G-MANN🍀2023-09-11 21:59:44 // 31977
Gyári 17 elvileg rámegy.
Itt can is, 240/4db, gyári.
https://olaszautobonto.hu/webaruhaz/felni/alfa-romeo-giulia-gyari-uj-17-os-alufelni-garnitura-4db/34660/
SD2023-09-11 11:31:37 // 31976
SD2023-09-11 11:02:04 // 31975
Ha épp ez tetszene, azt lehet bekockáztatnám hogy eladom neked az egyik szettet, ezzel ugyan jövő nyáron gumi vásárlásra kényszerülök, télire én is megtartanám a 17" de nyárra elviselne az autó többet:))) Igazából teljesen jó ezzel is, leginkább a Continetnal Ecocontac-on érzem néha hogy meg meg csúszik:D:D:D De érdekes módban nem is kanyarnál jellemző:D Hanem eltekeri:P Biztos az ECO nem kapaszkodik...
Szóval ha szeretnél ilyen hibrid felnit, akkor jelezz, 250k és viheted az egyik szettet:)
(a nyári gummát meg akkor elpasszolom...)
De egy kerék próbára bármikor szívesen látlak :)
A téli Bridgestone az bitang:)))
SD2023-09-11 10:53:55 // 31974
Illetve úgy tudom már nem készül kis fékes Giulia, így amihez gyárilag konfigurálható a 17" ott jó lesz, a gyárit azért tartom fontosnak mert az egész torque vektoring azon a geometrián alapszik amit a kerék ad, 1-2 cm nem hiszem hogy beleszól, de mondjuk egy extrém ET letépheti a dobbetétet is.. szóval gyári:)))
18" fb
Classico QV szett FB:) nyálaznám:)))
asszem ez is a gyári 17"
A régi Giulietta felniknél arra kell figyenlni hogy hiába 5x110 a Giulietta M12-es csavarral megy fel, a Giulia M14, ebbe én is belefutottam, ezt át lehet furatni, de ha már tudod akkro nem kell:)
18" fb
SD2023-09-11 10:49:19 // 31973
Én úgy vélem a féknyereg lesz legközelebb a felnihez, tehát az határozza meg milyen felni megy fel.
SD2023-09-11 10:48:55 // 31972
Nekem ami ez a hibrid cucc, ebből volt még egy szett, és elég jó áron, de mostanában láttam FB-n is már dobálják le a gyárit is népek első szett gumi után :)
TtK2023-09-11 09:52:55 // 31971
Köszi. Nyilván kipróbáljuk. Ha felmegy, akkor szükségem lesz egy 17-es felnikészletre. Nem kell feltétlenül gyári. Szóljon, akinek van. SD? :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-11 09:29:42 // 31970
Vagyis közelebb a felni belső palástjához.
Mivel az USA-ban nincs 200 lovas (és alap fék sem), jó kiindulópont amcsi fórumokon rákeresni a 17-es felnire.
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-11 09:27:32 // 31969
Ha nagyobb a tárcsa, akkor följebb van a féknyereg, nemdebár :-))
SD2023-09-11 08:59:23 // 31968
De a féknyereg gondolom nem változik vagy van külön Veloce féknyereg is?
Illetve ha már itt tartunk a Q féknyereg Plug&Play a Super-re?:))))
Csak incase of future development possibilities:)))
Mert ugye régen mindenféle főfékhengereket kellett cserélni ilyen esetben.. de gondolom itt az elektromos féket nem fejlesztették le 3x :))))
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-11 08:49:34 // 31967
A Veloce fék nagyobb, nem ilyen egyértelmű a helyzet :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-11 08:48:54 // 31966
Azért nyilván a tuti egy próba :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-11 08:48:26 // 31965
Gyári 17-es felni tudtommal éppen felmegy a Veloce fékre is. Külföldi fórumokon láttam rá példát, Q4 téli 17-esekkel.
