Kareszka19842010-07-03 21:20:18 // 30707
Kezdem kapisgálni :) Köszi!
Gondoltam már arra is, hogy egy normálisabb gázszerelőt keresek, aki rátudja csatlakoztatni a gázra a diagnosztikát. Ehhez van külön csatlakozó a gázcucc számítógépe melett. Elméletileg azon keresztül kiírja az esetleges hibákat nem?
Első körben lehet nemártana lekapni a szelepdeknit, hogy vizuálissan is átvizsgáljam a helyzetet, így talán kiderüle, hogy mien állapotúak a szelepszár szimmeringek...nemtudom még mi lesz, egyenlőre óvatosan közlekedem :)
Kilehet választani a benzint persze, akkor a narancssárga led világít. Végülis próbálgatni lehetne, csak figyelni kell mikor dobja át gázra, hogy rögtön vissza lehessen dobni neki benzinre...ezt meg én nemigazán szoktam figyelgetni
Ferri2010-07-03 21:09:25 // 30706
A gázszelep durva hibáját ki tudod szűrni, ha a motor gázüzemből leállítása után a szelepről a szívócsőre menő csövet lekötöd. A gáznak nem szabad szivárognia. Az elosztócső ilyenkor még nyomás alatt marad. Ez még nem jeleni azt, hogy üzem közben is biztosan jól működik. Még azt tudod kipróbálni, hogy pár száz km-t mégy benzinüzemben. A nyomógombbal ki lehet gondolom választani benzinüzemet. Általában olyankor a piros vagy narancs színű led világít, nem villog a zöld. Esetleg ha elég bátor vagy, és értessz valamennyire hozzá megcserélhetsz két szelepet. Ez azért más bizonyos hozzáértést kíván, ha beigazolódik,hogy a gázzal van gond, keress egy normálisabb gázszerelőt. Egyébként a gáz csak nagyon dús keveréknél kormoz.
A kartergáz csövek ott valahol vannak, de az én motoromon alu fedél van, kicsit más a kialakítása. Nálam egyben jön ki, és utána ágazik ketté. Az egyik a fojtószelepházhoz megy, a másik elébe a szívócsőbe. Mindkettőn mehet olaj. A lekötéssel óvatosnak kell lenni. A szívócső irányába le kell őket zárni, hogy szűretlen levegőt ne szívhasson a motor, és persze ne szívhassa be a dugót sem. A szelepdekni felől az a gond, hogy a nyomásváltozások miatt esetleg piszok mehet a motorba. Ezt a fapados technikáknál a motortérből lefelé kiérő cső megoldotta, a tuningosok szűrőt szoktak beépíteni. Ha a lekötéssel megszűnik a dolog, el lehet gondolkodni, hogy tényleg sok a kartergáz, vagy a kondenzátumleválasztással van baj. Természetesen a lekötés illegális is a környezetszennyezés miatt.
RooDee2010-07-03 21:02:33 // 30705
koszonom szépen az infot:) sajnos most már csak hétfőn tudok intézkedni:( bakker, h pont hétvégén adta meg magát:(
Kareszka19842010-07-03 17:49:52 // 30704
Készítettem pár fotót borítás nélkül a motorról. Találtam is egy csövet, talán az lehet az, amit említettél? Pirossal be is karikáztam:
A gázcucc így van beépítve:
Kareszka19842010-07-03 16:56:18 // 30703
vagyis 1 http-vel:
klikk
Otto2010-07-03 14:03:29 // 30701
Lehet felújítót is bele 1200huf, de 6200-ért már kapsz újat.
Otto2010-07-03 13:59:24 // 30700
Munkahenger csere...
RooDee2010-07-03 13:51:07 // 30699
www.toltesyru.x4host.eu/kepek/alfakuplung1.jpg
www.toltesyru.x4host.eu/kepek/alfakuplung2.jpg
elozo linkeket nem veszi:(
RooDee2010-07-03 13:49:00 // 30698
SEGIIITSÉÉÉG!!! tegnap az éjjelt esztergomban toltottem, hazafelé akarok rakni 3ast, lent maradt a kuplung, mondom miez:S felhuztam, felpumpáltam, hazajottem, 70Km...itthon ház elott végleg megadta magát..most már semmilyen sebességet nem vesz..megnéztem az aksi alatt a dolgokat e..hajszálrepedés..felontom olajjal, merthát észrevettem én, h mostanában csöpög valami, és néha lent marad a kuplung, ráléptem, ömlött..már nem csöpög, ömlig..eloremegyek mocihoz, nézem..ach..mindent telenyomott, le is fényképeztem...
