Youri2007-05-13 12:27:15 // 15465
Pont ugyanezek voltak a jelenségek?Enyémbe nincs még hibaüzi sem...Még erre sem képes.
andrás582007-05-13 12:25:58 // 15464
A Feleségem 145-öse ugyan ezt csinálta a LMM kicserélése után a probléma megszünt. A hiba kódot is kitörölték.
Youri2007-05-13 12:23:57 // 15463
Azért ha vki másnak vmi hasonló gondja volt már,akkor please ossza meg velem,mert már a t...öm tele van vele...
Youri2007-05-13 12:22:13 // 15462
Köszi az infót.
csocsi2007-05-13 12:20:30 // 15461
Nála ment a gép. De írj a falára ezzel kapcsolatosan és várj türelemmel, mert nem sűrűn jelentkezik be mostanában.
Youri2007-05-13 12:19:17 // 15460
Kb ráillik az enyémre a leírás.Bár az enyém most mintha 1.6 lenne...
csocsi2007-05-13 12:17:21 // 15459
Igen, csak ebben a 4-4,500 tartományban rángatott neki. Máshol semmi gondja nem volt és ment is a gépe.
Youri2007-05-13 12:16:03 // 15458
Az h nem megy attól a sz..rtól,az rendben van.De az övé is rángatott,meg kihagyott?
csocsi2007-05-13 12:14:35 // 15457
Chichinek pedig ez volt a gondja, csere után megszünt a jelenség.
Youri2007-05-13 12:13:27 // 15456
Azóta már biztos h kuka a LMM,mert megint nem megy a masina.Viszont h nincs megfelelő teljesítménye,így nem is rángat.Utána kérdeztem,azt hallottam h LMM ELVILEG nem okozhat ilyet.ELVILEG!!! De hátha vki rámcáfol...
csocsi2007-05-13 12:09:48 // 15455
Biztos, hogy jó az LMM???? Chichinek a V6-al volt ilyen gondja, neki is csak ebben a tartományban nem ment a gép.
Youri2007-05-13 12:07:24 // 15454
Hali Urak.Gondoltam talán tud vki segíteni.A tünet a következő.Rossz LMM csere után,a teljesítmény OK,viszont ami addig nem volt,4000-4500 től rángatás.Nem kicsit,nagyon.Nem mindig,csak általában.Olyan mintha nem csak 1 henger hagyna ki,hanem leállna 1 pillanatra az egész.A gyanú a trafó,viszont mérés alapján az is OK.Naaaaaaaaaa??????!!!!!!!! Vkinek hasonló tapasztalat esetleg?
pb_2007-05-13 01:45:58 // 15453
Jah, ja.))
[k i z z o]2007-05-13 01:04:53 // 15452
Hi, a féktárcsákat ki kell venni elözör. Aztán hozzáférni. kizzo
mesa2007-05-13 00:24:30 // 15451
Rumi, mindenhol, de csak terheletlenűl! Kazes, igen nagy mákom volt, hogy épp előttem történt hasonló azzal a Puntoval, így megúsztam egy csomó szerelést! :-)
Kazes☻2007-05-12 22:55:04 // 15450
Apróságokon, meg hogy az ember használja egy kicsit a sütni valóját és ne rögtön bontson szét mindent. Persze előfordulhat ilyen, bárki beleszaladhat. :-)
Rumi2007-05-12 22:48:34 // 15449
neked csak kanyarban kattogott vagy mindig, metr nekem is csinálja, de most hogy mondod, lehet csak mióta kereket cseréltem!
Kazes☻2007-05-12 22:42:06 // 15448
Biztos elszakadt a spirálod vagy megadta magát egy kis fogaskerék. (ha spirálos) A spirált tudod cserélni, a többihez műszerész. :-)
Kazes☻2007-05-12 22:39:08 // 15447
Jobb alsó sarkában! :-P
KOBRA332007-05-12 19:02:31 // 15446
Hi!Nemtud valaki segíteni hogy miért nem mér a kilométerórám?Csak kipörög.
