Buddha2013-04-05 07:58:32 // 43833
Én a fékbetétek cseréjét inkább, sőt, már eleve az értékesítését is autószerelőhöz kötném. :-)
Persze szerelőként nehéz érdek nélkül nyilatkozni, én azért megteszem. ;-)
TDI752013-04-05 06:23:56 // 43832
Igen de ha a szűrő után oldja fel a szutyit az már mg tud akadni az injektorokban. Ki tudja hogy az előző gazdi mit tankolt az autóba.
Ferke2013-04-04 22:17:37 // 43831
Ahogy ennek a felesleges forgalmi cserének sem. Akkor esetleg, ha amúgy is forgalmi csere van, mint pl eladás, üzembentartói, betelt, vagy vonóhorog...
Ferke2013-04-04 22:15:15 // 43830
Azt sem tartom százasnak, aki ilyen papirozásokkal szivatja magát, de aki átfűz emiatt egy blokkot, az már orvosi eset...:-)
Szatyi2013-04-04 20:22:32 // 43829
Csak annak semmi értelme.
admirális2013-04-04 20:20:08 // 43828
Eddig azt hittem, h a regadót is számon kérik ilyenkor.
gecsa2013-04-04 20:18:54 // 43827
átfűzött blokk esetén marad a motorszám.. ;)
Szatyi2013-04-04 20:18:17 // 43826
Nem kell meglepödni,hogy szakmühely álltali beszerelésröl kérnek számlát.Ez a normális.
Buddha2013-04-04 20:09:58 // 43825
Nemrég jártam végig, Balassagyarmaton így ment:
Feltételezzük, hogy a motorkód ugyanaz: kell számla a motorszámmal vagy kétnyelvű adásvételi, kell számla egy autószerelőtől amivel bizonyítod a szakszerű cserét, (ebben kételkedtem de mivel kérték és gyorsan akartam végezni nem cirkuszoltam pedig grrr...), kérelem, pénz a forgalmi (és esetleg törzskönyv) cseréhez.
redbull902013-04-04 19:46:47 // 43824
Igen holnap lesz kiolvasás rákötöm szépen laptopra csak mondom hátha botlott már valaki ilyenbe köszi szépen!
Föckös2013-04-04 19:22:18 // 43823
ha eltömi szűrőt, akkor hogy oldja ki belőle a mocskot???
ha valahol megragadhatna a mocsok, akkor a szűrőben, mivel ez erre hivatott.
volt e85öm, cseréltem szűrőt, utcán bruttó 7 perc alatt, és soha nem ment tönkre semmi alkatrészem az e85 miatt...
Föckös2013-04-04 19:19:04 // 43822
sajna kiolvasás nélkül csak találgatás lesz itt is.
redbull902013-04-04 19:10:41 // 43821
Sziasztok jtd motorom inditás után pár kilométerre leált üzemanyagot kap ez biztos izzitó lámpa nem világít gyujtáskor és a befecskendező vissza jelzés sem. úgy ált le a kocsim hogy a fordulatszámérő hirtelen leesett ha inditózok megse mozdul akkor ez csak a jeladó hiba lehet igaz? Vagy valakinek valami ötlete ? :]
Szatyi2013-04-04 19:07:02 // 43820
A legjobban azt tudod tenni,hogy a lakhelyedhez tartozo / ugy láttom pécsi vagy/ KPM-központot,ügyfélirodát megkeresed. Irásban kérsz tölük tájékoztatást. Mi is igy intézzük,és igy nincs semmi gond,félreértés.
Peti 1462013-04-04 11:32:49 // 43819
azt írja ki a kumpúterem, hogy FUEL TRIM-mel van vm. hiba...
mit cseréljek ki?
Ferke2013-04-04 08:35:40 // 43818
Miért kell átíratni? A motor nem fődarab, 2002-3 után a legtöbb autóban nincs is motorszám. Kuplungcserekor sem íratjuk át az új kuplungot:)
Vicces, hogy hogy megmaradt ez a téma a régi rendszerből:)
tibi672013-04-03 20:36:02 // 43817
Ciaó urak,kérdésem osztrák ból behozot motorcserét szeretnék megejteni,mi a teendöm átiráskor?kell-e valamit fizetnem?regadó stb. válaszokat köszi
TDI752013-04-03 20:24:27 // 43816
Az E85-tel vigyázni! Az igaz hogy jól tisztít, de a sok feloldott szutyi el tudja tömni az üzemanyag szűrőt, és ha a szűrőből kioldja a mocskot az megragadhat az injektorban.
Amúgy a benzinben már nem kevés etanol tartalom van. 5-10 százalékig bármi lehet benne, szolgáltató (kereskedő) függvénye.
Én személy szerint próbálkoztam a kagylós benzinkút szuperprémium benzinjével, V-power racing. Az lett a vége hogy pucolhattam az amúgy tiszta karburátort az 50-es kismotoron. A karbiban valami vastag gyantás szutyi volt lerakódva, amit addig még nem láttam. (azóta sem. Igaz azóta nem töltök bele ennyire drága lötyit.)
TDI752013-04-03 20:13:01 // 43815
Pedig egy kompressziót mérhetnétek mind a 4 hengerben. Az nagyon sok rejtett huncutságot megmutat. Először mérjetek egyet hideg, majd utána meleg motornál.
Nem biztos hogy kifejezetten hengerfejes, lehet hogy csak szelep zűrje van. Bár még az injektor vezérlési kontakthiba is előfordulhat.
padand2013-04-03 19:56:20 // 43814
Beírom ide is, hátha tud valaki segíteni:
Kiolvastattam a hibákat a kocsimból, mert néha bedobja a piros befecskendező elem jelét.
