GT Ɨ|ѯ2008-08-09 09:02:42 // 21501
Német Misi - Dunakeszi!
1értelmű:-)
HátvédRomeo2008-08-08 20:57:16 // 21500
Egyre vigyázz le ne égesd a mozgató elekrtonikát! 147-en láttam hogyan kell ablakon ki be szállni mint a Hazárd megye Lordjaiban.
Kérdezz merg egy szakit erről. Ajánlatom CSőri cartárs!
Otto2008-08-08 20:43:49 // 21499
Hahó!
A távirányítós kulcs, ha nem működik, nem nyitja-zárja, lehet tanítani?
Vettem bele elemeket, költöttem rá 140 forintot, nehogy már ne működjön!!!:DDD
Faszán villog ha nyomom,de meg sem mozdítja a zárat...
Marty2008-08-08 20:42:05 // 21498
Sajnos... vannak ilyenek....:( Nekem meghúzták a jobb hátsó sárvédőmet... persze az se hagyott semmit maga után:((
l_bandi2008-08-08 20:36:09 // 21497
A lényeg!
Kellene valaki aki javítja a horpadásokat.
l_bandi2008-08-08 20:34:34 // 21496
Készülök a szegedi talira, csütörtökön végre lefoliáztattam az autót. Büszkén nézegetem a kicsikét igazán impozáns látvány! :) Beugrottunk még egy mozira hazafelé -Duna pláza parkoloház!!!!!!!
Ma, drága barátnöm lemosta a gépet ÁM a jobb hátsó sárvédőn iszonyú horpadást fedezett fel.
És még egy rohadt telefonszámot sem hagyott a szemétláda!!! :(
Gib2008-08-08 15:29:56 // 21495
Vác mellett lakom tud valaki egy jó szerelőt a környéken /lehet Újpest és környéke is/.
someday2008-08-08 10:25:07 // 21494
Emberek, lenne egy sürgős kérdésem. Az autókám szerelőnél van mert fémes recsegő hangokat hallottam elölről mikor mentem vele (üresben nem). hogy nézze meg. Azt mondta, hogy nem talált semmit a futóműben és a kuplungnál sem érez semmi különöset hanem szerinte a kipufogó rezonál be bizonyos fordulatszámon és hogy nem gyári kipufdobom okozhatja avagy a katalizátor. és katalizátor cserét meg ilyeneket emleget.
Na most szerintetek az általam halott fémesen recsegő hangot - sztem nem rezonáló. - okozhatja e hasonló gond? mert akkor bele kell mennem a katalizátor cserébe és hogy belekukkantsanak a dobba :\
Milyen ára van egy katalizátornak? és egyáltalán, hogy van összefüggés az én általam tapasztaltakhoz ennek? nem akarok feleslegesen otthagyni x összeget, mert már csak hogy belenéznek a dobba arra 9k-z t mondott.
hogy van ez? :(
EngineCoffeeTables2008-08-08 07:15:57 // 21493
Hasonló problémám volt, nekem a lambdaszonda csere segitett!
GIORGIONE2008-08-08 05:58:28 // 21492
Köszi Csöri - András Bá, gondoltam én is a computerre, az alkatrészek persze újak, előtte volt is újraélesztésen, akkor kiütötték,
mikor beleraktam a herkentyűket utána először mindig fentragadt úgy 2500-on,
csatik le - akkusaru le .... vissza minden és azóta ilyen, most nem tudom, tényleg megint el kellene vinnem a computereshez?
147jtd2008-08-07 22:26:12 // 21491
Szasztok!
Még mindig szívok, azzal a hibaüzivel hogy viz van a gázolajszűrőmben.(147 jtd 115 le)
Ma kiszedtek a szenzort, nem sok minden látszik rajta.
Nem tudja valaki véletlenül, hogy lehet e tisztitani, ha igen mivel, milyen alapon működik. Illetve hogy megtudjam biztos a szenzor a hibas, ki lehet valahogy iktatni egy ellenőrzés erejéig? Pl 1kohmos ellenállattal, vagy mivel lenne érdemes?
előre is köszönöm.
Csöri2008-08-07 20:20:30 // 21490
Le kell resetelni a kompit, és utána jó lesz. Ehhez viszont műszer kell.
