Fórum >> Típusok >> 156
mizooo2011-07-20 17:02:08 // 121917
Nekem is Selenia-val lett csapágyas :) bár nem az olaj, hanem a sok KM volt a bűnös és nem vagyok babonás, de azóta Castrol Magnatec. :P
Dévid2011-07-20 16:44:04 // 121916
Ezt most teljesen rossz emberkének címezted. :D
Selenia 20K 10w-40 van a kocsimban, azóta mióta én döntöm el, mi kerül bele. Előtte ki tudja mi volt benne. Elsőre az olaszautó specialista szerelő MOL Dynamic 15w-40-et tett bele, mert már 140.000 km volt az órában. Az első adag Selenia után el is tört a 2. hajtókar. Azóta is 20K-t rakok bele...
alfa1562011-07-20 16:30:26 // 121915
Bocs hogy beleugatok az olaj témába , de pl. Tesco gazdaságosat öntenék utóljára a vasamba. A másik miért kell mindenféle mutymuruty olajakkal kisérletezni az alfa olaja a selenia. Ezt az olajat ebbe a tipusba találták ki, kiválló olaj és árban sem rossz. Én semmikép nemtennék másfajtát bele . Dehát lehet kisérletezgetni uraim aztán amit megspóroltok azt jól egészitsétek ki ha a motorba keletkezik valami . Én eddig minden alfámba seleniát öntöttem csak és láss csodát szinte egy mikronnyisem hiányzik belőle cserék közt és nem is kell költenem a kocsiaimra.Hajrá kiváncsi vagyok a fejleményekre.
Dévid2011-07-20 16:02:06 // 121913
Ha rá van írva Teckóban a tartós tejre, hogy 5w-50, akkor az is pont ugyanolyan jól ken, mint amit a Mobil-1 dobozol olajból... :) Mondom.
Trombozis2011-07-20 15:33:19 // 121912
...szerintem a teszkós winny? :-)
mreni2011-07-20 14:56:28 // 121911
mert olyan motorba amibe 5w- olaj kell nem jó a 0w-s,túl vékony,arról nem is beszélve hogy a márkák között nagyon nagy különbségek vannak minőséget tekintve...
0w-30 tesco-s "lötyi" és egy wr diesel 5w-40 közül melyik a jobb szerinted?
teracod2011-07-20 11:34:26 // 121910
http://www.alfaamore.hu/files/sitetemp/t-1311154389-6900-85459-forum.png
teracod2011-07-20 11:32:51 // 121909
de igen viszkozitás sorry
a táblázatot meg szétdobálta az oldal.
itt egy kép róla
teracod2011-07-20 11:28:12 // 121908
Az olajnyomás amit írsz az valós igazad van,de csak részben mert az olajnyomás 0w-30 -as olajnál pl. dieselnél eléri a 3 bart 2000 fordulatnál ami novekedik a fordulattal,de 6,2 barnál nem lehet tobb egy motorban mert ilyenkor automatikussan kinyit a olajszivattyú megkerülő szelepe.
A minimális eloírt nyomás pedig 0,7 Bar 1000 fordulatnál amit boven tud minden olaj.
Pár táblázat amelyek valósak:
Három különböző osztályú olaj viszkozitása két hőmérsékleten
40 Celsius fok 100 Celsius fok
30 250 qmm/s 10
10w-30 100 10
0w-30 40 10
Full sintetikusnál:
viszk.osztály: hideg motorolaj 40C fok forró motorolaj 100C fok
egyfokozatú 30-as 250 10
10w-30 100 10
0w-30 40 10
egyfokozatú 10-es 30 6
egyfokozatú 5 20 4
egyfokozatú 2 15 3
egyfokozatú 0 12 3-nál kisebb
Piritu - 1.000.0002011-07-20 11:27:32 // 121907
"Ha nekem nem hiszel akkor keress rá a neten." - mindent elhiszek, csak egy kérdésem lenne: A "w" előtti és utáni szám nem a viszkozitást jelöli? Folyamatosan sűrűséget írsz.
A sűrűség és a viszkozitás két különböző dolog...
