GTPeti2011-06-15 23:26:03 // 34898
(...lehet, hogy a V6-ban sincs. Csak ezt akartam mondani.)
GTPeti2011-06-15 23:25:39 // 34897
A TS-ekben tudtommal nincs hagyományos szűrő. (Én tennék bele...)
Paja2011-06-15 23:23:02 // 34896
Szevasztok!156 2.5 v6 24v üzemanyagszűrőt nem találni hozzá létezik,hogy nincs benne gyárilag csak az ac -nál van valami fix szűrő?
Buksi2011-06-15 00:03:40 // 34895
Az nem lehet annyira vészes! :-)
Martin2011-06-14 21:22:54 // 34894
Hali.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 4-5 napja melegszik a víz a kocsiban. Ma teszteltem és még 95-foknál se kapcsol a venti. Direktbe kötve a ventilátor szépen pörög. 3-4 perc után eléri a hőfok a 90-et majd ha folyamatosan megyek ott is marad de araszolásnál elérte a 110-et is:((
Miért nem kapcsol a venti? A hőgombát ki lehet mérni? Már egy direkt kapcsolón gondolkodom a ventihez csak még nem tudom hogy hol tudom elvezetni.
Kócosw2011-06-13 19:35:26 // 34893
meglässuk..meg azert a költsegvonzata sem mindegy :S :)
Buksi2011-06-13 19:34:13 // 34892
Remélem pozitív válaszok lesznek! :-))
Kócosw2011-06-13 18:11:38 // 34891
igen mär folyamatban van a dolog :) välaszokat värok :))
Buksi2011-06-13 17:48:31 // 34890
Valami szerelőket kellene erről megkérdezni! :-)
Kócosw2011-06-13 12:57:24 // 34889
nemtom egyatalan integralhato e a 6 gangos ehhez a tipushoz...
gekki2011-06-13 12:43:29 // 34888
hali!
eladó lett az erősítőm és a ládám:
http://www.alfaamore.hu/adokveszek/28068
Buksi2011-06-13 00:14:25 // 34887
Akkor most már a váltót kellene nézegetni a neten, nem? :-))))
admirális2011-06-12 17:56:39 // 34886
Lehet hogy szakadás van a műszer, vagy a hőmérő vezetékében.
Eastone012011-06-12 17:22:23 // 34885
Szép napot!
Volt már valakinek olyan jellegű problémája, hogy a vízhőfok mutató 90 fok főlé kúszik ( felmegy 130ig is) de nem forr a víz és a kis piros lámpa sem világit, hogy gond lenne, a ventillátor se kapcsol. Rádugtam a laptopra és a fiat ecuscan szerint amikor nekem a mutató 130-at mutat akkor 98 fok és ott be is kapcsol az egyik ventillátor és vissza is hül fél perc alatt 91-re. Cseréltem hőgombát is már hátha az de még mindig csinálja. Valakinek ha valami javaslata ha lenne azt megköszönném.
Kócosw2011-06-12 17:22:03 // 34884
mais megneztük hogy tud e kettessel kezdödö szämokat mutatni...es 5 szemellyel is tud lazän..kene az a 6 gangos :))
Buksi2011-06-12 16:50:32 // 34883
Nekem 200 fölött a kerekek szoktak túlpörögni! :-DD
Kócosw2011-06-12 16:49:41 // 34882
200 felett tulpörög a motor..erzem hogy kraft ott lenne meg, de elfogy a välto alola..
Buksi2011-06-12 09:07:16 // 34881
Úgy érzed? Akkor bele kell vágni! :-)
Kócosw2011-06-12 08:21:21 // 34880
mögenne öket a nagyobb välto szted?
Kócosw2011-06-12 08:20:59 // 34879
en? :) azmar megvolt... menne a vas de keves a valto :)
Wickey2011-06-12 08:18:56 // 34878
mindent lehet csak akarni kell. Akarj hozzá másik féltengelyeket pl. :-P
GTPeti2011-06-11 21:32:55 // 34877
Ill. hogy lehet a 166-ból kiszedni a generátort,hol fér ki?
:)) Ez egy tipikus Alfa-fórumos kérdés. Szerencsére mi ilyen apróságokon nem akadunk fenn. :)
Eastone012011-06-11 21:24:47 // 34876
Igen a tárcsa log. Ujabb gond merült fel a generátor nem tölt csak 12,7-13,1-et a feszűltsègszabályzó lehet a gond? Ill. hogy lehet a 166-ból kiszedni a generátort,hol fér ki?
Buksi2011-06-11 20:00:25 // 34875
Csak nem egy kis tyuning? :-))
lacus332011-06-11 18:45:49 // 34874
Hali
146 2.0 ti hez nincs valakinek olajteknője???
Kócosw2011-06-11 17:17:25 // 34873
Sräcok szerelt mär valaki facelift elötte 2.4 be az 5-ös helyett 6-os vältot? A faceliftesek 6-osa passzol hozzä esetleg ?
Hari2011-06-11 12:59:50 // 34872
:( ... ha lóg a kompresszor tengelye, akkor az kuka! (Nem biztos, hogy megéri megjavítani!)
... esetleg nem csak a szíjtárcsa lóg? - mert akkor csak a szíjtárcsa csapágya ment tönkre! (5-10 e Ft)
De akkor is ki kell szerelni a kompresszort meg persze a gáz le!
