Fórum >> Típusok >> Giulia
Kócosw2024-12-26 15:28:51 // 38047
kipufogórendszer tervezése esetén figyelembe is van véve a hőtágulásból eredő nyúlás .
Kócosw2024-12-26 15:26:45 // 38046
beza igy van ez 😉
SD2024-12-26 11:48:25 // 38045
Ezt mentette későbbre:D
SD2024-12-26 11:47:41 // 38044
köjös = lökös
SD2024-12-26 11:45:30 // 38043
"Az acél hőtágulási együtthatója 0,012 mm/C°, a PE hőtágulási együtthatója 0,200 mm/ C°. Más szóval: 10 m acél cső, 50 C° hőmérséklet különbség hatására 6 mm-t tágul."
by gugli
Tehát ha nekem van cca 4m kipufogóm és mondjuk 0-300 C° hőtágulás akkor az végül is:
6*0.4*6=14.4mm
Liquid2024-12-26 11:42:31 // 38042
hibátlan gondolat :)
Ha nyerek 5-öst a lottón eskü megcsinálom :)
SD2024-12-26 11:41:28 // 38041
Ugye a default vég az a köjösbe van integrálva ha abban a bél megnő egy cm-t nem veszed észre.
De most nekem a vég a kipura van aplikálva, így ha a kipu nő akkor a lökös férfi:D Szóval égül is logikus hogy elől fixen fel van csavarozva csak hátrafele tud nőni, amit meg a rugalmas felfüggesztés enged.
Ha jól meghajtom még ferrarivá is válhat:)))
SD2024-12-26 11:35:53 // 38040
Próbáltam a műanyag tuningot az elolvadt:D Azzal teszteltem a teóriámat hogy a kipuvég a lökös mögé kell érjen:D Hogy ne brummogjon be az utasérbe.
leopop32024-12-26 10:30:56 // 38039
Az komoly lenne 😎
Kócosw2024-12-26 08:09:37 // 38038
tedd bele a breraba 😁
leopop32024-12-25 22:56:20 // 38037
Volt szó a QV motorjáról, hogy mennyibe kerül. Na most lehet venni
Kócosw2024-12-25 17:26:47 // 38036
Ecce összegyűjtöm az írásaid oszt kiadom Feri meséi címmel egy kötetben 😁
Kócosw2024-12-25 17:25:17 // 38035
műanyag 😜😉
leopop32024-12-25 17:09:42 // 38034
Utálom a chatgpt-t és az összes ai faszágot :)))
Shadin2024-12-25 16:19:24 // 38033
Hát ez furi :-)
SD2024-12-25 14:02:41 // 38032
Hogy:
Melegen
Hidegen
Hőtágulás vagy izgalom?:D
SD2024-12-24 13:14:35 // 38031
Azt állítja a chatgpt hogy ez egy 1990-1993 hirdetés lehet:)
Mercator Kft. az akkori importőr.
G-MANN🍀2024-12-22 09:00:43 // 38029
#ÁLOM!
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-21 23:43:17 // 38028
Ezek műalkotások, ínyenc masinák. Mondjam én is? :-) Egy dolog hogy élmény használni, élmény vele közlekedni. Az igazán különleges az az, hogy belőled mit hoz ki. Olyan mint egy profi tánctanár. Hiába botladozol még, néha a lábára lépsz, egyszerűen nem hagyja hogy megtörjön a tánc. A harmonikus szép mozgást ő tudja, de addig addig pörget, forgat, hogy minden nap ráérzel valami új dologra. Finoman, óvatosan, kitartóan bármire megtanít.
Hol gondoltam én azt pár éve, hogy esp on mellett meglesz az a pillanat, hogy a jól elkapott powerslide közepén elengedem a kormányt. Nyílván nem terveztem el, ösztönös volt. A tánc figura közben szépen levette a kezem a válláról. És a szokásos harmóniával megmutatta így is a mozdulatot. Egy eszméletlen jó pár tizedmásodpercet okozott vele, mert jó érzés úgy engedni egyenesbe, hogy csak látom magam előtt a kormányt visszapörögni. És hogy hány eszméletlen jó tizedmásodpercet, másodpercet okozott már, azt összeszámolni sem tudom. Amit tudok, hogy ennek az autónak így 200 lovasan is igen nehéz lesz a végére érni. Mert a nüansznyi finomságokat tanítja, és a programja utolsó bitjét is élménymorzsává alakítja. :-)
SD2024-12-21 20:05:03 // 38027
Ezt pedig ne:D
Amikor igen hallod a gépet hogy mondja még még de te tudod hogy ez most nem az a nap amikor ezt kéne csinálni!! :D csúcsforgalom, sötét, takony az úton!!!
