Longman2010-10-01 20:42:49 // 31705
azt mondod? ettől féltem én is..
[k i z z o]2010-10-01 20:41:29 // 31704
Cellazárlatos az akksid ?!
Longman2010-10-01 20:26:44 // 31703
4Sziasztok
Hátha valakinek eszébe jut vmi okos!
Tegnapig semmi baja nem volt a kocsinak, mely egy 155..
este viszont produkált egy hibát, mégpedig azt hogy indítóztam és úgy csinált mint mikor merül az akksi. magyarul lassan forgatott. hirtelen úgy meglepődtem hogy le is kaptam gyorsan a gyújtást. na mondom ez mi volt, mintha lett volna egy hang a kp zár felől is de ebben nem vagyok biztos. aztán ráindítottam még egyszer és semmi baja nem volt.
reggel megint semmi baja nem volt, ma napközben feltöltöttem az akksit, semmi baja nem volt, jöttem mentem a kocsival még 2x ma indítottam és semmi baja nem volt.
egy fél órája állítottam le itthon a ház előtt, viszont most indultam volna el vele, és elkezdte ugyanazt a jelenséget csak durvábban. 2 x megpróbáltam beindítani de nem ment, még csak meg sem nyikkant az önindító, viszont össze-vissza kapttogtak a relék, bekapcsolt magától a rádió meg ilyenek. aztán minden eltűnt, mintha akksi sem lenne benne. nem megy semmi, nincs gyújtás, nincs rádió, nincs semmi..
mi a lehet ez?
ha hagyom egy darabig, akkor a digit óra pl. visszajön, és még egy fontos dolog, ezen az órán figyeltem meg hogy vmi működne, mert mondjuk ha kinyitom a kesztyűtartót annak gondolom elkezdene fogyasztani a belső világítása, mert rögtön eltűnik az óra is. ha bezárom akkor visszajön az óra. ugyanez történik gyújtásra, belső vil. felkapcsolásakor, stb..
x akta?
mi a lehet ez?
x akta?
mizooo2010-10-01 19:29:03 // 31702
sziasztok,
Ma lementem a vasért a szerelőhöz, de nem jó hírrel fogadott.
Minden a helyén és szépen jár a motor, DE hibajelző lámpa égve maradt,
mentem vele próbakört de alacsony fordulaton hörgő hangja van nem húz, mikor kicsit feljebb pörög jobb...
Fázis jeladó + testzárlat hiba vagy valami ilyesmi?!-t ír a diagnosztika
Tud segíteni valaki ez mit jelent?
Üdv
Üdv
dfg (Tanárúr)2010-10-01 10:59:41 // 31701
Köszönet!!!
147Smz2010-10-01 10:39:41 // 31700
dfg (Tanárúr)2010-10-01 10:37:43 // 31699
a 156okhoz kellene nekem egy szerelős manual. találok valahol ilyet?
alfa kutya2010-10-01 09:56:50 // 31698
Sziasztok valaki tudna segiteni az ajtót csak nyitni lehet zárni nem az egyik oldalon mi lehet a baj?
dfg (Tanárúr)2010-09-30 21:20:26 // 31697
Halihó!
A vezérműtengely jeladója ugyanaz az 1,6-2,0-ban?
147Smz2010-09-30 20:56:02 // 31696
Ha mágneses, akkor lehet hogy koszos és nem tud rázárni. Régi Fordomnál volt ilyen, tisztítani kellett.
Kau2010-09-30 20:18:53 // 31695
Az működik csak a kp. zár kattan vissza.
Kau2010-09-30 20:07:41 // 31693
Ezt még megpróbálom. A vezetőülés felőli nem segített, azt már próbáltam.
dfg (Tanárúr)2010-09-30 19:24:03 // 31692
Kétliter TS-hez vezérműtengely jeladója esetleg valakinek?
Viki&Joe1462010-09-30 19:14:31 // 31691
Ilyet pont múltkor csinált nővérem Grande Pöttye. Sok fejvakarás meg próbálgatás után beültem kipróbálni,hogy ha bent ülve zárom magamra az ajtón lévő gombbal akkor is visszadobja e a zárakat. A vezetőoldali gombbal ahogy kell bezárt,visszadobta. Anyós ülésnél lévő ajtón is kipróbáltam és akkor nem nyitott ki,megjavult. Próbálgasd végig Te is a belső gombokkal magadrazárni,ha még nem próbáltad.
