"Száguldosrác"2009-03-18 11:02:21 // 25006
a légtömeg mérőt töled vettem a lambdaszondát mástol de az meg ngk most az a kérdés hogy ha veszek megint lambdaszondát akkor azt is kikurja vagy nem,köze van ahoz hogy nem bosch a légtömegméröm hanem utángyártott?
Vili2009-03-18 10:59:33 // 25005
Mi a tünet mikor megadja magát?Nálam is jelzi a hibát de nem veszek észre semmit!
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-18 10:53:10 // 25004
nekem a 2003-as 1.6-ban 3db lambda van....
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-18 10:46:05 // 25003
jah akkor egyértelműen a lambda a hibás...
admirális2009-03-18 10:43:45 // 25002
2001 vége óta van ez így.
"Száguldosrác"2009-03-18 10:39:58 // 25001
nincs katalizátor benne helyette gázgyorsitto de mig volt benne addig is kettöt nyirt ki.
Vili2009-03-18 10:38:04 // 25000
Azt hittem 2000 után az 1.6ban is 3van.Én inkább a katalizátorra gyanakodnék!
"Száguldosrác"2009-03-18 10:35:16 // 24999
igen 1 db van a lambda szondából!!! És azt hozzá kel tennem hogy pénz hiánya mellet nem bosch légtömegmérőt vettem hanem után gyártottat.ez befolyásolhatja?
Vili2009-03-18 10:30:07 // 24998
A tiedben csak 1van?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-18 10:23:49 // 24997
lehet...
"Száguldosrác"2009-03-18 10:15:01 // 24996
Sziasztok egy kérdés lenne csak miért megy ki állandón a lambda szonda?már a harmadikat vettem bele és ujjat.légtömegmérőnek lehet hozzá köze?
Norc2009-03-18 10:12:21 // 24995
Na a lamdaszonda az kuka, (fel se fűtött), most megy mint állat a gép, de az alapjárat az változatlan, viszont nagy valószínűséggel fojtószelep állás érzékelő lessz a ludas, de ez sztem délután kiderül. De hihetlen mennyit nyom a moci erején a lamdaszonda, most mióta megvan a gép, még nem pörgött így mint most.
Ofi2009-03-16 20:52:27 // 24994
Szerintem mondj gyorsan igent a Csörinek mert szerintem drágább.
Csöri2009-03-16 19:58:58 // 24993
A szett Valeoba 50 körül van.
cseri2009-03-16 19:38:12 // 24992
O persze 1.9 JTD röl van szó.
cseri2009-03-16 19:37:00 // 24991
Üdv mindenkinek. Tud valaki egy árat mondani, hogy mibe került egy kuplung tárcsa és szerkezet?
Youri2009-03-16 19:17:21 // 24990
+ az drága játék is lehet.....
Youri2009-03-16 19:16:52 // 24989
Azzal kell SZVSZ mindig kezdeni!!!!
Találgatni nem sok értelme van,én mindig ezt mondom.....
Norc2009-03-16 19:15:32 // 24988
Oké, már feladtam a próbálgatós módit, következő lépés a méretés lessz. :(
tzoli1552009-03-16 14:21:48 // 24987
A bontó már egy ideje a Honvéd utcában van!
Üdv.: Z.
Üdv.: Z.
pb_2009-03-16 12:58:55 // 24986
Mikövényi út 11, ha a Trencsik féle bontóra gondolsz.
ystuc2009-03-16 09:15:20 // 24985
Hahó!
Nem tudja valaki véletlenül a tatai bontó pontos címét? A honlapon nincs fent. Köszi! :-)
[k i z z o]2009-03-15 22:32:52 // 24984
Szerinted mi állitódott el, hogy vissza kell állitani?
Amúgy ilyen nincs, azaz lehet dolgokat újrakalibrálni, de abban az ECM -ben ami neked van nincsen olyan rész, amelyet a motorvezérlő saját futása alatt írna, és az befolyással lenne a működésre.
Inkább méress egy lambda jelet ha arra gyanakszol, és ha kell cserélj szondát.