2 mm-es hajszálrepedésen gejzirként tor ki a fékolaj... elméletem szerint, amit hozzáteszek, saját elmélet mert nem vagyok autoszerelő, de ennék a gumi résznél már nem is szabadnak olajnak lenni, mert bent kéne, h dolgozzon a cucc..odabent valami gumitomités elmehetett??
kérdés: belseje: javítható, cserélhető, vagy teljes kuplunk munkahengert cserélni kell??:( és kb mibe fáj az alkatrész...? minden segitséget előre is koszonok!!
Kareszka19842010-07-03 13:25:19 // 30697
Szia! Igen, szekvenciális gázcuccom van.
Mivel gyujtás után kis idővel már átáll automatikusan benzinüzemre, így sajnos enmtudok a kérdésre pontos választ adni, főleg gázzal hajtom :( Ezt a szelept hogy tudnám leellenőrizni?
"Ezenkívűl még olyan ötletem is van, hogy nem a kartergázzal sodort olaj jut főleg ebbe a hengerbe?"
Ez új információ számomra :) Ha odajutok, hogy lesz időm és energiám rá, megkukantom hol futhat ez a cső és próbára lekötöm, ugyan mit reagál. Bár írod, hogy hosszú távon ez nem javasolt, szóval előbb utóbb kikell deríteni hogy tudnám ezt a dolgot megszüntetni, mert minden megtet km-nél ott mocorog a fejemben, hogy "talán most kormolódottak túl a gyertyák, grrrr", ami nem egy kellemes gondolatmenet távol az otthontol :-/
Köszönöm szépen, utánnaérdeklődöm ezeknek a dolgoknak is :)
szasza(SW)2010-07-03 13:15:09 // 30696
Nincs mit!Aztán majd írd meg, mit sikerült intézni.
Somaa2010-07-03 13:07:31 // 30695
Ok köszi a segítséget!
szasza(SW)2010-07-03 13:02:14 // 30694
kódkártyát azt márkakereskedésbe tudsz intézni.Lehet,hogy megfelelő gépre dugva lehet indítani is.Ezt kérdezd meg márkaszervizbe.
Somaa2010-07-03 12:30:40 // 30693
Mert kaptam összesen 2 db kulcsot mikor megvettem a kocsit. Valakinek erről valami információja?? Vagy esetleg blogbejegyzés??
Somaa2010-07-03 12:29:40 // 30692
Az indításhoz elég a kódkártya, vagy kell még hozzá valami speckó kulcs is?? Azok mennyibe fájnak, ha nincs, illetve pótolható-e??
Somaa2010-07-03 12:28:35 // 30691
Sajnos nem jött be ez sem le volt véve fél órára, most tettem vissza, semmi nem változott....
Kau2010-07-03 11:11:55 // 30690
Persze, az indításgátló miatt nem tudod akkor beindítani. Esetleg próbáld meg, hogy lehúzod az akksiról a sarut kb. 10 percig. Ha utána se jó, akkor szerintem nem oldjuk meg a problémát a fórumon :(
szasza(SW)2010-07-03 10:46:29 // 30689
Hát akkor nem tudom.Nálam,ha kiveszem a kulcsot és kicsit koppanósan berakom akkor már elfogadja.Esetleg pucolgasd meg a környéket hátha:)
Somaa2010-07-03 10:40:28 // 30688
Próbáltam már mind2 kulccsal, de nem indul se így se úy. Kódkártyát meg nem kaptam hozzá sajna:S
szasza(SW)2010-07-03 10:38:47 // 30687
az simán!Próbáld meg másik kulccsal,ha van,vagy ezzel többször.Néha nekem is csinál ilyet.
Somaa2010-07-03 10:37:14 // 30686
Még egy dolog, most vettem észre hogy a code piktogram nem alszik el a visszajelzőn, ez okozhatja ezt a problémát??? És azt hogy lehet megjavítani??
Somaa2010-07-03 10:32:19 // 30685
A légtömegmérő nem jött be.... Lehúztam nagy nehezen, de ugyan az a diagnózis
szasza(SW)2010-07-03 10:27:43 // 30684
A csomagtartóba a kárpit alatt a szivattyú.
Somaa2010-07-03 10:16:38 // 30683
És azt hol kell hallgatni???
Kau2010-07-03 10:03:32 // 30682
Húzd le a légmennyiségmérő csatlakozóját. Én már jártam így az 1.6 TS-el pár éve. Ráadásul napközben egy parkolóban. Egy órával előtte még semmi baja nem volt. Telefonos segítségen kaptam ezt a tippet és bejött elsőre.
szasza(SW)2010-07-03 09:49:05 // 30681
Kattam-kattan:)
szasza(SW)2010-07-03 09:48:28 // 30680
Esetleg az üzemanyag pumpát kéne megnézi.Kattam mikor indítasz?
