Fórum >> Típusok >> Giulia
SD2026-07-28 08:12:37 // 41933
kivégeztem a fórumot elnézést kívánok megint 3 hónap :D
SD2026-07-27 19:01:55 // 41932
A tükrön nem a fürdőgatyám szárad:D
SD2026-07-27 19:00:45 // 41931
Családi ültető szett, most már négy csirkével nyomom:D
A lekötést kitapasztaltam most nem búg, rendesen meg kell tépni, és lekötni a végét is.
Shadin2026-07-27 18:58:08 // 41930
Fékfolyadékot hozz, de a belevalót, jobb a hőtűrése. betétekben párszáz km van, féláron megszámítom. Ne kérdezd miért vettem ki, nem tudom a választ. :-) Féktisztítót is hozz :-)
Shadin2026-07-27 18:53:16 // 41929
Ne így csináld. Ebben is tudok segíteni.
Nem elég a pumpa és kell a végén vsomást is mérni a 4 körön.
Shadin2026-07-27 18:52:03 // 41928
Adok egy szettet. Csapot is...
denil12026-07-27 18:05:14 // 41927
Ez a rongy dolog nagyon jó ötlet, alkalmazni fogom :)
Szerencsére amúgy dönthető, szóval megoldanám, de ez a rongyos dolog tényleg tetszik, így fogom csinálni.
Petya19682026-07-27 17:58:58 // 41926
Köszönöm a tippeket!
Keresgélek vadul és ide a csoportba!!!
SD2026-07-27 17:57:36 // 41925
Valami ilyen, de én csak pipiskedtem:D
Ha mem teszel rongyot a csomitartó zárra, és féletlen lenyomod akkor az ülés felül egy hosszú esernyővel ki tudod pöccinteni, a belső vésznyitóval:) Már ha dönthető, ha nem akkor csavar:)
denil12026-07-27 17:54:18 // 41924
Folyamatosan olvasok, szóval már megvan a nagyjábóli terv:
330-as féktárcsám van ( Veloce ), erre jó lesz a BREMBO Prime P 23 185 fékbetét. Ezt adja gyári OEM-re is és ehhez adnak csapokat is.
Megmértem a tárcsát, vastagságra teljesen rendben van ( szintén Brembo adatokat vettem alapul ), így az nem lesz cserélve.
Végrehajtás:
0, Fékfolyadék tartály kupak levesz
1, Fékszervíz üzemmód ( habár ez csak a hátsó miatt kellene )
2, Akksi negatív saru le ( az egész, mert ott van rajta az ABS jeladó is )
3, Csomagtér NEM LECSUK! ( különben rábszok )
4, Motortérben a fékfolyadék tartály lecsavar
---Mechanikus szerelés--- ( fékmunkahengerek visszanyomása )
5, Fékpedállal pumpálás
6, Fékfolyadék tartály kupak visszarak
7, Fékpedállal pumpálás
8, Akksi visszarak
9, Szervízüzemmód kikapcsol
SD2026-07-27 17:45:08 // 41923
bizonyító erejű képek 2005-ből:D
SD2026-07-27 17:36:34 // 41922
Így van mi így pipiskedünk:D
4 fokban cserélünk szemerkélő esőben féket körbe, majd elmegyünk addigra 1,5 fokban kopott, régi, Pirelli Pzero corsa gumin féket próbálni, szakadó hóban, és konstatáljuk hogy megindul ha kell.
Mind ezt a legszagszerűbb szerszámokkal és szoftverekkel felszerelve, ccm-re megmérve melyik fék mennyit nyom, van-e levegő..
Mondanám hogy az első alfaamore-s nevem leopárdcsirke volt:D:D:D Mert a 105-ös skodából jött egy ilyen állat velem.. de páran félreértették és jobbnak láttam lecserélni a nevet:D:D:D
Vügül is valid:D
SD2026-07-27 17:33:09 // 41921
Ez fontos alkatrész, ez tartja a helyén a betéte, pont erről amúgy le is tudod fényképezni mennyi van még a vason.
A féktárcsa nem csak váll függő hanem vastagság is, van egy minimum, azalá nem szabad menni.
A fék csere után vissza kell nyomni a fékhengert, ha ezt úgy csinálod hogy a computer észreveszi, letiltja az egész fékkört, ha ezt sikerül körbe akkor tégla az autód:)
Nekem van eladó 305 fék tárcsám, egy betétet futott, nem szétfékezet, vagyis kicsit lila, de nem üt:D
305/292
denil12026-07-27 16:11:45 // 41920
denil12026-07-27 16:07:43 // 41919
Közben okosodtam.
