Hari2007-06-27 19:05:30 // 16098
Nóó meg a kérdés az, hogy menyit szeretnél rá locsolsz?!!
32007-06-27 18:50:05 // 16097
Wickey-nek igaza van,de hogy ne keljen sokat szenvedni az elektromos cuccal szerintem az 1,7 8 szelepes is elég már :) de persze a döntés a te kezedben van :)
Wickey2007-06-27 18:48:07 // 16096
vegyél bele komplett bontott 1.7 16V-t 100ezerért :)
kaibinger842007-06-27 17:29:25 // 16095
Sziasztok segítsetek 33 as 1,3 as motort szeretnék tuningolni minden megoldás érdekel írjatok a falamra vagy emailt kszi
matesz212007-06-27 15:55:16 // 16094
Selmak, ezer hála a magyarázatért és a képért!!!!
Csöri2007-06-27 15:27:14 // 16093
Szerintem a dugattyú miatt ne parázz.
Cgo2007-06-27 15:09:25 // 16092
mivel nem magyarorszagi szerviz, felesleges rola beszelni
Cgo2007-06-27 15:08:48 // 16091
azert kuldtem ket kepet - azert ha egymas melle rakod a ket dugattyut, latszik a kulonbseg. nem akarok nagyobb bajt, mint van, csak arrol van szo, hogy zavar, ha valamit elinteznek egy legyintessel, hogy ez csak egy kis kopp. repedesvizsgalat vagy akarmi szerintem mindenkepp kell.
Csöri2007-06-27 14:46:40 // 16090
Legtöbbször nem a dugattyú, hanem a hajtókar viszi el a balhét. Több TS motorban vezérműszíjszakadás után a hajtókar is elmegy. Az viszont szépen ki tudja lyukasztani a blokk oldalát.
András bácsi2007-06-27 14:39:01 // 16089
Megnéztem: nagyítva sem tűnik veszélyesnek. Azért ha ven lehetőséged, egy repedésvizsgálat nem árt.
Ferke2007-06-27 14:38:46 // 16088
Bakker, remélem sikerül visszaszerezned az anyagi ráfordítást. Melyik szervíz volt ez? Vagy nem publikus?
Ferke2007-06-27 14:37:46 // 16087
Ezt nem is figyeltem, hogy az első szelepnél így elintézte a tőke körül az öntvényt. Vagy ez a akkor sérült, amikor ki lett szedve a tőke?
Azért ez talán még javítható sérülés, nem? Igazából a tőke legalsó részénél van anyaghiány, ami mé talán pótolható, viszont egy bontott HF nem túl olcsó.:(
Az viszont tény, hogy ezzel valamit csinálni kell, gondolom erre mondott a szerelő is valamit....
Cgo2007-06-27 14:35:37 // 16086
igen, a hengerfej az mindenkepp cseres.
Ferke2007-06-27 14:32:26 // 16085
Persze, azonnal észreveszi, ki is dobta a motorhibát. És szívta is a levegőt rendesen + ettől kormolódott le a turbo is.:(
Selmak2007-06-27 14:12:23 // 16084
Azokat kell cserélni?
Hari2007-06-27 14:12:19 // 16083
A dugatyúban az a sérülés (amit a szeleptányér okozott) az nem annyira gáz, inkább azt nézd meg, hogy amikor ezt a dudot teljesen FHT van akkor nincs -e alacsonyabban a másiknál (vele 1-re mozgó) ,mert akkor a hajtókar zsugorodott és ->csere. (A dugatyut ki kell venni és a gyürűket is alaposan megvizsgálni - törés, - gy.horony méret, - gy.horony elválasztó repedése.) Egyébként ha nincs más sérülése, akkor OK.
Ami sokkal aggasztóbb az a hengerfej - amint a képen is látszík az első szelep tőkéje alaposan széttört, és ez nagyon összeverte a HF-t. (A javaslatom inkább csere mint javítani.)
RÉSZVÉTEM!
RÉSZVÉTEM!
Selmak2007-06-27 14:11:17 // 16082
Hát ha farsot nem is szív de elmegy a nyomás. Ezt is észreveszi az ECU?
kertecs2007-06-27 14:09:40 // 16081
Jááj, van amelyik kép fájdalmas : ( Kívánom, h ezt ne kelljen lenyelned!
Ferke2007-06-27 14:04:57 // 16079
Sztem ennek nincs jelentősége, ezért felesleges kicserélni a dugattyút. Bakker, az a szelepkorong rendesen kapott, durván néz ki..:(((
András bácsi2007-06-27 14:04:55 // 16078
Sejtem. Küldd!
András bácsi2007-06-27 14:04:55 // 16077
Sejtem. Küldd!
András bácsi2007-06-27 14:02:14 // 16076
Eszek, azt' hívlak.
Selmak2007-06-27 14:00:23 // 16075
Azok a henger alakú valamik hidrotőkék?