Gróf2007-05-12 18:59:17 // 15445
OKs, köszi a tanácsot, megpróbálom.
Ryuk2007-05-11 22:47:55 // 15444
Hali!!Vki segitene nekem hogyan kell 75-ösröl levenni a hátsó féknyerget?Mert a hátsó csavarhoz nemigen lehet hozzáférni...KÖSZI!!
ZOI2007-05-11 22:21:51 // 15443
Örülök, hogy segíthettem!;-)
AlfaGabor822007-05-11 20:41:04 // 15442
Valóban :) Most már az enyémnek sincs semmi baja, kösz a jótanácsot :)
boyci2007-05-11 18:26:46 // 15441
ciao András58! nos az egyiket egy kicsit gátolják... talán a jövő 7végére lesz csak meg a gép... azért a szülinap persze meg lesz ülve, és a lábam is gyógyul...az orvosom szerint! szóval így is lesz ihaj-csuhaj!
pb_2007-05-11 16:53:35 // 15440
Konkrét gyáricikkszámokkal hívd fel őket, mert különben segíteni ők sem fognak. Sponolnak azok, csak akarat kérdése.)) Egyébként az ilyen jellegű kérdéseket nyugodtan bír6od a Boxer fórumba, lehet, hogy ott előbb kapsz majd választ. 1 kis segítség a fórum használatához, ha válaszolni szeretnél valakinek, akkor a hsz bal alsó sarkában levő kis ceruzára kell kattintani, így hsz-od végén +jelenik az előzmény is.
andrás582007-05-11 16:51:14 // 15439
Remélem lesz siker élmény böven!!! Kellemes hétvégét!!
Gróf2007-05-11 16:40:57 // 15438
Megézem ott, ahol mondtad, ha nem lessz semmi akkor megoldom Freestyle-módon. Kössz a tippeket,,,, **::))Jahh, szerintem az imola ülések nem szívesen spanolnának a koronggal::))**
pb_2007-05-11 15:47:02 // 15437
L+K-nál próbáld cikkszám alapján.
pb_2007-05-11 15:45:51 // 15436
+ kell flexelni 1 kicsit az ülést.)))
pb_2007-05-11 15:45:06 // 15435
Váltórudazat + szilentek, + elképzelhető, hogy maga a váltó is gatya.
Gróf2007-05-11 14:59:29 // 15434
Nem hiszem, hogy az ülés a bajos. Belekezdtem én is hogy megcsinálom. A multkori műtétnél a rudazat és a váltóval való csatlakozásnál találtam egy kopott gumiszilentet, amit viszont nem lehet kapni, se az unix ba sem máshol... Vettem egy donorautót a blokk végett, de ez a szilent ugyanolyan rossz állapotban van abban is... Sajna ha nem tudok ilyen alkatrészeket beszerezni, akkor max esztergáltatni tudok oda valamit, mert igy nem lesz hosszu életű a kupplung..
Ferke2007-05-11 14:41:17 // 15433
Nem kicsit lóghat a váltókarod!:))) Azt eleve fel kéne újítani, lehet, hogy ha nincs az ülés, akkor nincs is gond a váltóval???:))))
Gróf2007-05-11 14:37:58 // 15432
A karral nehéz eltalálni, pl a 2-es fokozat beleér az ülésbe ugy ki kell húzni a kart balra. Amugy beveszi ha eltalálom, csak az 1 és 2 nehéz, 3 és 4 bemegy könnyen, 5 a másik ülés néha...
boyci2007-05-11 14:21:24 // 15431
ciao Ferke! 1enlőre igen! remélem ezzel nem fürdünk be, mert az gáz lenne....naggggyon!
Ferke2007-05-11 13:57:14 // 15430
Akkor most minden happy?!:))
Ferke2007-05-11 13:56:48 // 15429
Azt a váltót lehet, hogy szét kell szedni, hogy kiderüljön. Általánosan nem veszi a seb-eket? Olaj??
