Nem csúszált, oldalirányba természetesen beállt egyenesbe, utána lett lekötve,
A motorvezérlő viszont LIMP-elt olyan üzenettel hogy nincs kapcsolata az ABS modullal és a hiba present és sárgát is dob.
Az írás után manuálisan ujra kellett tanítani a Phonic Wheel-t, legyen az bármi is. Ezen procedúra úgy néz ki hogy 3x megpörgeted és kitartod kicsit meleg motornál üresben leszabályozásig. ez furi volt, mert az először 5800-nál daogott le, majd 6000 és végül 6200, ami után eltűnt a villogó sárga tengeralattjáró a műszerfalról és a MES is úgy látta, hogy megtanulta amit meg kellett.
Még újratnítottam neki a pillangószelep alaphelyzetét is.
Shadin2025-01-26 10:05:28 // 38273
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-25 21:58:39 // 38272
Oldalra csúszkált le a görgőkről?
Két egyforma görgőn olyan nagy tapadás különbségnek nem kéne lenni, nem?
Érdekes, de nagyon nem lep meg...
A Dyno mód elvileg pont erre jó, fura hogy hibát dobott. Kiolvastad hogy milyen hibát írt be?
Shadin2025-01-25 20:43:11 // 38271
1480 kg az autó
Shadin2025-01-25 20:09:44 // 38270
Kellett volna előtte is legalább egy saját gyorsulás v. rugalmasságtesztet csinálnom referenciának, de gondoltam ott lesz a pad :-(
Shadin2025-01-25 20:08:38 // 38269
Nem kicsit húz jobban, hanem eléggé, de ugye az benne van a pakliban, hogy a GPF-es 200 lovas mérve 210-15 körül szokott lenni, viszont csak 280-ig húzható biztonságosan.
Jobben megy, de nem tudom mennyivel, mert egyébként sem forszírozom közúton, pláne hogy ilyen taknyos az aszfalt. Annyit biztosan érzek bele, hogy 210-ről 280 lett, de ennél többet nem. Autópályán ami hiányzott, az most nem hiányzik, lepadlózom, nem csak üvölt, hanem megy is rendesen.
RomeoOne2025-01-25 19:48:30 // 38268
Mennyire jött meg az erő? Érződik, hogy +50%? Az azért nagy lépcső, nem csak annyit kéne érezni, hogy kicsit jobban húz :D
Shadin2025-01-25 19:38:31 // 38267
Kértem, hogy egy picict "lapítsanak" az N és a D pedáltérképének az elején, hogy alacsony fordulaton kezelhetőbb, adagolhatóbb legyen a pedál. Jobban vezethető az autó, kicsit később jön a tüzijáték...
Shadin2025-01-25 19:36:30 // 38266
Nem tudtuk mérni az autót, Dyno módban az ECU csekkendzsint dobott és korlátozta a teljesítményt 🙁 Ami persze nem a padon, hanem akkor derült ki amikor elmentünk vele kerékre szerelős G szenzoros fene tudja mi teljesítménymérővel és a kocsi valóban nem ment, ill. a mérés tényleg valós volt és nem az autó szar 🙂
Átkapcsolt RACE módvan és sima módban is dolgozott az elekrtonika és folyamatosan elcsúszott a padról a kerék, és/vagy nem lehetett 2-esnél feljebb kapcsolni és 6-osban kellett volna mérni.
Ami a kb. infó, hogy N-ben és D-ben is meg lett mérve és az értékek egyformák, de nem tudni, hogy azért, mert mindkét módban megegyezik az autóteljesítménye, vagy mert a hiba miatti egyformán lett mindkét mótban a teljesítmény korlátozva az ECU által.
Az lett a vége, hogy kikapcsoltam a Dyno módról és visszajött a teljesítmény, de már nem szórakoztunk vele, momdtam h írják rá a 300 pacit és majd érzésre kiderül a többlet.
Amit érzek, hogy az erő megjött, rugalmasabb lett, de valahogy le akarom mérni,
ha kitalálom hogy, akkor visszamegyek hozzájuk.