Robiik2010-09-30 18:56:24 // 31690
Nekem csak jobbról nem zár . Olyan mintha valamelyiket nem húzná le a motor, ezért egyik sem megy. (nálam elvileg a bal elsovel van gond, kulcs lehuzza, motor nem)
Kau2010-09-30 18:50:25 // 31689
Nem, azt megnéztem.
admirális2010-09-30 18:50:02 // 31688
Nem jelzi nyitottnak valamelyik ajtót vagy a csomagtartót?
Kau2010-09-30 18:48:35 // 31687
Kéne egy kis segítség.
Nem tudom bezárni az autót, mert mindig visszanyit a központizár. Télen érthető, de most?
Van valakinek ötlete?
Kareszka19842010-09-30 12:55:05 // 31686
ezt nemtudom...szervóolaj hütő van, de csak olyan gumicsőves spirál
dfg (Tanárúr)2010-09-30 12:50:14 // 31685
Viszont most látom a blogodban, hogy az autódban nincs olajhűtő. nekem a 146-ban volt.
egyik 1,6ban sincs?
egyik 1,6ban sincs?
dfg (Tanárúr)2010-09-30 12:49:14 // 31684
ez a következő tervem, csak mire észbekaptam volna, addigra a lúg kinyírta a vízpumpámat. :( mindegy, így egy füst alatt lecseréltem a vezérlést is.
mondta már más is az ecetsavat, csak előtte még egyszer lecserélem a vizet, és majd már a fagyálóval együtt semlegesítem a vizet. sztetek jó lesz úgy?
Kareszka19842010-09-30 12:47:18 // 31683
hupszika :D
Bilux2010-09-30 12:43:39 // 31682
Ecetsavval nem próbálkoztál pht beállítani? Azzal is lehet variálni, hogy semleges legyen ha még túl lúgos a rendszer...
Bilux2010-09-30 12:41:01 // 31681
Nem egyszerűség kérdése a fagyáló nem csak a víz megfagyását gátolja hanem keni is a mozgó alkatrészt illetve a tömítéseket is karbantartja.
dfg (Tanárúr)2010-09-30 12:38:56 // 31680
pont a hozzászólásod alatti hsz-ban ott a válasz :D
Kareszka19842010-09-30 12:08:02 // 31679
nem lenne 1szerübb állandóan fagyállós vizet tartani benne? :)
dfg (Tanárúr)2010-09-30 11:51:17 // 31678
Mindegy hogy engeded le, ugyanannyi jön ki. hidegen is, melegen is. a hűtő alsó csöváét szoktam leoldani.
dfg (Tanárúr)2010-09-30 11:50:05 // 31677
nos az a gond, hogy az olajhűtő átszakadása után trisós oldattal lett feltöltve, hogy az emulziót kimossa, és még mindig baromi lúgos a rendszer, pedig nem kevésszer átöblítettem. nem szeretném, hogy a lúg megegye a hűtőt, de arra nem gondoltam, hogy nem lehet az egész rendszert leengedni.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-09-30 08:05:06 // 31676
nem fogok ide írogatni ott a shop :)
T.a.m.a.s.2010-09-30 05:58:01 // 31675
Hali! Meleg volt a blokk, amikor leengedted a vizet? Nyitva volt a termosztát? Csak mert nekem is téliesíteni kell a vizem, és ha nem jön ki az összes, akkor nem veszek előre bekevert hűtőfolyadékot! Ha nem akkor én is kevergetem fagyállóval.
[k i z z o]2010-09-29 23:58:55 // 31674
Öblitsd át ioncseréltel bőven, 4 l bennemarad, és belekeversz 4 l -60/70 -es fagyállót, és lesz egy -3x -es rendszered. Azaz a blokkban kevered be az anyagot, de jól járasd át keverés után / közben / a keveredés fontos.
