SD2025-01-02 14:26:47 // 38071
Hehe:) Megy megyeget :) Ha hergelem:)
Liquid2025-01-02 14:03:15 // 38070
gázt próbáltad nyomni? :D
RomeoOne2025-01-02 13:33:44 // 38069
Én úgy érzem a Q-nál, hogy 7250-ig megy, utána meg jön a tiltás... oda kell jobb oldali váltófülre egyet ráhúzás.
:DDD
:DDD
SD2025-01-02 13:01:30 // 38068
Komolyra fordítva a superrel én most úgyérzem 2-3500-ig megy, utána meg elszegényedik.. vagy legalább is nem tol rá.. ott van a hiánygazdaság:) oda kell a csipp:)
SD2025-01-02 13:00:20 // 38067
nem is értem akinek nyomaték kell meg röfögés ott a 2.4 JTD:))) vagy valami ducato moci:))) 3.0 még talán nagyobb is:D
Volt egy gyerek az ladába tett ilyet, azt mondta télen le kellett venni róla a turbo-t hogy lehessen vele közlekedni:D
SD2025-01-02 12:56:03 // 38066
Miért jó az 5 henger?:)
Amúgy meg sztem van úgy hívják hogy VW transporter :D:D:D
Vagy valemelyik ilyen zöldságszállító:D:D
Asszem még dízel is:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-01 22:33:13 // 38065
Ezek egyike sem öthengeres 😉
Ha sorhat japó, akkor veszek egy Nissan Skyline-t.
Ha v8, veszek egy Quattroporte V-öt. Ha négyhenger, annyi pont van most is.
Ha v6, akkor az van készen, nem farigcsálok
Busso motort sehova. Amúgy sem vagyok v6 rajongó.
Viszont 5 henger RWD a világon nincs és nekem kell 😅
SD2024-12-31 22:39:49 // 38064
Azazigazság hogy csak a kipuval is elment a szimmetria, lehetne mindent állítgatni, utána menni… mi lenne egy másik motorral?:D
SD2024-12-31 22:38:53 // 38063
Sorhat toyota?:D
Vagy 4L V8 szívó ferrari?
Esetleg egy Honda S2000?
Vagy akkor vaduljunk:)
TS 8V-ből kettő megépítve V8-nak?:)
Busso V6 2.8 Zender a 2.5 pörgősségével
155 DTM V6TB?:D
Esetleg Tesla ?:D :D
155 DTM V6TB?:D
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-28 14:40:00 // 38062
2.5L TFSI EA855 EVO
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-28 14:28:13 // 38061
2.5 TFSI, 160kg.🫣 Azzal talán nem bukok sok kilót, és jó le/kg kijönne belőle...persze lehet végül kiderülne, hogy ez az autó pont úgy jó ahogy van. Eléggé kitalált cucc a "kicsi" Giulia is, a motorja is eléggé nem átlagos, ha a részleteit, anyagait nézem, szóval nem egyértelmű hogy sikerülne nagyobb motorral jobbat építeni.
leopop32024-12-28 09:24:56 // 38060
Gyere várunk! 😎😉
leopop32024-12-28 09:24:30 // 38059
Igen jó lenne 😁😁
RomeoOne2024-12-27 22:46:03 // 38058
És minek a motorja kerül bele?
Liquid2024-12-27 22:22:30 // 38057
wow, az is dicső feladat :)
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-27 21:33:45 // 38056
Beállok harmadiknak. Ha megnyertem, építek egy sor 5 turbo Giulia versenyautót 😄
Liquid2024-12-27 18:33:26 // 38055
ezek szerint Te is tervezed megnyerni az ötöst? :)
leopop32024-12-27 18:31:29 // 38052
Lehet majd a második 😉
Kócosw2024-12-26 20:03:29 // 38051
ilyenek ezek a kipuff rendszerek.Ahogy guggolo is irta minel hosszabb annal többet nyúlik 😉
SD2024-12-26 16:41:43 // 38050
először én sem értettem hogy mivanmá ahogy beszereltem a helyére rázódott, de aztán meg.. hogy hidegen behúzza:D furcsa nekem ez a lány:D
eggyesszünk ki clitorisban:D
Kócosw2024-12-26 15:32:33 // 38049
már ugye ami a környező karosszéria elemeket illeti, az ilyen jellegű tulnyulast legyünk őszinték nem sokan figyelik 😜
Kócosw2024-12-26 15:28:51 // 38047
kipufogórendszer tervezése esetén figyelembe is van véve a hőtágulásból eredő nyúlás .
SD2024-12-26 11:48:25 // 38045
Ezt mentette későbbre:D
SD2024-12-26 11:45:30 // 38043
"Az acél hőtágulási együtthatója 0,012 mm/C°, a PE hőtágulási együtthatója 0,200 mm/ C°. Más szóval: 10 m acél cső, 50 C° hőmérséklet különbség hatására 6 mm-t tágul."
by gugli
Tehát ha nekem van cca 4m kipufogóm és mondjuk 0-300 C° hőtágulás akkor az végül is:
6*0.4*6=14.4mm
by gugli
6*0.4*6=14.4mm
Liquid2024-12-26 11:42:31 // 38042
hibátlan gondolat :)
Ha nyerek 5-öst a lottón eskü megcsinálom :)
SD2024-12-26 11:41:28 // 38041
Ugye a default vég az a köjösbe van integrálva ha abban a bél megnő egy cm-t nem veszed észre.
De most nekem a vég a kipura van aplikálva, így ha a kipu nő akkor a lökös férfi:D Szóval égül is logikus hogy elől fixen fel van csavarozva csak hátrafele tud nőni, amit meg a rugalmas felfüggesztés enged.