Somaa2010-07-03 09:34:57 // 30679
Egy kis segítség kéne! Reggel megyek ki az autóhoz(156 1.8 Ts) indítanám, de csak az önindító forog. Nem akart beindulni. Azóta öntöttem még bele benyát kb. 5 litert mert elég kevés volt benne. De így sem indult be. A biztosítékokat megnéztem azok teljesen rendben vannak. A motorvezérlő relék is meg lettek nézve azokon sem látszik semmi elváltozás. JA és hajnal 2kor még pöcc-röff indult.
VAlakinek valami ötlet hogy mit lehetne még "házilag kipróbálni mielőtt szerelőhöz menne.
Ferri2010-07-02 16:09:58 // 30678
Mintha említetted volna, hogy gázzal is megy az autód. Ha így van, akkor mindkét üzemanyaggal fennáll a dolog? Gondolom szekvenciáális gázod van, akkor előfordullhat, hogy az a szelep rossz, ami ezt a hengert táplálja (nem zár teljesen). Ezenkívűl még olyan ötletem is van, hogy nem a kartergázzal sodort olaj jut főleg ebbe a hengerbe? A kartergáz végül is a szívósornak azt hiszem a 4. henger felőli végén van bevezetve. Esetleg próbára lekötött kartergázzal nem szűnik meg a dolog, mint régen a Ladáknál? Persze a szívőcső felé dugózással, a szelepdekni felől hosszú csővel. Ez hosszú távon nem javasolt.
Kareszka19842010-07-02 12:04:38 // 30677
jaja, 1x én is érdeklődtem náluk mailban multifunkciós kormány után, 20.000-et mondtak rá. Majd másik mailban felnik után érdeklődte, azóta is jön a válasz, skypon meg nem elérhetők. Hívni meg nem fogom őket, mert csak mobilsázmjuk van, én meg külföldi lévén drágább lenne a hívás, mint ami után érdeklődnék :)
Dozer2010-07-02 11:58:07 // 30676
Érdeklődtünk náluk öcsivel pár dologért... nem olcsók az az egy biztos, viszont sok cucc van náluk.
Kareszka19842010-07-02 11:54:38 // 30675
amúgy itt tatán tudnék mit "összeguberálni" :P
Kareszka19842010-07-02 11:53:54 // 30674
Cseréltetni fogom majd, levan biztosítva...csak még idő kell hozzá :)
Dozer2010-07-02 11:50:53 // 30673
Ha cserés a szélvédő és költséghatékony megoldást szeretnél akkor valami ilyesmit kellene nézned a közeledben, és jóárasítva megvenni... legjobb magánszemélytől. :)
Kareszka19842010-07-02 11:45:55 // 30672
oldalt a listában vannak még érdekes müveletek :) ez már valami szinten művészet :)
Dozer2010-07-02 11:43:41 // 30671
A "bug spray" elég tág fogalom :DDD Pár receptet ki kell próbálnod :)
Kareszka19842010-07-02 11:42:23 // 30670
én kipróbálnám....úgyis repedt a szélvédőm :(
Dozer2010-07-02 11:40:26 // 30669
Ez kamuszagú :D
Olyan mint a teniszlabdával ajtónyitás.... :P
Kareszka19842010-07-02 11:22:03 // 30668
Hogy is van akkor ez??????
Szélvédőrepedés eltüntetés
Liquid2010-07-01 23:21:59 // 30667
simán :) és még nem is árt a motornak :D
Wickey2010-07-01 23:18:03 // 30666
jaja. De hogy kijött a +45 lóerő a 250 ropiból :P
LacUS2010-07-01 22:30:41 // 30665
Van :-) Gyári motorhoz hunflex oszt jóvan.
Cs.Alfa2010-07-01 22:17:55 // 30664
Van valakinek tapasztalata a bioetanollal?
Kareszka19842010-07-01 21:57:28 // 30663
hát ez kész :D:D:D:D:D:D:D
kimaradt a tuninghátszél D
GTPeti2010-07-01 21:52:56 // 30662
Sportlejtő. :)))))
Liquid2010-07-01 21:48:11 // 30661
ehunvane :)
a sportszeletet utólag csaptad hozzá :)
valóban korrekt lista :)
Kareszka19842010-07-01 21:20:45 // 30660
tömítés témában is "ahány ház, annyi szokás" :)
Valaki a szőkét, valaki a barnát szereti...nőben :P
[k i z z o]2010-07-01 21:10:52 // 30659
Hengerfej tömitésben Spesso a király, a többivel csak a baj van :(
Erhard 242 (Pure Energy)2010-07-01 21:06:30 // 30658
Ő mindig csak arra gondol ..