SD2023-09-11 08:33:12 // 31964
Ki volt reggel üvegtetős Piros Giuliával fordult be a 7-es útról a Sport 11-hez tartozó lakópark felé? Én meg jöttem a 7-esen befele:))
Tempomat 69 A mód:P:D
De utána a béjembé akármilyenM40i kabrióóó megjkapta a magáét, mostanáig sem értem hogy, de értem, béna balfék volt:D Festett szőke férfinek látszó lény:D
Giulia megriszálta a seggét és megüldözősésből lenyomás lett:D
Jó addigra nem is tudom miért D-be került:D
SD2023-09-11 08:28:03 // 31963
Azt vágjátok hogy ez a LED-matrix annyit jelent hogy egy DLP projektor dolgozik a lámpában?:P:O Opció B ledeket kapcsolgat, de bizonyos felbontás felett olcsóbb egy erős megvilágítás, és azt tükrökkel aktiválni illetve deaktiválni:O Azért hova jutottunk:D
SD2023-09-11 08:25:39 // 31962
Nekem 17" van:) Ha nem Q akkor felmegy:) Kell?:D
TtK2023-09-10 22:21:52 // 31961
Egy gyors kérdés: a nagy első fékre felmegy a 17-es felni? Lassan jön a tél, ezen is e kell kezdeni gondolkozni...:)
TtK2023-09-10 22:16:33 // 31960
A használati utasításban ez van:
AFS FUNKCIÓ (Adaptive Frontlight System)
(ha van)
Ez egy olyan rendszer, amely a fő fénysugarat állítja mind vízszintesen mind függőlegesen, és folyamatosan automatikusan az irányváltoztatás/kanyarodás közbeni vezetési körülményekhez igazítja.
A rendszer a fénysugarat az úttest legjobb megvilágításának biztosítása érdekében irányítja, figyelembe véve a jármű sebességét, az irányváltoztatás/kanyarodás szögét és a kormányzás gyorsaságát.
A funkció engedélyezése a Connect rendszer kijelzőjének menüjében végezhető el.
A funkció bekapcsolt tompított fényszórók mellett engedélyezett.
LED mátrix fényszórók esetén a homologizációs követelmények teljesítése és az ellenkező irányba érkező vezetők elvakításának elkerülése érdekében az AFS funkciót ki kell kapcsolni, ha a vezetőülés az autó bal oldalán van, és olyan országokban közlekedik, ahol a haladási irány a jobb oldali sávban található (és fordítva).
GLARE FREE
A "Glare Free" funkció segíti a vezetőt városon kívüli utakon, rossz környezeti megvilágítás mellett, lehetővé téve a távolsági fényszórók használatát más autók jelenlétében is anélkül, hogy fennállna azok elvakításának veszélye.
A tükröződésgátló hatás a LED mátrixoknak köszönhetően érhető el, amelyek dinamikusan kapcsolnak be és ki, hogy az úton lévő összes jármű (beleértve a motorkerékpárokat és kerékpárokat is) lámpáinak megfelelő árnyékolt területet azonosítsanak a belső visszapillantó tükör alatt, a szélvédőn elhelyezett, előre néző
digitális kamera által megadott, a többi járműről érkező fényszóró információk
alapján.
A tükröződésgátló rendszer többárnyékos típusú, mivel egyszerre akár négy fényalagút létrehozására is alkalmas, és az alagút minden területe olyan széles, mint az akadály, amelyet nem szabad elvakítani.
Az ábrán egy példa látható a különböző forgatókönyvekből:
(1) két gépkocsi utazik elől ugyanabba az irányba;
(2) egy másik gépkocsi előz;
(3) egy másik gépkocsi halad az ellenkező irányba.
A rendszer néhány másodperc alatt képes észlelni és reagálni az elől haladó vagy érkező járművekre.
(ha van)
GLARE FREE
alapján.
quash2023-09-10 20:34:52 // 31959
Nekem furcsa, hogy kb. zéró infó van arról hogy vajon mit is tud ez a lámpa! :D
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-10 18:55:22 // 31958
Van valakinek ilyen irányú tapasztalata? Az akksi garanciális téma 2 évesen? Extrém hamar döglődik, pláne, hogy vigyáztam rá (stop start sosem, rendszeres c-tek ápolás).
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-10 18:52:17 // 31957
Gratulálok :-)
zümi1662023-09-10 17:42:28 // 31956
Gratula, nagyon ott van, jó csapatást vele🙂
Giuntini2023-09-10 16:49:34 // 31955
Nagyon szép! Gratula! Sok örömet vele!
SD2023-09-10 05:35:56 // 31953
Igen mutatós, a gépjármű:)
SD2023-09-10 05:35:19 // 31952
Abból kiindulva hogy az e-tuners fb csoportban mikor, megjelent az első ilyen lámpa pár, bizonytalankodva írtak róla, hogy össze lehet-e hergelni a kamerával, valószínüleg ledmátrix a pilács. Aztán azóta amúgy kiderült be lehet tenni.
