Nekem van egy ösmerősöm,aki csinál szélvédő cserét....beszerzéssel együtt.
Láttam már dolgozni,elég precíz/alapos....
Ha gondolod,megadom a számát.....Pesti.
GTVili2013-03-16 20:43:19 // 43492
Kau2013-03-16 20:40:09 // 43491
Viszont most van egy olyan gondom, hogy egy kavicstól megrepedt a szélvédőm alja. kb. 80 centis csík van az ablaktörlő lapátok alatt :(
Tud valaki mondani Bp-en vagy Nógrád megyében olyan helyet, hogy hol érdemes cseréltetni? És kb. mennyi most egy szélvédő csere?
Azt is megírhatjátok, hogy hova NE vigyem :)
Kau2013-03-16 20:35:35 // 43490
99-től a 146-osokban sincs már ilyen szűrő. Az enyém 13 éves, 212 ezer km van benne, de még nem is volt vele gond :)
Persze mikor megvettem 3 évesen, én is ki akartam cserélni. Még rendelni is lehetett hozzá. De gyárilag már azokban sincs. :)
Attos2013-03-16 19:39:46 // 43489
Köszi szépen, ledugózom, max elmegyek bontóba kérdezősködni h mi való oda és van-e olyan csövük.... Egyébként buta az alapjárat, ezért is gondoltam, hogy ott szív farsot.
Buddha2013-03-16 14:15:34 // 43488
Ha szabadon szívja a levegőt akkor nem egészséges hiszen benzinesnél ezt a szívócsőről oldják meg, így falsot kap a motor.
Pl a légszűrőházban a hideg-meleg levegő zsaluját szokták így vezérelni. Dugózd le ha nincs meg az eredeti funkciója, az is jobb mintha bezavar az alapjáratba.
Liquid2013-03-16 14:01:47 // 43487
az ablakmosó szivattyú teljesen más kinézetű és a tartályon van. Ez valami "vákum-relé."
Attos2013-03-16 13:29:19 // 43486
Nem tudom, de szívja a levegőt ott.
Ablakmosó pedig normálisan dolgozik.
atis_166jtd2013-03-15 22:52:21 // 43485
Szegény ac-nak kell dolgoznia rendesen a sok koszos szürötöl. Mondjuk azért megnézném mennyire tiszta az a benzin hogy nem kell szüröt cserélni. Viz a benzinben is van nem csak a dieselben. Volt rá példa hogy megszakadt a szivattyú a gondos gazditol és utánna sok pénz volt.
Mulder2013-03-15 15:17:43 // 43484
Nézd meg nem-e csöpög valahol. 2 éve nekem az egyik cső megadta magát........
Mulder2013-03-15 15:14:05 // 43483
Jahh, azóta van bent +1 szűrő(minden olajcserénél csere), azóta nem tömődtek el a befecskendezők......
Kételkedőknek: a hiba létezik(gondolom az AC-n lévő megadta magát valamilyen formában) :D
Mulder2013-03-15 15:09:44 // 43482
Osztom! Nekem is volt ilyen problémám. Ha estelg a motor bármi rendellensséget csinál hibaüzenet ill. elekktromos hiba nélkül, érdemes elsőként csekkolni.
thealfa1562013-03-15 14:24:21 // 43481
Hello! Nem igazán akar bekapcsolni a fűtésem...hiába tekergetem a panelen a ventilátor szabályzóját...szerintetek mi lehet???
mreni2013-03-15 14:21:20 // 43480
pedig lehet hogy elég lesz annyi
zee2013-03-15 14:19:47 // 43479
Most néztem,éppen az alsó nivo jelölés alatt van picivel.
Eddig ilyen még nem fordult elő. Kevés reményt fűzök ahhoz hogy a pótlás megoldja...
mreni2013-03-15 13:46:07 // 43478
okozhatja az is,esetleg dugulás a rendszerben,vagy a szivattyú
zee2013-03-15 13:38:33 // 43477
Mitől lehet az,hogy egyszer csak menet közben elmegy a szervó pár másodpercre,majd mintha mi sem történt volna újra jó. 2 x 2 esetben enyhe illetve meredekebb lejtőn ordult elő. Szervófolyadék hiány okozhatja? üdv
Liquid2013-03-15 13:15:24 // 43476
értem, fura mindenesetre hogy nem hallottunk ilyen problémáról
hozzátettem a tudásbázisomhoz :)
mreni2013-03-15 13:10:44 // 43475
jóárszor, pl egyik tünet az első indításkor lefullad,vagy torpan gázadásra,nyilván ez lehet más is de ha gépen nem látok semmi különös értéket akkor ez a következő lépés...
Liquid2013-03-15 13:07:11 // 43474
hányszor láttál ilyet, és miért szedted szét az AC házát, amikor ilyet láttál?
Alfa GT-Csaba2013-03-15 13:06:43 // 43473
Én a Gt-be évente 2 szer cserélek,2300 ft nem nagy összeg ,nem ilyenen kell spórolni!
mreni2013-03-15 13:05:50 // 43472
ok értem,akkor én biztos vak vagyok mikor egy jó adag koszt lapátolok ki az ac házból és a tankból :)
Alfa GT-Csaba2013-03-15 13:04:14 // 43471
Apám 15 éves 156-osába 200 ezer km van és sosem volt vele baja és megy is mint a disznó ,ezek szerint kap nyálat rendesen.Kosz biztos van benne,mert a kutak tartályai sem sterilek,de annyi nincs hogy hibát okozzon!
mreni2013-03-15 13:02:33 // 43470
nem nyilván a parafin kiválás és a víz miatt gyakrabban kell,de ettől még a benzines is ugyanúgy összeszedi a koszt,sajnos.