ECM -et ne cserélgess, nem ott van a hiba.
Norc2009-03-15 20:11:50 // 24983
Utánnakérdeztem, létezik alapbeállításra visszaállítás, de ahhoz állítólag csak a gyártó szervizeinek van gépe, holnap ha tudom ráveszem Blackdevil kollégát, és a motorvezérlőmet átrakjuk hozzá, hogy ott mit muzsikál.
Dzsozy2009-03-15 19:58:54 // 24982
A lambdaszonda a kipufogógáz adatait "nézve" dúsításra vagy szegényítésre (benzin-levegő) s"szólítja fel a vasat. Ezért szerettem a régi S100 csodámat, mert tekertem a karbin oszt kész! :)
Mulder2009-03-15 19:52:00 // 24981
Mulder2009-03-15 19:46:56 // 24980
Ha van multiméteretek, akkor bökjétek meg a lambda vezetékét, abból legalább az kiderül, hogy működik-e. Ha egy stabil értéken áll. pl: 0.2 V akkor tuti szar.
HátvédRomeo2009-03-15 19:44:24 // 24979
Lehet ha jól tudom szervíz modba tenni.
Lambda, huhh az végül is a Co alakulásáér felelős?!! Asszem.
Norc2009-03-15 19:41:29 // 24978
Háát megint nem lettünk okosabbak, Blacdevil verdáját nézegettük, neki is lehúztuk a lamdaszonda vezetékét, és neki sem történik semmi változás, azaz nem romlik a motor járása. Ez kezd egyre bonyolultabb lenni, ennyi erővel minek neki pl a lamdaszonda bele? Asszem nem úszom meg a diagnosztikát. Jah még valami, lehetséges az hogy csak megbolondult a vas? Gondolok itt arra hogy hallottam valami gépen történő alaphelyzetbe állításrol, létezik ilyen? És merjük azt kipróbálni hogy az ő motorvezérlőjét átrakjuk az enyémbe?
Azzurro2009-03-15 17:05:26 // 24977
Legalább is, nekem ez volt a gondom vele!De a blogomba olvashatsz róla. :-))))
HátvédRomeo2009-03-15 17:00:48 // 24976
Na arra gondoltam én is. :D
Azzurro2009-03-15 16:56:26 // 24975
Mennyiért lehet, egy olyat be szerezni???
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-15 16:48:06 // 24974
felejtsd el csak a bosch jó a többi semmit sem ér...
Azzurro2009-03-15 16:46:10 // 24973
Álltalában a motor nem szokot tönkre menni, nagyon kevés esetben az a bünös!!Inkáb a rajta lévő elektronika!!! :-((((
GT Ɨ|ѯ2009-03-15 16:45:27 // 24972
nem kell ahoz az autó:-)))
HátvédRomeo2009-03-15 16:30:22 // 24971
Szia! ablaktörlő hibára: Nézd meg a jeladót, meg lehet a motor romlott el. Az csere. Nálam a boxerba mióta megvettem rossz. Csak szaggatott, és 1 fokozat van. Lusta voltam kicserélni a motort pedig van. :-D
Youri2009-03-15 16:23:18 // 24970
Azt h kb 2 perc kicserélni.......
Azzurro2009-03-15 16:16:32 // 24969
Nagyon sokat segítettél, így fogom csinálni!! :-))))
szabzso2009-03-15 16:11:36 // 24968
Zöldkártyán átmegy az autó rossz lmm-el? Teljesen kakukk, mintha nem lenne benne.
Szerdán lejár a zöldkártya, megvan már az új, de addig lehet nem tudom berakatni.
Szóval mit mondtok?
Szóval mit mondtok?
Dzsozy2009-03-15 15:55:50 // 24967
Mivel "győri" vagyok, ezért Győrben kerestem egy szakit, akinek van comp.ja. Mivel ott volt a vas, ezért, megcsinálta Ő. Azt a szar NGK, én tettem bele, motortérben csati ki, szondát a kipuffból ki, vezeték elvág, hőre zsugorodó védő fel, forrasztás a szín a színhez,hajszáritóval a hőre zsugorodó védő kutyaf@szt, rázsugorítottam, szonda menetét bekentem a hozzá adott szénporos zsírral, hogy legközelebb ki lehessen venni (jól jött), majd berak, csati bedug, és kész. Házilag is kb 20-30 perc az egész. (Bosalhoz is kaptam, bent volt a csomagban, olyan szénporos zsírt.)