Diny2010-09-29 23:42:27 // 31673
köszönöm a segítséget:)
nekem 5 literre lesz majd szükségem, már csak a pontos típust kell megtudnom, és akkor minden infóm meglesz:)
roli1562010-09-29 22:42:56 // 31672
Uh. Ezek tényleg JÓ árak:) ), főleg így akcíóban , de mint mondam én sajnos nem kereskedő vagyok. Csak van egy boltos ismerősöm. Ha mégis segíthetek valakinek valamiben , szívesen.
Minden jót.
Minden jót.
Piritu - 1.000.0002010-09-29 22:20:25 // 31671
roli1562010-09-29 22:04:54 // 31670
Bocsánat uraim, én sajnos nem nagyker vagyok, én ezeken az árakon tudom megszerezni, és ezek egyébként tényleg a bolti ár alatt vannak.
Kíváncsi vagyok, hogy mik az igazán JÓ árak, de tényleg. Köszi.
Csöri2010-09-29 21:56:14 // 31669
Szerintem tökmindegy, a lényeg, hogy ezek az árak messze vannak a jótól.
dfg (Tanárúr)2010-09-29 21:41:46 // 31668
Miért, nálad mennyi?
Erhard 242 (Pure Energy)2010-09-29 20:55:57 // 31667
nincs valami jó áron nálatok :)
roli1562010-09-29 20:52:16 // 31666
Szia !
Én tudok olcsón szerezni bármilyen Seleniát, a bolti ár -20%, nagyobb tételnél akár több is.
Egy pár árat megadok: Selenia WR 5W-40 (dieseles) 15300 Ft, Selenia 20K 10W-40 11.500Ft, Selenia Racing 10W-60 18200 Ft
Az árak 5 literes kiszerelésre vonakoznak, de van kisebb és nagyobb kiszerelésben is.
Ha bárkit érdekel jelezze és megoldjuk.
Átvétel Vácon és környékén lehetséges.
Diny2010-09-29 16:55:42 // 31665
Selénia olajat hol lehet olcsón beszerezni?
dfg (Tanárúr)2010-09-29 16:50:21 // 31664
igazad lehet, mert amikor anno fejre álltam a skodával, nem maradt benne egy csepp víz sem. igaz a fején volt olyan 2 hétig...
Erhard 242 (Pure Energy)2010-09-29 15:35:49 // 31663
autóstul :D
Robiik2010-09-29 14:11:28 // 31662
ez így tök egyszerűnek hangzik :) azér megnézném, hogy a motortérben hogy fordul meg a blokk :D
147Smz2010-09-29 14:04:20 // 31661
Üdv mindenkinek!
Kéne egy kis segítség, illetve pár jótanács a sokat látott szakiktól. Totálkárosra törték a 145-ösömet és valószínűleg veszek egy ugyanolyat. Át akarok rakni mindent az én autómból, mivel az csak 68 000-et futott, ez pedig 160 000-et. Tehát motor, váltó, kuplung, és a beltérből azokat a dolgokat, amik az enyémben jobb állapotúak. Plusz amiket laikusként nem tudok és kihagytam a listából :-)
Ezzel kapcsolatban mire érdemes odafigyelnem?
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
dfg (Tanárúr)2010-09-29 10:26:29 // 31660
Féltem ettől a választól :D
Erhard 242 (Pure Energy)2010-09-29 10:11:04 // 31659
fejére fordítod a blokkot, leszeded a vízhűtőt meg az összes csövet, kiveszed a fűtőradiátort :)
dfg (Tanárúr)2010-09-29 10:05:29 // 31658
Sziasztok. Van rá lehetőség, hogy az utolsó csepp vizet is leengedjem egy 156 2.0 TS-ből? Mert a megengedett 8,3 liter helyett max négyet tudok beönteni, és jó lenne a teljes mennyiséget kicserélni.
Hari2010-09-28 22:41:54 // 31657
Hmmmm! ... ezt így elég nehéz megmondaní! Miért lettek cserélve a porlasztók?! Mennyí van a gépben?! .... a hozamszabájzó vólt vizsgálva mostanában?
A.R.Peti2010-09-28 20:48:26 // 31656
Hali. 145 és 145 S.E-nek ugyan azok a fútóműbeállítási értékei? (Hú ezt jól megfogalmaztam)
