Joker 1562008-05-05 13:12:21 // 20515
Életet mentenél vele...:)
András bácsi2008-05-05 13:11:57 // 20514
Ez nem az, amire te gondolsz, hanem a motor háta mögötti közös szívőcsőszakasz.
András bácsi2008-05-05 13:11:20 // 20513
Azt hiszem van ilyenem, de le kellene ellenőriznem eme állításom. :)
Joker 1562008-05-05 13:10:27 // 20512
És ha kidobja a dobozt,akkor mi lesz a hátránya ennek?Meg ez amugy árban mit takar?Meg mi a franc ez a doboz egyáltalán?
Tom122008-05-05 13:07:22 // 20511
Csak semmi pánik! Dobd ki a dobozt és rakd fel egy V6-os szívócsövét, nekem "szándékosan" így van, mert így jobban tetszik a hangja.;-) /nem túl hangos, de komolyabb/
...ha egyről beszélünk...:-)
Márk2008-05-05 13:04:58 // 20510
Tudnátok segíteni, milyen izzó kell a 156-os (facelift) fordulatszámmérőjének háttérvilágításához? Megvenném előre, mielőtt szétszedem, hogty ne dolgozzak 2x...
Kösz..Márk
Skodra2008-05-05 13:04:02 // 20509
Sziasztok! A gépem katalizátor 1 hibát jelez,az mellyik kat a három közül??
Joker 1562008-05-05 13:02:39 // 20508
Sürgős segítség kellene nekem...!Most hívott a szerelőm,h. a 2.0 TS 156-osomnál a szivósor mögött elvileg van egy kb.35*20 cm es müanyag doboz...És hogy abba elvileg vmi változtatható szivőcső,vagy vmi ilyesmi van...Iszonyat nem értek hozzá...:(
Hogy ebbe eltört vmi szerinte,kis müanyag darabok potyogtak ki belőle azt mondta...Hol lehet ilyet szerezni,mennyibe fájhat, és ha nem cserélem most ki,akkor miféle problémát okozhat ez a későbbiekben...!
Előre is köszi mindenkinek!!!
Hunor2008-05-05 12:14:27 // 20507
Egy kis segítség kellene!164-es Super tetőkárpitját,hogy lehet leszedni?
GT Ɨ|ѯ2008-05-04 23:06:04 // 20505
ajjaj , az egy 10-es lesz..:-(
Karakot2008-05-04 20:11:40 // 20504
Na, megvan a bibi a klímával kapcsolatban. Differenciál diagnózis: Nincs benne elég hűtőközeg...
Kiméregettem, a relé rendben van, szépen be is húzott, amikor adtam neki 12v-ot, de a tekercshez nem ment 12v, ha bekapcsoltam a klímát. Vagyis a klímavezérlés nem adott a relének áramot. Akkor két dolog lehetett még, vagy elektronyos hiba, vagy az, hogy a vezérlés jól működik, és valami miatt letiltja a kompressort. Direkt tápot adva a kompressornak szépen be is húzott a mágnes, de nem fújt hideget, vagyis minden működik, csak éppen a hűtőközeg nincs meg. Szóval mehetek töltetni.
Runner / Red-Devil2008-05-04 07:33:14 // 20502
Üdv! HELP! Következö a gondom: Ki kellett vennem az aksit,miután vissza került az EDOB és VDC jelzőlámpák folyamatosan világitottak,kijelzőn felváltva a két hibaüzi. Leállitottam,jó félóra mulva újra proba,mindun rendben volt,cehk ok,motor szépen jár. Na de,kb 20km megtétele után EDOB hibaüzi menetközbe kigyúlt és azóta folyamatosan világit. Oka? Lehet gyógyitani? Mit nézzek meg? :((((
Karakot2008-05-03 22:01:12 // 20501
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Majd beszámolok a fejleményekről...
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2008-05-03 11:31:14 // 20500
és az lehetséges, hogy az első fokozat nem megy és csak a második kapcsol be?
Tom122008-05-03 10:20:59 // 20499
A víz hőmérséklete.
Tom122008-05-03 10:11:11 // 20498
Ahogy mondod, + még a többi érzékelő, nem lehet ám csak úgy "átvágni" a gépet, mint egy fapados szuzukit...:-DD
Átok79146TD2008-05-03 09:56:58 // 20497
igen:DDD
van külső belső hőm. érzékelő..
van gázpedálállás érz..
akkor gondolom figyeli a motor hőfokát is..
meg gáznyomást..
fejből kb ennyit..:)))
Tom122008-05-03 09:46:46 // 20496
Én is így vagyok vele, nekem a kuplunk kinyomó hidraulika van nagyító alatt, ott vannak a lengőkarok, stb a futómű "tuninghoz" is, de az kb. a jövő hétre marag /megint...:-D/, mert már úton kéne lennem....-))
Lali752008-05-03 09:46:18 // 20495
Mire szolgál ez az érzékelő?Minek függvénye a fokozatok bekapcsolása?