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-20 11:07:35 // 121906
ez mind szép és jó de vannak alap problémák pl hogy az olajpumpa be van lőve gyárilag hány bárral tudjon pumpálni különböző viszkozitású olajakat különböző képen tud nyomni, a híg olajjal az a baj hogy gyorsan fogy, a hidrotőkéknél meg lefolyik szóval pl TS-be lehet rakni 5w40-et csak utána lehet gyűjteni rájuk meg mondjuk vezérműtengelyre is pár százer km múlva ... nem hiába találja ki a gyár az adott motorhoz az adott olajat 5w30 vagy 0w30-as olajat azért találták ki dejzeélbe mert csak azok tudják a hosszú csere periódust meg a DPF-hez a C3-as minősítést (már amelyik olaj tudja) és nem azért hogy a hideg indításnál ne kopjon el semmi egyébként ahol nem indokolt bőven elég az 5w40-es olaj lásd kisteherek amik elmennek 600-900e km-et és érdekes módon semmi sem kopik el....ezek arra jók hogy pár emberkének el lehessen adni a drága olajakat :DDD
teracod2011-07-20 10:47:23 // 121905
Miért is?
mreni2011-07-20 10:10:47 // 121904
ez mekkora hülyeség...
Ferke2011-07-20 09:08:20 // 121903
Ja, és faceliftes a Tied is, de csak belül:))
Ferke2011-07-20 09:05:59 // 121901
Neki nem ott van, már csak az évjáratból adódóan is...a fél-faceliftben is belül van, tehát a műszerfal a mérvadó!
teracod2011-07-20 08:28:27 // 121900
Találtam pár sorocskát a neten:
Az olaj VASTAGSÁGA (folyóssága) gyakorlatilag megegyező jelentésű az olaj VISZKOZITÁSÁVAL. A viszkozitás a mértékegysége a folyadékok (folyékony vagy gáz halm.) áramlással szembeni ellenállásának. A magas viszkozitású folyadékok - mint például a méz, melasz - lassabban folynak, mint az alacsony viszkozitásúak, lásd víz. A A méz egy kimondottan sűrű, olajos nyelven vastag folyadék.legnagyobb káosz a motorolajok viszkozitási értékeinek jelzési módja miatt van. Ez egy régi rendszer miatt van így és sok félreértésre adhat okot. Az értelmezésben uralkodó káoszt mutatja az a majdnem minden nap előforduló eset is, amikor az autó tulajdonosa zavarodottan mondja, hogy a 0w-30 jelzésű olaj túl vékony az ő autójának motorjához, hiszen a kezelési könyv 10w-30 jelzésű olaj használatát írja. Szögezzük le, ez nem igaz! Még nagyobb félre tájékozottságra utal, hogy a legtöbben alapvető gondnak tartják az olaj vékonyodosát a hőmérséklet emelkedésével. Úgy gondolják az olaj hibájának tekinthető annak fokozódó folyóssága. Sokkal jobban tennék, ha az olaj hűlésével összefüggő vastagodást tekintenék problémának. Ez a nagyobb probléma. Köztudott, hogy az erőforrások kopásának 90 százaléka a hidegindítás során keletkezik. Ebből kiindulva, ha a motorok hosszú életének titkát keressük, akkor főképp a hidegindítással összefüggő dolgokra kell koncentrálnunk.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-20 08:14:49 // 121899
ez ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb :)
teracod2011-07-20 07:59:02 // 121898
De minden olaj 10-es suruségo (vékony) optimális 90 foknál. Tehát tok mindegy,hogy 50-eset vagy 0-ásat teszel bele. A kulonbségek hideg és nagyon forró állapotban jelentkeznek. A nagyobb suruségo jobban birja az extrém homérsékletett mert nem csokken 10 alá a suruség,de viszont minden hidegindításnál adsz egy jó nagy pofont a motorodnak mert ott meg olyan suru mint egy kanna szurok :) . A nagy suruségo olaj csakis hatalmas igénybevételnél jobb mint a ritkább olaj amit soha az életben nem fogsz kihasználni ha nem vagy Schumacher fia :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-20 07:32:10 // 121897
és az hogy 0w30 csak egy adat nem azt jelenti hogy jobb....pl teszkós olaj is lehet 0w30 de attól nem jobb mint egy wrd 5w40 mert az egyik egy kevert szar olaj a másik meg gyártott :P
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-20 07:29:27 // 121896
a turbó nagyon nem komálja a nagyon vékony olajat egy ferrariban olyan nincs az mjetben viszont van ...nem értem a párhuzamokat :)
teracod2011-07-20 07:24:28 // 121895
igen és épp ezért mondom,hogy mindig jobb választás a 0w-30 mint bármi más :)
Hiába irnak "surubb" olajat ha nincs ferrarid :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-20 07:21:12 // 121894
ez zsír csak kb annyi a közös a ferrari meg az mjet között hogy mind a kettő olasz...