Ha jól meghajtom még ferrarivá is válhat:)))
SD2024-12-26 11:35:53 // 38040
Próbáltam a műanyag tuningot az elolvadt:D Azzal teszteltem a teóriámat hogy a kipuvég a lökös mögé kell érjen:D Hogy ne brummogjon be az utasérbe.
leopop32024-12-26 10:30:56 // 38039
Az komoly lenne 😎
Kócosw2024-12-26 08:09:37 // 38038
tedd bele a breraba 😁
leopop32024-12-25 22:56:20 // 38037
Kócosw2024-12-25 17:26:47 // 38036
Ecce összegyűjtöm az írásaid oszt kiadom Feri meséi címmel egy kötetben 😁
leopop32024-12-25 17:09:42 // 38034
Utálom a chatgpt-t és az összes ai faszágot :)))
SD2024-12-25 14:02:41 // 38032
SD2024-12-24 13:14:35 // 38031
Azt állítja a chatgpt hogy ez egy 1990-1993 hirdetés lehet:)
Mercator Kft. az akkori importőr.
G-MANN🍀2024-12-22 09:00:43 // 38029
#ÁLOM!
WarbiRunner (Gyuri)2024-12-21 23:43:17 // 38028
Ezek műalkotások, ínyenc masinák. Mondjam én is? :-) Egy dolog hogy élmény használni, élmény vele közlekedni. Az igazán különleges az az, hogy belőled mit hoz ki. Olyan mint egy profi tánctanár. Hiába botladozol még, néha a lábára lépsz, egyszerűen nem hagyja hogy megtörjön a tánc. A harmonikus szép mozgást ő tudja, de addig addig pörget, forgat, hogy minden nap ráérzel valami új dologra. Finoman, óvatosan, kitartóan bármire megtanít.
Hol gondoltam én azt pár éve, hogy esp on mellett meglesz az a pillanat, hogy a jól elkapott powerslide közepén elengedem a kormányt. Nyílván nem terveztem el, ösztönös volt. A tánc figura közben szépen levette a kezem a válláról. És a szokásos harmóniával megmutatta így is a mozdulatot. Egy eszméletlen jó pár tizedmásodpercet okozott vele, mert jó érzés úgy engedni egyenesbe, hogy csak látom magam előtt a kormányt visszapörögni. És hogy hány eszméletlen jó tizedmásodpercet, másodpercet okozott már, azt összeszámolni sem tudom. Amit tudok, hogy ennek az autónak így 200 lovasan is igen nehéz lesz a végére érni. Mert a nüansznyi finomságokat tanítja, és a programja utolsó bitjét is élménymorzsává alakítja. :-)
SD2024-12-21 20:05:03 // 38027
Ezt pedig ne:D
Amikor igen hallod a gépet hogy mondja még még de te tudod hogy ez most nem az a nap amikor ezt kéne csinálni!! :D csúcsforgalom, sötét, takony az úton!!!
De azért felrakod manuálban 5000-re majd padló, a szalagkorlát mellett, felhajtó, kamion sor a másik oldaon….
És bazzdmeg majdnem egy lukkal arrébb ment a bré:D
De az az istennő egy hirtelen farriszálással simán a helyérerakta amit baromira elcsesztem volna:P
Egy kis fékszaggal tudatta hogy nem volt ingyen, de legalább én nem lettem fékcsíkos ahogy beforgat sztaniolgurigaként a kamion a korlátral:P
És emellett pedig be is soroltunk és ahogy tapadást talált ment mint ha misem történt volna!!
Igen ezt aki nem ismeri annak fogalma sincs miről marad le!
Ja és harmadszor tankoltam augusztus óta!
SD2024-12-21 19:58:20 // 38026
Halesz !! Alma+C tessék menteni :D
Így is van:D
Így is van:D
RomeoOne2024-12-21 15:40:26 // 38025
Elvittem idén utolsó körére az autót. Gondoltam gurulok kicsit a városban. Tiszta idő, van 7 fok, napon talán 10 is. Pont alkalmas erre.
Persze, az első 500 méter után éreztem, hogy ebből kell még, ennyi nem elég. Átszellemülök, mikor benne ülök. Már nem az számít hova megyek, csak hogy menjek. Hogy bele tudjak lépni a gázba. Hogy lendülettel tudjak venni egy kanyart. Hogy olyan manővereket hajtsak végre vele, amit egyébként eszembe sem jutna egy utazás során.
Ez az autó bemászik a bőröd alá, bele a tudatodba. Elhiteti veled, hogy amit Ő akar, azt te akarod. Egy számító, agyafúrt nő, aki úgy rendezi a dolgokat, hogy végül a kedve szerint cselekedj. Mint a Kígyó, ami suttog a füldebe, hogy elkövesd az Eredendő Bűnt...
Sokkal több ez autónál... De hogyan is lehetne ezt elmagyarázni azoknak, akik sosem tapasztalták? Hogy mondod el a Skodásnak, hogy mi az Alfa Romeo? Hogy magyarázod el a halnak, hogy milyen járni?
Áhh, erre a gépre nincsenek szavak...
És a gépszív, ami az esszenciája ennek a csodának:
Zselé2024-12-20 18:21:35 // 38024
Mára már teljesen maxon van! Remélem, tovább nem nő… :D
AlfaGT2024-12-20 07:36:58 // 38023
Ez a nívó, egyáltalán nemmegbízható, az én dízelemben otthon cserélem az olajat, maxra töltöm, és csak egy párszáz kilométer megtétele után mutatja a max szintet.
Peti16V2024-12-19 22:13:24 // 38022
Várj! Lehet, hogy csak vissza kéne dugni? 😂