Dyno MES-ből állítható az ABS modulban, direkt mérésre van, Manky-val beszéltem, mőködnie kellett volna, valamit benéztem. A RACE meg így utólag olyan mintha pl kikapcsolta volna az VDC-t meg az ASR-t, de nem kapcsolta ki a Torque vectoring-ot, ott mérés közben folyamatosan befékezte a kipörgő kereket, míg a Dino módban rendesen működött kéziben és nem is váltott vissza egy kick down padlógáznál...
Shadin2025-01-25 19:31:50 // 38265
Rendeteg cikkszámot találtam, amire volt találat az is rohadt drága volt :-(
Zselé2025-01-25 11:04:03 // 38264
Sziasztok, közel a 88 ezer km-hez a vezetőoldali szőnyegem kikopott a cipősaroknál…
Tudtok tippet, hol lehet gyári szőnyeg szettet venni?
SD2025-01-20 08:22:20 // 38263
Mátraszentistvánban a sípályán láttam egy Giuliát és egy Stelviot, szombaton:)))
Illetve a parkolóban:)
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-17 09:48:52 // 38262
Nem biztos hogy egyben van. Ha leveszed az akksi sarut, a komplett rendszert kiiktatod, nem valami kezes úgy. Az Abarth 500-nál pl több tíz oldalon keresztül megy a chat arról, hogy TC off-ban van e TTC :-)
Az, hogy az eLSD nem zár össze, az tévhit. Egy mechanikus difi 20-30%-ot zár (utcai), a fék alapú akár 100%-ot. Csak annyi fékerőt kell alkalmazni, hogy a lediferálást megszüntesse. A mechanikus kiszámíthatóan, gyorsan, de limitáltan működik. Az elektronikus egyre jobb az évek során, és nagy előnye az elektronikus vezérelhetőség. Pontosabban be tudsz avatkozni, még ha milliszekundumban mérten valamivel lassabban is (ma már ez se biztos). Ha jól van megcsinálva, az abs jeladók alapján pontosan annyi nyomatékot tudsz átirányítani, amennyi szükséges. Ma már nem kell megmosolyogni, hogy e-lsd.. az nem lsd, mert ott járunk, hogy van előnye az elektronikusnak, pontosabb, nem egy fix reakcióval segíti a kanyarodást, hanem számol és nyomaték vektoroz. Az A110-ben tudtommal tényleg nincs mechanikus pl. És érzésem szerint a Giulia elektronikus megoldása is tök jó.
SD2025-01-17 08:36:29 // 38261
Én is úgy tudom hogy egyben van a két rendszer ezért nem lehet csak az egyiket, vagy csak a másikat kiiktatni.
A QV kuplungokkal mókázik, ott nem a fék kopik hanem valami drágább:)))
A 2.0 nem tud összezárni csak átterhelni.
De van még ennek egy fizikája is, és emellé dolgozik a program.
Én úgy tapasztaltam lehúzott akkusaruval, hogy nyitott diffivel is simán előre indul meg az autó csúszós úton is. Ha kis sebességgel belevágod a kanyarba akkor pedig igen az egyik kerék ledifferál, és vonyít.
Nagyobb sebességnél éreztem én csak beleavatkozni a féket, mert ott már muszály megfogni az autót különben repülsz seggel az árokba.
Kis sebességnél azonnal a motorerőt veszi el mellette lehet ráfog a fékre is, de az nem érzékelehető.
De várjuk a super-racemódot:)
zgi5212025-01-17 07:16:04 // 38260
Nekem volt ilyen, elemcsere volt a megoldas. Asszem 2032 -es.
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 19:36:39 // 38259
Igen, gondolom pont ez történik és az abs modul feladata az egész. Pont ez a kérdés, hogy az ESC beavatkozás külön kiiktatható e. Szerintem válasza erre nincs egyelőre senkinek.