De várjuk a tapasztalatokat;)
TtK2023-09-09 22:55:08 // 31951
Nem mentem még vele sötétben :) De nincs már messze a téli időszámítás és a sötétben jövés-menés. Lesz majd blog - közszolgálatilag ;)
quash2023-09-09 22:41:55 // 31950
A lámpáról írj majd egy pár sort!
Xenon-hoz képest mekkora a különbség?
Tud valamit a LED-el csinálni, pl. kitakarás?
Fornitore2023-09-08 21:18:14 // 31949
Gratulálok! Sok Boldog kilométert!
TtK2023-09-08 20:57:59 // 31948
theBanyai2023-09-08 15:19:14 // 31947
SD2023-09-07 14:30:56 // 31946
Szóval az van hogy én ilyen aspuffot akarok:)))
De valójában megcsinálta már a Tuibstyle csak még nem tudják hogy ezt el kell készíteniük Guliára is:)))) a kétliteresre:)))
Tudom nem V12 but trust me I am an anegineer:D:D:D ROTFL:D
Ha V8-ra megy akkor sor négyre is:D::D:D
Az elgondolásom az hogy a Ferrariból sem a pure V12 jön ki hanem vagy az egész rendszer van úgy hangolva hogy rádupláz a frekvenciára nyomás alatt, vagy egy rezonátor dob csiálja ezt:))) Ez nem lesz occó:D
leopop32023-09-06 15:54:07 // 31945
Engem is érdekel, szerda délután lenne a legjobb 😁
Zselé2023-09-06 12:59:49 // 31944
Frissítésként aki nem akar legörgetni az oldal aljára:
Kakucsi pályázás/tréning, Október első felére
Résztvevők:
- Zselé - lehet hétköznap is
- SD - lehet hétköznap is, az fékez aki fél :D :D
-Fornitore - lehet a hétköznap is de az csak akkor biztos ha ott vagyok😅
- carver - lehet hétköznap is ha az péntek
- Warbi - hétköznap még jobb :-)
Ki jönne még? (még csak előzetes felmérés)
Résztvevők:
SD2023-09-06 12:31:27 // 31943
Én nekem elkezdett fájno a jobb térdem és kiderült azért van mert oldalra fektetem a lábfejem a fék alatt és úgy válogatok a fék és a gáz között:D
Aztán megrendszabályoztam magam hogy tessék megtartani sarkon, és azóta nem fáj..
Apróságokon múlik.. meg hogy hosszabb útra kicsit előrébb húzom és befektetem a támlát, városban meg parkoláshoz inkább megemelem a támlát úgy jobban érzem a parkolóházban stb.
Útról megérkezve 3x kellett nekifutnom annak a lehajtónak ahol 2cm van a hátsó sárvédőnélm mert fekvőben volt és nem értettem aztán rájöttem:D
Akkor egy másik kocsi:)
De a ülésfűtés meg valójában gyógyászati segédeszköz nekem van hogy nyáron is rákapcsolom:D Bár jó lenne csak a háttámla részt külön:D
leopop32023-09-06 12:28:13 // 31942
Mármint milyen ülés van ebayen? Fixen nem félig alcantara félig bőr verziós Brera Faceliftes ülés lesz az. Vagy sima bőr vagy csak alcantara de a kettő comboja hihetetlen ritka én komolyan csak egy autóról tudok amiben van az is angol 😅
Jaja értelek de Brera facelift ülések brutál kényelmesek, sokkal jobbak mint a 159 ben lévők. Bár ugye ez is attól függ kinek mi a kényelmes, test magasság, súly, alkat ezek sem mindegy tényezők az ülés szettnél 😁
SD2023-09-06 12:26:37 // 31941
Olyan öszvérnek tűnik mert nem olyan fotel mint az alap, szóvel nekem begyere, amíg nem űlöm szét szertinem marad:)))
Jó itt nem bőrt kell ápolni hanem tisztítani kell:D
ha bilibe lóg a kezem akkor ezek:
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-06 12:20:13 // 31940
Én beleférek, oldalirányban rendben van a Veloce ülés. Nyilván annak az oldaltartása az igazi, de hosszabb próba nélkül nem vágnék bele a cserébe. A Ti ülés ugyanis a derekamat nyírta ki, de nagyon. Már-már elhittem, hogy öregszem, az a baj. :-) Aztán jött a Giulietta, és a Giulia, egyik után sem fáj a derekam. A lábbal támasztást elképzelni sem tudom XD
SD2023-09-06 12:12:32 // 31939
Nekem a 155-ben volt ez az érzésem hogy a gyári plüss ülés után szereztem egy faceliftes ülést ami brutál kénylemes volt és jól tartott, aztán lehetőség nyílt egy recaro-ra ami a hollygrail, és olyan kényelmetlen volt mintha egy kugli fára ültem volna vissza a háta tök egyenes a combtámasz az én méretemnél pont semmit nem ért:D
De jól nézett ki:D
Ezesetben a veloce ülések nekem egy kicsit szűknek tűnnek de aki méretben belepasszol annak atom király, mert valószínüleg az oldaltartás ezerszer jobb.
