.....2010-09-11 14:13:05 // 31508
Thx, az aksit miért kell kivenni?
Erhard 242 (Pure Energy)2010-09-11 13:55:48 // 31507
Tutela Matrix kell és 2L megy bele, az akkut ki kell venni hozzá...
.....2010-09-11 13:17:22 // 31506
Sziasztok, a 159 2.4-nél váltóolaj cserénél van-e valami amire oda kell figyelni, vagy ugyanúgy kell mint a 147 jtd-nél? A 2.4-hez TUTELA SAE 75W-85 2.8 liter kell? Köszi!
Robiik2010-09-11 11:30:24 // 31505
nekem ott senki nem volt hajlando hozzányúlni az alfához, nem hogy korrekt szerelő. remélem neked több szerencséd lesz :)
Hari2010-09-11 08:49:53 // 31504
Elvileg az olvasó gyürű nem okozhat ilyen problémát, de próbáld kí! (Esetleg lehet, hogy szakadt a vezetéke a tiednek.)
Azért kérdeztem mert ha már az IMO 2. rendszer van benne akkor elég kacifántos a hekkelése! (... de megoldható! ... sok jó magyar forintért!)
mreni2010-09-11 08:01:39 // 31503
Igen ez a kombináció nem akar működni....
Egy 96-os Lancia Kappa-ból van a motorvezérlőm,de az immo karika nem lett kicserélve(még az alfáé),azt még megpróbálom.
Diagnosztika még nem volt mivel,még most került bele a motor,nem indítottuk be nem tudom sehova elvinni...
Szido2010-09-11 00:58:20 // 31502
Tud valaki ajánlani egy korrekt szerelőt Szekszárd környékén?
Hari2010-09-10 21:49:55 // 31501
Saját ECU + hozzá való IMO box + traszponder chip - és ez így egyben nem akar működni?!
A kulcs illesztés funkciónál a diagnosztikán mit irt ki?!
Hari2010-09-10 21:46:21 // 31500
Miben van M2.7 vezérlő?!!! Miből vetted ki?!
Már csak azért is, - nem mindegy az évjárat - hogy mi módon lehet kipusztítani! :-)
mreni2010-09-10 19:21:44 // 31499
Mert a másik motornak másik ECU kell és a Másik ECUnak másik kulcs és immo box.
Mindezeket ki is cseréltem,de így sem fogadja el...
Kareszka19842010-09-10 17:08:16 // 31498
mért akarod kiiktatni?
mreni2010-09-10 15:42:21 // 31497
Kéne valami mester aki ki tudja iktatni az immo-mat.
Bosch Motronic M 2.7-es motorvezérlőm van...
Kareszka19842010-09-09 19:24:45 // 31496
Kareszka19842010-09-09 19:23:16 // 31495
alulemezt fater ajánlotta, hogy a későbbiekben íy tán könyebben szét lehet majd húzni...meglássuk :D
a zsír meg majd kiég belőle idővel :D grafitos is van itthon, csak nem találtam :S
Dzsozy2010-09-09 19:20:14 // 31494
Blogodat nézva klinkerit, de ez mind egy. Én a Te helyedben nem zsíroztam volna be, vagy max olyan szénporos zsírral, amit a lambdaszondákhoz szoktak adni egy pici zacsiban. Az hőálló, de venni is lehet olyat kis tégelybe. Illetve nem tettem volna be két alulemez közé. Nekem is van olyan klinkerit lapom, én is használtam már tömítésnek. és nincs probléma vele, csak egy a baja, hogy hő hatására kikeményedik, repedezik, és törni lehet, mint a ropit!
Dzsozy2010-09-09 19:13:18 // 31493
Megtaláltam!!!!! :) Kicserélte, az önindító alatt van! :))
Kareszka19842010-09-09 18:54:55 // 31492
azbeszt(klinkerit?)lapbol készült, 1-1nyomdai alulemez közé rakva gépzsírágyba :D most töltöm youtubra a videót a füstről... holnap majd ha lehül húzok még picit rajta biztos, ami biztos...
[k i z z o]2010-09-09 18:47:30 // 31491
Meg a tömités is kiég :)
Dzsozy2010-09-09 18:15:31 // 31490
Bocsi, csak mert a webshopokban nem így néz ki! Ez valami olyasmi,mint egy lambdasz., legalább is úgy kell csavarni bele, de azt (amim be van karikázva) nem vettem ki.
Dzsozy2010-09-09 18:01:53 // 31489
Szép napot Mkinek!
Marha fontos lenne, hogy lenne valaki aki megmondaná, hogy hol van a főtengely jeladó a 2.0 TS mociban. Hazahozam a vasat a villanyásztól, fordulatszám jeladó szenzort cserélt, ami ugye megeggyezik a főtengely jeladóval. Legalábbis ezt az infót kaptam. Asszongya a szaki, hogy utángyártottat tett bele 19.000,- t, így 21.000,-ft fizetek. Olcsó a faszi :) .Na már most az utángyártott a legutolsó bótba is Facet 12.000-be megáll, és szerintem meg valami bontott szart tett bele, vagy még azt se.