Ezt irta: P02E2- és hogy a fojtószelep elektromos körében van szakadás. Ezt hol keressem? Benzinesben még érteném...
1,9 JTD 8V
Köszi, ha valaki tud segíteni
Imyx2013-04-03 18:59:40 // 43813
Én sose raktnék e85-öt bele. Inkább valami "injektor tisztító" :-).
BalintDkny2013-04-03 18:44:35 // 43812
Nem elég néha egy kis e85öt tenni bele?
osee_selespeed2013-04-03 18:39:20 // 43811
A vízszint? Az rendben, volt vezérlés cserélve és 1000km alatt ugyanott van a szint.
gecsa2013-04-03 12:41:54 // 43810
a v6 is elfér benne...:D:D:D
karika1552013-04-03 11:01:42 // 43809
Üdv,nálam is működik az oldal.
Azt írja a hogy a PRO-TEC adalék : "A motor megbontása nélkül is megszüntetheti a hidrotőkék csattogó hangját" , a pro-tec.hu oldalon.
Használtad-e már?
Ferke2013-04-03 09:25:12 // 43808
Láttunk már furcsább dolgokat is, azért a biztonság kedvéért győződj meg róla, hogy a víz rendben:)
osee_selespeed2013-04-03 07:00:49 // 43807
Azt a gondolatot egyelőre elvetem, mert vagy 20000km van a motorban.
Az este meleg indításnál is 3 hengerezett egy pillanatig. :|
gecsa2013-04-02 21:20:46 // 43806
ok, köszi! :D
GTPeti2013-04-02 21:19:15 // 43805
Majd átdobom vmikor a PDF-et is, az szebb... :)
gecsa2013-04-02 21:13:39 // 43804
ezt a képet kiloptam..köszi..:D
mreni2013-04-02 19:20:39 // 43803
van mikor segít,én is a protec vagy autochem cuccokra szavazok
MikeTheDevil2013-04-02 18:33:39 // 43802
Majd egyszer újra fog járni a vas csak ki tudja lehet nem ezzel a motorral.
zee2013-04-02 18:08:04 // 43801
Szeleptányér leszakadás lett volna a tippem,de nem mertem beírni,hátha ...
Részvét! :(
MikeTheDevil2013-04-02 18:03:24 // 43800
Sajna igen és elég jól szét darálta azt a hengert.
Piritu - 1.000.0002013-04-02 17:52:42 // 43799
részvét :-(
Már csak az lenne érdekes, hogy miért esett bele a szelep? Eltört a szára?
MikeTheDevil2013-04-02 17:48:53 // 43798
Szép lett ugye?
Piritu - 1.000.0002013-04-02 15:49:30 // 43797
Nálam működik.
Szatyi2013-04-02 15:42:24 // 43796
Nem lehet megnyitni,az oldalt.
karika1552013-04-02 15:32:18 // 43795
Szia erről mi a véleményed,használhat?
http://www.pro-tec.hu/content.php?s=putart&f=proputart1&id=il8xtcqgjlce9t48&submenu=ghs20zuv45lcamsv
Szatyi2013-04-02 13:52:48 // 43794
Nem biztos hogy az adálek segit. De ha mégis akkor én csak PROTEC-et javaslom.
Liquid2013-04-02 11:59:23 // 43793
én nem hiszek az ilyen tisztító adalékban
NGC2013-04-02 11:09:48 // 43792
Pontosan.
Ferke2013-04-02 11:01:07 // 43791
Nem hengerfejes véletlen? ÉN előbb rámérnék a motorra, és utána locsolgatnék bele ilyen izéket...
Jack2013-04-02 10:58:09 // 43790
De csak a szakaszos törlésnél ugye?
Imyx2013-04-02 10:47:09 // 43789
Egy próbát megér. Én évente kb. 3 alkalommal szoktam inmjektor tisztítót használni, (100-as benzin mellé is, - autópályán, országúton). Bár van, aki szerint a premium üzemanyag mellé nem kell. Én nem éreztem sohasem semmit, van, aki érez :).
osee_selespeed2013-04-02 06:56:30 // 43788
Jó reggelt!
Injektor tisztító adalékot mennyire ajánljátok?
Hidegen 3 hengeresen indul a gép, 4. hengernél van a gond. Gyertyákat néztem, szépek, trafókat felcseréltem, de a gond ugyanott maradt. Így az injektorra gyanakszom.
Megér egy próbát? Nem mindig csinálja, nem tudtam még rájönni, hogy milyen körülmények közt. Melegszik kb. fél percet, utána meg rendben van.
NGC2013-04-01 19:31:30 // 43787
Egy ideje akad az ablaktörlő. Elindul és megáll pár centi után és csak kattog. Kívülről nem látszik semmi, a tengely, amire a karokat kell felcsavarozni, az is stabil, tehát nem forog el benne. A motor kattoghat, vagy mi lehet a baja, úgy nagy vonalakban?
Peti156Sw2013-04-01 18:59:44 // 43786
Köszönöm az infót András bácsi! :-)
zee2013-04-01 15:11:11 // 43785
Köszi.
Volt e-learn a gépen,csak egy balul sikerült Linux distro telepítés során sérültek a windows alatt tárolt dolgaim és még nem pakoltam vissza.
GTPeti2013-04-01 11:24:30 // 43784
...addig is:
