Hari2007-06-27 14:12:19 // 16083
A dugatyúban az a sérülés (amit a szeleptányér okozott) az nem annyira gáz, inkább azt nézd meg, hogy amikor ezt a dudot teljesen FHT van akkor nincs -e alacsonyabban a másiknál (vele 1-re mozgó) ,mert akkor a hajtókar zsugorodott és ->csere. (A dugatyut ki kell venni és a gyürűket is alaposan megvizsgálni - törés, - gy.horony méret, - gy.horony elválasztó repedése.) Egyébként ha nincs más sérülése, akkor OK.
Ami sokkal aggasztóbb az a hengerfej - amint a képen is látszík az első szelep tőkéje alaposan széttört, és ez nagyon összeverte a HF-t. (A javaslatom inkább csere mint javítani.)
RÉSZVÉTEM!
Selmak2007-06-27 14:11:17 // 16082
Hát ha farsot nem is szív de elmegy a nyomás. Ezt is észreveszi az ECU?
kertecs2007-06-27 14:09:40 // 16081
Jááj, van amelyik kép fájdalmas : ( Kívánom, h ezt ne kelljen lenyelned!
Ferke2007-06-27 14:08:27 // 16080
Ez sima korongos.
Ferke2007-06-27 14:04:57 // 16079
Sztem ennek nincs jelentősége, ezért felesleges kicserélni a dugattyút. Bakker, az a szelepkorong rendesen kapott, durván néz ki..:(((
András bácsi2007-06-27 14:04:55 // 16078
Sejtem. Küldd!
András bácsi2007-06-27 14:04:55 // 16077
Sejtem. Küldd!
András bácsi2007-06-27 14:02:14 // 16076
Eszek, azt' hívlak.
Selmak2007-06-27 14:00:23 // 16075
Azok a henger alakú valamik hidrotőkék?
Ferke2007-06-27 13:59:51 // 16074
Áááálj, mielőtt máshoz nyúlnál, ellenőrizd az IC csöveit! Nagyon jól nézd át, mert ha egy hajszálrepedés van is rajta, akkor falsot szív, és elvész az erő! Pont ezt a hibát dobta nekem is, csak már kész volt a vas, és a hibát üttettem ki. Mondta a szerelő, hogy a szelepet akkor kicseréljék? Mondtam, hogy köszi, kopj leee..., csak a hibát üsd ki:)))
Selmak2007-06-27 13:56:59 // 16073
a sematikus rajz ugyan a 146 motorjáról készült de nagy eltérés nincs a tidehez képest.
6. a CR pumpa
12. a nyomástartó szelep
8. az elosztócső vagy CR cső kinek mi tetszik
14. az üzemanyag nyomás szenzor.
Na valszeg ez nyiffanhatott ki nálad.
Trombozis2007-06-27 13:53:40 // 16072
Az enyém ott ment, de ott is kapott cigire pénzt a csávesz. :-)
csocsi2007-06-27 13:51:18 // 16071
Én sem vittem sehova csak a műszakira.
Néztam az előbbi linket és látom Szekszárdon van.
Cgo2007-06-27 13:50:00 // 16070
ma szedtuk szet, 2 hetig fog tartani, mig az szakemberek elkeszitik a szakvelemenyt.
a letorott csavart a szerviz veletlenul elveszitette...
Cgo2007-06-27 13:47:22 // 16069
a bal oldalon belecsapott a szelep, latni a felso perem lejjebb van 3/4 mm-t, mint a masik oldalon. kuldjem mailben az eredeti nagysagu kepet?
