Jani72122018-04-18 08:25:00 // 4622
Mindkettő 40, de elol lesz 10 mm nyomtav oldalankènt, a felnik hatul 9.5" elol 8.5"
RomeoOne2018-04-18 08:23:17 // 4621
Csak elcsodálkoztam, de látszik, hogy sokat nézegettem anno felniket, mert egyből felismertem képről :DDD
Én is nézegettem ezt a felnit a 159-re, de aztán más mellett döntöttem. Ez milyen ET-vel van?
'''''2018-04-18 08:19:00 // 4620
Minek kell rá kettő?
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-18 08:18:51 // 4619
Az autódban alig van kilométer, még fel se keményedhetett az a gumi. Ezek szerint lehet hogy nekem is eleve vacak volt a Conti? Ugyanez volt a bajom vele, hogy nagyon műanyag szerűen kemény volt a felülete. Jól tapadt oldal irányban, viszont viszonylag könnyen kipörgött. És autópályán hangos, morog.
Tegnap tettük fel az új szettet (Vredestein), hát az pihepuha párduc tappancs. Városban mentem csak vele még , ott jobb. Kellemesebben is döccen, érződik, hogy puhább. Viszont nem kizárt, hogy kopni is fog és üzemanyagban is többet kér. Bár kitudja.
Jani72122018-04-18 08:17:36 // 4618
A hàtsò a nyàri lesz az első a tèli, csak az előre rendelt felnit elcsesztèk, mert csak egy szelep lyukat raktak rà, a hàtsón kettő volt ahogy rendeltem azzal nincs is gond. Most azon szarakodok, hogy megoldòdjon :) Nekem is a hàtsò a favorit egyèbkènt :)
R33Z2018-04-18 08:16:30 // 4616
Igen:
If you experience a thumping noise when making tight turns in reverse or forward in a low-speed situation, this is normal. The suspension geometry and high performance tires on these cars causes somewhat of a crabbing effect when the wheel is turned for hard left or hard right parking situations. Alfa Romeo has issued a technical service bulletin (TSB) on this phenomenon and it is normal due to the ackerman angle of the front suspension.
csokagm2018-04-18 08:11:47 // 4615
Nem gáz, nekem is a hátsó. Olyan turaautos kinézete van így a gepnek.:)
Jani72122018-04-18 08:09:13 // 4614
Egèszen pontosan olyan èrzès, ahogy leìrtad! Tùl merev ez a gumi
'''''2018-04-18 08:05:53 // 4613
Nekem lassú fordulásnál (pl ha parkolóból kitolatok) pattog a gumi.Olyan mintha nagyon tapadna és néha arrébb ugrana vagy nem is tudom,hogy írjam le.Mintha ugrálna arrébb lassú kikanyarodásnál a gumi.
Nálad is ilyen?Én ezt másik autóba még nem éreztem sehol pedig jó párral mentem.
'''''2018-04-18 07:57:17 // 4612
Az gáz ha nekem a hátsó jobban tetszik? :-)
Jani72122018-04-18 07:37:53 // 4611
Jani72122018-04-18 07:35:14 // 4610
Azaz, teljesen olyan mintha laza lenne a felnicsavar
zgi5212018-04-18 05:46:49 // 4609
azt lehet, a videokon kb 15 perc 1.5 bar autogumi eseten ;)
zgi5212018-04-18 05:45:05 // 4608
Nekem is volt az elso kanyarnal, :( azt hittem nem jol kerult fel vmelyik kerek csavar :(
zgi5212018-04-18 05:41:58 // 4607
a “kattanasra” mondod? ezen en is meglepodtem..tenyleg kivancsi leszek ha melegebb lesz az aszfalt milyen..
RomeoOne2018-04-17 23:08:05 // 4605
Te vettél nyárra JR21 felniket? :O
R33Z2018-04-17 22:17:38 // 4604
Ezzel semmi baj nincs, nem a gumi hibája. Ez pusztán a sportos futómű geometria miatt van, amit full lock környékén érzel.18"-as kerekekkel már érezhetően előjön, a 17"-es gyári téli garnitúra még szépen eltompította nekem is a 225/50-nel.
Egyáltalán nem rossz a gyári 18"-as gumi, megfelelő hőmérsékleten van rendes tapadás, jó a visszajelzése, ha csúszik szépen kontrollálható. Akkor szoktam meglepődni amikor mesekörre megyek, úgy lehet vezetni a mint egy gokartot, kiszámítható.
Jani72122018-04-17 21:28:52 // 4603
nekem is egy kis vacak van, de egész jól felnyomta a bringákat :)
Jani72122018-04-17 21:27:40 // 4602
komolyan mondom, hogy ezt én sem fogom sajnálni :) De egyébként forduláskor az első gumiknak olyan hangja volt, hogy kiszálltam megnézni, hogy nem laza-e a kerék és azért ad ki olyan kattogós hangot :(
csokagm2018-04-17 20:22:03 // 4601
Én imádom a szar gumit. Azt nem sajnálom elkoptatni. A teli szettemet gumival vettem. Valami kinai fos volt rajta egy tel alatt el is fogytsk:)
zgi5212018-04-17 19:23:08 // 4599
Folyadek is megvan? Erdemes egyszer egy ilyen javitos youtube videot megnezni, hogy is kell hasznalni adott esetben..