RomeoOne2025-01-16 18:56:12 // 38258
Tuti van benne, csak tényleg az a lényeg, hogy meg kell találni, hogy ez bekapcsolva maradjon, a menetstabilizátor meg ki. Ezeket ti jobban tudjátok, én nem nézegettem annyira a 2.0-hoz mik vannak. Nekem így elsőre az jut eszembe, hogy biztosan két külön rendszer az eLSD meg a menetstabilizátor? Nekem nem tűnne költséghatékonynak erre független szoftvereket tervezni meg üzemeltetni. Nem az van, hogy a menetstabilizátor eLSD-ként működik, amíg nincs túl nagy durvulás, aztán jön a betiltás?
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 18:20:21 // 38257
Tapasztalatból annyit tudok hozzátenni, hogy D-ben szerintem az eLSD rajtakapható, hogy üzemel. Nem létezik olyan, hogy kipörgő ívbelső kerék, illetve ha normálisan ellenkormányzok, semmiképp sem fékkel fogja meg az autót.
Nyitott difivel az ordító motor, pörgő ívbelső, és korlátozott menés/csúszás a normális eredmény, ami kívülről inkább béna, mint menő.
Én eddig ennek csak az ellenkezőjét tapasztaltam. Instant megy ki alóla mindkét hátsókerék, és indokolatlanul könnyen elindul keresztbe, nyomatékból. A fékcsere óta szerintem még erőszakosabban csinálja. Vizes úton tényleg konkrétan tojás gázzal kell kanyarodni. Ilyenre azért nem emlékszem régről..
A másik az a Kakucs, ennyire a féktuning előtt nem húzta bele magát a kanyarba. Csinálta, de most feltűnően intenzív volt az érzés. Mintha leszúrnánk minden kanyarnál egy póznát, és hozzákötnénk egy pillanatra az autót a B oszlopnál fogva. Csak a fék cseréhez és az elektronikus beavatkozáshoz tudom kötni ezt. Előzőleg nekem sosem dobta el a farát kanyarban, most egyértelműen farból sokallt el.
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 17:09:36 // 38256
Ez tuti? Én a clubalfa.it fórumon láttam ezt olaszul , felül alfa romeo logóval, mintha belső gyári doksi lenne.
RomeoOne2025-01-16 16:25:50 // 38255
Épp ezért nem is pontos. Olvastam már valahol, hogy azért ez így nem egészen megbízható.
Shadin2025-01-16 15:49:39 // 38254
Emlékeim szerint nem (csak) Q4-re igaz a tábala, hanem RWD-re.
Ezeket agy többszáz oldalas topic hozzászólásaiból tették össze azok alapján, hogy kb. mit tapasztaltak a driverek.
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 15:35:30 // 38253
Attól függ, mi a szép :-) Tény, hogy vékony talpú cipő kell hozzá, különben kocka lesz a kanyar kicsit. Nekem inkább az a fura, hogy vizes úton efektíve lehetetlen gázt adni kanyarban (D mód). HOgy ez így mennyire normális dolog, azt nem tudom. Más rwd autókat nem szoktam látni a forgalomban így összevissza menni. Kivi leszek az eredményre.
Illetve érdekes a táblázat, bár gondolom ez Q4-re vonatkozó. Mindenképpen megerősíti a TTC és az eLSD létezését, működését.
Zselé2025-01-16 12:40:17 // 38252
Pótkulccsal még nem tudtam kiprobalni
Shadin2025-01-16 11:31:58 // 38251
Jövő pénteken kiderül, hogy a pedáltérképpel van-e szabályozva a kivett teljesítmény. Amennyiben az N módban a max mondjuk ~80-90% és D módban 100%, akkor valóban bukik a teljesítmény is, ha nincs ráállítva N-re is a 100%. Én továbbra is feleslegesen digitálisnak és ezáltal pontetlanul adagolhatónak tartom már az N pedálját, hát még a D-jét :-( D-ben egy sima indulós balkanyart sem vagyok képes tudatosan szépen leművelni :-)
SD2025-01-16 10:52:40 // 38250
nekem modnod, téligumi, fűtött garázs:D lemosva:D
én meg a buszon:D:D:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 10:39:32 // 38249
Egyébkét a váltó Race módban is D-ben marad. Csak az ECU butul be N módba. Stephan nekem anno azt írta, hogy az ABS modul is lekezeli a Race módot (gondolom D-ben marad.. vagy remélem). Tehát lehet hogy a megoldás valójában simán a Race mód.
