Paco2006-07-01 19:48:11 // 12265
Komplett benyapumpát esetleg tudok adni.
Szerintem azt a kis csövet nem igazán tudod majd beszerezni, de ha mégis akkor good luck :)
Otto2006-07-01 19:05:22 // 12264
Helló Cartársak!Sürgősen szükségem lenne a következő alkatrészre!
Ez egy 95-ös 2.0 16V 155-ösnek az AC pumpájában lévő kis csöcs.
Már egy-két hónapja észrevettem,hogy enyhe benzinszag van,mikor kiszállok a kocsiból,de nem forditottam rá különösebb figyelmet.
Két hete garázsba tuttam állni a vassal és ott jött igazán a szaga.Mivel nem müködött a lamdaszonda meg sokat is kajált azt hittem a kipuba került anyag és az párolog.A napokba viszont vettem a fáradtságot és letérdeltem mellé.Hát a hátsó takaróműanyag tiszta poros benzines koszos volt!(nem tom hogy mondják)Beinditottam és láss csodát elkezdett folydogálni a tank oldalán a 300forintos benya!
Ma szétszedtem és ez a kis müanyag van kidörzsölve!Saját tartólemeze dörzsölte ki.De hogyan mikor nem is tudott mozogni?
Szóval ez kéne nekem nagyon sürgősen,ha van itt a közelbe valakinek!
Szerintem a piros is ugyan olyan.
Azt a kis maherálást már én követtem el ami látszik(átlátszó benzincső).
Próbáltam beforrasztani is de sikertelen volt a kisérlet:(
dfg (Tanárúr)2006-06-30 17:47:23 // 12263
Unokaöcsém gépe is ezt csinálta. a szerelő azt mondta: -Vezérműszij lehet.
s lőn.
Kau2006-06-30 17:06:19 // 12262
Hát akkor nem okoskodok, nem tudom. Majd jön más szaki ;)
sztane2006-06-30 17:03:56 // 12261
direktszűrő nincs benne, gyári légszűrő, új betéttel
sztane2006-06-30 17:00:32 // 12260
kettő bontott volt csak kipróbálva
Kau2006-06-30 16:58:34 // 12259
Direktszűrő van benne? Az LMM biztosan jó? Én most jártam az utángyártottakkal úgy, hogy egyik sem volt jó csak a gyári.
sztane2006-06-30 16:53:24 // 12258
sziasztok
egy kartársnak kellene egy kis sgítség
155-ös 2,0 ts 16v autója gyengélkedik, sokat fogyasz, nincs benne kellő erő, a szerelők elvreztek vele
amit csináltak lmm csere, lambdaszonda csere, s nem változott semmi
most hasonlítottuk össze az én vasammal, s azt tapasztaltam, hogy kb 2000-2200 fordulatnál megtorpan egy pillanatra, hörgő torokhangja van s nem akar kellően gyorsulni
András bácsi2006-06-30 16:53:00 // 12257
Fordítva ad előfeszítést a kinyomószerkezet. Először belemegy a csapágy, majd erre kell ráfűzni a villát.
András bácsi2006-06-30 16:51:28 // 12256
Ilyen a gyorsolvasás. :)))
bb182006-06-30 16:43:17 // 12255
erre kérdezz rá megint, mert igy sok értelme nincs...
bb182006-06-30 16:41:20 // 12254
nem fél, hanem fötengely !!
sardulah2006-06-30 16:40:11 // 12253
Helló!
"Húzókuplung"???
Hogy is van ez???
ÜDV!
gabi alfa332006-06-30 16:23:48 // 12252
ugy ahogy irod
Xixo2006-06-30 16:22:09 // 12251
Igazi köcsög brigád lehet ott...
Bián szerintem csak azt nézik, hogy műszakilag rendbe legyen. Fék, futómű ilyenek. A gumi meg a felni miatt azért nem szólnak szerintem, mert azt ők is tudják, hogy ha akarod a vizsgára kicseréled-leszeded aztán meg vissza az egész. De pl. egy szar féket nem fogsz visszarakni.
Szóval értitek, hogy miről beszélek!?!??! :-)))
sardulah2006-06-30 16:17:05 // 12250
Hahó srácok! köszönöm az infókat!
A lényeg elég a váltót levenni.
