a2005-06-09 09:52:08 // 5900
Jajaja! Szívóoldal lebont, és a csőbe egy helyen (156-oknál két rács között, V6TB esetén csappantyúk között) belelóg egy rézszínű kis szál, egy tartón. No azt kell alaposan féktisztítóval befújni, majd hagyni a trutyit kicsöpögni. Ezt 2-3* megcsinálod, akkor OK. A márkaszervíz is ezt csinálja, és felszámol 1 adag féktisztítót + 1 munkaórát.
Ofi2005-06-08 22:16:20 // 5899
Sziasztok! Ha a légmennyiség mérő romlott el azt valamennyire lehet javitani azzal, hakiszeditek és megfelelően kitisztitjátok. A szerelők is ezt csinálják, de egy idő után nem javit rajta a dolog.
Ékszij2005-06-08 21:23:27 // 5898
Nekem is ilyet csinált a 156-om avval a különbséggel hogy csak időszakosan.Szerelő csinált rajta valamit azóta valamivel jobb de nem tökéletes.Rövidesen lesz egy átfogó szemle és remélem kiderülnek az apróbb turpisságok...
Balage2005-06-08 21:08:34 // 5897
Kau! Az indítási mizéra stimmel nálam is, ez a légtömeg-mérő elfáradására utal. Tegnap kérdeztem a szerelőmet, szerinte amíg csak ennyi addig felesleges 60e forintért cserélni... ;-PPP És szerintem ez lehet az oka az erőtlenségnek is. Bár ez csak tipp, az enyém nem rakoncátlankodik :-))) Üdv: Balage
Kau2005-06-08 19:59:53 // 5896
Urak! Kéne egy kis segítség. Utóbbi időben érezhetően gyengült az autóm teljesítménye. Tudtok olyan helyet ahol le tudják ellenőrizni, hogy hol a gond? Számítógépesen vagy máshogy. Hiába nyomom neki, hiányzik az a megugrás 4000 fölött is, mint eddig. Most csak erőlködik a motor. Minden nap az első indítás után lefullad, ez biztos. A másodikra pöccre indul, ez is biztos. Meg aznap utána mindig. Utóbbi "tuningom" az volt, hogy kijött az egyik középdob alólam. A kocsimban nincs kataliza sem és hátul sportdob van. Létezik, hogy a fojtás hiánya okoz valami gyengülést? Az indítási hiba viszont jelentkezett előtte is. Előre is köszönöm, ha tudtok ez ügyben segíteni. És idén nincs bekötve a lambdaszondám sem.
raga2005-06-08 19:04:54 // 5895
Sziasztok! A 156 SW hátsó rugói keményebbek, mint a sedané, és be tudok rakni SW hátsó rugót? Nagyon leül ha pakolok bele.
..2005-06-08 18:35:47 // 5894
Szomorú vagyok. Mankóból meg én magam láttam hogy 155ben volt 14" és 15" is.:-)
Paco2005-06-08 17:56:09 // 5893
Nem tudom, hogy mennyiféle mankókereket gyártottak, de szerintem egyfélét. A az biztos, hogy a kocsi féloldalasan áll rajta. HA nem kéred nem gond, akkor ki sem megyek megnézni :) A tükörből meg mindig az aluváz törik el.
..2005-06-08 17:30:34 // 5892
Paco 15" kéne.Ha lenne megköszönném:-))) Tükörnél meg a külső műanyag burok tulajdonképp nem kell,hanem csak az alu rész amire fel kell csavarozni a műanyagot.
Paco2005-06-08 16:45:35 // 5891
Tükröm egyáltalán nem maradt (legalábbis ép nem) a mankókerék szerintem megvan, ha kő neked akkor ócsóé elviheted. Bár úgy vélem nem 15"-os.
..2005-06-08 16:30:26 // 5890
Paco mester! Kérdésem lenne,hogy van-e néked 15"os mankó kereked eladó, valamint klímás 155-höz bal oldali tükör?Előre is köszi a választ.
Paco2005-06-08 16:26:37 // 5889
Akkor is ha nem tőlük vetted? Merthogy ők az országos forgalmazók.....
Csöri2005-06-08 15:58:27 // 5888
Ez van, illetve volt.
2005-06-08 15:47:51 // 5887
Bak nélkül biztos nem adják oda. Az emelőt meg macerás használni.
Inner Circle2005-06-08 15:16:08 // 5886
Ahhoz nem kell bak, csak emelő. Persze két bak sosem árthat a háznál, ennyiért meg...
Szegi2005-06-08 10:11:52 // 5885
Azért ez elég gáz!
