András bácsi2008-06-30 07:42:24 // 21207
A blokk hátulján középen.
Gib2008-06-29 20:39:46 // 21204
Egy 146 1.6 TS nek hol a fenében van az olajnyomás kapcsolója, mert a visszajelzőm halványabban világít, és sehol nem találom.
Marty2008-06-29 20:07:04 // 21203
Másmilyen is szokott:DDDDD
Marty2008-06-29 19:48:45 // 21201
Köszi... akkor megvárom míg valaki nyilatkozik 146 ügyben is:)))
Marty2008-06-29 19:48:02 // 21200
Néha felmerül benne egy-két ilyen érdekes kérdés:DDDDDDDD
Poló2008-06-29 19:47:53 // 21199
Nem tudom 146-nál hogyan van, de 156-nál az 1,6-1,8 egyezik, a 2,0 hosszabb.
Föckös2008-06-29 19:44:06 // 21198
ezt Te itt?
beutott a Màtra?
beutott a Màtra?
Marty2008-06-29 19:42:06 // 21197
A kérdésem a következő:
Egy 146-os 2,0 TS-nek a váltó áttételezése ugyanaz e, mint az 1,8 TS-é?
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 15:41:57 // 21196
Az lesz csak elöbb az előző tulajt kell elérnem.remélem nem fognak akadékoskodni...
pb_2008-06-28 13:38:31 // 21195
Akkor vissza kell vinni, és +mutatni, hogy probléma van.
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 13:01:07 // 21194
Szerencsére van egy kormányrendelet melynek a lényege röviden és tömören az, hogy az elvégzett munkára és a beépített alkatrészekre 12hónap garanciát kell vállalni!
Ugyh asztal verés lesz de nagyon!!!
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 12:58:52 // 21193
Ne is mond...:((
András bácsi2008-06-28 12:49:08 // 21192
Kuplungpedál, vagy fékpedál ellenrugója.
Youri2008-06-28 12:41:54 // 21191
Jól kezdődik:-(((
pb_2008-06-28 12:41:09 // 21190
Az ilyneket inkább nem szoktam kommentálni.
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 12:34:52 // 21189
Na igen..a kopásra csak annyit h elvileg 3hónapja volt nagy szervizen ahol ezeket mind megcsinálták..szamosi-nál meghallghatták a motort és azt mondták h ezt vagy nem csinálták meg vagy pedig 100% h rosszúl! :(((
pb_2008-06-28 12:29:05 // 21188
Ha szétmegy a szimm, akkor kifelé fogja nyomni az olajat, vagyis a tulképp a külvilágba. Tehát szépen összefröcsköli a motort kívülről, + a motorteret. A kékes füst azért van, mert eszi az olajat. Ez nem biztos, hogy összefüggésben van a túltöltéssel, ez általában a kopás következménye.
Ha kinyomja a szimmet, akkor Lfolyik az olaj, csökken a nyomás, Légtelenné válik a kenés, és a végén beáll valamelyik(vagy több) csapágy. Igen +változik a motor járása, mert nem fog járni.))
Átok79146TD2008-06-28 12:23:00 // 21187
na az a baj....:SSSS
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 12:22:36 // 21186
Magyarán ha sok az olaj a motorban akkor szétmegy a szimering és belemegy az olaj a motorba...és jön a kékes füst..?!?!
A motor járása megváltozik ilyenkor? Azaz mit okozhat még?
pb_2008-06-28 12:19:16 // 21185
A motort, motorteret telefröcsköli olajjal.
pb_2008-06-28 12:18:24 // 21184
Ez, lesz ilyen esetben a legvalószínűbb, valamelyik szimmering 1 idő után feladja a harcot.
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:49:24 // 21183
Szerintem ez nem csöpög rá sehol se a kipuffra sőt biztos....ez az olaj máshova csöpög bele..:(( Az olajnyomás hiba jelző is bevillan néha..
Youri2008-06-28 11:48:14 // 21182
Az már az.Előtte nem füstölt? Lehet h a szeletfedéltömítés ment el,és ott jut be az oil...
Goodboy2008-06-28 11:43:15 // 21181
kipuffon éghet az olaj,! ha gáz keverék kékes az gáááááz
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:38:05 // 21180
és akkor honnan a füst???
Goodboy2008-06-28 11:34:34 // 21179
ráfolyt a kipuffra az ég! mosd le ,de szerintem nem l gáz!
