Tom122006-07-15 21:44:03 // 12364
A hőfokmérő jól mutatott, csak az érzékelő nem továbbította a jelet a ventillátor kapcsolójának és nem kapcsolt be, mikor kellett volna...
Poló2006-07-15 21:40:25 // 12363
És így, hogy meg volt repedve, így nem mutatott semmit a hőfokmérőd vagy rossz értéket mutatott?
Tom122006-07-15 21:38:59 // 12362
A hűtő jobb felső részén van valami műanyag tokban, azt hiszem, 2 csavar tartja. Itt 600,- Sk /4200 Ft/ volt. ...meg 1 van a motorban is felül/, az talán drágább.../?/ A régivel az volt a baj, hogy meg volt repedve a porcelán, ugyanis ez egy porcelán henger, amire réz drót van tekerve és valamivel "be van öntve" /szigetelő, vagy mi :-)/ az egész.
Poló2006-07-15 21:32:44 // 12361
Az érzékelőt mennyiért vetted és merre található a motortérben? Mi volt a baja a réginek?
Tom122006-07-15 21:21:03 // 12360
Néztem, még nem forrott, meg a kijelző sem világított, de azt nem is szeretném megvárni...
Otto2006-07-15 21:17:38 // 12359
A víz nyomás alatt nem 100foktól forr!!!120-140között kezd el forrni.
Tom122006-07-15 20:39:26 // 12358
"Mostanában" = ma :-)
Tom122006-07-15 20:38:30 // 12357
Mostanában "csak" 95-ig megy fel, ha nem megy a klíma... Mikor "teszteltük", rájöttem, hogy a ventillátor csak lassú fordulaton megy /2 fokozat van/, most kihagytuk az érzékelőt és mindjárt a gyorsabb fokozat kapcsol be, meglátom, így milyen lesz...
Tommaso 1592006-07-15 20:28:57 // 12356
Hát az biztos,h nem egészséges,mert ugye 100 foktól fő avized:-(((
Tom122006-07-15 19:48:07 // 12355
Üdv. cartársak! Egy kérdés: Meddig "egészséges" a 156 2.0 TS "melegedése" ilyen időben? Télen volt termosztát csere + érzékelő a hűtőnél, akkor 90-en állt mindig. Most, ha bekapcsolom a klímát városban, gond nélkül "felugrik" 110+-ra...
Hunor2006-07-15 19:38:33 // 12354
A 164-es tankja 70l-es.
Fighter2006-07-15 19:04:08 // 12353
Köszi a gyors választ mindenkinek. Eredetileg már azon is csodálkoztam, hogy nem megy bele 60-70 lityi sem.
Otto2006-07-15 16:32:48 // 12352
Az attól függ mennyi benyát tudsz tankolni bele!:) Mert ahogy Poló írja,valóban 70literes tankja van.
Otto2006-07-15 16:30:19 // 12351
Szia! Ha elkezded feszegetni és lejön,egy csúnya lyuk lesz ott! Egy kis csap van az embléma hátulján ami el van préselve,igazság szerint le kell fúrni,de ne próbálkozz,mert csak kinyilt lufinál lehet!Tapasztalat! Megsérteni nem tud,mert nyílás előtt kicsapódik felfelé.Nem lefelé.:)
Poló2006-07-15 16:18:14 // 12350
A Tiponak 55 literes a tankja. A 164-nek kell hogy legyen 70.
Tommaso 1592006-07-15 15:45:37 // 12349
ez nem lesz értelmes válasz:-)))) olasz autód van,ilyeneken ne csodálkozz,ez volt kéznél:-)))) De szerintem úgy mina padlólemez,sokminden más is megegyezhet egyes Fiat alkatrészekkel!
Tommaso 1592006-07-15 15:42:33 // 12348
az a kormányrész amin a jel van,a lufi kicsapódása előtt lecsapódik,nem érjet hozzá az arcodhoz,mert akkor nagy baj lenne!de az enyém is légzsákos,és ezen is fém jel van!Ez szerintem butaság,h gumi jel azért,h ne vágja szét az arcodat,mert az milyen lenne,h lefejeled a jelet,és utána nyilik a zacsi:-(((
Fighter2006-07-15 15:27:53 // 12347
Sziasztok! Szerintetek mennyire normális az, hogy a 164-esemen a benzintank halványszürke szinű műanyag és Fiat Tipo van belenyomtatva?Köszi a válaszokat!
Xixo2006-07-15 15:26:56 // 12346
Szerintem semmi bajod nem lehet a fém jeltől, mert ugye az nem a lufin van, hanem a kormányon, a műanyagra ragasztva. Viszont, ha leszedenéd, akkor sem lehet bajod, mert a lufi érzékelője nem a kormányon van szerintem. De én SE értek hozzá, csak okoskodom... :-)))))
Wikicica2006-07-15 15:17:08 // 12345
Én sem értek hozzá. Azért kérdeztem. A lufis kormányokon eredetileg gumi jel van, úgy hallottam. Az enyémen meg fém. Ha eldurranik a lufi, megvághatja az arcomat, maradandó sérülést okozhat. Ezt is mondták. Igazából nem készülök ennyire összetörni az autómat, de hát jobb félni mint... Szóval én azt mondom így laikusan is, van benne valami, ha elkezdem feszegetni a fém jelet, mi történik?!
Tommaso 1592006-07-15 15:12:56 // 12344
én nem értek a lovakhoz,de szerintem sincs semmi köze a jelnek a lufihoz!