A Brembo készlethez adják ezt a fékbetét csapot, szóval ez elintézve.
A kérdés az,h innen ti továbbra is Brembot használtok vagy esetleg másik márkát?
Brembora azt olvasom,h nagyon porol, de mivel fekete a felnim és rendszeresen takarítom, így nem tudom eldönteni. A sárga féknyerget is évente 2x takarítom így az sem szokott fékporos lenni úgy igazán.
denil12026-07-27 15:07:43 // 41918
Keresd a kakukktojást.
Nagyon szomorúnak tartom, hogy megveszek egy autót, amiért güriztem, vigyázok rá mint a szemem fényére, elviszem márkaszervízbe és valahol valamikor valaki tróger volt.
A felső pin nincs a helyére dugva, az alsó egyszerűen meg nincs meg.
Mi a magyar neve ennek az alkatrésznek?Ezek szerint ezt is kell vennem ( a másik oldalon megvannak és a helyükön ).
denil12026-07-27 14:46:55 // 41917
illetve a másik kérdés,h alkatrészeket továbbra is az Elaforgtól érdemes beszerezni?
(Ha valakinek van kedvezménye vagy bármi más forrás, kérem szóljon)
denil12026-07-27 13:57:35 // 41916
Nekem 4 évig volt. Nem rossz cucc, de nem érzem a hiányát. Néha megvillantottam a lámpát vele ha nem tudtam hol parkoltam :D
RomeoOne2026-07-27 13:45:16 // 41915
Shadin már tuti cserélt. Meg talán egyszer SD is ott pipiskedett mögötte :DDD
denil12026-07-27 13:35:17 // 41914
Elkezdett hátramenetben nyikorogni az első fék, szóval most már tuti a végét járják a betétek.
Warbi úr már cserélt első fékeket?
Csak azért kérdezem, hogy végülis nekiálljak e én, vagy tényleg kell valami műszer amivel belek ell nyúlnom az ECU-ba fékbetét csere után.
Illetve ki milyen fékbetétet javasolna?Maradjak a Brembonál vagy van más amit ajánlotok?
Érdekes módon a tárcsának nincs olyan válla amiért cserélni kéne, pedig már 80k van az autóban.
SD2026-07-27 07:40:12 // 41913
Szerintem lehet ilyenből jót kikapni, ha lehet kevés km-est és ellenőrzött előléetűt, vagy ha nem akkor meg automata és olajcsare és olajpumpa és általános átnézés, hűtőkör, termosztát ház, légtelenítő csavarok, turbo stb.
Racevét és sok sikert a beszerzéshez.
itt volt egy jó eladó, de már talán elment
Petya19682026-07-24 17:06:31 // 41912
Azután érdeklődnék, hogy esetleg tudtok-e olyan eladó Giulia-t, ami esetleg nincs még meghirdetve? (Sajnos a V6-os Alfámnak felrobbant a benzincsöve és kiégett a motortér!)
Ami elsősorban érdekelne 2016-18 közötti diesel automata váltóval.
Előre is köszi a tippeket
Moldován Péter
SD2026-07-20 10:51:49 // 41910
Csakapiros:)
SD2026-07-20 10:49:20 // 41909
ezmiez?:)
RomeoOne2026-07-19 18:22:51 // 41908
Na, döntöttem. Egy évre előfizettem a My Car-ra (autó stat-ok), 30%-os árengedmény mellett és havi előfizetést tettem a My Remote-ra (távoli nyitás, autó helyzetének jelzése térképen), az 70%-os engedményt adott, de ha jól értettem, csak 3 hónapig szól az akció. Utána majd meglátjuk...
denil12026-07-08 15:50:02 // 41907
Igen, ez full gyári, nem nézhet ki rosszul :)
RomeoOne2026-07-08 15:04:23 // 41906
A gyári Pirelli a 2.0T 19 colos kerekein mindig is így nézett ki.
Shadin2026-07-08 13:02:17 // 41905
Mondjuk ezek 18-asok de akkor is jelentősen máshogy néz ki.
Shadin2026-07-08 12:59:37 // 41904
Érdekesen néz ki, mintha nem lenne kifeszülve :-(
Nekem a PS5-ök elöl-hátul elég jól takarják a felni peremet.
SD2026-07-03 10:30:01 // 41903
Mi lehet a nyűgje.. tiltáson hajtották az első 3000km-ben lezúzták és biztosító nélkül újraépítették hogy ne legyen története? :(
Tesztautó?