Már van SGW-hez hosszabbító kábelem, már csak a jó idő kell, hogy egyszer csak beleszerkesszem. Télen nyúl vagyok ehhez amúgy is.. tudod van az a gyerekdal, hogy "Kis, kis kígyó, tekeredj a fára".. na azt nagyon nem kéne XDDD
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 10:30:44 // 38248
MIndkét kulccsal csinálja?
Zselé2025-01-16 10:26:55 // 38247
A kulcsban az elemet kb 1 hónapja cseréltem. Az akkunak hibáját nem érzékelem, start-stoppozik is ha elfelejtem kikapcsolni
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 10:13:00 // 38246
Hogy dolgozna másképp? Amelyik kerék fordulata nagyobb, azt fékezi. Ez nem fogja megzabálni a fékbetétet, mert kipörgő kereket kell megfognia, nem az autót. Az eredmény az, hogy nem egy kerék nyikkan, hanem kettő, egyformán. Pl. sosem tapasztaltam kanyarban gázra kipörgő ívbelső kereket, de klasszik kipörgésgátló beavatkozást sem. Normális esetben ez történne. A terheletlen oldal tapadása kisebb, a difi lediferál, az ívbelső elforog, az ívkülsőn nulla a nyomaték. Na ehhez képest ennek a fara instant mozdul kifelé tehát nem fogja meg a kereket asr-ként, hanem valami villám gyorsan csak össze fékezi azonos fordulatra őket. A TTC (torque transfer control) létező dolog a 2.0 verziókban, és szerintem a kanyarokban is besegít, amit a hátsó fék tuning óta határozottabban érzek. Hogy valóban mit csinál és mikor, jó lenne tudni..
Ja azóta nekem is van bajom a kilinccsel.. állandóan rosszfele néz 🤣
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-16 09:49:47 // 38245
Ha mindkét oldalról nehezen megy, akkor nem szenzor hiba. Kulcs elemre +1 szavazat, vagy az autóban az akksi merül esetleg?
G-MANN🍀2025-01-16 07:24:49 // 38244
Furcsa. Esetleg kulcs elemcsere?
(Vagy vékonyabb télikabát, hogy ne árnyékolja a kulcsot? 😁 persze ez csak vicc)
Zselé2025-01-15 22:34:29 // 38243
Sziasztok, a kilinccsel szenvedett már valaki? Nekem állandóan be van kapcsolva, hogy elég legyen a kilincsbe belenyúlni az autó nyitásához. Ma délután óta viszont össze vissza kell fogdosni meg tapogatni, hogy érzékeljen és nyíljon az autó! A vezető oldalon és az anyós oldalon is próbálkoztam! A záró gomb jól működik, azaz a kulcs tuti elég közel van…
Valami ötlet?
Valami ötlet?
SD2025-01-15 22:22:51 // 38242
Én azt gondolom ha kipörgő kerékkel dolgozna az E-diff, 1 hét alatt elfogyna a hátsó fék.
Mivel így most csak mentésre használja, és akkor el is veszi a motorerőt.
De ha nincs tapadás hátul melyik féket húzza mennyire??
Nem tudom szerintem ez nem lesz.
Örülés ha a váltó D-ben marad:)
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-15 21:08:50 // 38241
Na jó, sejtettem hogy a C kódnál kifekszek, az nekem tú mács 😅
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-15 20:46:16 // 38240
Oké, tehát a SavyScan nevű progival visszafejti a Can buson lévő üzeneteket. Majd ezzel a mikrokontrollerrel beledumál a Can adatfolyamba. Tehát a kész firmware elvileg minden know-how-t tartalmaz, és meg is csinál mindent. Kivéve, hogy belső fl után valami más gomb után kell nézni. Szerint amúgy a Squadra OBD eszköze pont ugyanezt csinálja.
