Azmo2005-06-05 11:20:42 // 5782
Szeva mindenkinek!
Autóm jobb oldalal sajna még mindig nincs kész, fogta magát és a csonk álványban lévő menetek megszakadtak, ergo nem lehet az új lengéscsillapítóhoz fogni! Nagyon SOS nem tud valaki valakit, akinek van jobb oldali csonk álványa benne működő csapággyal és neadjisten rajta ABS jeladóval? SOS srácok, mert ott áll az autó és nem tudom mit tegyek most:(
Köszi előre is!
u.i. aki Pepies telefonszámát tudná kérem jelezze, mert neki van egy P4-e ami alkatrésznek árult!
Gábor1662005-06-05 10:33:44 // 5781
Én hétfőn cseréltem LMM-et. Illetve csak az érzékelőt. Ugyan arra a következtetésre jutottam: Már akkor is baja volt, amikor az autó hozzám került. Mivel lassan romlott tovább, én folyamatosan hozzászoktam.
(A 2G2-t én 262-nek olvastam. Most nem tudom leellenőrizni. majd pontosítsunk!)
András bácsi2005-06-05 10:27:21 // 5780
A 10e Ft az új ára, vagy valami bontott szerzemény?
Paco2005-06-05 10:10:21 // 5779
Tegnap úgy gondoltam kicserélem végre a GT-vel boltolt kűlső/belső áramlás szabályozó motort. Asszem Giovanni, vagy Giuseppe (nekem mindegy ki tervezte) nőnemű ági felmenő rokona nagyokat csuklott közben. Én kis naiv fejjel úgy gondoltam, hogy a leggyengébb alkatrész ami a klímában leggyakrabban tönkremegy, hozzáférhető hlyen ven. Nos nem. A tűzfal és a klímabox között található (érdekes módon kiszerelt klímaboxnál nem olyan bonyolult szerelni, de én nem akartam szétrobbantani a fűtést, klímagázt, egyebeket.
Szóval elkezdtem alulról utána lebontottam a műszerfalat, ahhoz a váltóboxot, mindezek után a klímaboxot de csak félig, hogy ne kelljen elereszteni a gázt, és a fagyállót. Ezzel elvoltam estig, kicseréltem a motort, és most megyek megpróbálom összerakni.
Ja, balesetek képekben :o)
Tedd szgépre, lambda szonda fűtőszál szakadás lehet. Érdemes még megnézni a befecskendezési időt, 5ms környékén biztosan dús a keverék ami lamdba szabályozatlanság miatt lehet. A lambda jelleg görbének is "tág" határok között kell mozogni.
Ha már szgéppel nézed nézd meg a légtömeg mérőt is. Az egész rendszert pedig a lambda integrálóval (lehet, hogy másképp hívják) tudod ellenőrizni 100% környékén kell lennie, ha nem akkor vmi nem stimmel. Hibakódok között látni fogod a problémát.
Házilagosan, kiveszed a lambda szondát (22-es kulcs asszem), őz barnának kell lennie és a pólusok végének pedig fehérnek. Ha kormos akkor biztosan dús a keveréked s az un. "vészprogram" működik az autóban ahol a compúter próbálja szabályozni a keverék képzést, több kevesebb sikerrel.
Ékszij2005-06-04 23:29:57 // 5777
Hello CARTÁRSAK! A segítségeteket kérném :-mi az oka annak hogy a 156-osomnál hidegindítákor ingadozik az alapjárat korán reggel amikor hűvösebb van, ha viszont késöbb indítok akkor meg fasza, akkor is ingadozik amikor üzemmeleg de akkor ritkán és alig érezhetően? Amúgy jól megy mást nem tapasztaltam.Voltam már alfa szervízben de azt mondták minden OK!? Szerintetek?
Ellenőrizted kompjúterrel az átfolyó levegő mennyiségét?
Mellesleg, ügyes húzás volt. Miért nem tudunk mi is 10e Ft-ért kapni LMM-et?
W2005-06-04 20:29:36 // 5775
Tisztelettel jelentem, hogy a VR6 -os Golf 4 legtomegmeroje beleaplikalhato a 166-ba :) A veletlen folyaman kerult hozzam egy ilyen darab, alapesetben nem lehet racsatlakoztatni de egy kis farigcsalas utan hibatlanul a helyere csuszan. Tokeletesen mukodik, nagyon jol megy az auto, nagyon jol fogyaszt, nem doglodik a motor 5000-es fordulatnal stb. Mondhatnam csodalatosan uzemel! :) Szerintetek megert 10e ft-ot ? :) Van egy olyan sejtesem, hogy miota megvettem az autot azota doglodik ez a cucc, csak most adta meg magat teljesen. Egyebkent az enyemre F 00C 2G2 030 van irva, ennek meg 032 a vege. Probaltunk bele mas feleket de az eredmeny mindig az volt, hogy durrogott, rangatott, stb. Egyebkent ennek meg az oldalan van egy dioda szeru hoerzekelo is, a tobbinek nem volt. Lehet, hogy ez csak nagykobcentis autoknal van.