Tom122008-05-03 09:43:30 // 20494
Lehet, hogy csak az érzékelő /a hűtő környékén/, porcelán a belseje és ha megpattan valahol, akkor sem kapcsol a 2. fokozat...
Tom122008-05-03 09:40:30 // 20493
A "használatiban" nincs benne? A neten biztos vannak valami rajzok /leírások/ hozzá, de lehet, hogy ebben a topicban is, csak sokat kéne visszaolvasni....-)
Tom122008-05-03 09:35:58 // 20492
Ezért "találgatott" nekem is a szerelő jó darabig.:-)
Lali752008-05-03 09:32:22 // 20491
Azt hiszem megnézem ezeket a reléket.
Honnan lehet ilyen könyvet szerezni 156-hoz?
Átok79146TD2008-05-03 09:30:38 // 20490
nekem mikor nem volt benne gáz sem kapcsolt be...
a klímát vezérlő elektronika min 8 dolgot figyel...
Tom122008-05-03 09:22:38 // 20489
Pedig kettő, hallani is, mikor bekapcsol a második...
Lali752008-05-03 09:21:10 // 20488
Nem is tudtam,hogy kétfokozatú a ventillátor!
Nekem csak egy fokozaton ment,lehet,hogy ezért nem intenzív a klíma hűtése??
Tom122008-05-03 09:14:57 // 20487
Állítólag /ebben nem vagyok 100%-os :-)/, ha kevés a hűtőközeg, akkor is hasonlóak a tünetek...
Hardy2008-05-03 09:11:04 // 20486
Az AC relé ha jól emlékszem az aksi előtt van rá is van írva.
Tom122008-05-03 09:07:34 // 20485
Nekem is volt ilyen problémám, azt hiszem a relé volt a hunyó, "filléres dolog". A szerelő cserélte ki...
Karakot2008-05-03 08:46:39 // 20484
Nem megy a klímám. A műszerfalon a kapcsoló működik, de nem fúj hideg levegőt. Úgy hallom, hogy nem indul be a kompresszor, szóval nem hűtőközeg hiány lesz az ok. Kölcsönadtam a torx kulcskészletemet, szóval csak holnap reggel fogom tudni levenni a kartervédőt, és tovább vizsgálódni. Első gondolatom az, hogy meggyőződöm arrol, hogy tényleg nem indul-e a kompresszor, aztán kimérem, hogy kap-e áramot. Ha kap, akkor egyértelmű, hogy kompresszor hiba. (Ekkor mire számíthatok?) Ha nem kap, akkor miket kell ellenőriznem? Relé? Biztosíték? Ezek hol vannak, pontosabban melyek az "illetékesek"? Előre is köszönöm a tanácsokat.
zoo2008-05-01 18:48:14 // 20483
hi!
bocs az off-ert, de szuksegem lenne egy kis segitsegre. ha vki esetleg autodataban, vagy mas egyeb modon meg tudna nekem nezni, es el tudna nekem juttatni egy subaru leone legrugojanak a kapcsolasi rajzat, nagyon halas lennek erte.
elore is koszi, es meg 1x bocs az offolasert
Vili2008-05-01 16:44:12 // 20482
Ott valami griz van mert az olajszint nem változik attól,hogy dolgozik a szivattyú.
Gondolom levegős csak,hogy lett az a nagy kérdés.
Tomasman2008-05-01 10:00:56 // 20481
Hali all!
Engem az érdeklene 60 ezres szervíznél miket kell cserélni?
Plusz egy pár kérdés: Selespeed váltóm csinálál olyat (nem mindig) Hogy 1 be vagy R be kis gázzasl rúg egy nagyot! Ha kis gázzal indulok akkor az egész rúngat, de nagyokat ! De egyszer van ez a hiba egyszer nincs! Lehet hogy a szeleptömbött kellene légteleníteni, mert esetleg belevőgősödött? A szelptömbe nincs valamilyen szűrő? Ami esetleg eltömődött és nem jut át rajta megfelelő mennyiségű olaj?
Olaj szintet hogy ellenőrzöd selespeednél?
Mert ügyebár ha a bal első ajtót kinyítod akkor a szívattyú leszívja az olajat a tartájból!
Ha a jobb elsőtt nyítom ki és úgy a motorházat akkor nem szívja le az olajat a tartályból! Ha be van indítva akkor is leszívja az olajat a tartályból! A tartály tele amúgy!