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-15 20:19:58 // 38239
Néztem, ez a Baccable is összehozható, de még nem pontosan értem, hogy az ESC Off-ot hogy hozza össze. Addig jutottam, hogy ez egy 4-8e Ft-os mikrokontroller, ami felkapaszkodik OBD-n a Can busra, és USB-n hozzáférhetővé teszi. Van egy firmware a GitHubon amivel ez reprodukálható gondolkodás nélkül, illetve valami C program is van hozzá. Nagyon felületesen tudtam csak ránézni.
Az esc off videó viszont nem győzött meg, elég kis butus csúszást mutat. Ott szerintem a TTC/eLSD nem megy. Nekem ennél szebbeket mozdul, és csak akkor billen bele ilyen bénán, amikor elveszi a gázt és belekorrigál.
Még nézegetem azért a GitHubot, hátha megvilágosodok :-)
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-15 20:09:49 // 38238
Erre kéne a Damos..Az megadja a térképek, konstansok helyét, tengelyeit, mértékegységét.
Shadin2025-01-15 19:53:38 // 38237
Most az egygombos ESC Off a scope!!
SD2025-01-15 14:41:18 // 38236
biztos ki lehet ezt is túrni a hexa kódból:D
Shadin2025-01-15 11:05:23 // 38235
Van ami jobb, van ami rosszabb :-(
Shadin2025-01-15 11:04:53 // 38234
Nem egyértelmű, mert ugyan nekik találták ki, de nem mindegyik USA autóban működik.
leopop32025-01-15 09:29:55 // 38233
És ez tudod mióta alap náluk:)
Liquid2025-01-14 22:42:06 // 38232
régen minden jobb vót :D
G-MANN🍀2025-01-14 19:33:25 // 38231
Ez a 2019 előnye😁😁
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-14 13:31:53 // 38230
Szerencsére frissítették a szoftverét, amitől szarabb lett. XD Amikor kértem hogy downgradeljék vissza, teljesen fel voltak háborodva a márkaszervizben, hogy mégis hogy képzelem. A frissítés után nekem állandóan azt csinálta, hogy felvillant egy pillanatra, aztán semmi. Vagy fel se kapcsolt. Azóta valami változott, mert az utcánkban este tuti működik. A frissítés előtt stabilabban üzelemelt.
Shadin2025-01-14 12:31:25 // 38229
Balra kanyarodok be szűken a telekre, nem tudom milyen sebességnél kapcsol be, de miután megálltam a tolókapu előtt várva h kinyíljon, addig a tökig kitekert kormánynál is világít vígan.
SD2025-01-14 12:18:00 // 38228
Igazából kell hogy legyen alsó és felső limit is sebességnél. Mert se áltában nem világít, menéskor.
Beforduláskor én azt gondolom addig világít ameddig biztosan tud sebességadatot kapni az autó az ABS jeladókból. Csak sztem ez pont a parkolási szituációknál ahol értelme lenne nem működik.
A kanyar szög, hát akkor nem tudom:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-01-13 21:29:01 // 38227
Nekem bizonyos sebesség alatt sem kapcsol be jelenleg.
Shadin2025-01-13 21:19:10 // 38226
nem gpf-esnél sem sokkal jobb a helyzet tudtommal
Shadin2025-01-13 21:16:40 // 38225
Szerintem is inkább sebességfüggő, x kmh alatt világít, felette kikapcsol kormányállástól függetlenül.
SD2025-01-13 21:15:54 // 38224
Konstans sebességnél ahogy tekered nem hallgat el? Tegnap próbálgattam, lehet lassultam is közben, de nekem úgy tűnt, akkor lövi le mikor túl nagy a körmányszög.
Plusz akkor sebesség, persze ha dimmelné.. nem lenne ilyen villogó:D