Don Gombóc2005-06-04 10:17:30 // 5774
Gábor166!! küldtem egy mailt a javításról.
Thomika2005-06-03 22:50:27 // 5773
Sajnálatos hír!
5letem nekem is van!Látom Te is pesti vagy! jövő héten hétfőn vagy kedden megyünk countM-mel szervízbe, elvisszük az autóját, ismerek egy jó kis szerelőt! Ha gondlod,gyere ki velünk és beszélj a pasival! Hátha tud tanácsot adni! De ha úgy jobb ,akkor elküldhetem mailben a telszámot, meg a címet!
Üdv. Thomika
Blacky2005-06-03 22:01:38 // 5772
reméljük, megpróbáljuk
köszi
ALFA75td2005-06-03 21:13:39 // 5771
Szerintem egyszerü érintkezési hiba Wd 40
perdix1552005-06-03 20:35:12 // 5770
Hát én a 1.8 TS-nél /1994/ bekapcsolt klímánál, főleg alacsony rpm-nél kifejezetten gyengécske lesz, nagyobb rpm-nél is érződik, de nem annyira. Egy azonban biztos, 20 lovat minimum lefog, az biztos.
Blacky2005-06-03 20:21:14 // 5769
2001-es GTV-ben mik lehetnek a hiba okozói, ha nem mindíg műxik az ablakemelő?
Leendő új cartársunk szenved.
Blacky2005-06-03 20:15:32 // 5768
Ugyan nem a Te típusod. Nekem az 1.8TS-nél cseppecskét észrevehető hogy megy vagy nem megy a kompresszor. Nem sok jelentősége van, ha ez a kicsi számít akkor már ablaktörlővel kaparnak le.
GEORGE2005-06-03 17:32:51 // 5767
Nekem volt 155 2.0TS 8v 144LE és a mostani 146ti 2.0 16v 155LE és nem éreztem egyiknél sem hogy fogná a kompreszor!
Biztos számit valamit de abszolut nem számottevő!!!!!!
Szamosiéket próbáltad már?
A 2.0-ba picit érződik, szvsz a Tiedbe nem igen kellene érezned a különbséget.
wwwSentinelwww2005-06-03 12:10:21 // 5764
Skacok, szerintetek a kocsim mennyi lóerőt veszít ha bekapcsolom a klímát? '94 es 155 2.5 V6 ban lévő, szerintem kicsit ódivatú berendezéssel :))
Charlie 1662005-06-03 11:37:42 // 5762
The lost boy.
Hivjál fel vazze, aztán majd levajazzuk, mer' vóna 1 5letem. Én jövő hétem viszem lengéscsilla cserére, megkérdezem a skacokat.
brien2005-06-03 11:25:30 // 5761
Kicsit régen írtam ide...
kb. 1 hónapja megadta magát az autóm...félig-meddig a saját hülyeségem miatt...nem lényeges...
3000km alatt megevett 4 L motorolajat a kocsi (elötte 7000km-ig egy deci sem fogyott) és term. megállt...
Tud valaki egy viszonylag olcsó szerelőt, aki szétszedné a motort és belekukkantana, hogy kell-e köszörültetni a főtengelyemet, vagy csak csapágysor csere?
Az autóm 1 hónapja áll az udvaron, senki sem hajlandó foglakozni vele...lassan műszakiztatnom is kellene, zöldkártya stb.
előre is kössz
Thomika2005-06-02 22:13:29 // 5760
áááá, nem hinném,hogy bárkit érdekelne! Dobd ki nyugodtan! Köszönöm az eddigi tárolást is! :)
Robi2005-06-02 17:54:43 // 5759
Mi a terved a lökössel, amit múltkor nálam hagytál? Nincs rá vevő?
Sárga villogó meg index, örülj, hogy megúsztad. Szerencséd volt.
Robi2005-06-02 16:45:36 // 5757
Kértelek, hogy ne itt. Írok az oldaladra.
Azmo2005-06-02 14:41:24 // 5754
persze-persze, no problemo, értem én! Csak nekem meg SOS a dolog, mert ez tarthatatlan...és a gátló is szó szerint így gondolhatja:)
a2005-06-02 14:40:18 // 5753
Ok! Hamarabb sajna nem kezdjük el bontani a szekeret. Még el kell készülnie az új műhelynek, és el kellene mennie az autónak is oda, a saját lábán.
Merill1462005-06-02 14:37:03 // 5752
Autó lessz másik annak örülj és en is hogy nem esett nagyobb bajod.