Saughassy2005-06-07 23:27:35 // 5884
A konis hír úgy igaz, hogy pl a sárgára Kárászyéknál 3 év! garancia van. Rákérdeztem: IGEN még a Thökölyn is:)
Tommaso 1592005-06-07 23:27:24 // 5883
Köszi!Akkor tényleg a paszta marad.... Hol tudok ilyet beszerezni,benzinkút vagy pl.Start Autó,Bárdi stb.
tom1642005-06-07 23:17:02 // 5882
Én legalábbis ezzel szoktam vígasztalni magamat...
Csöri2005-06-07 23:07:17 // 5881
Nagy igazság.:PP
tom1642005-06-07 23:06:18 // 5880
Látjátok, az öreg autónak elönye is van, nem kell azon gondolkodni, hogy garanciális-e a hiba!
Csöri2005-06-07 23:02:58 // 5879
Én nem tehettem róla (az előző gazda elbánt a kuplungal, meg a váltóval), inkább szerencse, hogy még gariba előjött ez a hiba.
nick2005-06-07 22:26:55 // 5878
Kösz a biztatást. Ezzel el is megyek aludni.. Jó éjt!
Ofi2005-06-07 22:26:05 // 5877
Ha mégis ki akarják fizettetni mert nem fogadják el, szoljál hátha tudok segiteni.
Ofi2005-06-07 22:24:54 // 5876
Szerintem menj el nyugodtan a márkaszervizbe, szerintem ki fogják cserélni.
nick2005-06-07 22:22:44 // 5875
A bal hátsón kívül az összes rossz. Cserélni kell. A kérdés, hogy teljesen zsebből, vagy nem. Pedig sokkal kiegyensúlyozottabban vezetek az utóbbi években mint korábban. Lehet, hogy a kis 145-ös jobban bírja a strapát, mint a ráncfelvart 156. Nem hiába az volt a kedvenc.
Ofi2005-06-07 22:12:25 // 5874
Biztosan nagy a lábad és azért ment tönkre.
Ofi2005-06-07 22:11:24 // 5873
Szerintem igazad van de azért az hogy a lengéscsilapitó nem müködik megfelelően hasonló magyarázatot is kaphatnak néha. Szerintem az a baj, hogy még mindig nem vevő központú a magyarországi szolgáltatások nagy része.
Csöri2005-06-07 22:09:10 // 5872
Ha gyártási hiba miatt megy tönkre az más. Nekem a GTA-n 1 hónapja cseréltek váltót, és miután leszedték hívott a srác, hogy a kuplung is oda van. De mivel kopó alkatrészre nincs gari, így a kuplungszettet fizetnem kellett.
Paco2005-06-07 22:04:52 // 5871
Ha elkopik akkor nem is, hiszen az a dolga, tehát rendeltetésszerűen működik. De ha 2000 km múlva a kopó anyag egyban leválik a hordozóvasról akkor kutya kötelességük kicserélni, és ki is fogják.
Ofi2005-06-07 22:03:49 // 5870
Nem akarom elvenni a kedved ne ijedj meg azért szerintem ki kellene cserélni mert ez nagyon kevés km.
Ofi2005-06-07 22:02:04 // 5869
Ez csak a rendeletben van igy mert ha veszel egy garnutura fékbetétet márkaszervizben cirka 25-30 ezerért 10000 km után ha elkopik akkor sem valoszinű, hogy kicseréljék.
nick2005-06-07 22:01:27 // 5868
Remélem legalább a költségek nagy részét átvállalják, röhej, hogy 30ekm után cserélni kell. Egyébként októberben jár le a garancia! Az előző két alfámat sokkal többet használtam, mint a mostanit. Két év alatt 60-60 ezret tettem meg velük és nem volt ilyen problémám!
Paco2005-06-07 21:57:55 // 5867
Fene tudja. Olyan híreket is hallottam már, hogy a KONI-kra élettartam garancia van. Amúgy meg minden magyarországon vásárolt árura 10000 ft értékhatár fölött kötelező egy év garanciát adni.
Ofi2005-06-07 21:53:46 // 5866
Lehet, hogy nem rossz de az enyémben 130 000 van és nagyon ideges lennék ha már a negyedik garnitura lenne benne.
Scott2005-06-07 21:50:58 // 5865
Szerintem sajnos lengéscsillapítóra nincs gar. Egyébként 30ezer egy lengéscsillapító élettartalmának nem is olyan rossz a hazai "pályákat" figyelembe véve.... :((
Ofi2005-06-07 21:42:57 // 5864
Sziasztok! Attól függ mikor jár le a garanciád és kihez kerülsz amikor megállapitják a hibát. A márkaszervizek autó tipustól függetlenűl igyekeznek nem foglalkozni a futómű garanciával, a Magyar utakra hivatkozva.