De azért felrakod manuálban 5000-re majd padló, a szalagkorlát mellett, felhajtó, kamion sor a másik oldaon….
És bazzdmeg majdnem egy lukkal arrébb ment a bré:D
De az az istennő egy hirtelen farriszálással simán a helyérerakta amit baromira elcsesztem volna:P
Egy kis fékszaggal tudatta hogy nem volt ingyen, de legalább én nem lettem fékcsíkos ahogy beforgat sztaniolgurigaként a kamion a korlátral:P
És emellett pedig be is soroltunk és ahogy tapadást talált ment mint ha misem történt volna!!
Igen ezt aki nem ismeri annak fogalma sincs miről marad le!
Ja és harmadszor tankoltam augusztus óta!
SD2024-12-21 19:58:20 // 38026
Halesz !! Alma+C tessék menteni :D
Így is van:D
RomeoOne2024-12-21 15:40:26 // 38025
Elvittem idén utolsó körére az autót. Gondoltam gurulok kicsit a városban. Tiszta idő, van 7 fok, napon talán 10 is. Pont alkalmas erre.
Persze, az első 500 méter után éreztem, hogy ebből kell még, ennyi nem elég. Átszellemülök, mikor benne ülök. Már nem az számít hova megyek, csak hogy menjek. Hogy bele tudjak lépni a gázba. Hogy lendülettel tudjak venni egy kanyart. Hogy olyan manővereket hajtsak végre vele, amit egyébként eszembe sem jutna egy utazás során.
Ez az autó bemászik a bőröd alá, bele a tudatodba. Elhiteti veled, hogy amit Ő akar, azt te akarod. Egy számító, agyafúrt nő, aki úgy rendezi a dolgokat, hogy végül a kedve szerint cselekedj. Mint a Kígyó, ami suttog a füldebe, hogy elkövesd az Eredendő Bűnt...
Sokkal több ez autónál... De hogyan is lehetne ezt elmagyarázni azoknak, akik sosem tapasztalták? Hogy mondod el a Skodásnak, hogy mi az Alfa Romeo? Hogy magyarázod el a halnak, hogy milyen járni?
Áhh, erre a gépre nincsenek szavak...
És a gépszív, ami az esszenciája ennek a csodának:
Zselé2024-12-20 18:21:35 // 38024
Mára már teljesen maxon van! Remélem, tovább nem nő… :D
AlfaGT2024-12-20 07:36:58 // 38023
Ez a nívó, egyáltalán nemmegbízható, az én dízelemben otthon cserélem az olajat, maxra töltöm, és csak egy párszáz kilométer megtétele után mutatja a max szintet.
Peti16V2024-12-19 22:13:24 // 38022
Várj! Lehet, hogy csak vissza kéne dugni? 😂
Zselé2024-12-19 17:29:45 // 38021
Semmi gond a szervízzel, igazuk volt: ma észhez tért a kocsi, és a max alatt eggyel mutat - ahogy szokott!
SD2024-12-19 16:02:43 // 38020
Nekem mindig max-ot mutat csere után. Bár max olajjal is érek oda. Ha egy nappal előtte jelezne szerintem akkor is rátölteném.
Azt tuddom elképzelni hogy nem frissítette be?
Elvileg ugye a szerelönek kellene ott bőgetnie pár percig hogy felmenjen üzemi hőfokra, majd inicializálni tudja..
Vagy ugye csak a flakont kaptad karira:/
Nem tudom ez egy olyan penge éle téma mert magadnak cserélve tudhatod százasra hogy akkor cserélve lett… de ott meg kicserélhették az olaja a kannában a kereskedésben, és hogy a gyártó rohadék-e?
