pb_2008-02-06 12:30:57 // 19300
Pedig jók ám azok. Inkább az ütlegelés 6ásosabb.)) Csak az a gond, hogy ahhoz sincs elég hely.)
pb_2008-02-06 12:28:20 // 19299
Ha a féknél valamelyik munkahenger engedni az olajat, akkor a tartályból is Lfogy 1 idő után. A +táplálás ugyanonnan történik, és a kuplung kivezetése magasabban van, mint a féké, tehát a szint lemegy a kuplung kivezetése alá, akkor a kuplung hidraulika is fellevegősödhet.
iAntenna2008-02-06 12:24:40 // 19298
ez pont boxi... :D
András bácsi2008-02-06 12:23:05 // 19297
Ezért sem szeretem a boxereket. :) Egy nagy fogó kérdése, főleg a 145/6-ban.
iAntenna2008-02-06 12:17:31 // 19296
aham... és a cseréje kb munkadíjjal?
norbee2008-02-06 12:17:22 // 19295
Én sem értettem, de volt hasonló kuplungparajelenség, be volt rohadva a bal hátsó fékmunkahengerem, szétszedtük, megcsináltuk, légtelenítettük, és azóta a kuplung is jó. Pedig külön kör.
pb_2008-02-06 12:17:08 // 19294
Azért a munkahengert is elég nagy szívás kiszedni, főleg, ha belerohadt.
András bácsi2008-02-06 12:15:07 // 19293
Egy utángyártott mh kb 5e, a főhenger olyan 15e. De ne azért ne indulj el, hanem azért, mert egyik pillanatról a másikra elkezdhet folyni, aztán csak nyomkodhatod.
iAntenna2008-02-06 12:06:36 // 19292
és a két lehetőségre egy kb árat tudtok mondani? Csak hogy most nekiálljak-e szerelőt keresni, vagy sem. Mert ha drága akkor lehet nem indulok el hétvégén Bécs- Pozsony körútra.
András bácsi2008-02-06 12:05:52 // 19291
A féket nem értem. Külön kör, mégha egy tartály is.
András bácsi2008-02-06 12:04:05 // 19290
Attól függ, hogy főhenger, vagy munkahenger. Utóbbi olcsó és gyors javítású. Az előbbi egy cseppet nehezebb.
pb_2008-02-06 12:03:40 // 19289
A kuplung hidraulikus, és a fékolaj működteti. Van 1 főmunkahenger, ami a pedálnál talál6ó, és van 1 munkahenger, ami a blokkon a váltónál van. Általában az munkahenger, vagyis, ami alul van szokott Lköszönni. Felújítani nem érdemes őket, vagy bontott jót, vagy újat kell berakni. A cserével lehet szopni, főleg ha az alsó be van rohadva. Utána nem árt légteleníteni 1et, amit 2 mber tud normálisan +csinálni. Új cuccok árait Bárdinál, Unixnál tudod +nézni.
Még 1 lehetőség van, lehet, hogy nem a kuplungnál van a hiba, hanem a féknél szállt az 1ik munkahenger, akkor is előfordul6, ez a hibajelenség.
iAntenna2008-02-06 11:55:38 // 19288
szeretem mikor rámilyesztenek :S
Konkrétabban?
GabCsi2008-02-06 11:54:33 // 19287
Nem. Nem. Igen. Nem. Igen. :D
iAntenna2008-02-06 11:44:38 // 19286
aha... és most emberi nyelven? :D Javítható, könnyen javítható? Olcsón javítható? Gyorsan javítható? :D
András bácsi2008-02-06 11:37:39 // 19285
Hidraulikus a kuplung. Valamelyik gumakarmantyú kezd átereszteni.
iAntenna2008-02-06 10:59:20 // 19284
A helyzet a következő:
Adott egy 146os, aminek a kuplungja néha akad. Mármint van olyan hogy nem tudom lenyomni, de gyakoribb az hogy lenyomom és lenn marad majd szép lassan feljön. Ez kábel lesz? Nehéz cserélni? Sokba van?
Ricoe1562008-02-05 10:36:54 // 19283
Skacok mennyit ér egy bontott elakadásjelzőt müködtető relé?
Firemanus2008-02-05 08:48:45 // 19282
Ez lemaradt.....(166-ra.
norbee2008-02-05 08:44:16 // 19281
Blokkolnám, blokkolnám. Van belőle utángyártott, csak faragni kell rajta. Az ominózus kedves barátom, akinek a 155-ében szétpukkant a szivárgó fűtéscsap és ráfolyt a lé a lábára kiterjedt égési sérüléseket okozva, szóval neki is a második utángyártott darab lett jó, azóta a fűtés rendben van.