Selmak2007-06-27 13:46:14 // 16068
Az felhajlás a dugó szélén élettani jelenség?
kertecs2007-06-27 13:45:38 // 16067
Most megnyugodtam, h nem vagyok talán akkora láma : ) Vagy már ketten vagyunk? : )))
(régen értekeztünk, h mi a helyzet., csak Balage pletykál holmi 166-okról...)
kertecs2007-06-27 13:42:33 // 16066
Erre (Pécsen) az un ZT-k (zárt technológiás vizsga) kerülnek kb 15-be. Mondjuk abba benne van, hogy nem viszed el vizsga előtt fék-lengéscsillapító mérésre, meg talán átnézés. Ha ilyenre elvinnéd külön, itt olyan 5E lehet. Én nem is vittem, átment, az enyém egy jó autó ezek szerint : )))
Meg ZT-n azért ugye elnéznek ezt-azt...
Selmak2007-06-27 13:30:37 // 16065
Az legjobb tudomásom szerint a nyomástartó szelep CR pumpában van, a nyomászenzor meg logikusan utána a közös nyomócsőben. A CR nyomászenzor alapján dönti el az ECU hogy nyomástartó szelepen mennyit nyisson illetve zárjon.
András bácsi2007-06-27 13:29:19 // 16064
Hol látsz ezen hibát? Nekem rossz a szemem, de nem látom mit kell látni.
kertecs2007-06-27 13:26:41 // 16063
Én ugyan még nem láttam pont ilyen sértetlen dugattyút, de a képen nem látom hol ért bele.
A szervíz elismerte a hibájukat és bevállalta végülis a javítást?
csocsi2007-06-27 13:26:04 // 16062
Köszi, ezután igyekszem észben tartani. Bár most 2 évig nem kell. De erről nem tudtam semmit.
Vajon miért lehet ott olcsóbb minden?
kertecs2007-06-27 13:22:13 // 16061
Az enyém áprlis közepén volt, igen KPM-nél. Pláne 7800+cimke talán?
Jááj, új honlapjuk is van... Nemzeti Közlekedési Hatóság A régi honlap, szerintem egyszerűbb: kff
Marty2007-06-27 13:20:18 // 16060
Ezen mit kell nézni?????:)))))))
csocsi2007-06-27 13:19:29 // 16059
Vaze, én laikusként dobnám a kukába.
Cgo2007-06-27 13:18:30 // 16058
[img1]
szerintetek ez a dugattyu nagyot kapott vagy semmiseg? csere?
Cgo2007-06-27 13:18:21 // 16057
csocsi2007-06-27 12:32:20 // 16056
Ez komoly??
A KPM-re gondolsz?
matesz212007-06-27 12:31:31 // 16055
Ez végülis a nyomásszabályzo szelep vagy ez más? Ezt lehet cserélni vagy megint komplett szivattyú? Beindul, megy is csak gyenge, sokat fogyaszt meg nem megy.
Selmak2007-06-27 10:22:50 // 16054
Nem működik normálisan a CR nyomásszenzor. Lehet kontakt hiba de lehet döglött szenzor is. Gondolom be se indul a motor?
matesz212007-06-27 10:14:33 // 16053
Sziasztok, tudja valaki hogy JTD nél mit jelent a "nyomócső nyomás/teljesítmény érzékelő hiba" a diagnosztikánál???
kertecs2007-06-27 10:12:24 // 16052
Jó autó miért nem a Felügyeletre megy? : ) Az azt hiszem 8E Ft alatt van
eli2007-06-26 21:18:25 // 16051
oké
köszönöm
Üvegtigris2007-06-26 19:02:31 // 16050
Szinte minden benne van, de az akkumulátorrögzítésre is nagyon odafigyelnek.
Üvegtigris2007-06-26 19:01:13 // 16049
Ha már le lett eredetiségvizsgáztatva, akkor 17-18 ezer Ft, ha nem, akkor szokott több lenni, de ez csak a "régi vasakra" vonatkozik.