András bácsi2008-08-07 19:56:03 // 21489
Belevalók, újak? Gyári alkatrészek? Nincs fals levegő?
GIORGIONE2008-08-07 19:54:05 // 21488
Sziasztok, még új srác vagyok, de már is egy kis segítségre szorulok,
úgyhogy alfa-guruk segítsetek HELP
nemrég cseréltem alapjárati léptetőmotort és légtömegmérőt 145 1.6 ts,
de az alapjárat 1100 és 1300 között ingadozik. (melegen is)
A régiek azért lettek lecserélve mert durrogott puffogott indítás után, de hát állítólag ilyen ha ezek bekrepálnak. Most jó, csak hát az alapjárat...... Előre is köszike
lausz2008-08-07 17:00:00 // 21487
én meg én csináltam....
a szilent mellett van a rúdon egy karika,ami nemengedi oldalra csúszni,
ha repedt törött,vissza ne rakd ,mert akkor tud oldalra csúszni,
és a rúdra van öntve a műanyag.
roberto332008-08-07 16:21:05 // 21486
Köszönöm.
kalizsoli2008-08-07 08:51:30 // 21485
Tisztelt Cartársak :-)
Amennyiben sportülést szeretnék szerelni az autóba, de abban nincs oldallégzsák milyan módon lehet megoldani, hogy ne generáljon hibaüzenetet a légzsák hiánya és ne világitson a kontroll lámpa?
Válaszokat előre is köszönöm!
Liquid2008-08-07 07:53:01 // 21484
levenni nem kell, de le kell engedni és akkor oldalra ki lehet húzni a rudat
Én csak megfigyelő voltam, Csöri csinálta :)
roberto332008-08-07 07:40:16 // 21483
Köszi így már értem a bölcsőt is levettétek a mutatványhoz?
Liquid2008-08-06 17:36:26 // 21482
attól függ mit értesz beszerelt alatt :)
a stabrudat természetesen ki kell venni, ami nemkicsi mutatvány. A szilenteket félre lehet húzni anélkül hogy a fém házból kivennéd
így néz ki:
Erhard 242 (Pure Energy)2008-08-06 15:58:17 // 21480
olyan 3 rugó a szilent/db...
roberto332008-08-06 15:53:00 // 21479
Szia a szilentet félrehúzni beszerelt állapotban is lehet?
Ezek szerint a gumi ahol érintkezik a stabrúddal képes azt kikoptatni...
roberto332008-08-06 15:49:38 // 21478
Szia Kartárs,
koc(p)ogó hangja van de nem kell feltétlenül gyorsan mennem vagy gödörbe belemennem hogy koppanjon egyet-kettőt.
Liquid2008-08-06 15:17:13 // 21477
milyen handja van? nyekegő vagy kopogó?
egyébként ez egy fém rúd, amin valami gumiféle szilent van egy fém "házban". Ezt a fém fület le lehet venni és alatta kicserélni a szilentet, majd visszahegeszteni, ha a rúd még nincs nagyon megkopva.
Nálam volt "nyekegő" hang, a gumi már kicsit megkezdte a fémet, de még nem volt vészes, szilent félrehúz, megzsíroz visszarak, és azóta közel 20e km-t mentem hangtalanul
roberto332008-08-06 15:02:31 // 21476
Ill még egy kérdés, a fém a szilentben van, vagy maga a kar alatt érted a fémet?
roberto332008-08-06 15:01:19 // 21475
Szia Erhard, köszi a választ.
Ezekszerint csak a szétszedéskor derül ki egyértelműen, hogy a fém is meg van-e kopva.
Most így hogy műszaki, zöldkártya, kutyacsont csere volt kicsit árérzékenyebb vagyok, de már nagyon zavar a kopogás. Szilentet mennyiért tudnál?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-08-06 13:59:04 // 21474
ha nincs a fém elkopva lehet cserélni a szilentet, viszont ha fémet is kikezdte akkor pár ezer km múlva megint kopogni fog...attól függ mennyire vagy árérzékeny...