A másik meg ugye,a JTD finomabb rendszer jóval,egy kis kosz ami a TS-nek nem gond a jtd-nél problémát okozhat.
Liquid2013-03-15 13:01:31 // 43469
én se hallottam ilyenről soha
Liquid2013-03-15 13:01:05 // 43468
ez jó kérdés, nemtudom
mindenesetre gondolom nem véletlen az hogy a dízeleknél sokkal sürübben kell cserélni az üzemanyagszűrőt, vagy ez csak "marketing"?
mreni2013-03-15 13:00:14 // 43467
pedig szokása :)
Alfa GT-Csaba2013-03-15 12:59:43 // 43466
Csak a gázolajból hidegben kiválik a parafin is ami tömíti a szűrőt!Ts -nél még nem tapasztaltam,de hallani se hallottam olyanról hogy eldugult volna a tankba az AC.
mreni2013-03-15 12:45:33 // 43465
de mitől lenne kevesebb kosz a benzinben mint a gázolajban? :)
mreni2013-03-15 12:44:45 // 43464
majd ha megtaláltam a képet az 56 szűrőjéről berakom ide,kell az a szűrő bele és TS-nél is szokott probléma lenni a kis mikroszűrő dugulása az AC-n,szóval nem lenne hülyeség ha ezekbe is raktak volna normális ü.a szűrőt...
Liquid2013-03-15 11:37:39 // 43463
neki benzines van... dízelen illik is cserélgeni, meg azon van is alapból
Liquid2013-03-15 11:36:27 // 43462
arra gondol, az autóalkatrészesek adatbázisában van valami de az nem gyári megoldás.
tök felesleges dolog, de tégy belátásod szerint. Ha nem tankolsz mutyizva és akkor kizártnak tartom hogy bármi probléma előfordulhasson, ami visszavezethető a szűrő "hiányára"
Bambinoo2013-03-15 11:20:37 // 43461
bocsánat, most olvasom mégegyszer és te arra gondoltál, hogy az autón nincs gyárilag?
Bambinoo2013-03-15 11:13:43 // 43460
de van.. most tnap vettem a bárdinál 2000ért
Coyote2013-03-15 11:11:13 // 43459
szoktam szerelgetni, ugy hogy van egy kis rutinom, csak ugyebár olasz autokon nem pedig franciakon ;-).
na majd holnap neki látok.
nagyon szépen köszönöm a gyors és pontos segítséget.
Buddha2013-03-15 11:07:09 // 43458
Általában nem kell levenni a tankot. A csomagtérben vagy a hátsó ülés alatt szoktak csinálni egy szerelőnyílást, azon keresztül lehet kinyerni. Egy arasznyi átmérőjű fedél szokott lenni!
Szerelőnek rutinmunka, de ha nem szoktál ilyet csinálni akkor figyelj oda nagyon, mert a szintjelzőt könnyű kiikszelni ha erőszakosan ki akarod húzni! :-) Ráadásul a műanyag hollander sem könnyen szokott lejönni, kell érzés a levarázsoláshoz.
Coyote2013-03-15 11:00:47 // 43457
saxo 1,4 és 1997 és évjárat. akkor le kell venni a tankot a cserejehez? nagy munka? egyedül meg tudnám csinálni? nagy macera?
Buddha2013-03-15 10:56:05 // 43456
A tankban!
Pontosan milyen motorral van? Évjárat?
Coyote2013-03-15 10:49:25 // 43455
sziasztok. a téma OFF de nagyon sürgős.
a segitsegetek kell, a barátomnak vagy egy citroen saxoja bedoglott az ac pumpaja. érdekelne hogy valaki tudja e hol található? gyujtas után nem hallani azt a bugo hangot.
hol keressem az ac pumpat?
köszönöm
ON
köszönöm
ON
Alfa GT-Csaba2013-03-14 23:53:38 // 43454
Ilyet nem fog találni ,mert gyárilag nincs !!
atis_166jtd2013-03-14 23:41:55 // 43453
Bambinoo2013-03-14 23:21:45 // 43452
rendben, akkor ez is letudva :) köszönöm!
Alfa GT-Csaba2013-03-14 23:12:54 // 43451
Szerintem is felesleges!130 ezerrel adtam el a 156 ot és nem volt olyan baja hogy ne kapna üzem anyagot!Műanyag a tank ,nem rohad belül ,szerintem a kúton se sok kosz megy bele a pisztolyból.
Liquid2013-03-14 22:30:48 // 43450
tudtommal nem, én nem cseréltem az 50e km alatt, sőt abban se vagyok biztos hogy egyszerű cserélni, illetve lehet-e kapni egyáltalán. Ha benzinszűrőt szeretnél, akkor be kell iktatni egyet a csőbe valahová
Alfa GT-Csaba2013-03-14 22:29:55 // 43449
Nincsen külön benzin szűrő ezért nem is szokták cserélni!
Bambinoo2013-03-14 22:23:57 // 43448
nem szeretném, csak azt hallottam, hogy 20.000ként cserélni illik. De akkor ez nem így van?
Liquid2013-03-14 22:14:40 // 43447
a 156-nál gyakorlatilag az AC-vel van egybeépítve, gondolom ezt a 147-nél is így van, igazából nem cserélhető, miért akarod cserélni?
Bambinoo2013-03-14 21:45:22 // 43446
147-nél mennyire nehéz benzinszűrőt cserélni? Vagy merre találom egyáltalán?
gecsa2013-03-14 20:54:19 // 43445
eléggé annak néz ki...
Kareszka19842013-03-14 09:43:36 // 43444
nem az ablakmosó pumpája?? :)
Attos2013-03-14 09:37:10 // 43443