teracod2011-07-20 07:04:15 // 121893
A 0w-30 -as olaj mindig minden esetben jobb mint pl. a 30w30-as olaj,de minden esetben.
Minden motornak 10-es suruségo olaj kell mukodés kozben.
Ezek az olajak hideg motornál sokkal surubbek.
példa:
40 fokos motornál a 0w-30 -as olaj 40-es suruségo
a 30w-30-as pedig 90. Tehát tul suru és ez nagyon nem jó a motornak kopás szempontjából.
90 foknál pedig mind a 2 tipus már 10-es suruségo ami megfelelo a motornak.
Vannak a nagyon "suru" olajak amiket csak is akkor szabad használni ha versenyzésre igen komoly igénybevételnek vannak kitével pl. 50w30
ez az olaj hidegindításnál egészen 150 suruségu is lehet. 90 foknál ez is 10,DE melegebb motornál pl. 130 fok (nem a hutovíz) még mindig 10-es szinten tudja tartani a suruséget mikozben a 0w30 már 10 alá megy ami már megint nem jó a motornak.
pl. Ezért írnak a Ferrarinál mindig 2 tipusú olajat. Versenyzésre 50w30-at javasolnak,de utcai használatra 10w30 -at.
A lényeg ebbol az,hogy ha nem versenypályán fogod nyomatni mint az eszetlen akkor sokkal jobb választás a 10w30 mint a 30w30. Ha nekem nem hiszel akkor keress rá a neten.
A melegedéseket csak kb. írtam, nem pontossak.
_ÁRPÁD_2011-07-20 00:32:05 // 121892
Valaki megmondaná azt hogy miért fekete és piros relék vannak az aksi előtt? Miben különböznek? Mert az egyik szórakozott nálam, nem aludt el a műszerfalon a "lakat" ideiglenesen "egy kis kocogtatás" megoldotta. Tudna valaki feltenni róla egy képet hogy milyen elhelyezési sorrendben van (156 1.9 16v Mjet)? (nem-e felcseréltem kettőt a kontakt javításánál)
_ÁRPÁD_2011-07-20 00:13:43 // 121891
Nekem most lett leszedve a szívósor, kitakarítás miatt és a magasnyomású szórta az g-olajat. Az utastérben is lehetett már érezni :-(
szasza(SW)2011-07-19 23:07:33 // 121889
jobb ablaktörlő alatti műanyag alatt nézted már?:)
zalan2011-07-19 22:59:16 // 121888
Sziasztok! A pollenszűrő ha nem a motortérben van akkor az anyós ülésnél kell bontani valahol ??? Azért kérdem mert nekem még nem faceliftes és a motortérben nincs ...
Dévid2011-07-19 22:33:45 // 121887
Vezérlés a helyén van, nézte a szerelő, szívócsöveket most cseréltem mert végig szét voltak repedve, plusz a kartergáz-visszavezető cső is cserélve lett, mert az is repedt volt. Esetleg LMM miatt csinálhatja, de ca. 15-20.000 km-el ezelőtt cseréltem, gyári Boschra.
Most a kipufogórendszert szeretném kicserélni, mert úgy tűnik, mintha a leömlő repedt lenne, a csövek meg itt-ott már lyukasak, a dob szintúgy kifúj itt-ott.
Poló2011-07-19 22:24:52 // 121886
Az enyém a télen állt 4 hónapot, ugyanolyan fürge volt az első indítás után, mint ősszel mikor letettem.