Wikicica2006-07-15 15:10:04 // 12343
Köszönöm a válaszodat. A tetőkárpit cseréjét tegnap este beszélgettük a boxi topicban, valószínű nekiállok egyedül, az itteni segítőm bátorított :-) A kormányra a bontós mondta, hogy jobb nem feszegetni a jelet, nehogy elpukkanjon a lufi. :-(
Marklar1552006-07-15 08:40:50 // 12342
1. macera a négyzeten. Mi majdnem két órát csináltuk 3-an az enyémben. 2. szerintem nincs összefüggésben a lufival...
Wikicica2006-07-14 20:00:31 // 12341
Sziasztok! Lenne két kérdésem: 1. tetőkárpit-cserére ötlet? 2. kormányban lufi van, leszedhetem a fém-jelet?
Tommaso 1592006-07-14 16:33:21 // 12340
Hello! 147-ben ha a pvc kormányt ki akarom cserélni multira,akkor az nehéz művelet?A lufit is át kéne rakni,mert abban nincs,meg a másik kérdés,h vajon tudome majd vezérelni az egyébként elég alap JVC KDS-73R fejegységet róla,és ha nem akkor attól világítanak e majd rajta a gombok?Azt hova kell bekötni? köszi
Marklar1552006-07-14 16:00:51 // 12339
Mikor viszed? ;-PPP
Xixo2006-07-14 15:07:45 // 12338
Az ágy az jó ötlet!! Biztos örülne neki az asszony is! :-))))
Marklar1552006-07-14 13:20:44 // 12337
;-) Jaaa
norbee2006-07-14 13:07:03 // 12336
Nem kéne a lakást telipakolni hülye vasdarabokkal kolléga, mindjárt beférne dohányzóasztalnak... :D
Marklar1552006-07-14 13:00:03 // 12335
Persze tovább is lehet menni az ötlettel: Francia ágy keret, Kert virág tartó... Sajna nincs telkem, kertem, helyem...
Marklar1552006-07-14 12:56:01 // 12334
Hali. Nem akar valaki egy "hálókocsi" utánfutót csinálni??? Bontunk egy 33SW-t. Nahmármost igen sajnálnánk ezt széjjelvagdosni. Az autó 93-as,ex austria. A kasztni részét ami tartalmazza a 5db ajtót (esetleg üvegekkel), 5. ajtóban nincs üveg. Belseje üres, hátsó lökös rajta marad, első szélvédő repedt. A oszlop, vagy a tűzfal elött levágva. Inkább a tűzfalnál, mert belehetne rakni a helyére az akksit/ gyári fűtést... Meg szebben el lehetne dolgozni... Gyári tetőablak,tetősín is maradna. Ezt vas árban átadnánk. Azaz 15e ft Aki látott, vagy járt már egyébb ""off"" talikon az tudja, h mire gondoltam... A küszöböket kell rajta javítani+ külön kis pénzért adhatunk hozzá egy Imola hátsó futóművet is... Vagy jó pénzért :) a saját (4x4 volt) hátsó hídját is. A hátsó lámpa megegyezik a régebbi 33 asokéval.
TtK2006-07-14 12:49:54 // 12333
granturismo Béna vagyok. :)
TtK2006-07-14 12:48:03 // 12332
grandtourismo. sorry.
TtK2006-07-14 12:46:32 // 12331
Közben turkáltam a neten és én is erre jutotam. Hazafelé megállok az Elaforgnál. :) Grandtourismo, DCS, Paco: Köszi! :)
Paco2006-07-14 12:31:16 // 12330
Elhalt a szűrőben a visszacsapószelep.....
TtK2006-07-14 12:17:29 // 12329
Utána se. Pár napja kezdte.
granturismo2006-07-14 11:37:57 // 12328
És gondolom azzal tudod is indítani az autót. Akkor valszeg menni fog amit Tomi írt.
granturismo2006-07-14 11:36:56 // 12327
A csere előtt is csinálta?
TtK2006-07-14 10:40:52 // 12326
Selénia WR. Kb. 8k km van benne.
sty2006-07-14 10:29:24 // 12325
igen megvan
DCS2006-07-14 10:16:05 // 12324
Olaj+ szűrő csere....
DCS2006-07-14 10:15:02 // 12323
kormánymű... :-(
granturismo2006-07-14 10:07:48 // 12322
Barna kulcsod megvan?
granturismo2006-07-14 10:05:45 // 12321
Milyen olaj van benne? Mikor volt cserélve?
TtK2006-07-14 09:02:12 // 12320
2.4JTD. Hidegindításnál (pár óra állás után) kb. 2-3 másodperc míg elalszik az olajnyomás lámpa. Alapjáraton nem ég. Melegen indítva azonnal elalszik. Olajszint rendben. Sto gyéláty?
Tomy1562006-07-14 08:32:45 // 12319
Forgalmi (alváz, motorszám) alapján rendelhetsz újat vmelyik szakszervízben (kereskedőnél). Kb. 5-6000 ft, ha jól emlékszem.
sty2006-07-14 01:28:52 // 12318
srácok nincs meg az immonak a kódkártyája,mit tudok tenni?az auzto még müködik de mivan ha kéri a kódot?
Wickey2006-07-12 16:29:56 // 12317
persze ha a gömbfejek és a kormánymű rendben van.
Wickey2006-07-12 16:29:22 // 12316
felső lengőkar szilentek. Én most cserélem du.
Tomy1562006-07-12 09:00:35 // 12315
Ahogy szokta, ide is deírom: Szaiasztok! Kérdésem lenne: az első futóműből apró koppanásokat hallok, ha hirtelen jobbra-balra forgatom a kormányt. Mi lehet ez? Nem rég cseréltem alsó trapézokat és lengéscsillapítót is. Előre is köszi a segítséget! Naná, hogy 156-os :))