Tom122005-06-07 21:38:06 // 5863
Attól függ... Nekem /nem Alfában/ a "kupplung"-csapágy ment tönkre 40000 körül /100000 volt a garancia/, először nem akarták elismerni, aztán kisebb vita után elismerték:)
Halesz2005-06-07 21:23:00 // 5862
Meg lehet ragasztani! Kétkomponensű ragasztóval csináld, és arra figyelj, hogy a csavar ne legyen ferde, mert akkor utána nem tudod a helyére tenni a lámpát. Nekem is meg lett így egyszer ragasztva, azóta is tökéletes. Amúgy ez 145 lámpa betegség :))), Giovanni, count M és Cselentano is járt már így...
nick2005-06-07 20:52:41 // 5861
Szerintetek, ha a lengéscsillapítóim cserére szorulnak: az garis, vagy nem? 29000km van az autóban.
Thomika2005-06-07 20:46:01 // 5860
Sok sikert! :) remélem megoldódik a problem....
Scott2005-06-07 19:21:47 // 5859
Az jó ár, pont ilyen configot akarok venni én is :)))
Szilárd2005-06-07 17:56:22 // 5858
Asszem Halesznek is volt már ilyen esete. Szerintem ő tudna neked segíteni. Emlékeim szerint megoldotta lámpacsere nélkül.
Szegi2005-06-07 17:52:01 // 5857
A teknőnek elég húzós ára van (ha jól emlékszem 200 euro).Nagyobb menetet szerintem nem tudsz vágni,mert kevés az anyag.Marad a menettömítö,vagy a csavarrögzítő(pl.Loctite 243).Máskor tessék vigyázni:)
kARCh1452005-06-07 17:35:19 // 5856
lenne egy kérdésem:
a hétvégén egy csomagtartóajtó lecsukáskor meglepődve vettem észre hogy a cstartón lévő jobb oldali lámpám (145ösről van szó) lefigyelt a helyéről...kérdésem...ez simán ragasztva lehetett a hatlapfejű csavarra ami a kaszniba van valoszinuleg önmetszve tekerve(esetleg a cstartó belső boritását tartja??)?ugyanis a lámpatesten van két uolyan 6 lap fejű hűvely+egy gumigyűrű alátét ami gondolom azért van hogy ne keményen ütközzön a lámpatest a kasznival...sajnos az egész hüvely úgy ahogy van szét van porladva...most derül ki esetleg hogy a kocsim darabokra lett törve és basztak kicserélni inkább jó kis pillanatragival raktál össze?vagy lehet hogy a ragasztó ette meg a műanyagot, nem tudom?kérdésem, folyományképp új lámpatestet kell vennem vagy merjek buherálni ragasztóval?ha igen akkor milyet ajánlotok?fémhez műanyagot...van valakinek infója mennyibe kerülhet egy ilyan lámpatest?nincs valakinek véletlenül felesleges (nyilván pízér)?
ja és volt már valakinek hasonló esete?
előre is köszönöm
Bandi
ui.: 80 k-s szervizen mit kell átnézetni mielőtt lehúznak rólam egy valag pénzt?(olajcsere, szűrő, pollenszűrő, lambda volt 60k nál cserélve az okés, gyertya csak 100k nál van ugye?, meg amit hibának érzek persze, de van amire oda kell figyelni ilyen óraállásnál, ami cserére szorulhat esetleg ajánlott cserélni?) a klímára érdemes rátölteni?tud valaki jó klímatöltőt a 11.ker környékén?mennyiért csinálják?
mégegyszer előre is kösz
2005-06-07 15:47:37 // 5855
És kerékcserét otthon végzőnek .... én veszek 1@.
Inner Circle2005-06-07 15:45:42 // 5854
Minden szerelő kedvűnek a figyelmébe ajánlom, hogy a budaörsi Baumax-ban (gondolom a többiben is) egy kéttonnás hidraulikus krokodil-emelő + két bak egy csomagban ötezer-valahányszáz forint. Annyit tán megér.
2005-06-07 15:41:01 // 5853
Akkor paszta, paszta.
Azmo2005-06-07 15:40:04 // 5852
na jól bejelentkeztem csüt. reggel 8ra Zengőhöz futómű beállításra.....csak akkor volt hely legkorábban!
Tommaso 1592005-06-07 15:32:22 // 5851
Enni lehetne az egészről,ezért gondolom!Látni a csvar végén,és hiába törlöm meg!!