Nekem egy pici mákom van mert a szövet ülésről nem csusszanok le, de az alsó rész oldaltartása az nulla, lábbal támasztok az ajtóra:D
Nekem a Q ülés első párja tetszik:))) vagy esetleg a GTA ha márá lúd
de a veloce ülésbe meg bele kellene fogynom akkor az is jó:D
De jól nézett ki:D
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-06 10:51:37 // 31938
eBayen is van egy éppen, de nem én leszek aki megveszi :-) A 159 Ti ülések után én már félek ezektől a sportosra vett ülésektől, az nekem iszonyat kényelmetlen volt. A Giuliában meg leülök 8 órát vígan. Kanyarokban meg dolgozok derékból és hasizomból is XD Nem zavar cseppet sem, egy hokedlin is elkanyarognék vele. :-)
quash2023-09-06 10:25:10 // 31937
Veloce ülések brutál kényelmesek!
Másfél hete nem ültem Giuban, tegnap ~4 óra vezetés, 3 óra repülés után, már kb. mindenem fájt.
Leszállás után még haza kellett menni, ~210 km, semmi kedvem nem volt vezetni.
Beültem Giu-ba, és jött a megérkeztünk érzés.
Semmi nem fájt, minden a helyén volt.
Az pedig egyenesen vicces, ha nem használod 1-2 hétig, majd újra beülsz.
Parkolóból kiállásnál, konkrétan koppra rántottam a kormány! Többi autóhoz képest rövid kormányáttétel .... :D
Halesz2023-09-06 10:23:47 // 31936
Igen, szerintem is. Ráadásul tényleg gyönyörű állapotban vannak!
Kellett nekik egy tisztítás, de gyönyörűek.
És ha úgy vesszük, az ülésekben kevesebb a km, mint az autómban :))))
esvé2023-09-06 10:00:32 // 31935
Halesz,
gratula a szerzeményhez!!!!
Hiába volt nemolcsó, de a Veloce ülés az egyik legjobb upgrade ami az autóval történhet:)
leopop32023-09-05 21:14:07 // 31934
Van készleten az E-tunnersnek
Brera Facelift ülés szett alcantara és félig bőrrel na az a beszerezhetetlen. Egy angol autóban tudok eddig olyat neten képet kb nem találni róla 😅
RomeoOne2023-09-05 18:54:13 // 31933
De az gyakorlatilag a QV régi alapülése. Abból törnek eleget, biztos lesz a bontóban :D
WarbiRunner (Gyuri)2023-09-05 18:29:00 // 31932
Gratula, végre lassan kész az autód :-) Szerencséd volt, szép állapotú üléseket találtál.
Az esélytelen projektnél egyébként tudok még esélytelenebbet. Veloce Ti bőr/alcantara szett. :-)
TtK2023-09-05 18:21:23 // 31931
Na ja, így 50 fölött már erősen rám fér egy facelift..😁 De még inkább egy bellylift..🤪
SD2023-09-05 18:13:34 // 31930
nekem még nem jött meg a váltófülem, ami épp tized ennyiért ütöttem le az ebay-on, de remélem nem az utolsó fejlesztés:)))
Azért ez az ülés meg az ára is bitang gratula hozzá, ez valószínüleg nagyot dob az oldartartáson, nekem ugye a szövet nem csúszik de a tartás az jelképes:))) Erre emlékeszm '17-ből még kicsit szorított is, úgy tart:)
Remélem azért megjön a fül :D
Halesz2023-09-05 17:48:31 // 31929
Nemrégiben egy korosabb Alfa árát elköltöttem a Giuliám felextrázására...
Veloce ülések a Super helyett :)
Részletek a blogomban.