19kicsike822011-06-09 17:58:12 // 34871
Sziasztok!Segitségeteket kérném.Kilyukadt a kormány szervó csővem és nem tudom hogy hol találhatnék másikat.Előre is köszönöm!
Eastone012011-06-09 17:51:58 // 34870
Tudnátok ajánlani egy jó klímaszerelőt, a kompresszorom tengelye lóg.
silver1662011-06-07 17:54:19 // 34869
Bocsánat 2.0 TS-hez.
silver1662011-06-07 17:48:40 // 34868
Nem tud valaki vezérműtengely rögzítő szerszámot fehérvár környékén?
Ha tudna valaki légyszi szóljon.
Köszönöm.
Köszönöm.
Szabi62011-06-07 15:07:38 // 34867
Akkor az tényleg nem komplikált. Köszi mindent :)
Liquid2011-06-07 10:28:25 // 34866
a szívócsövet nézd végig, meg még a kartergáz visszavezetőt, lehet hogy valamelyik ki van repedve
Ferke2011-06-07 09:37:37 // 34865
Én nem szoktam kiszedni azt sem...
Ferke2011-06-07 09:37:10 // 34864
Lengőkar cseréhez még a gátlót sem kell kivenned, elég az alső villát az alsó lengőkarról lekötni...stabnál is elvileg elég csak lekötni.
MikeTheDevil2011-06-07 08:57:59 // 34863
Nekem mindegy hogy írják, de azért kösz a javítást.De valószínű akkor az a baja.Már másra nem tudok gondolni.
András bácsi2011-06-06 21:59:59 // 34862
fars = fals, oder falsch
MikeTheDevil2011-06-06 21:53:54 // 34861
Akkor viszont valahol fars levegőt szív szerintem.Majd pénteken meg nézzük havernál.
András bácsi2011-06-06 21:49:20 // 34860
Van benne toronycsapágy, de szar a toronyszilented. Az a jó, hogy nehézkes szerezni hozzá jó minőségűt.
Piritu - 1.000.0002011-06-06 21:34:30 // 34859
Nem. Itt végig szépen ment alapjáraton.
Ha a vezmód odavan úgy kerreg, mint egy traktor, az alapjáratot nem bántja.
MikeTheDevil2011-06-06 21:28:51 // 34858
Szeva!
És nem dadog a gép alapjáraton?Vagy létezhet hogy a vezmódom annyira meg van kopva hogy lehet neki annyi lógása hogy össze vissza járjon alapjáraton olyan 1400r/min-es fordulatig?
Piritu - 1.000.0002011-06-06 19:11:13 // 34857
Piritu - 1.000.0002011-06-06 19:09:04 // 34856
Nálam 100 és 950mV között mozog a lambda.
alfaromeo332011-06-06 18:34:38 // 34855
az első teleszkópok felül a toronyban mozognak a gumiágyban, ha mozgatom a kormányt miközben a kocsi fel van emelve, oldalra mozognak, ez normális? vagy ki van kopva a gumiágy? vagy nincs benne toronycsapágy?
Alfa GT-Csaba2011-06-06 18:33:44 // 34854
Rugó összehúzó nem kell hozzá,egybe kell kiszedni a gólyalábat
Menő2011-06-06 18:27:52 // 34853
Valaki tud nekem segíteni hogy a 156-os alfán hol található a motorszám???
Alfa GT-Csaba2011-06-06 18:25:05 // 34852
Az enyémmel is ez volt a probléma.Kicseréltem a fölső lengőkarokat.A nyikorgás megszűnt,a kopogás maradt,sajnos.Átnézettem a futóművet és kiderült hogy a stabilizátor szilent van ki,aminek a cseréje 20ezer a munkadíja a szilent 5000 a 2db.
Szabi62011-06-06 17:47:44 // 34851
Sziasztok. A következő kérdésem lenne. Kopog és nyifog az autom eleje. a kopogás csak bal elől van. Nos a nyifogásra olvastam szilent kenés ha módomban lesz ki is próbálom. A kopogással bevittem egy szervízbe ahol azt mondták hogy mindkét oldalon felső lengőkar csere. Szerintetek ez megoldhatja a kopogást? Nem ismerem az autó előéletét nem tudom mikor lehetett benne, mi cserélve. A másik házilag szeretném cserélni a felső lengőket. Szerintetek mit kell még vennem a tuti kopogásmentességhez ?(Cimbora mondta mindent, de nooo ). Stabilizátor rúd, úgy olvastam az szokott a ludas lenni. Rúgó összehúzóra lesz szükségem? Teljesen ki kell bontanom az egész futóművet?(MCpherson-t már döntöttünk szét, meg össze is :-)) Légyszi segítsetek nem akarom többször szétbontani.
t2011-06-06 10:29:09 // 34850
Sajna csak 1 kulcs van hozzá :( Nem lehet az immot valahogy kikötni?? Csak ideiglenesen................
MikeTheDevil2011-06-06 07:19:42 // 34849
Szevasztok!
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy a lambdának milyen értéket kéne mutatni fiat ecuscannel?Mert elméletileg nálam az nem jó mivel olyan 390-500 mV között ugrál és hol azt írja ki hogy hideg vagy pedig szegény.Lehetséges hogy cserés?
Üdv! Mike
Üdv! Mike
