Gordon2005-06-13 16:19:07 // 6032
Hétfőn, 20-án megyek időszakos szervízre, akkor megnézetem.
Gordon2005-06-13 16:18:35 // 6031
Az Üllői Fiat-nél lett cserélve, remélem ott olyat raktak bele!
Általában leszokták tépni a vezetéket.
A legjobb ha a lábadban és a füledben van a kopás jelző műszer. :)
Van egy fém szál a fékbetétbe ami ha letestel vagyis hozzáér a tárcsához ad egy jelet ami után kigyullad a megfelelő lámpa akárhol.
giovanni2005-06-13 16:15:10 // 6028
Már csak az a kérdés hogy olyan betétet tettek e bele ami támogatja ezt a feature-t valamint hogy be is van-e kötve....
count M2005-06-13 16:14:52 // 6027
Szorri, "...többek között néhány Alfánál is", akartam mondani. :)
Gordon2005-06-13 16:13:22 // 6026
Ráadásul azt is a középkonzolban lévő panelnek kell jelezni, csak persze nem így, hanem ki kell neki írni, hogy el van kopva a fékbetét...
Gordon2005-06-13 16:11:38 // 6025
Az meg nem jelez semmit...
Gordon2005-06-13 16:11:25 // 6024
De az enyémben van kopás jelző....
Gordon2005-06-13 16:10:55 // 6023
De akkor a fékbetét kopást jelző lámpicsek minek van, illetve miért nem világít, vagy majd akkor, amikor már a tárcsát faragom?
giovanni2005-06-13 16:10:05 // 6022
Csk amelyikben nincs külön kopásjelző... facelift előtti 145 :)))
count M2005-06-13 16:07:52 // 6021
Ööö szerintem ez más kocsiknál is így van. Többek között az Alfáknál is... ha nem mondok nagy hülyeséget. :)
Gordon2005-06-13 16:05:01 // 6020
TA = rájöttem.... Travel Amusement....
Gordon2005-06-13 16:01:59 // 6019
Akkor ez olyan mint a Sutyuki Liana esetében a behúzott kézifék jelezte a kopott fékbetéteket???
A T az biztosan Trafic. :) Utálom ezek a felesleges dolgokat, a közlekedési hírek mindeig késnek min. 20 percet, itthon legalábbis.
Azért nézd meg, nehogy meglepetések érjenek. :)
Gondolták, hogy magától értetődő. :)
Gordon2005-06-13 15:48:17 // 6015
Persze ha nyomogatom a gomboz akkor a kijelzőn megjelenik hogy TA vagy TP, de hogy ez mi, mármint a TP??? A gomb másik felén is van valami, de arról sincs gőzöm se...
Gordon2005-06-13 15:47:14 // 6014
A fékbetétet nem jelzi, csak hogy be van húzva a kézifék, vagy kevés a fékfolyadék.
Gordon2005-06-13 15:46:13 // 6013
Ilyemi gombod nincs, hogy TI, TA?
Fékbetét kopás jelző? Álló helyzetben TSak, elvileg.
Namajd akkor jól megnézem, szerdán.
Gordon2005-06-13 15:17:12 // 6009
Ez a news function hol van??? Mert a rádió menűjében nem találtam!
Gordon2005-06-13 15:16:31 // 6008
Másik gond... néha visszajelez a középső konzol, hogy kevés a fékfolyadék vagy be van húzva a kézifék. Csakhogy ezt a leírás szerint mozóg jármű esetén kell jeleznie, ja és a fékfolyadék maxon van! Most akkor what a retek van?
Valami érintkező vacak, vagy érzékelő? Mert nem mindig csinálja. Ja azt nem említettem, hogy persze járó motor mellett, de a kocsi nem mozog. De még ekkor sem minden alkalommal villan fel a felirat, ha behúzom a kéziféket.
Gordon2005-06-13 15:12:34 // 6007
Nekem a kocsi manualban nincs semmi! A BP cd-s rádió leírása meg nincs meg! Így nem tudom milyen gomb konstelláció kell ahhoz, hogy ezt a vackot ki lehessen kapcsolni.
Bazz most nézlek, nekem is ilyesmi lesz. Szal fejtsük meg a rejtvényt. Van otthon egy júzer manuálom ha gondolod kikeresem belőle a megfelelő részt oszt meglesz. Valami news vagy micsoda ez a funkció.
Ha nem jön össze szólunk a baltás embernek egy kis apritás miatt. :)
Gordon2005-06-13 14:51:13 // 6005
Nem lehet, még csatornát váltani sem!!! Nem engedi a szemét!
A cd-t is alig lehet ilyenkor visszakapcsolni. Bezzeg ha vége a híreknek, akkor visszakapcsol magától.