Azzurro2009-03-15 15:39:35 // 24966
Akkor sikerült meggyőznőd a Bosalról.Hol csináltattad?Villamoság szerelővel?
Dzsozy2009-03-15 15:35:11 // 24965
Én nem tudom, hogy érdemes e, vagy sem, csak a tapasztalatom tudom leírni. A 155-be az autóvill szerelőm Bosalt rakott bele és tökéletes volt, és elfogadható az ára. most (eszembe jutott) NGK-t ajánlottak, vettem, dobtam ki és raktak bele utángyártott BOSCH-t. Compra fel, beméréssel, szereléssel, 20volt! pár hónapja.
Azzurro2009-03-15 15:25:29 // 24964
Akkor egy helyen néztük!!!És szerinted nem érdemes ilyet venni?Után gyártottak egy 10-el drágábbak legalább.
Dzsozy2009-03-15 15:22:03 // 24963
Így van most a Bárdit néztem én is 3 vez 16.900,- 4 vez 18.000,-. De hát néz körül jól, met súlyos ezreket lehet spórolni, vagy kérdezd meg Erhardot, hogy milyen árat tud mondani neked. De lehet azért megéri valam jó cucc, mert a benyán bejön!
Azzurro2009-03-15 15:05:58 // 24962
Nagyún gyanús a viselkedése a vasamnak, és szerintem lambdaszonda lesz.Nekem az autos boltban az univerzálisat ajánlották, arra utalva, hogy van olyan mint egy után gyártott.Most néztem a neten a Bosalokat, és 16.000 körül írják az Alfákba valót.
Dzsozy2009-03-15 15:00:24 // 24961
Őszinte leszek, már nem tom pontosan, kb 4 éve volt, a 155 be kellett, asszem 10-13e lehetett. Teljes vezérlés cserén esett át a mostani vas, vez.mód.-tól a gyrtyákig, ezért gondoltam cserélek szondát is. Adtek valami sz@r márkanélkülit az olasz autók boltjában, dícsérték mint állat, kb 10 guriga volt.Örültem, hogy milyen olcsó, aztán a zöldkártyán meg mebhasalt a vas, 200x-os értéken volt a gép. :O Nem volt hibajelzés, meg semmi. Aztán bemérettem, és a szonda, ami vadi új volt, ment a kukába, se garancia se píz,se semmi, mivel jónak jó volt, csak nem ebbe való, a szerelő szerint. Aztán kapott egy uángyártott BOSH-t, rádogtuk a gépre, és babene minden!
Dévid2009-03-15 14:41:22 // 24960
Olyan 9-11 között, általában 2 km-es utakon lassan, vagy 20-30 km-en 100-110-el.
Norc2009-03-15 14:30:14 // 24959
Univerzális nekem sem kell, csak mivel Blackdevil cartárs 155-ében három vezetékes van, ami olcsóbb, azért gondoltam hogy nem- e jó bele az is? Na meg akkor mégi ki tudnánk próbálni az övével, na de majd ha erre jár megint akkor megkérem hogy nézzünk szét az ő motorterében is :)
Azzurro2009-03-15 14:26:04 // 24958
Most nézegettem az univerzálisakat!Azt nem szabad megvenni??Te mennyiért vetted a , Bosalt?
Dzsozy2009-03-15 14:22:35 // 24957
Hát nem tudom, hogy az a csati, az az e amire gondolsz. 155 2.0 nál nekem 4 vezetékes szonda kellet bele, szerelőm tanácsára Bosalt vettem, ami 2 év garis volt és tökéletesen működött, negyed annyiba került, mint egy gyári. Lehet kapni minden féle univerzálisat, de nem érdemes pénz kidobni rá, mivel olyan nincs hogy mindenhez jó!