Hát köszönöm az infókat előre is!
RoliQ42008-05-01 04:25:36 // 20480
bowdenes szerintem a gyári árnál jóval olcsóbban megcsinálja!!!! és akkor új minden!
GTPeti2008-05-01 03:28:37 // 20479
Longman,
Sajnos ez egy reális lehetőség. Bár egy vacak műanyagdarab miatt egyenlőre nem hiszem, hogy kiadok annyi pénzt. (Nem azért mert ezen spórolok.)
Csöri,
jó eséllyel ez lesz, bár arra sincs garancia, hogy a bontott nem kopott.
Anno az Uno-mnál is kikoptak az összekotőrúd-perselyek. Ott is 20e lett volna a 2 rúd. De találtam vkit, aki gyártott nekem rudakat, profi (cserélhető) gömbfejekkel. Sajnos ugye az Alfánál a bowdenre vannak rásajtolva az ellendarabok.
Csöri2008-04-30 22:12:24 // 20478
Egyszerűbb ha bontóból veszel.
Longman2008-04-30 20:56:39 // 20477
Szia! Nem biztos hogy fogsz találni.. Igaz, az KOpel,de apukám Merivájának is ez volt a baja, és csak gyáriban lehetett hozzá komplett felújítókészletet venni 30.000 Ft-ért.. :(
GTPeti2008-04-30 19:06:26 // 20476
Nem tudja vki, hol lehet a váltóbowdenek gömbfejéhez műanyag perselyt kapni?
Az enyém sajnos elkopott és leugrott a bowden a gömbfejről. (156 1.9 JTD)
Csak ezek koptak el, és emiatt feleslegesnek érzem a komplett bowdenek cseréjét.
Joker 1562008-04-30 13:00:33 // 20475
Jesszus, el sem hiszem....Szerelőnél az autó, és megvan minden alkatrész is hozzá...Ha minden jól megy,akkor estére vissza kapom a drágámat...:)
SzaB2008-04-30 09:51:46 // 20474
Elektronikai csapdába kerültem...
Tudja valaki hogyan lehet a kulcsok kódját újra taníttatni a vevővel? Gyújtást ráadom és égve marad a keycode felirat. Csak szakszervíz? Szervíz kulccsal nem lehet csodát tenni?
/Menet közben adta meg magát a kocsi (Alfa 164), 1x csak leállt. A 2 normál kulccsal próbáltam, 1ikkel sem megy./
András bácsi2008-04-29 10:04:51 // 20473
Ez valóban így van. :)
kertecs2008-04-29 09:59:47 // 20472
A női tulajos alfák vezérlését rózsaszínnel, a többit világoskékkel kell cserélni : )
Liquid2008-04-29 09:59:15 // 20471
feltételezve, hogy előtte jól volt összerakva. Az enyémet is legutóbb jelölgetéssel cseréltek, alapvetően jó volt, csak minimális volt az eltérés.
He ha előzőleg elrakták, akkor nem fog helyrekerülni.
Szal jobb a célszerszám és a békesség :)
András bácsi2008-04-29 09:43:07 // 20470
Tényleg? Nem csak a színe különbözik a sablonoknak? :DDD
kertecs2008-04-29 08:36:59 // 20469
Ha feltételezzük, h előtte jól rakták össze... és ez sem teljesül minden esetben. Itt Pécsen egy szerelő minden TS-t (1-4-2.0) egy sablonnal cserélt, és úgy gondolta, h jól.
Érdekes módon nekem van 1.8-2.0 sablonom, ami nem az 1.4-1-6-hoz való
Ferke2008-04-28 23:32:55 // 20468
Azért ez nem teljesen igaz. célszerszám nélkül is összerakható, csak kellő tapasztalat kell hozzá. Persze szerszámmal gyorsabb, de ahhoz is kell tapasztalat:)
Liquid2008-04-28 22:20:30 // 20467
az a gáz, hogy ha nincs megfelelő célszerszáma, akkor lehet bármilyen dörzsölt, csak szerencsével lehet jó
Hardy2008-04-28 21:27:40 // 20466
Biztos nem egyszerű összerakni egy ilyen vezérlést. Én most voltam Csőrinél, és épp egy ilyent csinált. Összerakta, átpörgette a motort, és volt benne valami pár ezredes eltérés, ahogy én láttam, de tényleg valami minimális, amit 100 helyből 99 helyen így fognak és összeraknak, de Ő szétszedte, és addig állítgatta, míg az a pár ezred is eltűnt belőle. Ilyent tényleg olyan emberre kell bízni aki csinált már párat, és megbízható.
