sztane2006-07-31 14:43:57 // 12507
szia!
nekem tavaly ilyenkor kicserélték a ventillátor mellett lévő előtét ellenállást, mikor egy pesti úton nem akart bekapcsolni a ventillátorom.
most, normál közúti közlekedés esetén 120-130 utazó mellett 80-90 között áll a vizem, de városban 90 fölé megy, s ez egy kicsit zavar.
igaz,hogy a motor ki és beszerelése óta elektromos zavarok jelentkeztek.
perdix1552006-07-31 14:11:01 // 12506
granturismo: köszönöm a szakmai tanácsokat..valóban feltünt ez a kis fémhengerke..de nem tudtam mi is az valójában, egyébként amit norbee mond hogy addig amíg városban se megy 100fok fölé addig nincs tul nagy baj..de ha lesz időm megnézetem. Üdv:Perdix155
granturismo2006-07-31 10:37:28 // 12505
Szia. Valszeg a hűtőventillátorok vezérlése valamikor megadta magát. Ez némely modellen (pld. az enyémen is) erősen túlbonyolított. Relék, érzékelők előtétek stb.
Gondolom valaki nem akart foglakozni a javítással és ezért építette be azt a kapcsolót. Az előtétellenállásnál a képen is látszik, hogy van egy miniatűr hőbiztosíték egy pici fémcsövecske 2 kivezetéssel ez szokott megszakadni. Elektronikai boltban lehet vásárolni pár ft. Van egy számérték a hőbizti házán az a megszólalási hőmérséklet. Ugyanolyan értékűt kell venni bele. És gyárilag ponthegesztve van mivel hőbizti a forrasztóón nehogy kiolvadjon. ha cseréled rá kell stabilan csavarni fogóval és úgy forrasztani ha nincs lehetőség ponthegesztésre.
norbee2006-07-31 08:55:46 // 12504
Perdix
Nekem is ugyanez volt a parám, de állítólag ez a normális. Igazából mivel városban dugóban klíma nélkül sem megy 95 fölé, asszem nincs ok az aggodalomra.
kertecs2006-07-31 08:39:08 // 12503
Ciao! Épp pénteken hekkeltük Szili155 barátom gépén a ventilátort! Nagyon felszökött a vízhőfok, hiába ment a venti, nyílt pályán is... át akartam mosni a hűtőt kívülről slaggal, megszabadítani a lamellák között felhalmozódott mocsoktól (ez meg is történt)
Szedtük le a ventilátort, a csatlakozót porrá sülve találtuk... gondolom nem volt megfelelő az érintkezés, melegedett, elégett :(
Nem vagyok egy villamossági szakember, de elképzelhető, hogy emiatt nem is volt meg a venti teljesítménye?
Raktunk rá új csatlakozókat, most haverom szerint nagyon fasza minden : ))
Ez ugyan brutál volt, nem hiszem, hogy ez a gondod. Szerintem a ellenállás viszgálatával kezdj, amiről Perdix is rakott be képet.
Tom122006-07-30 23:13:08 // 12502
...ha működik, mindegy milyen meleg a víz, ha elindul, akkor kezd a víz hőfoka emelkedni...
Tom122006-07-30 23:10:25 // 12501
Most csak a "gyors" fokozat működik, hőérzékelőt kell cserélni, de nem tudtam még megállni érte...:-) Ja! Egy újabb érdekesség. Ma este megint jó volt a klíma, a víz meg 95 - 100-on...
sztane2006-07-30 22:27:50 // 12500
ez szuper hétvége volt, ferrari és alfa kettős győzelmek
sztane2006-07-30 21:41:33 // 12499
mintha folyamatosan menne a második fokozat, legalábbis mikor beálloka garázsba, vagy vhol megállok megy ventillátor
sztane2006-07-30 21:36:33 // 12498
mintha csak a 2. fokozat kapcsolna be egyből
perdix1552006-07-30 21:16:41 // 12497
Meg van itt mégegy érdekes dolog...a kormány alatt van egy piros gomb..eddig nem is figyeltem..ha viszont bekapcsolom..akkor elkezd menni a ventilátor...de a 2. fokohzatban, tehát az erősebben, ha kikapcsolom akkor nem megy a venti..gondolom ezt már utolag építették be..lehet BG volt az...kituggya!
perdix1552006-07-30 21:14:20 // 12496
szia és a 2. fokozat egyből hirtelen kapcsol be? vagy van egy lassubb járása..és lassan felkuszik! Ezt azért kérdem mert előszőr én is arra gyanakodtam hogy scak a 2. fok. van..de kezden elhinni hogy megvan mind a kettő! Neked is rövid ideig müködik majd kikapcs?
sztane2006-07-30 21:00:57 // 12495
nekem, csak az egyik fokozatom mükszik.
sajnos eddig nem volt időm, hogy utána járjak az okának.
a jövő hét második felében lesz időm megvizsgálni a problémát.
tanácsot szeretnék kérni, hogyan tudom legkönnyebben kinyomozni, megtalálni a ludas alkatrészt?