Ferke2007-06-27 13:59:51 // 16074
Áááálj, mielőtt máshoz nyúlnál, ellenőrizd az IC csöveit! Nagyon jól nézd át, mert ha egy hajszálrepedés van is rajta, akkor falsot szív, és elvész az erő! Pont ezt a hibát dobta nekem is, csak már kész volt a vas, és a hibát üttettem ki. Mondta a szerelő, hogy a szelepet akkor kicseréljék? Mondtam, hogy köszi, kopj leee..., csak a hibát üsd ki:)))
Selmak2007-06-27 13:56:59 // 16073
Trombozis2007-06-27 13:53:40 // 16072
Az enyém ott ment, de ott is kapott cigire pénzt a csávesz. :-)
csocsi2007-06-27 13:51:18 // 16071
Én sem vittem sehova csak a műszakira.
Néztam az előbbi linket és látom Szekszárdon van.
Cgo2007-06-27 13:50:00 // 16070
Cgo2007-06-27 13:47:22 // 16069
a bal oldalon belecsapott a szelep, latni a felso perem lejjebb van 3/4 mm-t, mint a masik oldalon. kuldjem mailben az eredeti nagysagu kepet?
Selmak2007-06-27 13:46:14 // 16068
Az felhajlás a dugó szélén élettani jelenség?
kertecs2007-06-27 13:45:38 // 16067
Most megnyugodtam, h nem vagyok talán akkora láma : ) Vagy már ketten vagyunk? : )))
(régen értekeztünk, h mi a helyzet., csak Balage pletykál holmi 166-okról...)
kertecs2007-06-27 13:42:33 // 16066
Erre (Pécsen) az un ZT-k (zárt technológiás vizsga) kerülnek kb 15-be. Mondjuk abba benne van, hogy nem viszed el vizsga előtt fék-lengéscsillapító mérésre, meg talán átnézés. Ha ilyenre elvinnéd külön, itt olyan 5E lehet. Én nem is vittem, átment, az enyém egy jó autó ezek szerint : )))
Meg ZT-n azért ugye elnéznek ezt-azt...
Selmak2007-06-27 13:30:37 // 16065
Az legjobb tudomásom szerint a nyomástartó szelep CR pumpában van, a nyomászenzor meg logikusan utána a közös nyomócsőben. A CR nyomászenzor alapján dönti el az ECU hogy nyomástartó szelepen mennyit nyisson illetve zárjon.
András bácsi2007-06-27 13:29:19 // 16064
Hol látsz ezen hibát? Nekem rossz a szemem, de nem látom mit kell látni.
kertecs2007-06-27 13:26:41 // 16063
Én ugyan még nem láttam pont ilyen sértetlen dugattyút, de a képen nem látom hol ért bele.
A szervíz elismerte a hibájukat és bevállalta végülis a javítást?
csocsi2007-06-27 13:26:04 // 16062
Köszi, ezután igyekszem észben tartani. Bár most 2 évig nem kell. De erről nem tudtam semmit.
Vajon miért lehet ott olcsóbb minden?
kertecs2007-06-27 13:22:13 // 16061
Az enyém áprlis közepén volt, igen KPM-nél. Pláne 7800+cimke talán?
Jááj, új honlapjuk is van... Nemzeti Közlekedési Hatóság A régi honlap, szerintem egyszerűbb: kff
Marty2007-06-27 13:20:18 // 16060
Ezen mit kell nézni?????:)))))))
csocsi2007-06-27 13:19:29 // 16059
Vaze, én laikusként dobnám a kukába.
Cgo2007-06-27 13:18:30 // 16058
[img1]
szerintetek ez a dugattyu nagyot kapott vagy semmiseg? csere?
Cgo2007-06-27 13:18:21 // 16057
csocsi2007-06-27 12:32:20 // 16056
Ez komoly??
A KPM-re gondolsz?
A KPM-re gondolsz?
matesz212007-06-27 12:31:31 // 16055
Ez végülis a nyomásszabályzo szelep vagy ez más? Ezt lehet cserélni vagy megint komplett szivattyú? Beindul, megy is csak gyenge, sokat fogyaszt meg nem megy.
Selmak2007-06-27 10:22:50 // 16054
Nem működik normálisan a CR nyomásszenzor. Lehet kontakt hiba de lehet döglött szenzor is. Gondolom be se indul a motor?
matesz212007-06-27 10:14:33 // 16053
Sziasztok, tudja valaki hogy JTD nél mit jelent a "nyomócső nyomás/teljesítmény érzékelő hiba" a diagnosztikánál???
kertecs2007-06-27 10:12:24 // 16052
Jó autó miért nem a Felügyeletre megy? : ) Az azt hiszem 8E Ft alatt van
Üvegtigris2007-06-26 19:02:31 // 16050
Szinte minden benne van, de az akkumulátorrögzítésre is nagyon odafigyelnek.
Üvegtigris2007-06-26 19:01:13 // 16049
Ha már le lett eredetiségvizsgáztatva, akkor 17-18 ezer Ft, ha nem, akkor szokott több lenni, de ez csak a "régi vasakra" vonatkozik.