FRC2005-06-02 14:13:37 // 5751
Szomorú eset!!!! De örülök, hogy nem esett bajod!!!
Azmo2005-06-02 13:55:15 // 5750
SN ez jól hangzik, de SOS megoldás kell nekem! Horror módon viselkedik az autó, használni szeretném és pénteken meg kell csinálni, mert így nem szabadna már járnom vele! Péntek után meglátjuk, de hát ha kell veszek egy újat, nincs mit tenni!
Rumi2005-06-02 13:54:22 // 5749
hát igen, mivel én mentem gyorsan -ez tény, ráadásul (ami nem tény) "elvileg" volt rajta sárga villogó, meg indexelt, meg a rendőr a helyi vállalkozó szomszédja, akié a traktor, = még én örülhetek amellett hogy épp bőrrel megusztam, h nem vette el jogsim , traktoros nem jelentet fel...
vicces, azaz szomorú
András bácsi2005-06-02 13:49:38 // 5748
Az a baj, ha te is szabálysértést követsz el az ütközésnél, akkor a kárfelelősség is megoszlik, így nem biztos, hogy érdemes utánamenni a dolognak.
Rumi2005-06-02 13:47:38 // 5747
utról akart befolrdulni jobbra a földekre, nagyivben, mert permetező cucc volt rajta, csak sokáig tartozkodott a szszembesávban, nem értettem mi van, dolnoltam elmegyek mellette jobbról a saját sávomban, na ekkor jött rá a befordulhatnék
beeep1462005-06-02 13:45:25 // 5746
Tényleg sajnálom, hogy megtörtént a dolog, és örülök, ha nem sérültél meg. Ez fontosabb is, mint, hogy mi lesz/történt az autóval.
Rumi2005-06-02 13:44:58 // 5745
nehéz megmondani, de mivel kárszakértő szerint 120 al volt az ütközés, rendőr szerint jobb ha hallgatok, különben is, faluból mindenki ismer mindenkit (rendört is)
András bácsi2005-06-02 13:44:10 // 5744
Mintha az ilyen szerkezetek nem közlekedhetnének a kétszámjegyű utakon. Talán csak felvezetéssel. Ha nem tévedek. Mindenesetre találkoztam már én is kombájnnal szerpentinen, úgy, hogy a vágóasztaltól csak a padkán lehetett kikerülni. Az ilyenekre mondják, hogy paraszt, ezúttal mindkét értelemben. :-(
Rumi2005-06-02 13:40:58 // 5742
egy darabig nem lesz több ilyen gondom
Bálint332005-06-02 13:40:16 // 5741
Szegény :(((((
Pedíg szvsz ez volt köztünk az egyik legszebb 33-as. Részvétem.
Rumi2005-06-02 13:39:58 // 5740
somogyban vágtatok zamárdiból kaposvár fele, mikor telálkoztam egy nagy éé serős traktorral
beeep1462005-06-02 13:38:48 // 5739
Mintha egy kicsit sok cartárs dobná el a vasat maga alól mostanában, nem? :-((
beeep1462005-06-02 13:37:52 // 5738
Azt a ku**a! Mi történt?
Rumi2005-06-02 13:34:41 // 5737
a2005-06-02 10:12:05 // 5735
Válaszoltam ott is, de megteszem itt is.
Van, de sajna nem jó.
Viszont!
Tudok szerezni Bosch-t, utángyártottban (ugyanaz, mint a gyári, csak nem AR dobozban jön), 20-22 körül.
a2005-06-02 10:08:56 // 5734
A Selespeed váltóból az álmoskönyvek szerint minimum 3, de talán 4 különböző verzió is volt az idők során...
A legújabb a most bemutatkozott 147-ben van, "állítólag" az már igen közel van a tökéleteshez.
A legelső meg a régi 156-okban volt...
Ha jól rémlenek az emlékek, akkor a 156 kapta az 1. gen-t, a 147 megjelenésével jött a második, most meg a harmadik.
Selespeed van a Fiat Stiloban is, és állítólag az sem ugyanolyan, mint ami az Alfákban van, átmenet a 2. és a 3. gen. között.
(Hangsúlyozom!) Ha jól tévedek, akkor nem csak a szoftver, hanem mechanikai elemek is változtak az idők során.
a2005-06-02 10:05:24 // 5733
Nem akarok beleszólni, de asszem hozzám - és még sok más emberhez képest is - elég rövid ideje vagy te is a csapatban... Olajos Karcsi is csak pár hete lépett be, és Szamosi mester sem az a nagy résztvevő, mégis respektálja őket mindenki. Szóval ez nem igazán érv, szerintem.
"Az ember többnyire maga alakítja ki a saját image-ét. Ráadásul nem mással, mint a hozzászólásaival."
Ez a mondásod azért neked is jusson néha eszedbe...
- Alfa tuning
- MiTo