Firemanus2008-02-05 08:39:04 // 19280
Üdv mindenkinek.Ha tud valaki kedvező áron lengéscsillapítót,írja már meg.Előre is köszönöm.
Bianco2008-02-03 21:49:41 // 19279
Előre is köszönöm !
Elfogadnám az ajánlatod, ha megvan még az alkatrész.
Dzsozy2008-02-03 20:51:24 // 19278
Ha tényleg a fűtés csap ment szét, akkor vagy csak gyárit kapsz, abból nincs utángyártott, vagy bontó. Fröccsöntött műanyag, ebből sajna nincs és nem is volt utángyártott. Anno én is csak a (mivel helybeli) Alfa Rieglerben tudtam venni, 2 éve asszem kb. 12.000-15.000 mozgott.
De ha tudsz várni holnapig, akkor a garázsban az Alfás szekrénybe megnézem, hátha meg van még. Említettem, hogy egyszer vettem egyet, de oszt mégse kellett. Ha megvan, akkor a póstaköltségért a tied. :)
Bianco2008-02-03 14:47:48 // 19277
Köszönöm az ötleteket !!
Jövőhéten szétrobbantom Hófehérkét.... :-))))
Nehogy már a kiccsalád megfaggyon!!!!!
Bianco2008-02-03 14:45:59 // 19276
Köszi,most nagyon megnyugodtam....
Mennyibe fog ez fájni nekem?? kb?
norbee2008-02-03 14:39:59 // 19275
Ha B1, akkor fűtéscsap. Cseréld mielőtt eldurran, és ráfolyik a lábára a forróvíz.
Dzsozy2008-02-03 14:36:00 // 19274
Valszeg a fűtés csap! Anno én is szenvedtem vele! Még a gyárival is mivel nem volt teljesen sík a felülete! Túl erősen sem szabad meghúzni mert deformálódik. Talán még meg is van, amit utoljára vettem a 155-be.
MÁS: Meg van valakinek az AUTOFIT szerelő progi? Bc-ről nagyon nehezen jön le, vaterán meg csak egy valakinek van meg, s neki meg csak egy eladása volt és így számomra megbízhatatlan. Teljes szerelői tanácsadás,robbantott rajzokkal. Nincs a neten, mivel csak szakszervizek használják.
Ferke2008-02-03 13:00:36 // 19273
Vagy az, vagy a fűtéscsap. Más nem lehet.:)
Bianco2008-02-03 12:44:55 // 19272
Ciao Tutti !
Lenne egy kis gondom.
Anya kocsijában /155 1.8 Ts/ a B1 ülés előtt, a szőnyeg alatt fagyállót találtam és a fűtés se a legjobb. Én a fűtőradiátorra gondoltam..
Szerintetek ???
Ciao!
Selmak2008-02-02 21:50:15 // 19271
A kötöttelektrolitost hívják helytelenül zselésnek. Üveggyapotba laminálják be az elektródákat és szeparátorokat és ez szívja fel az elektrolitot. Előnye hogy nem tud szétperegni, rázkódásálló, nem lesz cellazárlatos, nagyobb indítóáram érhető el stb.
zentaierika2008-02-02 20:19:10 // 19270
Nagyon szőkének tartasz ha megkérdezem mi az a kötött elektrolitos?
Selmak2008-02-02 20:08:18 // 19269
Hagyományos. Zselés meg nincs autóban, max kötött elektrolitos mint pl a Exide Optima, de az egy picit húzós árkategória.
zentaierika2008-02-02 20:05:30 // 19268
Sziasztok! Egy kis segítséget kérek: milyen akku van a 166-ban zselés, vagy hagyományos és hol érdemes beszerezni? Előre is köszi!
Bea...2008-02-02 12:30:06 // 19267
Hello. Egy kis szakmai help kéne írástudóktol! :) Szóval az lenne a probléma, hogy elkezdett olyat csinálni a kocsi (1.6 Boxer), hogy olyan 2500-3500 között mintha erölködne és rezonál az egész hallani a kárpitokon és érezni az autón meg mindenen és ha feljebb pörög, utánna elhagyja olyan mintha valamiböl keveset vagy sokat kapna és megfojtaná és ha felpörög 4 fölé mintha a dugót kihúznák és menne ujra rendesen. Mi okozhat iylet? Előre is kössz aki segít.