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:31:48 // 21178
folyni nem folyik vagyis az alján van egy kis olaj de az nem tom h még a normális e vagy sem, de valszeg bemegy a mociba mert időnként kékes fehér füstöt tereget a kipufogó és olyankor büdös égetett szag is van a kocsiban..:((
Goodboy2008-06-28 11:29:15 // 21177
igy igaz ,van szimering a fötengely két végén,a veztengelyeknél!Hol folyik?
Youri2008-06-28 11:27:26 // 21176
Folyik az oil...
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:26:14 // 21175
És annak milyen jelei vannak ha a szimeringeket kilöki???
Goodboy2008-06-28 11:24:15 // 21174
hanem folyik sehol az olaj akkor semmit nem okozott ,a szimeringeket szokta kilökni stb
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:18:51 // 21173
Az odáig rendben van h leengedem csak kérdés h eddig mit okozott ott bent...
Youri2008-06-28 11:17:38 // 21172
Uhhhhh:-((( Akkor marad a leengedés...Szvsz...
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:14:57 // 21171
Kiderült h rosszul van összerakva és kb 1.5cm-t csal a nívó pálca!!
Youri2008-06-28 11:10:53 // 21170
Nem esküdnék meg rá,és csak józan paraszti ésszel gondolkozva gondolom így,de itt ott a szimeringeknél talán.
Én leengednék belőle,az nem túl bonyolult.Egyáltalán h került bele 100 liter?:-D
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 11:03:24 // 21169
:))) Na igen de hol és hogy???
Azért 1liter többlet az már sok..
Youri2008-06-28 10:48:57 // 21168
Vhol távozik...
:Szájmon:QV:147:GT:2008-06-28 10:25:39 // 21167
Valaki megtudná mondani h mi történik akkor ha a max. jelzésnél több olaj van a motorban? Mondjuk kb 1iterrel???
biglaci2008-06-28 02:19:53 // 21166
hello mindenkinek.
ma hazauton okozott egy kis meglepetest az en kis avtocskaam, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valami szokatlan van a sarkam alatt. tempomat bekapacs, halaszas, s lam mit talaltam..
nekem egyenlore fogalmam sincs micsoda lehet ez, egy csapszeg szeru vmi, meg egy eltort rugo. en reggel fogom atnezni, pottyant e meg le vmi.. addig is ha valaki tud tippet, honnet van a ketyere / es mi a funkciooja/ az ne titkolja.
koszii
koszii
belus1552008-06-27 21:01:32 // 21165
Üdv mindenkinek!Meg tudná mondani nekem valaki,hogy a 2.5TD mocin hol vannak a jelölési pontok a vezérlésen?Mit,hova,stb!Valaki segitsen!Köszi előre is!
Kamile2008-06-27 10:03:51 // 21164
Most néztem napsütésben lemosva, sajna én sem úsztam meg a 4cm átmérőjú jeget, van öt kissebb horpadás/fénytörés :(((((((((((
Mehetek énis vákumoztatni...
GTVili2008-06-26 23:21:50 // 21163
Keresd a Carwellness-t......a tavalyi Esztergom-i talin bemutatót is tartottak.Meggyőző volt.;-D
Kamile2008-06-26 23:00:40 // 21162
Tudtok valami jó ötletet adni jégkár ellen?
Csajom Offos verdája ma délután megszenvette a dió nagyságú jégszakadást :(
Gondolom a kötelező nem fizet! Hallottam valami vákumos megoldásról, valaki ismeri?
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az enyémen egyetlen egy kis horpadás nem esett pedig mellette áltam a nyílt ég alatt! ..ja majd elfelejtettem enyém nem rönó :)
GT Ɨ|ѯ2008-06-26 14:17:18 // 21161
olajszint,olajszivattyú nem hattyú?:-)
Grando2008-06-25 21:49:26 // 21160
Sztem kérdezd meg Hari mestert. ;))
alfa kutya2008-06-25 21:39:24 // 21159
teljesen ugyan ebben a cipőben járok csak az enyém 145 1.4 boxer
Blondy2008-06-25 21:16:42 // 21158
hali mindenkinek!
146 1.4 boxerem van,minden inditás után melegíteni,járatni kell mert különben dúgóhúzó szindrómában szenved.Olyan hangot ad mintha egy dúgót húzol ki az üvegböl,ha bemelegszik megy mint az atom füstmentesen,olajat nem eszi normális ez??