S még egy kérdés a "húzókuplung" alatt mit értsek????
András bácsi2006-06-30 13:37:54 // 12249
Korábban, amikor még volt kasznicsere, azért nem akarta engedélyezni, mert szerinte a tengelytáv eltért 10mm-t. Mindezt komoly szakirodalaom alapján, valami német autókatalógusból nézte ki.
Remélem már nem dolgozol ott, Pöltl úr! :)))
András bácsi2006-06-30 13:35:48 // 12248
Komoly=köcsög. :))))
gabi alfa332006-06-30 13:32:00 // 12247
Komoly vizsgabiztosok
gabi alfa332006-06-30 13:30:39 // 12246
Jaj bocs én meg ezt nem olvastam most kelltem ám fel. Ez az éjszakás müszak kikészit
András bácsi2006-06-30 13:29:55 // 12245
Múltkor nálunk a gyári tuningos 206RS-ről azt mondták, hogy a lökhárítókról hozzon műbizonylatot.
Kollégám Niváját meg azért nem engedték át, mert szakadt volt a hátsó ülés kárpitja.
András bácsi2006-06-30 13:27:47 // 12244
Amint látod, elolvastam. :)
gabi alfa332006-06-30 13:27:14 // 12243
Fötengelyröl van szo!!!
Xixo2006-06-30 13:06:03 // 12242
Én Biatorbágyra járok, bármiféle ismerettség nélkül. De egyszer már nem szóltak a majdnem minta nélküli gumikért sem, egyszer meg a fóliáért sem.
Van náluk egy előzetes átvizsgálás, akkor megmondják, hogy mit kell még esetleg megcsináltatni a gépen, hogy átmenjen a vizsgán. De ennek az árát le is vonják a vizsgadíjból. Ha nincsen nagy gáz az autóval, szerintem ott átmegy...
András bácsi2006-06-30 09:27:33 // 12241
Áhhh, én vagyok a sügér. Féltengelyt olvastam.
Viszont ehhez tényleg elég a váltó levétele. Bár a húzókuplung és a kis hely miatt lehet vele szívni rendesen.
Hallottam olyan emberről, ami lyukat fúrt a váltóházba, hogy be tudja akasztani a villát a csapágyba. :)))
TtK2006-06-30 09:12:49 // 12240
?? A váltó oldali főtengely-szimmeringhez le kell venni a lendkereket. Különben hogy' húzod le a szimmeringet a főtengelyről? Úgyhogy váltó+kuplungszerkezet le, lendkerék le..
A gyári technológia biztos úgy kezdődik, hogy vedd ki a motort, de szerintem elég a váltót kivenni. Ez olyan, mintha kuplungoznák a kocsit. Ott se szokták kivenni a motort.
András bácsi2006-06-30 08:29:33 // 12239
A szimmeringnek a háza külön levehető, sem a váltót, sem a motort nem kell kivenni. A féltengely kihúzása után négy csavar fogja ezt az öntvényt, amivel együtt kijön a szimm.
safranek2006-06-30 07:48:50 // 12238
Hi,
Ide is beírom, hátha többen olvassák mint a boxis topicot :)
Sürgőse kellene valami műszaki vizsga hely, ahol a héten/jövő héten meg tudnám csináltatni a vizsgát... Lehetőleg Bpesten vagy környékén.
Az sem baj, ha nem nagyon szigorú a vizsgáztatás ;)
Előre is ezer köszönet!
sardulah2006-06-29 20:12:17 // 12237
Szasztok!
Érdeklődnék ha 1.9 JTD 156-ban sss úgy fest a kuplung oldali főtengely szimmering szivárog! "nagy a valószinüsége." A szimmering cseréhez csak a váltót kell levenni? A motrot nem? Azért kérdem mert két szerelővel beszéltem ss az egyik szerint a motort is ki kell venni a másik, meg elégszik a váltó levétellel! Meg köszönném meg osztanátok velem véleményeket ,szervíz tapasztalatokat, Infókat!
Köszi Üdv!
zee2006-06-29 18:58:08 // 12235
Kívülről,meg kell húzni a kasztni mentén egy picit és kibuktatni.