Dzsozy2007-06-26 18:13:54 // 16048
A műszaki vizsga: Lengéscsillapító mérés, első-hátsó, huzatópadon nézik elől az összekötőket, gombcsuklókat, szilenteket, rögzítőfék ill. első fék mérése, összes világítás kezdve a rendszámtáblától a helyzetjelzőig. Ablaktörlő gumi ellenörzése, első szélvédőt vizslatják a karcolások miatt. Még az ablakmosó tartályt is ellenőrzik, hogy nem ereszt e, van e benne mosó folyadék. Persze CO mérés. Egyébként megéri elvinni egy un: előzetes forgalom technikai vizsgálatra, amin mind ezt átnézik és ha valami nem jó felírják, figyelmeztetve a hibákra, hiányosságokra. Azt hiszem ez nekünk sem árt, ha szeretjük a vasat. Ennek ára 7500,-Ft körül mozog, de ezt KÉSŐBB AZ ELKÖVETKEZŐ MŰSZAKI VIZSGA ÁRÁBA BELESZÁMÍTJÁK, TEHÁT AKKOR CSAK A KÜLÖNBÖZETET KELL KIFIZETNI !!! " Ingyenes" diagnosztika! :) Magyarul ez nem kerül semmibe, ha ugyan oda viszed vizsgára. A rossz, ha megrántják a vasat, legrosszab esetben a rendszámot is lekaphatják róla, vagy max 1 hónapot adnak és újra kell dellázni a vizsga árát! Tapasztalat! :(
Bazsa722007-06-26 17:50:45 // 16047
szeva!
Úgy tudom a Speedy-nél mérik és töltik a klímát. Van egy a Béke és a Gyöngyösi sarkánál vhol, meg egy a Váci úton.
interneten nézz utána.
eli2007-06-26 17:32:48 // 16046
sziasztok.
klimást keresek 4,13,14 vagy a 15 ker-ben!
ha tud valaki jelezzen!
köszönöm
Trombozis2007-06-26 11:39:14 // 16045
Utána meg szétpereg az autó.
Trombozis2007-06-26 11:38:46 // 16044
Ja, de én sem tudom. :-D Csak adni kell tolópénzt.
csocsi2007-06-26 11:28:25 // 16043
Sajnos igaz amit írtál :((((
Trombozis2007-06-26 11:27:20 // 16042
Hogy csendbe legyen a manusz, aki figyel. :-)
Néztem a használtautón egy 164est, hogy műszakira fel lett készítve, de nem ment át a szigorított vizsgán. Szerintem ez hülyeség. Mint tudjuk a mai világban mindenkit meg lehet venni. :-D
csocsi2007-06-26 11:24:11 // 16041
Miért az 5k? Jó autóhoz nem kell hozzányúlni :))
csocsi2007-06-26 11:23:32 // 16040
Ezért írtam, hogy ez februárban volt.
mikey2007-06-26 11:21:47 // 16039
sziasztok, tud esetleg v.ki egy jó szakembert, aki injektor diagnosztikával foglalkozik? elállították a folytószelep ház csavarját, azóta lehetetlen rendesen belőni az alapjáratot...
Trombozis2007-06-26 11:15:46 // 16038
Izzókat is. Meg vigyél egy ötezrest.
Trombozis2007-06-26 11:14:56 // 16037
Most már 27ezer, nem? Vagy csak apám Ladájára? :-DDDDDDDD
csocsi2007-06-26 10:53:35 // 16036
Hali :)))
1. -
2. Nekem februárban 16k volt a műszaki vizsga.
3. Igen nézik mindkettőt. Van rázópad és fékpad is.
Ennyit tudok csak én is.
Bazsa722007-06-26 10:36:10 // 16035
Cartársak!
Műszaki vizsgával kapcsolatos segítséget kérnék (remélem nem off).
1. Miket ellenőriznek ilyenkor (csak nagy vonalakban)?
2. Mennyi a vizsgáztatás díj, mit kell összesen fizetni,és mikor ill. hol kell ezt fizetni (elötte illetékként, vagy a vizsgáztatáskor, ott helyben)?
3.Konkrétan a futóművet és a fékeket mérik?
Ha valaki elmondaná, megköszönném, mert hétfőre kaptam időpontot, pénzmagból meg kevés van, így magam viszem vizsgáztatni.
Előre is köszönöm, szép napokat:)
toto2007-06-26 07:18:12 // 16034
