Dozer2010-08-27 08:06:10 // 31264
Nem, de ha lehúzom a csatlakozóját akkor sem szóval ott valami ármány van :)) Most egyéb teendők miatt stop van az ABS projektnek, de amint lesz időm végigméregetem..
Rodoman2010-08-26 23:44:04 // 31263
Helló mindenki, sziasztok Alfa függők!
Egyetlen egy kérdésem van!
Tud-e valaki olyan szerelőt Hajdú Bihar Megyében aki valóban lelkiismeretesen áll hozzá egy 156-s vashoz? És valóban hozzáértő. Szakszerviz kizárva!
bilon2010-08-26 21:39:36 // 31262
igen.
nálunk a gyári riasztó volt a ludas...az kikötve...igaz 3 hét alatt így is leszívta az akksit valami...bebikázni sem sikerült, csak akksi feltöltés...
Krisz462010-08-26 21:26:50 // 31261
Üdv Alfások!
2 hetes nyaralás alatt a 147-esem leszívta az aksit. Bikázás segített, kiderült az aksi jó, csak alapállapotban nagyon sokat fogyaszt a kocsi.
Szaki kimérte, hogy mi lehet a ludas, szerinte a computer okozza a hibát. Azt mondta, hogy márkaszervíz lesz a dologból. Azzal bíztatott, hogy talán a szoftverfrissítés segíthet.
Találkoztatok már hasonlóval? Melyik szervízt ajánlanátok?
roli1562010-08-26 21:07:51 // 31260
Köszi, lehet, hogy nekem is ez zavar be, egy próbát megér. Üdv.
alfarosso2010-08-26 09:26:01 // 31259
Vegyel egy jeladot bontoba.Kb1000ft.Amelyiket megfeszegetted,lehet,hogy belul,amit kivulrol nem latsz ,eltorott.Nekem ez volt a baj.Nem kell az egesz kabelt cserelni,en elvagtam es osszeforrasztottam.Nem zavar be.A fekfolyadek visszajelzo lampa nem vilagit neha folyamatosan?
alfarosso2010-08-26 09:14:03 // 31258
Lehet,hogy lukas az uszod,es nem emelkedik az uzemanyagszinttel...
alfarosso2010-08-26 09:06:30 // 31257
Az elozo hozzaszolasom mindenkinek,akinek hidegen puffog a vipera
alfarosso2010-08-26 08:52:35 // 31256
Bocsi,csak nem tudom visszaallitani az ekezetet...Nekem is ezt csinalta,sot hidegbe be sem indult.Egyszer veletlenul sikerult kimernem,hogy az ac egyszer megy,egyszer nem.A releje nem mukodik megbizhatoan,amig be nem melegszik.Kicsereltem,jo volt,de fel ev utan megint kezdte...Akkor kidobtam belole mind az otot,vettem bele Volvo releket,azota nincs vele gondom.Szerintem csereld ki ujra az ac relet(ne bontottat),hatha jo lesz.Nekem bejott...
Coyote2010-08-25 18:37:59 // 31255
Köszi már megoldottam :-DD
Raktam is fel rolla képet a blogomba, van aki azt mondja rolla, hogy gyári a szűrő :-DD
14éves :-DD
14éves :-DD
.....2010-08-25 18:35:52 // 31254
Üdv! pollenszűrő csere
LKwrwv7RfL2010-08-25 17:55:30 // 31253
Hát a demóból ez nagyon nem jött át...
mesa2010-08-25 16:42:46 // 31252
A teljes Alfadiag sokszorosát tudja a Fiat ECUscannak ;-)
LKwrwv7RfL2010-08-25 16:05:18 // 31251
Na, a port időzítésén kellett állítani és működik rendesen.
LKwrwv7RfL2010-08-25 14:59:01 // 31250
Coyote2010-08-25 14:22:44 // 31249
Üdv Szakik!
Egy kis segítség kellene. Ma átestem a kötelező szervízen, megcsináltam mindent kivéve a pollenszűrő cseréjét.
Kéne egy kis infó, hogy hogyan tudnám azt kicserélni, esetleg valakinek egy kép erről?
(146, 1,6 boxi)
Köszönöm
(146, 1,6 boxi)
Köszönöm
LKwrwv7RfL2010-08-25 13:43:12 // 31248
Végig néztem mind a négyet de nekem mintha a másodikkal ment voltna. Rögtön meg nézem az Alfadiag-gal.
Liquid2010-08-25 13:13:46 // 31246
a legfelső Bosch 1.5.5-tel próbáltad? ha jól emléxem akkor nekem azzal ment
mesa2010-08-25 12:51:26 // 31245
Nálam is ugyanez detto, néha indításkor erőtlen, le akarna állni - ilyenkor elindulni sem lehet, mert gázadásra elkezd fulladni. Ha túljut ezen a szakaszon, akkor utána nincs gond, viszont szemlátomást megfigyelhető, hogy ilyenkor leállítás és újraindítás után egyből eltűnik ez a jelenség, ahogy te is írtad!
Azok a dolgok, amiket te is cseréltél, vagy az LMM / pillangószelep tisztítás nem segített, nem oldottak meg semmit. A gyertyáimban kb 30K van, igaz hagyományosak, nem platina gyertyák
mesa2010-08-25 12:40:22 // 31244
OBD2-es, de szerintem nem jó motor típust választottál
Használj inkább Alfadiag-ot. A Demot ingyen is futtathatod.
LKwrwv7RfL2010-08-25 11:26:45 // 31243
Sziasztok, lett egy kis gondom...
Vettem egy diagnosztikai kábelt (OBD2 KKL) az eBay-en. Rádugtam a kocsira és csak egyetlen egyszer ismerte fel, láttam egy hibakódot és többet semmit. A kocsinak semmi baja, megy rendesen de ez a cucc nem akar csatlakozni, nem látja az ECU-t.
A kérdés az lenne, hogy OBD2-es csatlakozó van ezen (2000 évjárat 156 2.0 TS 16V) illetve nyilván az van, hiszen egyszer olvasott a kocsiból.
A portot, csatlakozást ellenőriztem.
Diny2010-08-25 11:09:29 // 31242
S.O.S.
Szükségem van egy darab kerékre, lehetőleg jó állapotban, használt is jó, felnivel, 15-ös, a 156-osra.
Pótkeréknek szükséges
köszi!
S.O.S.
köszi!
Kau2010-08-24 20:37:23 // 31241
Az NGK Platinum 100 ezer km-es gyertya. Ez a gyári. Az ilyen Championok 50 ezret bírnak. Persze ezek hozzávetőleges számok.
Bandoo2010-08-24 11:56:26 // 31240
Én is ugyanezzel a jelenséggel szívok már egy ideje. Igaz én nemrég cseréltem légtömegmérőt, egy hétig jó volt aztán az első hosszabb út után újrakezdte...
a gyertyáimban kb. 20ezer van.
Szóval, ha valaki tudja a megoldást ne tartsa magában :)
Dozer2010-08-24 08:40:56 // 31239
Végülis műszakira kivettem a visszajelző izzóját.... :DDDDD
MYSKHA2010-08-23 22:12:10 // 31238
jaja nagyonfain. öcsém aztmondta menetközben meg olyan mint egy dodzsem...
admirális2010-08-23 20:30:32 // 31237
Én is azért gondoltam generátorra, mert egyrészt az is ott van, másrészt egyik barátomnak épp most lett megint csapágyas a gen., nagyjából ez a hang van. Nyitott motorháztetőnél nem értjük egymás szavát, olyan hangja van.
MYSKHA2010-08-23 17:45:58 // 31236
akkor az a generátoré lesz. 1éves a vezérlés a gépben.ugyivagyok ha gajratettem ezidőalatt. De akorris megemlitette Zé. hogy szerinte a generátorom csapágyas. aksim is kuka lehet ez okból. nah akkor kap új aksit meg generátorgyógyitás aztán majd utána a többi :D nincsmegállás:D
RoliQ42010-08-23 17:13:35 // 31235
nem is baj ha nincs ABS:)
RoliQ42010-08-23 17:01:47 // 31234
a gyertya sanszos lehet... de ha már itt tartunk egy átlagos gyertya mennyit bír?
Wickey2010-08-23 16:45:06 // 31233
a fémszálak nem szikráznak, azok csak ledrótkorongozzák a kerékjárati ívet. Legalábbis ahogy én ezt eddig észrevettem a futófelületeldobásig játszott gumifüstölések esetén. :-P
Otto2010-08-23 15:10:19 // 31232
Vagy már gyalázott gumi és a fémszálak...
