Youri2009-03-25 10:34:50 // 25205
Ez 1.5 éve volt.Persze mai fejjel,már bontottat vennék bele,de ez már mindegy.....
Mulder2009-03-25 10:29:29 // 25204
Nekem UNIX-nál 68e - kedvezmény :( Szűrő kb 2e.......
Youri2009-03-25 10:22:29 // 25203
Nekem 80e volt egy új üz.pumpa.... :-((((
És valóban egyben van a szűrővel!!!! Elég gyökér megoldás....
Mulder2009-03-25 10:20:35 // 25202
Én se értem. Szerintem nekem is "kilukadt" a szűrő a benzinpumpán(ha van). És ebből volt a szopás. Elég drága mulatság egy a pumpa, olcsóbb volt szűrőt berakni:)
Lali752009-03-25 10:15:15 // 25201
Nem értem mi vitte rá az olaszokat arra,hogy ne tegyenek bele gyárilag szűrőt......
Mulder2009-03-25 10:09:59 // 25200
2000-es évjáratú 145-ben sincs.....A benzinszűrővel van egybe. Habár én még nem láttam saját szememmel:) Én is utólag raktam be, mert feltolta a dzsuvát, és eltömődtek a bef.szelepek.
Lali752009-03-25 09:46:09 // 25199
Ferke2009-03-25 08:33:57 // 25198
De ez sem igaz, mert nekem van menetstabim, még sincs csatim:))
Ferke2009-03-25 08:33:09 // 25197
2002-es facelifttől!:))
admirális2009-03-24 14:43:58 // 25196
2003-as modellévtől a menetstabilizátoros változatokon van kiépítve.
csocsi2009-03-24 14:41:41 // 25195
Ha van csati akkor fel lehet szerelni a kart és működik is.
Balcky barátom már annak idején csinálta ezt.
Azt hiszem 2000 utáni évjáratoknál már van előkészítés a tempomatjoz (de ezt nem tudom pontosan).
Pinochet2009-03-24 12:31:34 // 25194
Hello mindenki!
Anno olvastam itt a forumon, hogy van olyan 156 alfa aminek a kormányoszlopán rajta van a tempomat csatlakozója a burkolat alatt, és ha szerez vki bajuszkapcsolót hozzá működhet a dolog...
Ez mennyire lehet valós (gondolom a gép agyába is bele kéne nyúlni, vagy??)
Wickey2009-03-24 12:08:20 // 25193
egészen pontosan két évet és hatvanezer kilométert bírt az én új gyári felső lengőkarom. Igaz, alattam. Ami szép teljesitmény. :-)
Wickey2009-03-24 12:07:33 // 25192
namost mivel a motor a váltóra van felcsavarozva és viszont, azok EGYMÁSHOZ képest nem mozdulnak el, ráadásul ennek pont semmi köze a szinkronizáltsághoz.... ezen gondolkodjon el, aki ezt írta. Persze bármi lehet, de a rükit kidobáló váltó az szar. És pont.
Csináltasd meg különben lassacskán sík úton se fogsz tudni rendesen tolatni. Persze ha már lenn van a váltó érdemes megnézni a tartóbakokat is. De az másik tészta.
Ferke2009-03-24 09:47:50 // 25191
Gyári lengőkart kell belerakni, azzal egy dbig nincs gond:)
Norc2009-03-23 21:17:32 // 25190
Ez amúgy nagyon állat előadás volt :)))) Bordaközi izomlázt kaptam, a megfogalmazáson. Nem a sztorin, mert ha igaz lenne az nagyon gáz lenne, de az előadásmód az toppon van. :)) Buksi az a lényeg hogy gurul a gép.
