Nah szóval Balatonfüreden fogtak meg, és még annyi hogy benne van a forgalmiban, és másnap megnéztem a hologram is benne van a rendszámban, úgyhogy EREDETI !!
Akinek van egy jó ügyvéd ismerőse kérem írjon, mert ebből hatalmas ügyet szeretnék csapni! köszönöm..
Andrewxy2013-05-21 17:04:23 // 44832
Forsberg2013-05-20 22:15:07 // 44830
Melyik oldalon keressem?
Ferke2013-05-20 22:02:10 // 44828
Hát ebből kvanagy balhét kell csapni...elképesztő, hogy az ilyenekre van kapacitás....
Forsberg2013-05-20 20:01:53 // 44826
Jól tudom, hogy a függönylégzsák csatlakozója a csomagtartó borítás alatt van valahol a 147-ben?
Mert mindig a vezető oldali függönylégzsákra jelez problémát.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
[k i z z o]2013-05-20 19:49:41 // 44825
Jól tudod, hideg motornál (T < 65degC) nincsen lambda szabályozás, open loopban megy a rendszer.
[k i z z o]2013-05-20 19:49:14 // 44824
Jozso532013-05-20 18:07:50 // 44823
SZevasz!
Köszönöm szépen tanácsaidat utána fogok járni problémának.Az igaz ,hogy amikor mérve lett a szonda akkor meleg volt a motor.
Probléma mentes autozást kiván egy márkatárs.
Dzsozy2013-05-20 16:08:56 // 44822
Esetleg még ha keverék képzésre gondolsz, akkor max takarítsd ki a pillangó szelepházat, mert alapjáraton is, zárt pillangó szelepnél kell levegőnek beáramlania. A pillangó szelepházban, mivel előtte van egy kartergáz visszavezető, lerakódik az olajpára, és nem kap levegőt a vas.
Dzsozy2013-05-20 15:57:29 // 44821
Amit a szerelőd mond, hogy 90% az nem jó. 100%-nak kell lenni. Elég kicsi intervallumban kell mérnie. Gyújtás ráadásakor a lambdaszonda üzemi hőfokra, ill. talán még egy kicsit fölé is melegszik. Max mielőtt beruháznál kérj kölcsön egy cartárstól. Max tíz perc a csere.
Mivel csak hideg motornál van a hiba, én arra következtetnék, hogy a szonda fűtőszáljában szálszakadás van. Kipufogó gáz melegíti fel a szondát, ezért működik meleg motornál, hidegnél meg nem.
Liquid2013-05-20 13:14:36 // 44820
benne van a forgalmiban?
Stef2013-05-20 11:46:02 // 44819
theBanyai2013-05-20 11:29:14 // 44818
Hol fogtak meg? A környékünkön?
Jozso532013-05-20 09:20:54 // 44817
A szonda lett nézve értékre is.A szerelő azt mondta legalább 90%-os.Benzinszag csak párpercig van.Melegmotornál egyáltalán nem érezni.Én ugy tudtam,hogy a szonda hideg motornál még nem játszik bele a keverékképzésbe.Tulajdon képpen csak az első 20-30mp a problémás.Én leginkább a levegőre gyanakszom ,hogy az elején még nem kap elég levegőt a benzinhez képest.Válaszodat köszönöm s ha még tudsz tanácsot adni szivesen fogadom.
Andrewxy2013-05-19 22:35:10 // 44816
Szerintem eleget tudtatok számomra segíteni, holnap UV-vel megkeresem a vízjelet, illetve beszélek egy KPM-es szakemberrel.
Köszönöm mindenkinek..
Dévid2013-05-19 22:29:23 // 44815
Ezért akarok én motor rendszámot rakatni rá előre. Az is tetszik, és mégsem a nagy fém. :)
GTPeti2013-05-19 22:28:51 // 44814
Nem megyünk át inkább a megfelelő topicba?
admirális2013-05-19 22:28:28 // 44813
Hogy lenne középen? Eleve bal oldalon ott van az ország jelzés, a számok is keskenyebbek mint a betűk, szóval teljesen hibás ez az érvelés is...
admirális2013-05-19 22:27:32 // 44812
Ez is arra utal hogy eredeti. Mármint az hogy kis cafrangokban jön le, nem marad egyben. Le ne szedd!
Andrewxy2013-05-19 22:27:17 // 44811
Jah meg elkezdték osztani, hogy rossz helyen van középen az elválasztó vonal, mert nem szimmetrikus... Ezt nem hiszem el... Anti Alfás rendőrök
Dévid2013-05-19 22:26:40 // 44810
Nem leszedhető. Nekem is csavarozva van a balesetem óta, mikor kettétört a lökhárítóm, mert nem lehetett leszedni a régiről, nagyot meg nem akartam. Picit már kisebb is, de még soha nem volt gondom vele. :)
admirális2013-05-19 22:24:56 // 44809
300x75 helyett 325x100. Hú de jó indulatú... A 300x75 amúgy teljesen jó!
Andrewxy2013-05-19 22:24:08 // 44808
Köszi, hogy megnézted.
Ráadásul megpróbáltam leszedni, pár darab hiányzik belőle, de a csík az végigfut az egész rendszámon? Remélem most nem b*sztam ki saját magammal teljesen:(((
admirális2013-05-19 22:21:55 // 44807
Ez a vízjel a Plakett Kft logoja, neten keress rá! Egy négyzetből ki van vágva egy P és egy T betű körvonala. Sok ilyen kis téglalap kell hogy legyen rajta. Egyenként kb 5 mm széles, 3 mm magas.
Dévid2013-05-19 22:20:53 // 44806
Sötétben, zseblámpával nem látszik, most néztem.
GTPeti2013-05-19 22:19:35 // 44805
Az komoly... Kitartást neked!