Kapcsold ki mikor a hírek megy. :)
Gordon2005-06-13 14:27:06 // 6003
A gyár cd-s rádió a következőket csinálja:
1) ha hírek vannak, akkor kiakapcsolja a cd-t, illetve átvált a rádióra
2) ha símán csak a rádió szól, akkor felerősíti a hangot, hogy jobban halljam a híreket
3) a fentiek közben INFO felírat jelenik meg
Hogy lehet ezt kikapcsolni????
Gordon2005-06-13 14:25:28 // 6002
Valaki anno írta, hogy van olyan dvd-je amin rajta vannak az alkatrészek cikkszámmal együtt!
Na ilyen kellene nekem sürgősen!
Ez a befecskendezős lápma eddig 2x gyulladt (nem MAR állásbasn), 1x mikor 5-ben nem volt tovább és 2.x mikor a gázpedált kiakasztottam és 80%-nak érzékelte a gázpedál állást a 77% helyett.
a2005-06-13 11:15:22 // 6000
De akkor is jól jött ki :))))
Paco2005-06-13 11:09:54 // 5999
Banyek, nem azt mondtam, hogy végleg ragassza be :)
a2005-06-13 10:53:47 // 5998
"ideiglenesen a sziloplaszt is megteszi"
:DDDDDDDDDDDDDD
Paco2005-06-13 10:36:15 // 5997
Nem tudod elkerülni hogy kicseréld, de ideiglenesen a sziloplaszt is megteszi.
Paco2005-06-13 10:35:10 // 5996
Biztos, hogy rendesen kiemel a kuplungod?
a2005-06-13 10:32:39 // 5995
Ez nem gyullad ki rossz lambda esetén. Tuti.
a2005-06-13 10:30:34 // 5994
Sajna nem jelzi kis... Tapasztalat :)
tom1642005-06-13 10:27:32 // 5993
De micsinájjak a csövel?
a2005-06-13 10:27:21 // 5992
Tegyél bele Brisk-et, az mág olcsóbb, mint a Bosch, és 60k-t megy...
tom1642005-06-13 10:26:39 // 5991
És még valami: amikor megyek és felpörög a motor, benyomom a kuplungot (ilyenkor megy fel 5000-ig) leveszem a gyújtást, majd visszateszem INDÍTÓZÁS NÉLKÜL megy és normális lesz az alapjárat!
Menet közben rádolgoz6 az önindító?
Szerintem totál x-akta!!!
Paco2005-06-13 10:24:00 // 5990
Ha repedt akkor az azt jelenti hogy falsot szív/szívhat amit nem mér az LMM. Így a lambda szegény keveréket érzékel, és a comp a jele miatt megnöveli a benzint. Viszont az LMM ből jövő jel alapján a comp kevesebb benyát adna hozzá így akét jel között őrlődik egy darabig, majd meghülyül és valamelyik irányba ellép. Nálad az 5000 irányába.
tom1642005-06-13 10:04:45 // 5989
Gumi cső valóban repedt a bilincs mellett, de úgy látom azért a bilincs korrekten összefogja.
De ha nem fogja össze, akkor szerinted az felpörgeti az alapjáratot 5000-ig?
Hogy tudnám javítani a gumicsövet, mert másikat nem hiszem, hogy tudnék szerezni?
tom1642005-06-13 10:01:02 // 5988
A fordulatszám-jeladóra én is gondoltam, de nem tudom melyik az, merre keressem?
tom1642005-06-13 09:58:51 // 5987
Bizony 5000-ig megy fel, persze csak akkor ha benyomom a kuplulgpedált, terhelve azért kevesebb, de olyankor is meglódul a gép!
A vízhőfok mérő müszer korrekten jelez, de a kontroll-lámpája folyamatosan világít.
Thomika2005-06-12 22:23:10 // 5986
Nem adta mvolna el a 33asomat, ha nem csapták volna szét a hátulját, úgy,hgoy már menthetetlen volt! bármennyi pénzt öltem is volna bele. Amúgy most jött volna egy újabb 150-200K-s kiadás, és ezt már nem akartam.Inkább eladtam most amíg még ér vmit!
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-06-12 22:22:19 // 5985
Szánalmasak! :-)
Nyugi van még néhány ilyen "széllelszembehugyozós" hülye,mint te!
LUK ET MI!
Paco2005-06-12 22:21:55 // 5984
Én kértem ? Most mondd meg, én kértem? :-P
Amúgy meg én még vezettem utána, te meg már nem :-P
Thomika2005-06-12 22:19:54 // 5983
Lettvolna egy szép állaptú 33 QV, de meggondoltam magát a tulaj.....ahhoz olcsón hozzájutottam volna.... viszont msot,hgoymeghajottam egy 155 2.0TS-t, így már nem is vágyom annyira a 33as után! :) Van kínálat belőle rendesen,csak már patron van a s...emben, itt anyár ,lassan tán a jóidő is, és hiányzik az élményautózás! De azért elkapkodni sem akarom...
- Virtuális Romeo