Kazes☻2008-02-01 15:18:59 // 19266
Vagy a fékrásegítőbe. Nekem pl. volt olyan.
Youri2008-02-01 15:12:57 // 19265
A 146-ban a lábára folyna,ha döglődne.Vszínü a "külső" enged neki.Gyors csere,és hurrá:-)))
Ferke2008-02-01 14:49:47 // 19264
Ha a kuplung felső munkahenger döglődik, az általában befelé, az utastér felé folyik.
Ferke2008-02-01 14:48:47 // 19263
Igen, ott is csöpöghet. Főképp a fenti munkahengernél szokott meghalni, de akár lent is csöpöghet...
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2008-02-01 14:38:25 // 19262
Mégegyszer megkérdezem mert nem volt rá válasz: a fékfolyadék csak a fékrendszernél csöpöghet? Ha jól tudom a kuplung hidraulika is onnan működik...?
Vagy hogy is van ez?
Robi2008-02-01 13:16:00 // 19261
Nem kell feltétlenül, de egyszerűbb, mint párszáz km alatt betanítani.
süsnye2008-02-01 09:27:14 // 19260
én meg hittem egy szakinak, amikor aszonta, h lambda szonda beépítés után nem kell resetelni az ECU-t...
Mulder2008-02-01 09:13:20 // 19259
Akkor beiktatok még egy tisztítást valamikor+ jöhet a "nagy reset" :)
Hidegen nem volt az igazi, néha ledadogott egy pillanatra. Miután kipucoltam, sokkal jobb lett, de még mindig nem 100-as.
FRC2008-02-01 09:03:24 // 19258
tisztitottam már én is de akkor valszeg nem volt olyan koszos és nem vettem észre a tisztitás utáni külömbséget - hibákat.
Egyébként haver 145 16V TS énél meg elkezdett alapjáraton kinlódni tisztitás után, mintha 3 hengerezne meg le / föl dobálta az alapjáratot nálla is az áramszünet oldotta meg a hibát :-)))))))
FRC2008-02-01 09:00:03 // 19257
fogyasztás a Vákumok öszekeverése miatt volt.
Mulder2008-02-01 08:59:47 // 19256
Én is tisztitottam, de nem tudtam, hogy eltárolja a rossz adatokat. Légközelebb én is így járok el. Amúgy lehet kapni kimondottan "Air Sensor Cleanert" én azzal szoktam puceválni..................
FRC2008-02-01 08:58:59 // 19255
ha nem RESETEL az ECU akkor kb 1000km kell, hogy beáljon a rendesre, addig viszont ismét koszolódik és ront az értékeken....
süsnye2008-02-01 08:50:10 // 19254
hmmm... ezt jó tudni. :) én is tisztítottam már párszor mind2-t, de nem okozott jelentős változást.
csocsi2008-02-01 08:45:01 // 19253
Ez okozta a múltkori nagy fogyidat?
FRC2008-02-01 08:22:50 // 19252
LMM tisztitása: 8V TS motor
Beleestem egy olyan hibába, hogy a LMM tisztitása után nem reseteltem ki az ECU-t....
Wurth nek a féktisztitó sprajével kifujtam a LMM és az alapjárati motort is. Majd amikor jól kiszáradtak az alkatrészek összeszereltem.
Alapjáraton nem vettem észre semmi feltünőt. Viszont pörgetésnél nem volt ereje és egyenletes haladásnál rángatott, mintha valami lefojtaná egy pillanatra a motort. Már úgy voltam vele, hogy szétverem az egészet, ismerve magam.....
Na szóval olvastam valamelyik külföldi fórumon hogy az ECU regisztrálja az értékeket és tisztitás után is a rosz azaz koszos paramétereknek megfelelően adagolja a levegőt.
Az aksirol le kell húzni a csatlakozókaz "min 30perc" (esetemben egész éjjel). :-) Leirások szerint az ECU 30 perc áramszünet után áll visza a gyári értékre.
A motort kisütés után kötelezően helyben kell bemelegiteni és csak ez után indulhatunk kedvencünkkel!
Most szépen duruzsol a machina és húz is rendessen.
Sok szerencsét!
koz2008-01-31 23:20:55 // 19251
Örülök, hogy ettől a kiszámolgatástól megmenekültem. :) Egyben el is dőlt a kérdés, és inkább majd egyszer autóval együtt cserélem a váltót. :)
Köszi !