Nem tudom ha nincs bizalom nem viszem oda.. a bizalom meg hamar elröppen ha ilyen dolgokkal találkozik az ember.. nekik van egy leírás hogyan kell olajat cserélni… a cigány amerikaiak csinálják ezt hogy félig kell tölteni… ez netto hozzá nem értés..
Nemtom amúgy is ideges vagyok más miatt, van valakinek söre?:D
SD2024-12-19 15:54:05 // 38019
Legbiztosabb ha lehúzod az egyik gyertyapipát is:D
quash2024-12-19 10:48:48 // 38018
Érdekes ez az elektromos nivó, dizelbe 3.8 liter kell, ez mindig kb. érzésre szokott bele menni, de minden olajcsere után a max-ot mutatja ilyenkor.
Fogyni 10e alatt 2.2D-ből kb. egy "csík" szokott.
Ami esetleg még érdekes lehet, hogy a kocsi tud-e arról hogy olajcsere volt, tehát ki lett-e nullázva az olaj intervall is?! Nem csak a szerviz intervall!
Dizelben két helyen is nullázni kell (MES-ben legalábbis), nem tudom benzinesben is így van-e.
Piritu - 1.000.0002024-12-19 09:56:16 // 38017
Jól megnézted? A Motulnak vannak 4 literes kannái is….
Zselé2024-12-19 08:52:15 // 38016
Tegnap voltam szervízbe. A fék kockával megint semmi nem lett, mert nem tapasztalták a zümmögést... még lesz egy gari időn belüli szervízem, majd csinálok videot valami csendes szobába, hogy zümmög...
Helyette kicseréltük az első hátsó betéteket és tárcsákat is. Élt: 84ezer km-et. De jogos, a tárcsákat egyszer elmelegítettem, azóta néha morogtak, sípoltak, picit ütöttek is...
Full fék felújítást kapott karácsonyra.
Amivel nem jutottam dűlőre, és vissza is mentem szólni - csak már nem álltunk neki 20 perccel zárás előtt:
Az olajcsere után mindig a max vagy egyel a max alatt mutat a jelző. 13-15 ezer km alatt lemegy kb 2/3-ig nekem. Na, most ugyanúgy 2/3-on állt, mint a csere előtt. A szerelő elmondta, hogy bele van töltve 5,2 liter. Mivel Motul olajat kértem, valóban volt ott egy üres 5 literes, meg egy másik 1 literes, amibe volt még 4dl (mondjuk ez így 5,6 szerintem..)
Azt mondta, az elektronikus nívó minumuma 3,8L a max 5,5L. E szerint az autó kb. 4,95L-t mutat magában. De be van kalibrálva, és minden jó, és nem szabad túltölteni.
Ezt értem. De akkor a szenzor szar, nem? Vagy nagy elvárás tőlem, hogyha egy autónak van egy ilyen szenzora, akkor a kijelző azt mutassa, ami benne van? :D
Peti16V2024-12-18 22:03:21 // 38015
Az lesz, de majd csak januárban, amikor újra nyitva a szerviz 😀
Peti16V2024-12-18 22:02:00 // 38014
Jó tipp, próbáltam amikor legutóbb így indult, de nem írta be, mielőtt kisimult.
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-17 22:44:06 // 38013
Másik ötlet: ha eddig OMV 100-assal kényeztetted, adj neki valami mezei Mol benzint. Hátha hisztizik kicsit miatta :-)
SD2024-12-17 20:34:13 // 38012
Ha túlvagy az ünnepeken, esetleg ha elindulsz egyszer rángatósan? Lehet beírja magát..
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-17 20:01:39 // 38011
Szerintem a MA szűrő csere pont semmit nem old meg. Ha az okozza az égés kimaradást, akkor az minden hengernél jelentkezik, és akkor a baj már nagyon nagy ha ott ennyire el van dugulva. Ha viszont mindig ugyanaz az egy henger hagy ki, akkor pedig a modul vacakol, semmi köze a szűrőhöz.. És ez a valószínűbb eset.
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-17 19:53:02 // 38010
Akkor korrigálok, manapsag is. :-) A termék minősége már megfelelő, a support viszont nem nőtt fel a feladathoz. A Stellantis egyesüléssel szerintem egy képest még tettek hátra, elkezdték a költségeket szigorúbban fogni.