A képen a bekarikázott sz@r az, vagy sem? Mert ha igen akkor kikapom az overálból a faszit az biztos.. :(
Kareszka19842010-09-09 17:57:00 // 31488
nah, szétkaptam :) talán a cső nem is járható út, mert nem egészen egy vonalban van a be és a kilépőnyílás a házon :( akkor zizzegünk tovább :( vágtamtömítést legalább, mert most csak kipufogócementel volt tömítve. Jó gépzsírosan raktam be, füstölt is büdösül a csavarlazító spray, amikor beröffentettem :D node a felesleg úgyis leég...
Kareszka19842010-09-09 13:59:21 // 31487
nem cseréltem még lambdát. a régi kifingását a hengerbe csöppenő olaj elégéséből keletkező kátrány okozta...vagy szelepszár szimmering, vagy olajlehúzó gyürü csere gyanús :(
Tentacle2010-09-09 13:57:48 // 31486
A régi kifingását valszeg a rossz lambda okozta, nekem meg úgy rémlik, hogy azt már cserélted.
Kareszka19842010-09-09 13:56:38 // 31485
nem ez a cél ;)
Kareszka19842010-09-09 13:56:03 // 31484
eleve így vettem, üres katalizátorral, ezért is mondtam, hogy elsősorban célom a ciripelő hang megszüntetése, amit az üres házba hirtelen bekerülő kipufogógáz gerjeszt!!!
addig meg nem akarok új katalizátort berakni, amíg annak oka nincs megszüntetve, ami az előző kifingását is okozta. Mert mi értelme van 2 havonta katalizátort cserélni??? :)
a hibaelhárításra meg egyenlőre nincs keret...
Tentacle2010-09-09 13:52:02 // 31483
Esetleg cateran fémhálós ? :)
GTPeti2010-09-09 13:43:25 // 31482
Karesz, 120 helyett 105 LE-s gépet veszel, mert "azt mondták az jobb". És most megpróbálsz ilyen úton pár lovat szerezni. Nem értem, nem értem. :)
GTPeti2010-09-09 13:40:41 // 31481
"jófajta utángyártott "
Ami még véletlenül sem Bosal!
Hari2010-09-09 13:29:23 // 31480
A lamda szonda nem szűzlány, hogy egy pikáns anekdotával össze lehet zavarní!!! ( Habár! ... kétlem! ... mármint szüzlány mégcsak akad, de hogy összezavarí ?!!!)
A 2 szondás rendszernek teljesen mindegy, hogy van benne cső vagy nincs igyis-ugyis össze van "zavarva" !!! .... csak ha katalizárort teszel bele, akkor lessz jó!!!
(Nekem se muszáj elhidd amit irok! ... de ! ... ennyí!)
Tentacle2010-09-09 12:14:48 // 31479
Itt meg újra és újra leírják, hogy kicsivel többért rakjál bele egy jófajta utángyártott katalizátort, és nem lesz a továbbiakban problémád, nem pedig tákolni, amitől max a hangja lesz kicsit jobb az autónak.
Laca2010-09-09 10:10:33 // 31478
Kareszka19842010-09-09 09:59:54 // 31477
namost meg egy olyan infót kaptam, hogy a perforált cső nem jó megoldás, mert összezavarja a szondát...kezd olyan érzésem lenni, hogy mindenki másképp mond mindent, mindenki másképp ért hozzá... :S
olvasson vissza, akit érdekel, hogy miről is van szó, mert már nincs idegem újra meg újra leírni ugyanazt a mesét...
Kareszka19842010-09-09 08:25:31 // 31476
a TS motorok olyan "ribancosak" :D
Piritu - 1.000.0002010-09-09 08:23:25 // 31475
értem én, csak kötekedem :-)
A "minden"-hez: Ha így nézzük, már tisztázott tény a topikokban a TS motorok kérdése, akkor azt is cserélni kellene?
Szóval részemről a következő százxezer km-re maradnék a gyári megoldásoknál.
Kareszka19842010-09-09 07:59:43 // 31474
én kipucolt katalizátorral hajtok (147 - 1.6TS) és folyamatosan ég a "check engine" ikon (nem boardcomputeros), fogyasztásom meg nagyon ritkán megy 10 liter alá, általában 11-12...ennyi :)
Laca2010-09-09 04:50:46 // 31473
Sziasztok! A vezmódban,hogy kell a kis fogaskereket visszarakni?Mert az egyik felén van egy váll.A kettönek össze kell teljesen érnie?Ha valaki szedet már szét vagy javitott fel létszi irja meg . Mikor szétszedtem feljavitani sajna nem figyeltem lehet,hogy rosszul raktam össze.Inkább ma szédszedem megint ha forditva van.Bár a hangja sokkal jobb lett.Elöre is köszönöm!!
zsoltee102010-09-08 22:20:52 // 31472
Sziasztok, ha kiveszik az autóból a katalizátort, akkor jelentkezhet utána bármely probléma? (156 2.0 TS)
GTPeti2010-09-08 22:17:24 // 31471
Nem érted a logikámat.