Reaper2006-06-28 21:53:30 // 12234
Hogy kell 146-oson Oldalindexégőt cserélni?Lepattintsam kívülről vagy belülről kell?
sztane2006-06-28 19:35:09 // 12232
vezérműszíjad rendben?
forognak a vezérműtengelyek, illetve a vezérszíj a helyén van;
Bálint332006-06-28 12:51:47 // 12231
Az enyém ugyanezt csinálja.
wwwSentinelwww2006-06-28 12:49:26 // 12230
Hey mx nekem régi autómban azért melegedett fel ennyire, mert a hűtővizet szállító cső meg volt törve egy helyen. Áthelyeztük és tökéletes lett. Lehet hogy termosztát is benne van a buliban ;)
kertecs2006-06-28 12:30:43 // 12228
Hihetetlen, komolyan mondom, nem tudom mi meg nem történhet egyes szervizekben... nem raktak fel mondjuk egy csövet?
Roberto2006-06-28 12:27:18 // 12227
Tegnap este menet közben motornál valami kattanás, olajnyomás esés figyelmeztető üzenet majd rögtön leállt a motor. Utána semmi hibaüzenet, önindító pörög de nem indul be. Mi lehet a gond?
Cgo2006-06-28 12:27:00 // 12226
vegre kesz az autom, a szerviz hibaja volt :((((
Cgo2006-06-28 12:26:32 // 12225
szerintem doglodik a termosztat. kinn a menetszel lehuti, benn nem birja. mivel meg nincs teljesen tonkre, csak felig nyit/zar, ezert nincs komoly gond.
kertecs2006-06-28 12:23:09 // 12223
Mondjuk hirtelen ezek jutottak eszembe:
A ventilátornak kétfokozatúnak kell lennie. Megy mindkét fokozat? (lehet szar az ellenállás, ami szabályozza)
Hány foknál kapcsol be? Ha klímát kapcsolsz elméletileg azonnal indulnia kell.
mx2006-06-28 11:59:14 // 12222
Issszonyatosan melegszik a hűtővíz, de csak városban, mi lehet az oka? Országúton teljesen oké, de amint városba érek és lassabban megyek percek alatt felmegy 110 fölé a hőmérséklet. Szerencsére városban nem kell le-föl autóznom elég hamar leállok, de így is volt már h kigyulladt a piros lámpa. Direktszűrő van, gondoltam h hátha nem kap rendesen levegőt lassú tempónál, de ennyire durva melegedésre az se mlehet magyarázat. Tavaly bedöglött a hűtőventillátor és egy lancia-é lett betéve, az teljesítene gyengén? Idegesítő de nemrég voltam nagyszervizen nem akarom rögtön visszavinni az autót (feltűnt már vkinek h 1 évig semmi baja a kocsinak, csak olajcsere/stb-re viszi szervizbe, aztán vhogy ha egyszer szervizbe kerül a kocsi utána már mindig lesz vmi baja amivel vissza lehet vinni - ezért se szeretném bevinni...)
csocsi2006-06-28 11:05:50 // 12221
Direkt nem készültek képek :((((
Most főtengelyre várok :((
sty2006-06-28 11:02:31 // 12220
srácok 146-os alfába cserélt már valaki motrot nagyobra,mien alternativák vannak,kevés a 103 le
Toci2006-06-27 23:05:40 // 12219
Megrepedt a hátsó szárny a gépemen, kb egy 5 centis helyen.Mivel lenne a legjobb megragasztani?
Reaper2006-06-27 17:11:40 // 12218
Kösz!majd megnézem.
dfg (Tanárúr)2006-06-27 17:10:56 // 12217
én is így voltam. az enyémben az első lökhárítóban van, a jobb oldalon, és 2 db. felülről szinte nem is látszik, de ha megemeled, simán ki lehet őket venni. nálam simán kontakthibás volt a 4 stecker. kis csiszpapír megoldotta. de van egy relé a kormány alatt, előbb nézdd meg, hogy kattog-e.
Poló2006-06-27 17:10:33 // 12216
Lehet, hogy nem a dudával van gond. Lehet, hogy a kormánynál a kapcsolóval vagy a vezetékkel. Temprán a hűtőmaszk mögött, 156-on a jobb első kerékdob előtt van. 146-on nem tudom, de azon is valahol itt kell keresned.