Bilux2010-08-23 15:09:45 // 31231
Az csúnya lenne :D Az csak kavics volt... mármint az dobta a szikrát.
Kareszka19842010-08-23 15:03:31 // 31230
jól látom, hogy itt a felni is megkapart???? :D:D:D:D:D
KLIKK
KLIKK
pb_2010-08-23 13:56:58 // 31229
Ok. Mérd ki a jeladókat.
Dozer2010-08-23 13:46:14 // 31228
Ilyesmi inkább ...jobbról a második kép
Dozer2010-08-23 13:26:09 // 31226
Képem az nix, de ha hazamegyek megpróbálom leolvasni..
pb_2010-08-23 13:08:02 // 31225
Ok.) Mi a bosch száma, vagy van képed róla?
Dozer2010-08-23 12:58:29 // 31224
Alfa 155 Q4-ről ezt írja a kisokos... :
"The 2.0 TB 4x4 version: A.B.S. Bosch 2S Anti Wheel Lock System with 6 sensors, 4 channels.."
Kau2010-08-23 12:45:24 // 31223
2-3 hónapja nálam is egyre erősebben jelentkezik ez a hiba. Első indítás után lefullad, majd másodikra tökéletesen indul. Pár száz méterig gyenge hidegen és egyszercsak mintha kiengedném a kéziféket, megindul. Kitakarítottuk az LMM-et, a hiba nem szűnt meg. Mivel korábban megadta magát a lambdaszondám, kicseréltük azt is gyárira, de ennek sincs köze a hibához. Kapott új akksit is, mert már régi volt a másik. Erősebb EN számos, de ez is kizárható. Csak azért írtam, hogy miktől nem lesz jobb :)
Erősen gyanakszok a gyertyákra. 74 ezer van bennük. Ha az sem, akkor még valamelyik jeladóra tippelnék.
Régen találkoztam már ezzel a hibával, de nem tudom, hogy akkor mi lett cserélve, de sikerült évekre orvosolnom.
MikeTheDevil2010-08-23 12:38:34 // 31222
Hali!Nincs valakinek valami jó fajta diagnosztikai programja,mert amik nekem vannak elég felejtős,vagy valami jó crack vivid workshop 8.1-re?
Üdv! Mike
Üdv! Mike
Kau2010-08-23 12:37:59 // 31221
Ez úgy tűnik, mintha valamelyik görgőtől jönne a vezérlés oldalról. Mint a lendkerekes autónál :)
Szerintem ezt minél előbb nézesd meg szakival!
Dunakeszin Német Misi sztetoszkóppal szokta kiszűrni, hogy melyik görgő a ludas.
pb_2010-08-23 12:34:57 // 31220
1 kOhm környéke. Melyik ABSed van?
Dozer2010-08-23 12:22:35 // 31219
Milyen értéket lehet rajta mérni? (Sorry de ehhez még nem konyítok..)
Dozer2010-08-23 11:43:18 // 31217
Üdv srácok... világít az ABS visszajelzőm.. (mielőtt szétszedtem meg összeraktam az autót akkor is világított de az ABS működött) most szép hosszú gumicsíkot lehet húzni a géppel... tehát nix blokkolásgátló :P
Emlékeim szerint a keréksebesség jeladót kicsit megfeszegettem (szánom - bánom) mikor anno szétszedtem a futóművet, gondolom az lehet a baj... megnéztem az árakat és 30-45k -ig terjedő összegeket láttam. Most hüle vagyok, vagy tényleg lehet annyi darabja annak a vacaknak :S
Kareszka19842010-08-23 08:56:34 // 31216
katalizátorbetéted egyben van?
nyisd fel a motorháztetőt, haver túráztassa picit, te meg fülelj akatalizátor környékén...ha abbol jön ahang, levált pár méhselytecske és keresik a kiutat :) de ne izgulj...nálam már egy sincs benne :D
gyml2010-08-22 20:43:13 // 31215
Ma kicsit autóztam és közben nem szólt a zene,így egy érdekes dologra figyeltem fel. Egyenletes tempóban autózom és utána közepes gázt adok,akkor kb 1 másodpercig csörgő hangot hallok a motor felől. Tapasztalt valaki hasonlót? Mi lehet az oka? Lehet,hogy gyertyát kéne cserélni?