Ezek szerint összeállt újra az autód. Kapott egy új szívócsövet? Lehet tudni, hogy mitől durrantott már le kettőt?
Dévid2011-07-19 22:15:26 // 121885
Elég erőtlen a kocsim, lehet ez attól, hogy 2 hónapot állt? Mielőtt garázsoltam, emlékeim szerint virgoncabb volt. Igaz, most a levegőszűrőn keresztül szívja a levegőt... :D
Gábor792011-07-19 22:13:58 // 121884
Ez biztos jó mindkettőre. Nekem is ilyen van :-)
Piritu - 1.000.0002011-07-19 21:47:21 // 121883
Látod, erről is van tapasztalat bőven. Erre mondják, hogy a kivétel erősíti a szabályt :-DDD
GTPeti2011-07-19 21:45:33 // 121882
A sima TurboDiesel-t is írják hozzá. Persze jóérzésű (turbót szerető) ember nem azt használja... :)
ALFI1562011-07-19 21:38:23 // 121881
WR diesel van előírva.Az pedig 5W-40
B@rney2011-07-19 21:30:39 // 121880
Köszi a tanácsokat.....az egyik gumicső volt megkeményedve a nyomásszabályzónál valószínűleg ez volt a ludas. Remélem legalább is!!!! (vissza vágtam aztán jól van)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-19 21:29:02 // 121879
kíváncsi lennék hogy a 2,4-es 59-et hogyan tesztelték max a blokkját járatták több százezer km-en át ....
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-19 21:21:37 // 121878
talán a Motul de nem sok értelme van....
Piritu - 1.000.0002011-07-19 21:20:13 // 121877
Létezhet, csak szerintem az Alfám nem kísérleti alany...
A gyár néhány millió km-en már ezt kipróbálta (meg az a pár Alfás, aki a gyári olajat tölti bele) van tapasztalat. Bármi más lutri, semmi sem garantálja, hogy 10-20-50-100e km múlva milyen hatása lesz.
A gépkönyvemben nem szerepel gumimárka, a mérettől meg eleve nem szoktam eltérni.
Eddig úgy 800 ezer km, nálam ez bevált...
...de ezt már párszor megbeszéltük.
linzenbold2011-07-19 21:11:48 // 121876
Sziasztok!!! valahogy a hűtés fűtést nem lehet "megtuningolni" egy kicsit???
Max-on se túl erőteljesen fújja a levegőt!!! A kis fiat-unkba olyan mintha valami tornádó lenne a kocsiba, még a hajad is lobog :)) Valami hasonlót szeretnék!!! Van erre lehetőség???
GTPeti2011-07-19 20:47:41 // 121875
Miért, nem létezhet a gyárilag javasolt olajnál jobb? Gumiból sem feltétlenül azt teszed fel, ami a gépkönyvben áll.
mreni2011-07-19 20:39:18 // 121874
20ezres csereperiódusnál meg amúgy is mindegy :D
mreni2011-07-19 20:38:16 // 121873
a kasztrál magnatek:D
Piritu - 1.000.0002011-07-19 20:33:24 // 121872
"sokkal jobb olajat rakok bele mint ajánlanak." - mi lehet jobb a gyár ajánlásánál?
Piritu - 1.000.0002011-07-19 20:31:12 // 121871
A Te kocsidban is (egy kivételtől eltekintve) 20-as volt a csereciklus :-))
Bgabor2011-07-19 20:01:00 // 121870
Nálam a fojtószelep háza és a gumicső csatlakozásánál csepegett a váltóra,kitakarítottam a fojtószelep házát EGR-t amennyire tudtam kitakarítottam mindent még a beömlőt is, nagyon vastag volt bennük az olajsár ,ez természetes jelenség ,ezután megszűnt a probléma.
Abarai2011-07-19 19:50:21 // 121869
Sziasztok! Új 156 tulaj vagyok egy csomó kérdéssel. Kezdjük mondjuk azzal, hogy milyen utángyártott dobot szabad vagy nem szabad venni a nagyon racsingos (és némileg lyukas) helyére?
Poló2011-07-19 18:59:30 // 121868
Jó rá.