Erhard 242 (Pure Energy)2008-08-06 13:45:08 // 21473
töltőnyomás érzékelő 19e a nagynyomású érzékelő 40-50 körül van..
alfa kutya2008-08-06 13:27:19 // 21472
Sziasztok az üzemanyagszürő cseréje bonyolult?
roberto332008-08-06 12:08:15 // 21471
a Szerelőm tegnap elkövetett egy hibát. Műszakin volt a gép / '98 2.0 TS / és dirakt mondtam Neki, hogy a kormánystabilizátor rudat a jövő hónapban cserélni kell, majd megrendelem és megcsináljuk.
Ehelyett kicserélte nekem a műszaki előtt a kormánystabilizátor rúdhoz csatlakozó kis "kutyacsontokat", persze hogy megmaradt a kopogás úthibákon ill kis egyenetlenségeket is.Mikor menten az auótért lelkendezve mondta hogy milyen jó lett, nekem 25 km után ugyanúgy kopogott, amikor rosszabb szakaszra értem és egy kis dombra slégen áltam fel. Persze oda is adtam az árát ( elhittem hogy már nem kopog ), de megmondtam Neki hogy legközelebb csak a általam Alfás kedvezményel megrendelt és a hozzáértők / Erhard, Ofi / által javasolt alkatrészt tegye bele. Na de kérdésem lényege, hogy egy a kormánystabilizátorban elég lenne e a két szilentet cserélni vagy komplett az egészet kell, hogy megszűnjön végre a kopogás.
UrsusManor2008-08-06 11:14:03 // 21470
Helló,
a következő kérdésem lenne hozzátok:
Alfa GT 1,9 JTDm az autó, és pár hónappal ezelőtt kaptam egy hibaüzenetet indításnál: Motor Control System Failure. Tünet: alapjárat olyan egy percig össze vissza ugrált és gázfröccsre erős kormolás. menet közben pedig érezhetően ki ki hagyott egy árnyalatit a motor. Elvittem szervízbe: Dunakeszi, FIAT Bertinus ( itt még mindig elégedett voltam ) . laptop fel: diagnózis: Magasnyomású üzemanyag nyomásérzékelő egyszeri kontakthibája. A srác azt mondta ne cseréljem még ki.
Azóta olyan 8-12 indításonként a hiba újra előjön, 3-4 indításig jelzi a komputer, majd utána semmi. Visszaáll minden a régibe, semmi kormolás, semmi tévelygés alapjáraton.
Tapasztalt már valaki hasonló hibát?? cseréljem ki az érzékelőt?? Azért vacillálok, mert olyan 120e-s alkatrészárról rebesgettek nekem....
Előre is köszi minden segítséget!
GTPeti2008-08-06 10:02:55 // 21469
Tegnap próbálgattam hazafelé, nem éreztem semmi rendelleneset. Tartja az egyenest, fékezéskor is. Ma tényleg úgy fogok a szervízbe menni, hogy csak méretni akarom.
A gumi, azért nem hiszem, hogy sérült, mert max 1cm-t nyomódott be oldalról, azt is nagy felületen. Ennyi rugalmassága pedig kell, hogy legyen az oldalfalnak. Az 1cm után jött a felni pereme ami "tehermentesítette a gumit". Azért óvatosan fogom megtenni az első km-et a legközelebbi pályázáskor.
HátvédRomeo2008-08-05 23:06:43 // 21468
Ne állítass semmit rajta! Ha azt végig járod amit irtunk kidrül, hogy mászik e az autó. Ha minden "teszt" ok, akkor ne engedd, hogy állítsanak rajta.
RoliQ42008-08-05 23:01:57 // 21467
ha a gumi szálszakadásos lenne azt éreznéd!!!!!! :) a felnit sérülésést is lehet érezni... főleg nagyobb sebességnél! ha görgőzni kell szerintem érezni! a görgőzés meg 4-5 ezer forint per felni! természetesen sérülés nagyságától is függ pont nemrég ütöttem el két felnim... 15 volt a görgőzése!!!!!! és 3,5 órán át tartott! hát kapott rendesen. csodálkoztam hogy a guminak meg semmi baja nem lett!
147jtd2008-08-05 22:33:48 // 21466
ugy érted ott hagyni a gumisnál, vagy a megfelelő hulladékgyűjtőben leadni, mert veszélyes hulladék?
EngineCoffeeTables2008-08-05 21:17:05 // 21465
És ha szálszakadásos akkor a kukábam ert nagyot szóóól!