G-MANN🍀2026-07-02 20:40:50 // 41902
Már 1500km-nél a 3. tulaj, ha jól emlékszem jszp-ben. Ránéztem anno amikor még 28.9 volt. Annyira nem jött be. Pedig piros és SS☝️ ÁLOM kombo nekem.
SD2026-07-02 16:51:45 // 41901
NA én pont ezt teszem a superrel ehhez nem kell elkölteni 100m+ pénzt:D
SD2026-07-02 15:24:12 // 41900
A belsőségeiért adok 1m akkor már csak 123 na?:))):D egy kibelezett GTA?:D
Asszem egy GTA szék amúgy 9000 EUR:D:D:D
denil12026-07-02 14:11:27 // 41899
Ha lenne pénzem, már nem lenne :D
Csak beállítanám a garázsba és nézegetnem mindennap.
SD2026-07-02 12:56:16 // 41898
ezt meg bontani kéne nézzenek moda már színhelyes lököst sem találtak.. a matt karbon elemek meg a fotelek stipisopp:D
SD2026-07-02 12:55:04 // 41897
furin olcsó lehet oda nem csak 13-as kulacs kell:) ha a zárhíd futó ment el ennyi.. de tényleg utána lehetne húzni a mocitetőt, nehogy beremegjen 300-nál:)
3000km 10 millió értékvesztés ez viszonylag magas fogyasztás:P
RomeoOne2026-07-02 11:55:50 // 41896
Mondjuk ezt a 26 millás QSS-t lehet felhívnám, csak hogy egy 13-as kulccsal beállítsam a motorháztetejét. Tikkel a szemem attól, mennyire eláll.
RomeoOne2026-07-02 11:53:10 // 41894
De ne egy hengerfejes Q-t nézz már. Hanem, ami (legalább látszólag) műszakilag vállalható.
SD2026-07-02 11:51:00 // 41893
Tehát átülhetnék az én autóm árából egy QV-ba, igaz rögtön jönne egy 5 milliós szervíz számla:D ha csak :D
Azé a matek nehéz dolog..:D
SD2026-07-02 11:49:43 // 41892
Piackutatás:
Legolcsóbb GIulia 2.2D 5.3m
Legolcsóbb benzines 200k km Danko rádió:) 6.5m
Legolcsóbb QV 12m :O
Új Sprint 280le 24m, akciós 20m :O
Kvázi új QV 26m :O
Új Q
Ekkora szórással:D
Ugyan az az autó lehet egy 5m lefutott valami vagy egy 40 milliós cucc:P
A fullra kofigurált Q most 50m+ :)
SD2026-07-02 11:43:51 // 41891
Igen akkor áramtalanítja az ABS egységet stb.
denil12026-07-02 10:58:09 // 41890
Szerintem ezért mondták az egyik youtube videóban,h miután szervízmódba raktad az autót, utána vedd le az akksit és akkor nincs gond. Illetve érdemes lehet megvárni amíg valóban nyugalmi állapotba kerül az autó, az akkor van amikor azokat a fura HÉV szerű kattogásokat hallod. Én úgy hallottam,h akkor még valami olajat átpörget a váltóban, de mondjon valaki konkrétat,h mik azok a kattogások.
SD2026-07-02 09:20:57 // 41888
Elvileg amikor alszik az autó akkor is egy ideig áram alatt van ugye a fék rendszer..
Aztán amikor visszanyomod a dugattyút megváltozik az állapot és ezért letiltja a fékkört..
De nem akarok belebeszélni csak hallottam hogy hallotta valaki:)
De jogos hogy a fékkör megbontása bonyibb:)
WarbiRunner (Gyuri)2026-07-01 16:00:29 // 41887
Ja, folyadékot most nem cserélek, csak tárcsa, betét. Folyadék csere majd jövőre, ahhoz elviszem majd valahova. Vagy megtanulom hogy kell :-)
SD2026-07-01 15:23:39 // 41886
Offcourse az USA-ból rendelt stelvio fékem nem légtelendett rendesen, ezért vissza kellett rakni a sajátját..
Viszont most meg elkezdett csörögni a balhátsó fék.. ha finoman ráteszem a lábam nem zörög, de ha szabadon fut akkor igen, úthibáknál..
A 155-ön volt anno ilyenem ott a féknyereg vezető csuszkákat kellett cserélni, de itt nem tom mi lehet, lehet vissza kéne rakni a másik oldalon is a zeredetit.
Ugye csak a konzol más a Super és Veloce féken.
