de a hivatalos adat is 195kmph-ról szól, tehát kell hogy legyn még benne. (Egyébként utána néztem és a 147-hez is ez az adat tartozik...)
Wickey2007-01-25 23:12:15 // 14246
nomeg azt azért tudni kéne hogy 190-nél mit forog a motor. Letilt ötödikben? Vagy 5500 körül van a fordulatszám de az istennek nem akar többet menni? Vagy mivan?
admirális2007-01-25 23:00:54 // 14245
Elviekben cserélhető, de én nem vagyok olyan nagy szaki, hogy ezt biztosan kijelentsem. De szerintem nem éri meg ezért hozzá nyúlni, mert elég költséges művelet és a nagyobb végsebesség rontja a gyorsulást.
Thomacski2007-01-25 22:48:17 // 14244
Az en adataim az orarol szarmaznak.190 a vege.Tisztaban vagyok vele ha ezt GPS-el mernem nem lenne csak vagy 175-180km/h.Lehet nekem hajtaslancot cserelni hogy nagyobb legyen a vegsebesseg?Tudom hogy hulye kerdeseim vannak de hulye vagyok az egeszhez sajnos.
admirális2007-01-25 22:43:22 // 14243
Halihó. A gyári kipuffogó ment nálad szét? Mert akkor érdekelne, hogy mennyi km-t bírt, ugyanis nálam nagyon tartósnak bizonyult a kipuffogó rendszer, és kiváncsi vagyok, hogy másnak is ilyen tapasztalata van-e ezzel kacsolatban.
Bonnie & Clyde2007-01-25 21:40:51 // 14242
Sziasztok.3 napja kilyukadt a kipufogónk és kezd egyre hangosabb lenni. Van ennek valami hátránya ? Teljesitmény vagy fogyastás? Vagy járhatunk még igy vele?
Cs.Alfa2007-01-25 20:46:52 // 14241
Köszi előre is!!!! Komolyan SOS kéne,mert ha nincs meg,vennem kellene egyet!
Hari2007-01-25 20:45:00 // 14240
Azthiszem még megvan, holnap feltétlen megnézem!
Cs.Alfa2007-01-25 20:38:47 // 14239
Nem tucc egy oljant? SOS-ben kéne!
Tocsa2007-01-25 20:30:06 // 14238
Kössz az infót tehát ne úszom meg a szétszedést :(( Basszus.
Hari2007-01-25 20:09:39 // 14237
Erre gondolsz?
Hari2007-01-25 20:02:04 // 14236
Vaze! Szedheted szét a mocit! A jó nyomás érték max.: -6 bar Azért nem olyan nagy a gond, valszem az olajszívatyú nyomáshatároloja van beszorulva. -> Olajteknő leugrik, -> olajszívatyút leszerel : a szelep kiszerelése, alapos tisztítás, vizsgálat. Jó munkát! :-)))
Hari2007-01-25 19:55:29 // 14235
Igen az teljesen.
BFMSE2007-01-25 19:54:22 // 14234
Keresek vezérlés módosító cseréhez célszerszámot, kölcsön (nem ingyen) vagy megvételre.
Cs.Alfa2007-01-25 19:44:29 // 14233
Jó a 156 2.0 Ts-hez?
Tocsa2007-01-25 19:43:22 // 14232
Üdv cartársak kéne egy kis help tudja valaki hogy az alfa 75 2.0Ts nek gyáriban hideg motornál mennyi az olajnyomása? Mert most raktam össze a generál után csak ha indítózok veri a 8 bart műszer szerint, ha meg beindul kinyomja a olajszűrő alatti tömítést pedig meghúztam mint állat!!! Help!
Hari2007-01-25 19:42:42 // 14231
ha teljesen tiszta (féktisztitó spay) akkor nem feltétlen szükséges, de nem rontja el - tehát -> ajánlott.
Gery832007-01-25 19:41:15 // 14230
:D Hát az pech... :) Köszi!
Hari2007-01-25 19:38:54 // 14229
145;146 jó csak nem a boxeré :-))) a TS változat ua.
Gery832007-01-25 19:05:51 // 14228
Ha a 145/146-osé jó hozzá, akkor az van.
Ilyen:
Cs.Alfa2007-01-25 18:44:23 // 14227
SOS! 156-hoz kellene kormány szervó szivattyú! Tud valaki,vagy hogy hol lehet venni?
Face2007-01-25 18:27:54 // 14226
Homokfújt alu felületet szeretnék festeni, konkrétan egy gyujtótekercs hűtőbordája és hőálló ezüsstel fújnám le, szerintetek le kell alapozni előtte vmi alapozóval?
Ferke2007-01-25 17:01:24 // 14225
Tökmindegy, hogy mit használsz, motoröblítő, vagy rendes olajat. A motoröblítő is egy olaj, a viszkozitása kb annyi, mint pl egy 10W40-esnek. Szoktam én is mosóolajat használni, de ahol a selenia-t veszem, ott nem lehet kapni, így az utóbbi időben a teszküs, cora-s noname olajjal csinálom. Egyébként a legtöbb szerelő is ezt javasolja.
Hari2007-01-25 16:55:30 // 14224
Szerintem meg nyugodtan használj motoröblítőt, ugyanis az azért van kitalálva. (...ha nincs a motor elhanyagolt állapotban!) Az én tapasztalatom az, hogy igen is hasznos. Megjegyzés: - A saját autóm motorját is MINDEN egyes alkalommal, öblítővel tisztítom. Most cseréltem az olajat, term. öblítővel (STP) -Szelénia 20k - és 210'000 Km -nél. Még mindig nagyon tuti!
Vendel2007-01-25 16:47:50 // 14223
Lehet tudom rosszul, de amúgy is gondolom egy órát tettek pl. az összes 145-be, gondolom az van a tiédbe is mint a QV-be.
admirális2007-01-25 16:42:57 // 14222
Közben láttam, hogy neked 145-öd van:). Azt hittem 156. Minden esetre a váltótól tényleg lehet ilyen eltérés.
admirális2007-01-25 16:38:37 // 14221
156 1,6 TS gyári végsebessége 200 kmph. Az óra az ennél többet mutat, legalábbis nálam 220-at is, ami 200-nál elvárható:). De sztem a 200-at simán megfutja. A te adataid honnan származnak? (GPS? Óra?)
maxx2007-01-25 16:36:40 // 14220
Szerintem ne használj "Motoröblítőt", többet árthat, mint használ. Elég az olcsóolajos(ásványi) mosás, garantáltan mindent kipucol (felveszi a lerakódásokat, adalékokat stb.)
maxx2007-01-25 16:30:29 // 14219
Hallottál már olyanról, hogy a hajtáslánc áttételezése?... nnna attól lehet.
Vendel2007-01-25 16:20:45 // 14218
én tudok olyan 146-ost, amelyiknek 220 :)
Thomacski2007-01-25 13:29:37 // 14217
Hali!Tudja valaki hogy ugyanazon motor 1.6ts 120 paci az enyemben meg mondjuk egy 147-ben miert kulonbozik.peldaul az enyem vegsebessege kb olyan 190 mig a 147-es e kb 210.mitol van ez a kulonbseg 2 ugyanazon a tipusu es teljesitmenyu motornal?
Cs.Alfa2007-01-25 09:18:34 // 14216
Sajna nem az...úgyhogy szerintem a vízpumpánál ereszt... :-(((
Zsót2007-01-24 18:46:03 // 14215
:))))Ez jó:DDDD Max 3bar:)))