EngineCoffeeTables2008-08-05 21:16:13 // 21464
Akkor amikor cseréled a gumikat nézesd meg a felniket, mert az új gumikat kár lenne ha félrekoptatnáegy esetlegesen ütő felni . asszem 4000Ft környékén görgöznek ki egy szett felnit. Szerintem megéri megnézni:)
147jtd2008-08-05 21:00:34 // 21463
vagy esetleg célszerű hátra tenni, ha van esély a szálszakadásra.
GTPeti2008-08-05 20:24:39 // 21462
A gumik utolsó szezonosak, tehát pár hónapjuk van hátra. Csak annyit még kibírjanak!!
GTPeti2008-08-05 20:21:52 // 21461
Köszönöm, a megnyugtató véleményeket!
Hazafelé kipróbálom amit írtatok. Holnapra van időpontom a furóművesnél, vszínüleg azért elmegyek. Bár már a telefonban is úgy tűnt, hogy alapból állítani akar rajta (dupla pénzért...). Mondtam neki, hogy nemrég volt állítva, most csak át akarom vizsgáltatni...
HátvédRomeo2008-08-05 20:08:32 // 21460
GTPeti!
Keress egy asztallap mnőségű utat, amihely sok sikert kívánok már most innét Kanizsáról! :-)
Ott olyan 80-100-as tempónál engedd el a kormányt! Ha nem sétál OK! Majd ebből fékezz intenzíven, de óvatosan fogd a kormányt és figyeld így húz e valamerre. Ráz e a fékezés. Kicsit 60-nál rángasd meg a kormányt hogy a kilengéseknél van e fura hang, kopog recsegés, bármi. Fekvőrendőrön meg menj át ahogy szoktál és halgasd a lengéscsillapító szuszog e rendesen, műkszik e.
Ha mind ez OKéjj, akkor megúsztad a témát. Amúgy az Alfa Futóművek mindíg hiresen strapa bíróak voltak.
Én felraktam a 33-at annyiszor már holtérből éjjel patkára elejét hátulját, hála a kivilágításnak!" Semmi baja nem sétál nem ráz.
András bácsi2008-08-05 20:07:51 // 21459
Szerintem ettől nem lesz baja.
EngineCoffeeTables2008-08-05 20:04:33 // 21458
A guminál elöfordulhat hogy szálszakadásos lesz, érdemes levenni.
De a legjobb ha gumisnál kicentiroztatod, h a túl nagyot üt akkor érdemes levenni a gumit és a felnit üresen megpörgetni a gépen, mert ha nagyot kapott azt nem árt kigörgöztetni mert az ütő felni képes a jó gumit is félrekoptatni. Sajnos tapasztalat:((((
RoliQ42008-08-05 19:43:23 // 21457
ha a nem érzel az egyenesfutásban hibát és az autó nem ráz , akkor ezt most megúsztad!
Erhard 242 (Pure Energy)2008-08-05 19:40:33 // 21456
a gumi :) meg a baktériumok amik a járdakövön laktak ... szegények...
GTPeti2008-08-05 19:21:46 // 21455
Senki nem kommentál? :(
GTPeti2008-08-05 13:18:51 // 21454
Az utolsó mondatomhoz egy kis kiegészítés:
...vagy nagyon érzékeny egy oldalirányú ütésre.
(Ha igen, mi sínyli ezt meg legjobban?)
GTPeti2008-08-05 13:13:44 // 21453
Srácok, engedjétek meg, hogy itt is érdeklődjek a szakértők/tapasztaltabbak véleménye iránt:
A helyzet a következő. Egy tgk-t kellett kikerülnöm és kicsit elkaptam egy járdaszegélyt. Súroltam, kb. 0,5-1cm-vel lehetett bejjebb, mint kellett volna... Belül rendesen lehetett érezni, de nem dobta nagyon odébb az autót. Azt hittem rendesen látszik majd a felnin, mivel "kemény érintkezésnek" éreztem, ezzel szemben egy kicsit "felkenődött" a gumi a felnire, de ezenkívül az egyáltalán nem sérült. A kérdés, hogy ennyit vajon kibírt-e a futómű...
Lali752008-08-04 21:29:13 // 21452
meguntam a próbálkozást,rádugtuk egy 300e.-érő gépre,és megoldódott a gond.