Dévid2013-05-19 22:19:34 // 44804
Én úgy emlékszem. Nem tudom megnézni, mert nincs UV lámpám. Eredeti matricarendszámom az van. :)
Andrewxy2013-05-19 22:18:21 // 44803
Forgalmi el...
a helyszínen 325x100 nak mérték ezért vették el. Otthon lemértem 300x75 -> tehát ok
a vizjelet meg nem tudták, hogy mi van
De végig az alfákkal dobálóztak. Diszkrimináció volt! Mert hogy alfákon a matrica így meg úgy... :(
GTPeti2013-05-19 22:16:34 // 44802
Vagy ez volt arra a válasz? Akkor szimplán hülyék voltak... Remélem nem bűntettek meg.
Andrewxy2013-05-19 22:16:15 // 44801
Esetleg egy fényképet tudnátok majd dobni, hogy mit keressek rajta?
Mert ha kiderül, hogy eredeti akkor asszem szép ügyet fogok a nyakukba akasztani..
admirális2013-05-19 22:16:04 // 44800
nem tudom, lehetséges hogy sötétben zseblámpával nem látszik. Erős napfényben kivehető ha kicsit oldalról nézed, nem teljesen szemből.
GTPeti2013-05-19 22:15:41 // 44799
OK. És a válasz a kérdésre? B)
Andrewxy2013-05-19 22:12:51 // 44798
Igen,, de az nem érdekelte őket
GTPeti2013-05-19 22:11:12 // 44797
Ránézésre a tied eredetinek tűnik. A forgalmiba be van írva a kisrendszám?
Andrewxy2013-05-19 22:10:57 // 44796
Nekem a rendőrök éjszaka zseblámpa mellett kerestek vmi jelet.
De akkor szabad szemmel is látnom kell, vagy csak UV alatt?
admirális2013-05-19 22:09:21 // 44795
Én is így tudom ahogy Dévid írja. A vízjelben a Plakett Kft logoja van. Ránézésre eredetinek tűnik a tied, mert arányaiban és betűtípusban is az eredetivel megegyező. Ha van vízjeled, akkor 99% hogy eredeti.
Dévid2013-05-19 22:02:56 // 44793
Egy vagy két vonalban, már nem emlékszem apró karakterek látszódnak UV fény alatt, de bizonyos szögből azt hiszem oldalról is. Ugyanúgy, mint a fém rendszámtáblán is. :)
Andrewxy2013-05-19 21:58:25 // 44792
Egy fontos dologban kérném a segítségeteket. A minap volt egy kis rendőrségi túlkapásom, ahol belekötöttek a matrica rendszámomba.
Olyan embert keresek akinek D típusú rendszáma van és biztos hogy "igazi".
Első körben a rendőrök rosszul mérték le és azt mondták ,hogy nem jó a méret. Ez közben kiderült, hogy oké.
Azonban azt mondták kell lenni rajta egy hologramnak, de nem tudták megmondani, hogy hol és milyennek. Ez valóban van ezen, és ha igen akkor hol?
Köszönöm a segítségeteket, fontos!
Dzsozy2013-05-19 21:30:49 // 44791
Dobjátok gépre a vasat, és nézd meg a lambdaszondát!!!! Benzinszagú kipufogógáz, magas fogyasztás, dadogó motor erre utal. Ha a te kocsidban csak egy szonda van, akkor ezt sima hibakód nem írja, értéket kell nézni rajta. Négy vezetékes, és valszeg a fűtőszál elszakadt benne, így nincs előmelegítése! Univerzális szondát nem ajánlom, mert nem megy tőle a kocsi, de szükség megoldásnak jó, ragaszkodnék a gyárihoz.
Kicsu2013-05-19 21:25:22 // 44790
Akkor fogjuk rá,hogy jó. :D
Viccen kívül,elindult a 155,1000-szer csendesebb mint előtte.Semmi vezmod gyanus hang,csak nézegettem még ki volt szedve de nem értettem mi megy tönkre benne.Ha csak csúnya módon el nem kopik.
tdave0082013-05-19 16:46:58 // 44789
Szeretném a könyöklőmet kicserélni, illetve meghúzni rendesen az imbuszcsavarokat. Ki is lazítottam mindet, de az istennek se akar lejönni. Már a középső boxot és kicsavaroztam és így sem. Valaki tudna segíteni? 147 2006FL 5ajtó.
köszönöm
köszönöm
Frank_Skythe2013-05-19 15:10:53 // 44788
Azt nem tudom hogy lehet e javítani. Nekem a JTS-nél együtt van a folyt.szeleppel így egészben kellett vennem, nem lett volna értelme bármit is csinálni vele. TS-hez van külön alapjárati motor.
Jozso532013-05-19 14:24:16 // 44787
A fogyasztásom városban 10l körül van.Én is valami keverékarány hibára gyanakodtam mert mikor járatom a motort benzinszagot érzek a kipogonál.Folytoszelep tisztitás volt de nem változott semmi.Az alapjárati motort lehet javitani vagy kuka?
Válaszodat köszönöm.
frusciante2013-05-19 13:40:41 // 44786
Hát akkor kuka...:(
frusciante2013-05-19 13:38:05 // 44785
Ez engem is érdekelne...:D felújító szettel mit lehet elérni? Úgy értem, h kb. meddig tolható ki az élettartama, vagy milyet van még értelme felújítani? Nekem is van itthon egy kiszerelve. Látni kéne rajta vmit ha rossz? :D
Ferke2013-05-19 13:31:11 // 44784
Hat azon sehogy...pont olyan, mint a kettostomegu lendkerek...
Kicsu2013-05-19 13:17:12 // 44783
Kiszeret vezmod-on hogyan állapítható meg,hogy rossz?
- Találkozások