perdix1552006-07-30 20:30:08 // 12494
Na sziasztok! Megvizsgáltam a ventillátor 2 fokozatát..és müködik....kb. 90 fokot mutat a műszer..akkor csak az 1. fokozat megy..majd 10 másodperc mulva lekapcsol...aztán ha kinnt meghajtom..egyből elhagyja a 90-et szépen..és akkor már a 2. fokozat is bekapcsol...de érdekes hogy az se megy folyamatosan..kb 10 másodperc mulva az is lekapcsol..eltelik30 másodperc..majd ujra bekapcs..és ez így folytatódik...ezt nem értem ha amugy felkuszik mért nem megy addig a venti mig le nem hűti a meghatározott hőfok alá..minek ez az idegörlő be -ki..ráadásul igy a venti hatásfoka se olyan mintah folyamatosabban menne. nektek is müxik? THX!
sztane2006-07-30 19:50:09 // 12493
a hűtőventillátorod mind a két fokozata működik?
a klímád csak akkor nem megy, amikor a vized 90 fölé megy?
Tom122006-07-30 16:51:32 // 12492
Szerintem nem a legtisztábbak...
Otto2006-07-30 16:46:02 // 12491
Nem lehet ékszíj!
Ha melegszik vized, akkor jó a klíma?
Mert ha csúszna, igazság szerint akkor kéne melegednie és nem hűtteni!Akkor viszont már nagyon kéne csúszni!De nem is hallani, így biztos nem az!
Hütők tiszták?
Tom122006-07-30 16:41:19 // 12490
Azt is cserélték, nem hallani, hogy csúszna, de megnézetem...
Otto2006-07-30 16:39:26 // 12489
Szerintem először szedd ki,takarítsd meg!Aztán meglátod!
Otto2006-07-30 16:38:26 // 12488
Ékszíj nem csúszhat?
Tom122006-07-30 16:11:37 // 12487
Üdv. mindenkinek!
Van valakinek tippje, hogy mitől lehet az, hogy vezérszíj csere után kb. 4 napig működött a klíma /valamit "turkáltak" körülötte/, de melegedett a hűtövíz /városban/, aztán bedobta a törölközöt és csak meleget nyomott, de a víz nem melegedett. Kb. 1 hét után újra tökéletes lett, egy út erejéig /kb. 30 km/, de a víz megint melegedett... Ma a víz 90-en, de a klíma "halott"... /??/
perdix1552006-07-30 16:02:12 // 12486
Köszi! Majd megnézem..lehet hogy egy tisztításs vagy rögzítéssel jó lesz? Vagy csak a csere segít?
Otto2006-07-30 15:58:39 // 12485
A csomeszba szőnyeg alatt van egy műanyag fedél 4csavar fogja.Alatta megtalálod a szivattyút.Abban kell legyen!
perdix1552006-07-30 14:36:24 // 12484
Cartársak!
Újabb apró probléma: mostanában 15-20 liter nem jelezz ki az üzemanyag műszerem..ha teljesen üres tanra tankolok rá..kb 30 liter már kijelez...de hamar "lemegy"0-ra...hol lehet az üzemanyagmérő jeladójára rátalálni? Lekell szedni a tankot? Vagy anélkül is lehet cserélni? THX Perdix155
Tom122006-07-29 11:22:35 // 12483
Nekem a belseje volt elrepedve, már 2x... most megyek a 3.-ért...:-)
perdix1552006-07-29 10:53:01 // 12482
perdix1552006-07-29 09:54:43 // 12481
Tommaso 1592006-07-29 08:21:55 // 12480
Kössz:-)))
Akkor majd 20.-án meglátod:-)))
Xixo2006-07-29 01:01:42 // 12479
Vagyis nem én, mert az akkor olyan is lenne!! :-)))
Xixo2006-07-28 23:59:43 // 12478
Nekem azt mondta Piri, hogy simán szét lehet kapni!! Ők már szedtek is szét. Én is azért nem adtam el többek között a régimet, mert lehet, hogy lefestetem majd.
Tommaso 1592006-07-28 22:26:09 // 12477
Majd meglátjátok!!:-))))))
Kau2006-07-28 22:24:58 // 12476
Aug 20-ra mi? :))
Tommaso 1592006-07-28 22:20:52 // 12475
Aki nem ismerné Józsit,aug 20.-ra szoktak építeni mindíg valami szekeret!általában 33 p4-el szoktak jönni,és tudni kell róla,h csak alfákat szerel itt Miskolcon!
Tommaso 1592006-07-28 22:19:28 // 12474
Remélem nem harapja le senki a fejem,ha még ide berakom,hiszen sokan segítettetek!
amit csináltak:
-csapágycsere
-vez mű szíj feszítő görgő
-vez mű szíj
-olajszűrő
-hűtővíz csere
-fagyálló (köszi Longman)
-olajcsere
-6 l selenia
-olajleeresztő csavar átfurása rossz menet miatt
-munkadíj
-szűrők stb átmosása
-komressziómérés (12)
66.000 ft!!!!