Egy bizonyítottan gyenge műszaki megoldást, nem csinálok meg ugyanolyanra, ha jobban is megoldhatom. (Ráadásul jóval olcsóbban, de ez csak a ráadás.)
"Ha mindent túlméreteznénk" Ugyanmár, itt nem mindenről volt szó.
Szido2010-09-08 21:59:29 // 31470
Nemrég sikerült megvennem a 156-osomat (1.6 TS), és azt tapasztalom, hogy rángat a motor. Nem lehet konkrét fordulatszámhoz kötni. Van esetleg valakinek valami tippje, vagy hasonló tapasztalata?
Piritu - 1.000.0002010-09-08 21:19:47 // 31469
Nem túlparázod ezt az átépítést egy kicsit túl? :-)
Eddig mennyit ment a Tied, mire elromlott? Egy sima gyári még legalább eddig bírná (vagy tovább). Hány km lesz is akkorra a kocsidban?
Pl. a Pókomban most kezdi levetni az ellenállás a zöld festéket, még 10-20-ezret legalább elmegy. Kicserélem és 300e km-ig elfelejthetem. Nem hiszem hogy megéri a 300ezer km-t évi 7ezer km-el.
Ha mindent túlméreteznénk, megerősítenénk, ami pár embernél elromlott itt már a T34-nél tartanánk :-DDD
Hari2010-09-08 21:05:53 // 31468
Méretezés ide vagy oda! ... szóval ki szok mennní! Az okfejtés jó, hogy haaaa rendesen lenne méretezve akkor nem menne kí! 1, miért lenne ez úgy méretezve, hogy SOHA ne menjen tönkre! 2, mi van akkor, ha mondjuk a ventillátor szorul egy icipicit, akkor egy kicsit ugyebár megnő a felvett teljesítmény, - amit már nem tud elviselní a "kis" ellenálás!!!
Az az ellenálás pl. házilag is kivitelezhető! ... én speciál egy használaton kívülí 1000 éves izzító elötétből csináltam! Na ez tuti bírja a strapát!!! (Kipróbáltam 500W-os terheléssel, hááááá egy kicsit felizzott!) :-)
GTPeti2010-09-08 19:26:27 // 31467
Azért van alulméretezve, mert egy csomó kollégának már elromlott...
(Még ha 50:5 az arány, akkor is azt mondom, hogy nincs ez rendben.)
admirális2010-09-08 19:02:58 // 31466
Te nem figyeltél meg valami olyat hogy amikor megy a klíma, a kettes hamarabb kapcsol? Főleg a Spideren, mert abban ugyanaz a vezérlő van mint nekem a 156-ban. Azt tudom hogy klíma nélkül 100 fokon kapcsol, de klímával lehet hogy már olyan 94 körül.
Piritu - 1.000.0002010-09-08 16:11:27 // 31465
A klímával az 1-es fokozat indul. A másodikat a melegedő víz indítja.
admirális2010-09-08 11:39:20 // 31464
Jó, ebben tényleg van valami, amit mondasz, de akkor is más ellenállás kell a klímásokba valami okból. Szóval kell hogy legyen összefüggés a lassú fokozattal szerintem.
Wickey2010-09-08 11:17:34 // 31463
nem biztos hogy a klímának az 1-es fokozat kell... Amikor nekem elszállt az ellenállat, abból vettem észre, hogy felhős idő volt, mint most, és mégis felment dugóban a vizem 100 fok köré. Akkor kapcsolt a 2-es fokozat és szabadesésben kezdett visszahűlni. Amikor ráböktem a klímát, az kettes fokozaton járatta a ventit, és beszögelődött 80 fokra a víz (ahol a 82 fokos termosztát miatt lennie is kell). Szóval a klíma sztem maxon járatja. Jobban is teszi: hűtse csak rendesen azt a ványadt kis klímahűtőt.
admirális2010-09-08 09:36:36 // 31462
Sokan egyébként észre sem veszik, hogy nincs 1-es fokozatuk, mert a 2-es csak nagyon extrém esetben megy ki, és azt hiszik, minden oké. Ami addig rendben is van, hogy a víz nem fog felforrni ha van kettes, de a klímának meg kellene a lassabb fokozat. Én is akkor jöttem rá, mikor OBD-n nem tudtam bekapcsolni.
admirális2010-09-08 09:34:04 // 31461
Szerintem azért írta, mert nagyon jellemző és sűrűn felmerülő probléma. Én is azt hittem, hogy nem fog elérni, mert nem volt vele problémám eddig.
Piritu - 1.000.0002010-09-08 08:06:17 // 31460
Miért is van alulméretezve?
SW 171e km-el még jó, Pók 141e km-el még jó...
admirális2010-09-07 23:34:04 // 31459
Köszi! Ez jó megoldás lehet!
- Ugyanaz kicsiben