Norc2009-03-23 21:11:43 // 25189
Lehet benne valami. Muternak az escort is produkálja ezt, sőt mikor még a zuk megvolt, annál is megvolt ez a jelenség. Tehát szerintem a legenda igaz. :)
Buksi2009-03-23 20:19:52 // 25188
Na menj az összeesküvés elméleteddel a sunyiba! :-DDDDDDDDDDDDDDD
Buksi2009-03-23 20:18:28 // 25187
Valami ilyesmit magyarázott a szaki, de lehet, hogy én írtam már le rosszul! Fogalmam sincs, nem értek a lovakhoz! Igazából csak az érdekel, hogy jó a gép! :-)))
Dzsozy2009-03-23 20:03:04 // 25186
Szép Estét Mkinek. Véleményt kérdeznék az itt fellelhető (mindenki) autószerelésből doktorált cartársaktól. Már egyszer, réges rég, feldobtam, hogy ha tolatok emelkedőre (miért úgy parkolok) kidobja a hátramenetet. Szar a váltó, szar a fogaskerék rendszer stb. válaszokat keptam. Ma volt szerencsém egy szakival beszélni, meg mit adisten, egy hasonló oldalon is ezt a választ ,illetve tanácsot,vagy felvilágosítást kaptam, hogy nézzem meg a motortartó bakokat, mert a hátramenet nincs szinkronizálva, és lehet, hogy a motor tehetelenségéből fakadó mozgása miatt,jobvban ráz, kidobja a rükit. Ennyi lenne az egész???? :)
Kpeki2009-03-23 19:51:22 // 25185
Hölgyeim és Uraim!
Egy kis segítséget kérnék!
156 felső lengőkar szilent kellene nekem, milyen márkájút érdemes venni, mert 1-2 utángyártott nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Válaszotokat előre is köszönöm!!
Deadman2009-03-23 17:04:49 // 25183
lenne 1 hülye kérdésem mekkora az osztó köre a 33-asnak 4x100 vagy 4x98 ? vagy ezt hol tudom megnézni ... : /
pb_2009-03-23 12:00:22 // 25182
Remélem ezt a kis történetet, te sem hiszed L.) Esti mesének, viszont tökéletes.)))
Tom122009-03-23 10:54:38 // 25181
Akkor elég lesz a kipuff - foltozó szalag - szerintem.:-)
Cgo2009-03-23 08:25:28 // 25180
koszi a segitseget, de gumicsorol van szo...
Fairlane2009-03-22 21:27:46 // 25179
Buksi, szerintem a következő történt:
A fényező (nevezzük Jóskának) meg a villanyász (legyen Pista) haverok, azt jól megszopattak. :))
Először a Jóska ötszörös ideig elhúzta a mázolást, közben egyik este átballagott hozzá a Pista, aztán egy közös pálinkázás mellett röhögve széthúztak egy jól eldugott drótot, meg belehugyoztak a tankba.
Gondolták, ha már megkaptad a vágent pár hónap után, ne legyé' má olyan boldog :P
Aztán elvitted a kocsit, ezek hagytak pár napig főni a levedben, aztán mikor elhuzattál a Pistához, az háromórás rezsiórabér fejében visszakötötte amit előtte szétkapott, majd jól elmagyarázta neked, hogy a kartergáz belever a féklámpaszimmeringbe, meg féloldalas az oktánszámod, meg hogy nagy mák hogy ilyen hamar sikerült megcsinálni, és egyáltalán, öntsél bele toalett kacsát, mer az a perem alatt is tisztít...
szerintem simán ez történt.... jóccakát :DDD
[k i z z o]2009-03-22 21:04:32 // 25178
Hi,
a te kocsid nyomásszabályozója nem küld jelet, hisz egy full mechanikus elem.
Az AC -t a motronic kapcsolja, ha forog a motor. Vizes benzinnel + megy az AC:)
Ha vizes volt, de csak ha nagyon, akkor érthetően nem gyulladt, de az AC nem
indulását nem magyarázza.
Norc2009-03-22 20:41:50 // 25177
Az igen. Nem semmi benya lehetett, de lényeg hogy megjavult.
Bubi (147)2009-03-22 20:12:45 // 25176
Autotechnik ASA Common Rail TUNINGBOX
valaki tudna infót adni róla, érdemes-e megvásárolni
Buksi2009-03-22 17:37:58 // 25175
Ááááá, többet oda nem megyek, az biztos! ;-))
Buksi2009-03-22 17:37:34 // 25174
Azt megmondom! :-DDD
A fene sem gondolta volna, hogy ilyen baja lehet! Nem kívánom senkinek azokat az izgalmakat, amiket ebben a pár napban átéltem! :-DDD
Tom122009-03-22 17:35:48 // 25173
Na, ennek igazán örülök.;-)
Biztos ott fogsz tankolni továbbra is, ahol utoljára? :-))
Youri2009-03-22 17:35:29 // 25172
Szép kis történet volt :-D
De a lényeg h OK lett!!!!