Remélem jó lesz,köszi Csontó Józsi!!!
Tommaso 1592006-07-28 12:53:41 // 12473
Valaki meg tudná nekem mondani,h a plexi lámpabúrát a lámpatesttől szét tudom e választani??Üveget már simán szedtem szét,de ebben nem vagyok biztos:-(
granturismo2006-07-28 10:41:29 // 12472
Hát elvileg nem okozhat ilyet hűtőfolyadék.
De mivel mai világunkban akárki akármit árulhat hűtőfolyadék néven a bevásárlóközpontok ellenőrzés nélkül kiteszik a polcra. Úgyhogy előfordulhat, hogy esetleg a "csodaszer" magasabb hőmérséklet hatásásra kevésbé szivattyúzható.... Én azt mondom ha benne lenne egy Paraflu vagy akár a VW gyári hűtőfolyadék ha már azkerült szóba vagy egy MOL vagy akármilyen Márkás cucc akkor ezt egyértelműen ki lehetne zárni. De így....
Alfás Zoli2006-07-26 16:45:55 // 12471
Szamosiéknál kb. 3000Ft (volt tavaly).
De egy saját olvasón már dolgozok.
Poló2006-07-26 16:38:18 // 12470
Egy ilyen kiolvasás mennyibe kerül?
Alfás Zoli2006-07-26 16:36:05 // 12469
A jeleadó jó, illetve náhány fokkal kevesebbet is mutat, mint amit az OBD-n keresztűl kiolvastunk.
Alfás Zoli2006-07-26 16:34:43 // 12468
Ez jó ötlet!
Akár az is elképzelhető, hogy eltömődött.
norbee2006-07-26 16:31:34 // 12467
Jó az a jeladó...?
Alfás Zoli2006-07-26 16:30:17 // 12466
Sajnos a termosztát csre nem okozott semmi változást!
A hűtőfolyadék miatti melegedést az Alfa Szamosinál az egyik szerelő mondta. Hát nem tudom.....
Az tény, hogy hűtőfolyadék csere előtt nem melegedett ennyire. Most meg állandóan a hőmérőt figyelem (és melegszik). Lehet, hogy ez a baj?!
Poló2006-07-26 16:25:05 // 12465
Nincs tele piszokkal a hűtőd kívülről? Nekünk ugyanez volt a Temprán. Már majdnem a fél hűtőrendszer fel volt újítva, mikor levettük az első lököst. Akkor láttuk, hogy csak egy slag kell :-D
Tommaso 1592006-07-26 16:14:12 // 12464
sztem alu hűtő,meg alu hűtő között nincs különbség!Ez olyan dolog sztem,mint aselenia! A gyár azt ajánlja,de mégis 6000 ig lefal egy litert!persze én is igyekszek agyárit megadni neki,de sztem ha a új foswágenekbe beleteszik akkor nem lehet baja az enyémnek se!olcsó piaci löttyöt én se tennék bele!ja,meg ne felejtsük el,h ez ingyé van!
Tommaso 1592006-07-26 15:54:23 // 12463
Én is azt hittem,h el van dugulva az enyém.....Közben meg ha pl 32 fokban hazajöttem Nyíregyházáról akkor itthon már bőven csepegett!Nem feltétlen kell 15 perc után csöpögnie (ezt klímás mondta)!
granturismo2006-07-26 15:02:11 // 12462
A kondenzvíz az utastéri hőcserélőben képződik, ez a hűtő/fűtő box zárt műanyag dobozába van beszerelve. A doboz legalsó pontján van egy kivezető cső a szabadba. Ez a homlokfal alsó szakaszán, középen van. valószínűleg dugulás van rajta.
beco2006-07-26 14:47:17 // 12461
Itt is érdeklődöm, hátha tud valaki segíteni.
Az a problémám, hogy a klíma használatakor úgymond nem távozik a járműből (156 / 2000 évjárat) a kondenzvíz. Próbáltam álló helyzetben is járatni (kb.15 perc), de semmi nyoma.
Tudja-e valaki, hol jön ki a kondenzvíz a klímából? Mielőtt berohadna ki kellene találnom valamit. A szervizes cd-n nem találtam erre való utalást . Ha valaki tud segítsen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
granturismo2006-07-26 12:30:06 // 12460
Vagy ha 2 fokozatú a hűtésed akkor csak az első fokozat megy a 2. nem vagy a 2 venti közül az egyik nem megy.
gizmo1452006-07-26 12:23:56 // 12459
Ventilátorod megy? vagy nem elég tiszta a hűtő (bogarak lepték meg)
Tony1552006-07-26 12:18:39 // 12458
Ha már hűtőfolyadék a téma, megkérdezném, hogy szerintetek az mitől lehet, ha megy a légkondi, akkor 100 fok körülire felmegy a vízhőfok. Ha kikapcsolom szépen visszahül 90 fokra.
- AlfaCity26 - július 16-...