'''''2018-04-17 18:57:13 // 4597
Megnéztem.Van kis kopresszor a csomitartóban.Azért inkább nem használnám.Nem tűnik túl megbízhatónak.
zgi5212018-04-17 15:00:51 // 4596
neked melyik márka került rá? bár gondolom mindegy, a technológia hozza magával a súlyt és a merevséget..
igen, az "olyan mintha műanyag lenne" jelző tökéletesen illlik rá :)
Jani72122018-04-17 14:37:42 // 4595
Èn is èppen a nyari gumi küzdelemben vagyok, de az tuti, hogy ha ez elkopott többet ilyen vacak gumi nem lesz rajta. Nehèz ès olyan mintha műanyag lenne nem tudom, hogy nyaron megpuhul-e, de ìgy nagyon hangos
zgi5212018-04-17 13:00:05 // 4594
ha gyári, akkor valószínű az.
milyen márka? az oldalfalára rá van írva, hogy 'run flat' illetve belesütve egy szárnyacskás tornacipő. be sem tudod nyomni az oldalfalát, kicsit sem! defektjavítód van? mert gyárilag nem mindig kerül(t) bele.
'''''2018-04-17 12:55:44 // 4593
Nyári nekem a gyári még.Nem is tudom,hogy az defekttűrő-e?
zgi5212018-04-17 12:39:21 // 4592
defekttűrő, run flat.. hogy is fogalmazzak bocsánat..
zgi5212018-04-17 12:37:32 // 4591
jahh, és brutál nehéz a defektmenetes gumi, gondolom a tied is az...
elfelejtettem lemérni, de ősszel megteszem. :)
zgi5212018-04-17 12:35:31 // 4590
225/45 R18 94W vs. 225/50 R17 94H
255/40 R18 94W vs. 225/50 R17 94H
hááát, nem tudom ez mennyire számottevő, egyébként a téli is alu, nem a "puhabb" acél felni.
'''''2018-04-17 12:28:01 // 4589
Gondolom azért a téli 17 ballonosabb is volt.
zgi5212018-04-17 12:25:21 // 4588
nos, ismét konstatálom, hogy a gyári 18' a defektmentes nyári (eagle) gumival nem csak keményebb, de sajnos hangosabb is pályán.. :( a téli (sottozero)17' sokkal komfortosabb , csendesebb.
RomeoOne2018-04-17 10:00:09 // 4587
Akkor viszont nem is 12 liter lesz a fogyi :D
Mindegy is, én csak azzal az állítással akartam vitatkozni, hogy más kopó alkatrész költség úgyis nagyobb lesz, mint az üzemanyag költség, mert szerintem nem. De erre nem is érkezett egyet nem értés :)
'''''2018-04-17 09:57:55 // 4586
Köszi,pénteken megtaláltam a naviban a beszéd funkciót.
Egész jól mutatott mindent.
csokagm2018-04-16 22:35:26 // 4585
Attól függ, ha valaki kihasználja mit tud a kocsi fogy az első is szépen biztos de egy ilyen gepnel kit érdekel?:)
RomeoOne2018-04-16 15:54:55 // 4584
Hát 25k km-el nem is mondtam sokat, más autón elfut 40-et nagyon simán egy szett gumi. De ha ennél is gyorsabban eszi, az akkor már csak a hátsó tengelyre igaz, szerintem. Az elsők biztos, hogy nem 1 idényt bírnak (legalábbis én azért nagy pénzt mernék tenni rá).
'''''2018-04-16 14:42:46 // 4583
Most csak kíváncsiságból nézegettem a fogyit,hogy lehet-e 10-el eljárni.Lehet (ne).
Igazából ez a majom és a banán tipikus esete.
(Akinek majom kell,legyen pénze banánra is.) :-)))
'''''2018-04-16 14:40:40 // 4582
Hétvégén párszor eszembe jutott azért a gumi is! :-)
Jani72122018-04-16 14:33:10 // 4581
Havi 3000km-t megyek mostanàban ezèrt az egyèrt örülök a dizelnek
Erhard 242 (Pure Energy)2018-04-16 14:31:17 // 4580
szerintem egy gumi egy idény :DDD
RomeoOne2018-04-16 14:08:01 // 4579
Nem hiszem. Tegyük fel, 25ezret kibír egy gumiszett. Ekkora távon 12 literes átlagfogyival meg legyen mondjuk 360 a benzin, kb 1,1 millió az üzemanyag költség. Ennyibe azért messze nem kerül az abroncs. Meg remélhetőleg a kopó alkatrészek sem
Liquid2018-04-16 14:01:26 // 4578
ilyenkor gondolj arra, hogy aegy gumiszett, vagy bármilyen kopó-fogyó cucc úgyis töbe fog kerülni, mint a benzin :D
G-MANN🍀2018-04-16 13:44:24 // 4577
ilyen autónál ezzel a fogyival nem vagy egyedül :-)
ez így normális, nem érdemes nézni, a nézegetésről le kell szokni :-) :-)
élvezni kell!!!!! :-) azért van!! :-)
ha piciben is, de D-ben nálam is folyik ki a benzin a kipufogón, pedig az csak 240LE :-)
'''''2018-04-16 09:57:03 // 4576
Pedig reménykedtem hogy nem vagyok egyedül! :-)))
Jani72122018-04-16 09:38:34 // 4575
A megtett ùt tankolàs òta :) a fogyasztas 5.2-6.5 közt van