Buksi2009-03-22 17:33:45 // 25171
Üdv mindenki!
Még ma délután kész lett a vas! Szépen duruzsol már a kicsike, saját lábán hoztam haza! Hogy mi volt a baja? Röhögni fogtok! Nem elektromos baja volt, hanem vizes volt a benya meg a gyertyák is (ne kérdezzétek hogyan) és ezért a nyomásszabályozó nem küldött jelet és ezért nem ment az AC! Vagy valahogy így magyarázta a villanyász! Na mindegy, az a lényeg, hogy műxik! Annyit még mondott, hogy kb. 10 lityót tankolok, akkor töltsek a tankba 1 deci denaturált szeszt és ha esetleg még lenne víz a tankban, akkor az majd kitisztítja belőle! :-)
U.I.: NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!!!!!! :-)
Buksi2009-03-21 14:35:34 // 25170
Nagyon köszi mindenkinek a segítséget! :-)
Buksi2009-03-21 14:34:59 // 25169
Néztem, köszi! :-)
Ezeket egyébként már én is megtaláltam! De nem a riasztó a ludas, mert teljesen kikötöttem, és így sem műxik az AC! :-((
Holnap megyek villanyászhoz, majd ő kiméregeti a dolgokat!
Deadman2009-03-21 12:26:28 // 25168
hát az egész folyamatra , mi szükséges hozzá , meg h eltudom e végezni 1 hidon is :D:D
pb_2009-03-21 12:02:40 // 25167
Hi! Mire lennél kíváncsi? Az egész folyamatra?
A Pörgös boxer topikot ajánlom figyelmedbe, ott Lőbb kap6sz infokat a 33al kapcsolatban, mint itt.)
Deadman2009-03-21 11:17:11 // 25166
Helo ! helpet akarok kérni olajcserét akarok elöször csinálni ! 33-ason
Torque2009-03-21 10:50:04 // 25165
Talán ez a leírás tud rajtad segiteni!
Sok sikert hozzá!
http://www.caesaralarm.hu/riasztok/215/ct-215u_besz_v_11.pdf
Sok sikert hozzá!
Bagee2009-03-21 10:38:33 // 25162
az nekem is jól jönne, enyémet is be kellene tanítani :S
tzoli1552009-03-21 10:28:52 // 25161
Írtam neked mailt!
Buksi2009-03-21 09:59:10 // 25160
No Urak!
Megtaláltam a műszerfal alatt a riasztó dobozát is! Megnéztem a bekötését és úgy látom, hogy a gyújtáskapcsolóra van kötve, de többet nem értek hozzá! Lehet, hogy csak elnyomkodta a fényező, amkior be akarta indítani! Nem tudom! Jó lenne tudni, hogyan kell betanítani ezt a riasztót! Valakinek ötlete??
Előre is köszi! :-)
Előre is köszi! :-)
GEORGE2009-03-21 09:52:17 // 25159
keress rá a gugliban, kb 13-15ezer közt menenk a 156-hoz az első szélvédök...
Tom122009-03-21 09:46:40 // 25158
Gondolom, fém csőről van szó, arra nekem ez hatásos volt:
Offoson egy AL cső volt megrepedve /nagy nyomású víz/, természetesen pont Zadarban adta meg magát... Ott az utcán ezzel "kezeltem", úgy is adtam el, azóta is jó.:-) 2 komponensű ragasztó, megszáradás után olyan fémes, mint a fogtömés /pl./, száradás után már csak köszörülni, stb. lehet. Itt is láttam sok helyen talán Baumax, autósboltok, festékboltok...
BMW forever!!!!!!!!2009-03-21 09:38:03 // 25156
a ragasztás nem bír ki akkora nyomást.azt inkább vulkanizálni kell.Bemégy egy bótba és kérsz a csövedhez vmi kencét ami nem ragsztja hanem rossz szó de más nem jut eszembe mint "oldja" a csövet.Olyan az eljárás mint a PVC ragasztás,ami tulajdonképpen nem is ragasztás hanem vulkanizálás.Ezért bír el sok Bar nyomást.Egyébként filléres cucc egy ilyen "kenőcs":-DD