G-MANN🍀2024-12-17 19:33:03 // 38009
Karácsonyra azt is meghozza a Jézuska 😁
Peti16V2024-12-17 18:49:17 // 38008
Itt is gyorsan lebeszéltük róla egymást. Sőt, egy ötlet erejéig a motoröblítés is felmerült, de gyorsan elengedtük ezt is. MA csere lesz, csak írja ki az autó végre, hogy ezt kéri :)
Peti16V2024-12-17 18:47:28 // 38007
A 156-os érában épp a Fiatnál dolgozott egy barátom, ő felelt a fél ország garanciális ügyeiért, beleértve mindhárom márkát. Akkor mesélte, hogy év elején kell garis javításra vinni az autót, mert kb májusra elfogyott akkoriban az éves keret 😀 ill inkább 😟
G-MANN🍀2024-12-17 18:45:57 // 38006
Igen, lehet, de MA szűrő cserét nem akartak, az nem is volt alternatíva.
Peti16V2024-12-17 18:44:51 // 38005
Igen, ez része legalább megnyugtató.
Peti16V2024-12-17 18:44:19 // 38004
Valószínűleg nálad beírt egy olyan hibakódot, amiből egyértelmű volt a MA hiba, de nálam ez sajnos (egyelőre) nem történt meg. Bár elòbb-utóbb meg fog, mert egyre gyakrabban (pl. ma reggel is) rángatva-dadogva indul, és csak pár perc járás v újraindítás után áll helyre.
G-MANN🍀2024-12-17 18:38:44 // 38003
2019 Giulian volt, gariban fék kockát cseréltek
RomeoOne2024-12-17 16:32:26 // 38002
De miért manapság? A 156 érában, mikor annyit eladtak belőle, amiről álmodni sem mertek, ráadásul csőstül jöttek az elektronikai problémák, megfejelve ezt egy gyér szervizhálózattal, na az lehetett csak az igazán kemény. A gyár nem tudott elég cserealkatrészt szállítani, a szervizek sem bírták a megnövekedett vásárlói bázist kiszolgálni... Nem volt ez máshogy máskor sem. Csak hogy egy ilyen indirekt indikátort használjak a következtetésre: nem itt tartana a márka, ha fel tudott volna mutatni egy konzisztens, felső-közepes színvonalú szolgáltatásnyújtást tartani. Következtetésképpen: nem volt ez máshogy régen sem :D
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-17 15:39:33 // 38001
Lehetséges hogy a költségesebb cserékről nem a márkaszerviz dönt, a gyár pedig egyre nehezebben engedélyez ilyesmit. Egy biztos, manapság egy Alfa Romeohoz türelmes és megértő tulajdonos kell.. És kitartó. Legalább már papírod van a hibajelenségről, illetve némi időd hogy megoldódjon.
SD2024-12-17 14:16:23 // 38000
Boldogat!
Telnek az évek!
Future classic!!
Zselé2024-12-17 11:54:31 // 37999
Sziasztok. Holnap megyek olajcserére és fékbetét cserére. Van egy pár naponta visszatérő gondom, ami a szervizbe persze sose tudok előcsalogatni:
A fékpedált nyomva tartva egy rezgő/zümmögő elektromos zaj keletkezik. Ha ilyenkor erősebben rányomok, vagy felengedem, abbamarad.
Volt valaki hasonló tünettel? Esetleg tudjátok mi okozza ezt és merre kell nézelődni?
G-MANN🍀2024-12-17 06:58:29 // 37998
Nálam anno a 2019 Giulia MA cserénél (36ekm) nem is került szóba az MA szűrő csere, csak a komplett MA csere. Motort ehhez nem kellett kivenni, egy napra viszont ott kellett hagyni az autót. Nagyon ritkán álltam nem garázsban és egy ilyen nyaralós őszi reggelen (előzmény nem volt) dadogós indulás után úgy is maradt, mintha 3 henger menne. Autókázás és kb 6. indítózás után elmúlt. Harmadnap szerviz, ahol azonnal MA cserére kaptam időpontot.