Gróf2007-05-11 08:40:54 // 15428
Ciao!!! Segítségre lenne szükségem!!! Az MkIII 33-as kocsimban alig lehet megtalálni a sebességeket. 1-2 Napon belül cserélem a blokkot, szóval szertném ezt is kijavítani, de már nem tudom h hol lehet a baj. Remélem tud valaki segíteni!!! Előre is köszi!!!!
GTVili2007-05-10 21:56:35 // 15427
Sziasztok!Az én vasamban már-még (csak ) 123000km van...de még semmi bajom nem volt a vezmóddal.120 körül kicserélték a szíjat és a görgőket.Nem nagyon kattog...1-2 másodperc és elhallgat.Bár azt nem tudom hogy az előző tulaj cserélte-e...
boyci2007-05-10 19:40:17 // 15426
szasztok MINDENKI! holnap cserélik a motort a vasamban! (és a lábamról is leveszik a kötést!!!) :) ...és a pasimnak is szülinapja lesz!
TIbor2007-05-10 18:14:20 // 15425
Üzemanyagszivattyú, vagy befecskendezőfúvóka! Szerintemv!!!!
Wickey2007-05-10 12:41:38 // 15424
Hehehe. Korrekt :D
FRC2007-05-09 10:42:41 // 15423
Valószínű........ hogy nem az a gond :-(
Poló2007-05-09 10:06:46 // 15422
Lehet, hogy rossz benzint tankoltál.
FRC2007-05-09 10:02:22 // 15421
mi lehet a gond? Benzin üzemmódban- Hideg indításnál lefullad a motor 2-3x, menet közben meg 1800-2500 fordulatig szaggat a motor, mintha kihagyna valamelyik henger. LPG vel tökéletessen működik minden.
mesa2007-05-09 09:50:12 // 15420
Sziasztok! Elfelejtettem modnani, hogy a kattogásos probléma elhárult. méghozzá elég vicces apróság miatt :)) Épp az egyik kolléga mesélte, hogy jártak pár nappal azelőtt feleség Punto II-jével, ami hasonló kattogó hangot produkált. Szétbontották féltengelyeket mindent, de nem jöttek rá, mi okozza. Aztán elkezdték átnézni a kerékcsavarokat, és az egyik le volt ütve, megkopva. Beleért időnként az agyba. Hazaérve kitekergettem a kerékcsavarjaimat és az egyik úgy ahogy mesélték, meg volt kopva. Most vagy a kúp van a felnin jobban kiesztergálva, vagy jobban kikopott, vagy az egyik csavar egy picit hosszabb, nem'tom, kevésbé tekertem be, és azóta síri csend !!! Tehát sem féltengely, sem diffi, kerékcsavar. Apróságokon múlik a tökéletesség. :))))))))))
Liquid2007-05-09 08:54:08 // 15419
CarTársak! Van egy kedvezménykártyám az Autóház Budaörshöz. 20% szabad felhasználású kedvezményt jelent a szervízben, egyszeri alkalommal, plusz 10e Ft értékű ajándék. Átruházható. Ha valakit érdekel keressen meg, elküldöm.
ZOI2007-05-08 21:23:29 // 15418
Igen, semmi baja azóta se. Ez kb. 15000km-rel ezelőtt volt.:)
Don Vittorio2007-05-08 21:16:31 // 15417
Nézd meg a kapcsolónál van e áram, ha nincs lehet az ajtónyitogatástól eltört a vezeték, ha van, akkor lehet, hogy a kapcsoló ment tönkre. Multival ki tudod mérni a kapcsolót. Tipp volt!
Jata2007-05-08 21:12:01 // 15416
Halo Urak! Help Me! Apósjelöltemnek van egy 146osa.A jobbos el.ablakemelö megadta magát.Motor nem megy,nem mocorog,nem búg.Áramot nemkap.Ha jol néztem forditott polaritásu,tehát állando plusz van és minuszt kapcsolok a kapcsoloval.Ugye? Biztitáblánál ok minden. Jolenne ha valamelyikötök tunna segiteni.Hárha bevágodok az öregnél:-))) Szal várom válaszotokat! Üdv Ati
